Computex 2024: Itt az új ROG Ally
Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
Joshi
Az EK-CryoFuel folyadékról mi a vélemény? Ez a kék szín nagyon tetszik.
Joshi
válasz DroiDMester #76198 üzenetére
Ezt találtam, szóval ilyen folyadékot biztosan nem fogok használni.
Ebből a színtelen az vállalható?
Joshi
Egyébként nekem ez a Valvoline Super-Coolant fagyálló vált be a legjobban. Nem azt mondom, hogy évek alatt nem hagyott lerakódást, de egyáltalán nem volt vészes. Idővel kifuttatták, már nem kapható. Ez egyébként koncentrátum, ezt még desztvízzel higítani kellett.
Joshi
válasz tibcsi0407 #76236 üzenetére
Szerintem azt elírta, mert én még nem láttam 60-nál vastagabb radit. A tripla radik általában 45mm-sek szoktak lenni, a 60-as már inkább csak single radikra jellemző.
Joshi
Joshi
válasz Invarg91 #76246 üzenetére
Most írtam én is be a Ryzenes topikba. Már egyszer érdeklődtem tuning ügyben, de én nem tudtam érdemben magasabb teljesítményt kicsikarni a prociból. Most megpróbálom a downgrade-et.
A vga vizezve van? Ha nincs akkor ne csodálkozz hogy melegszik. Hiába van vízhűtésed, a ház szellőzése ugyan olyan fontos.
Joshi
válasz Invarg91 #76258 üzenetére
Csendes akkor lesz a rendszered, ha alacsony venti fordulaton le tudja adni a radi a hőt. Ehhez nagy hőleadó felület kell. Sokkal többet ér két 45-ös tripla radi, mint egy vastag.
Na, a cpu-nak beállítottam fix 1.3000V feszt. A hőfok drasztikusan visszaesett, igaz az órajel is alacsonyabb frekin ment, de az nem vészesen esett vissza.
Joshi
válasz Invarg91 #76264 üzenetére
Ott van a képen, hasonlítsd össze az előző képpel.
(#76265) Invarg91 "akkor a radiàtort nem kell külön tölteni"
Ezt hogy érted? Minden esetben a tartályon keresztül kell feltölteni a rendszert. Amikor én kiszereltem az előző videókártyámat a rendszerből, akkor elszorítottam a csöveket, hogy ne kelljen leengedni az egész rendszert. Arról nem is beszélve, hogy amikor összeraktad a rendszert és a tartály tetejét is ráhúztad, akkor ki kell mozgatni a rendszerből a levegőt. Döntögetni kell a házat.[ Szerkesztve ]
Joshi
válasz Invarg91 #76268 üzenetére
Ha döntögetéskor már nem hallasz cicergő/sercegő hangot (ilyenkor megy tovább a levegő buborékok), akkor már jó. De hetek/hónapok alatt az apró buborékok feloldódnak a vízben, ilyenkor látod azt, hogy kicsit csökken a tartályban a vízszint. Ha szükséges ilyenkor után kell tölteni. Arra kell figyelni, hogy a tartály félig max háromnegyedig legyen csak.
Joshi
válasz FireKeeper #76269 üzenetére
Ahogy Moby is írja, az a kicsi radi oda nagyon kevés lesz. A Mini ITX házat felejtsd el, teljesen mind1 hogy léghűtésről beszélünk vagy vízről.
Joshi
válasz DroiDMester #76069 üzenetére
El is felejtettem mondani, hogy amit javasoltál, miszerint arra a három kis chipre vágjak a 13 és 14-es padból. Na most nekem azok már eleve rövidnek tűntek, igaz nem is értem miért 3mm vastagok voltak, szerintem indokolatlan volt a 3mm. Na mind1. Én úgy oldottam meg, hogy a gyári hűtőről raktam azokra a chipekre duplán azaz 2x1mm padot. Oldalról látszik is hