- GoPro Topic
- Dell notebook topic
Így fest a Steel Effigy korai béta változata
gp A külső nézetes hack&slash akciójáték az előzetes információk szerint PC-re érkezik.
Elon Musk: az xAI szuperszámítógépet akar az AI-alapú chatbotjához
it Elon Musk tervei szerint egy szuperszámítógéppel szolgálják majd ki az xAI Grok chatbotjának következő verzióját.
Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
válasz #16729600 #41781 üzenetére
Ugyanaz, a PVC egy szilikonfajta, de az összes hajlékony cső PVC, ebből eredően pedig szilikon is.
A merev csövek akrilból vannak, az már más műanyag, ahogy a PETG féle merev csövek is.
HF a high flow, azok a csövek amik legalább 10mm belső átmérővel rendelkeznek.Jó az a cső meg csatlakozó amit vettél, így egyenes lesz az a szakasz és akkor nem törik meg.
#90933760
válasz energy4ever #41858 üzenetére
Szerintem a Koolance cucca lesz, de a külön adapter miatt nyűgös, magába használva látványnak meg elég drága lenne.
Azon kívül még kínaiakat láttam Alin simában, de ott volt százféle.Az akváriumot össze tudják ragasztani egy életre, a plexi tartályt meg nem, az is jópofa.
#90933760
válasz orion1025 #41861 üzenetére
Ladához vettem benzinszivattyút még anno, ott a csonkra ráhúztam a csövet és ahogy a bilincset szorítottam rá, kijött a csonk a szivattyúól. Ragasztva volt.... Látni lehetett a ragasztót rajta, de olyan kemény átlátszó mintha sima pillanatragasztó lett volna.
#90933760
válasz Weareus #42012 üzenetére
Van aki visszarakja, van aki nem. Ha nem, akkor érdemes használni a hozzávaló kitet, amivel a lesarkazás kiküszöbölhető. Valaki szerint úgy hidegebb, valaki szerint a kupak oszlatja a hőt jobban, kimondott tesztet még erre nem láttam, de pár fok lehet csak a különbség.
Alapvetően csak simán ki kell cserélni a pasztát a kupak alatt, de ha utána is rosszak a hőfokok akkor csiszolni kell, mert előfordulhat hogy nem egyenes a kupak vagy akkor nem kell visszarakni a kupakot, inkább ez a döntőbb. Ivy/Haswell vonalon még ha jobban meghúzta az ember a hűtőt akkor a görbület visszahajlott, esetleg azzal lehetett játszani ésszel, de Skylake-et nem lehet meghúzni mert eltörik a proci, vékonyabb a nyák.[ Szerkesztve ]
#90933760
válasz seniman #42022 üzenetére
Szerintem csak marketing hablaty, egyszerűen olcsóbb és amin lehet spórolni, azon spórolnak is. A nonK procik röhögve elvannak vele így is, a K prociknál meg nincs garancia a tuningra amúgy se, csupán szorzózármentességet vásárolsz vele. Néhány száz MHz emeléssel pedig még azok is elvannak, többet meg nem is akarna az Intel amúgy se, mert több generációt áthidalsz vele, mint kéne. Persze a leleményes user leveszi a kupakot, erre a válasz az ugrik a garancia az Intel részéről.
Nem akarják a Core2 idejében lévő jóvilágot, mikor megvetted a legkisebb E2140-et és középkategória fölé tudtad húzni erőben vagy a középkategóriát felsőkategóriába. -
#90933760
válasz rocketry23 #42058 üzenetére
Azt attól kéne kérdezni aki a Wikin leírta.
#90933760
válasz rocketry23 #42089 üzenetére
Vagy egy évig kint volt egy krvaanyad beírás az egyik ismertebb játék leírásában, ennyire figyelnek ra. Hat ja....
De a szilikon es a pvc is műanyag ez fix.
#90933760
válasz spanglee001 #42107 üzenetére
Nem kell, ezek kerámiagolyón pörögnek vagy kerámiatengelyen, annak elég a sima víz is. De a legtöbb folyadékszivattyú se olajos vizet szív. Kocsiknál nem tudom, de szerintem ott is inkább humbuk, gondolom ugyanúgy szimeringes, zárt, zsírral töltött csapágya van, mint minden szivattyúnak, amit nem kell kenni, meg eleve nem is éri a víz, mást meg nem kell kenni rajta.
#90933760
válasz abridabri #42139 üzenetére
Olyan helyeken ahol nem lehet pl. a radiátor méreteket az egekig vinni és terhelésnél emelni kell rajta mindenképp, idle meg mehetnek lassabban is.
De ilyen szemszögből egy Mora esetén is érvényes ez, idle elég rajta egy venti ha lassan pörög, terhelve meg be kell kapcsolni a másik hármat is, picit emelt fordulattal társítva. Persze nagyjából fokozatmentesen emelve, mert annak nem sok értelme, ha fél percenként ki-be kapcsol, mert pont ott ugrál a vízhőfok pl.Nekem pl. azért kellett vezérelni, mert az alsó radi a VGA feteket fújta, a felső radi a proci feteket, mivel egy FC blokk árába került a komplett rendszer így azokat eszembe se volt venni, kénytelen voltam fújatni, plusz ventit meg nem akartam. Így viszont vezérelni kellett hőfokra, hiába vitte volna el 400RPM-en, mert amúgy a radiátorokat mindig masszívan túlméreteztem.
#90933760
válasz Satyricon #42354 üzenetére
Ha a kinézet miatt kell akkor full vizezd a gépet, alaplapot, chipsetet stb., azzal is el lehet tökörészni és bitangul néz ki. A két kártyás rendszereknek régen is kérdéses volt a lényege, mára mikor 20%-ot hoz egy játékban, néhol meg mínuszt is... L&f#szt az egészbe. Csak akkor ha 4K-ban kell valakinek sok erő és kevés a Titan vagy az 1080 magában. De az alatt semmi értelme.
#90933760
válasz Satyricon #42373 üzenetére
Az a baj pont GTX-et van, mert ha AMD kártyád lenne, akkor betehetnél valami kakibb GTX-et fizikára és akkor is két kártyád lenne meg vizezhetnéd is, csak épp nem kéne tápot cserélni. Mert most ha Slit akarsz akkor kelleni fog az is. Vagy nem dugod rá a tápcsatit a második VGAra, hanem dísznek rakod be.
#90933760
válasz Satyricon #42397 üzenetére
Nekem egy kártyán se volt speaker, az AMD karik kiírták post képre sárgán, hogy dugjam be a csatlakozót.
Ha sípol érte akkor bedugva hagyod és Win alól le kell tiltatni az eszközt, akkor nem fogja látni, nem fog semmit csinálni, csak az alapjárati fogyasztást veszi fel ami olyan 20-30W.De igazándiból a legjobb tényleg az volna, ha Sli is kell, hogy venni fiatalabb középkategóriásakat, amik 120W körül fogyasztanak, így együtt tartanak ott fogyasztásban, mint a mostani. Viszont közben ha nem megy a Sli adott játékban, a mostani szintjét azért hozza a cucc.
Annyira nem is lehetetlen, mert nem egy erőgép ma már a 285, le lehetne cserélni két 650Ti-re. Most 20k körül mennek darabra, 110W a fogyasztásuk és már magában erősebb a 285-nél, de ha megy a Sli pedig pláne. Van DX11 is már stb.
Ha lehet a 2GB-os verziókat kéne nézni már. A három magosított proci is megbirkózik vele körülbelül. -
#90933760
válasz Satyricon #42446 üzenetére
15-20k körül szoktak menni, VGA blokkal együtt. Te helyette adsz egy DDC-t szerintem így akkor ugyanott vagyunk. Kuplung az sokaknak semmit nem fog érni ilyen formában.
Engem érdekelt volna VGA blokkal együtt, de anélkül nem nagyon. Bár max egy tízest adtam volna érte, gondolom az nem felelt volna meg.[ Szerkesztve ]
#90933760
Az, hogy a mai hardverek hőteljesítményét máshogy nem tudod eldolgozni. Tuningolva a procik majdnem duplájára emelkedtek fogyasztásban, a VGA kártyák háromszorosára is.
A Reserator nagyon jópofa, annak ellenére hogy elavult, úgy 100W-ig. Szóval ha csak procit kötsz rá neked jó lesz, de VGA kártyával együtt esélytelen.Egyébként tud néma lenni a ventilátoros vízhűtés is, csak akkor rá kell szórni vagy 200 ezret. És a passzív vízhűtés is szivattyúval megy, szóval valami mozgó alkatrész lesz benne. És akkor még ott van az alaplap, tápegység, VGA kártya tekercseinek zaja is ha épp van, ami elég aljas tud lenni, amíg a ventilátor elnyomja nem is tudsz róla, hogy létezik, de a valag pénzért felépített csendes vízhűtés mellett, ha pont olyan ami cicereg, akkor meg majd hallatszani fog.
#90933760
Főleg ha balfaszok csinálják akkor előfordulhat, azért ezt többen is mondták már akkor itt a topikban, hogy csoda ha normálisan működni fog. Nem lett csoda.
Az algákat később megoldották, ott a legnagyobb baj a bekötésekkel, az áramlási sebességekkel, a gépek ellenállásával, a párhuzamosítás "jóvanaz" felfogásán bukott el az egész. Meg az, hogy tényleg sok mindenhez fingjuk sincs a barkács életből. -
#90933760
válasz abridabri #42643 üzenetére
Nem tudom, nekem a három kártya sose jött be. Vagy kettő, vagy ha ütőset akar akkor már legyen négy és csapjon oda. Még ha értelme sincs. De a három az se nem ilyen, se nem olyan. Oké, a három monitor miatt megvan ennek az érve, de akkor is. Bár a három monitor nem jelent 3x GPU terhelést, szóval az se igazán érv.
#90933760
válasz Frenky89 #42684 üzenetére
Plexi cső szerintem a legjobb, a szivaccsal én biztos nem kínlódnék, szűrni úgy se szűr. A logós nem tudom mennyire lehet jó buborékterelő.
Hőmérőt bárhova, de általában a tartályba szoktuk tenni, ha van az alján 3. lyuk is. Vagy esetleg a radiátorba, ha a tartályon nincs hely, radiátoroknak a végén ha több lyuk van vagy a másik végén a "légtelenítő lyukba".
Külön T idomba kötni tök felesleges, csak akkor ha nincs neki hely sehol. -
#90933760
Ez is egy felhasználási módja a PC radiátornak végül is. -
#90933760
válasz TESCO-Zsömle #42719 üzenetére
Egynek elmegy, de ilyenből biztos, hogy a jól bejáratott EK vagy Phobya variációt venném akkor már. Egy extrája van, a potis szabályozó, nem kell pwmre dugni...
#90933760
A Phobya és EK szivattyúkhoz képest extra. Tök felesleges a PWM-et foglalni vele, mikor szivattyút úgy se vezérlünk, ez nagy hátránya a Phobya és az EK megoldásának, hogy nincs poti. Bár akinek van pénze vízhűtésre valószínű nem olyan budget lappal nyomul, mint én, hogy egy darab PWM csati van rajta, ami kell a ventiknek.
#90933760
válasz rup1u5 #42788 üzenetére
Semmivel, nekem volt ilyen, nem nagyobb a szélzaj. Nem véletlen csak a vékony radik kapnak ilyet, mert ott nem probléma. Minimálisan ellensúlyozza a vékonyságát a radiátornak, szerintem azért kapnak azok ilyet, bár azért az így megnövelt felülettel nem lesz arányosabban jobb a hűtés, mert a kapillárisok mérete és az azzal érintkező víz ugyan akkora marad.
Ez úgy lenne érdekes összehasonlítani, ha egy 60-as radi lenne ilyen sűrű, bár ott már olyan ordenáré légnyomás kéne és ahhoz társuló hang, hogy az nem asztali gépbe való. -
#90933760
válasz Goblin12 #42815 üzenetére
Ha fentre befér a 420 30 vastag, előre meg a 420 45 vastag, az elég lesz. Itt a topikban Procinak is kétkártyás rendszere van egy körön és kevesebb radiátorral, de régebben is voltak akiknek ennél kevesebb radiátor hűtötte egy körön a két kártyát.
Ökölszabályból a 360/60 radiátort szoktuk venni egy procihoz és egy VGAhoz, a te radiátoraid ennél szélesebbek és vastagabbak is összesítve, ráadásul az egy vastag 3 ventis helyett két vékony 6 ventis megoldás lenne, ami megint csak pozitívan szól bele a végeredménybe.Persze ez kicsit kompromisszumos de bőven jó, attól is függ mennyire kell halk legyen és mennyire hűvös mennyire lesz nagy tuning, mert a leghalkabb és leghidegebb megoldás az kicsit másképp van akkor, ott vagy kétkörös rendszer kell vagy egy ordenáré nagy külső radi, mint a Mora vagy Nova.
#90933760
válasz LLKobe #42883 üzenetére
Hollanderes csatik ugye? Venni kell akkor két sima ráhúzósat és hozzá való csőrögzítőt. A holladneresnek az a baja túl rövid az a része amire a csövet húzod, szóval azt veszélyes a hollander nélkül használni.
Vagy amit Digi mond, ilyen toldalékot.Mekkora ratyi blokk az amúgy amin nem fér el az alap 13-as csati, mert ha 16-os lenne oké, bár ma már az is gáz Jó mondjuk ez régi blokk ha jól emlékszem, szóval lehet még 10/8-as, 11/8-as időkre tervezték.
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Google Pixel 6/7/8 topik
- Diablo IV
- Starlink
- Poco X6 Pro - ötös alá
- Google Chrome
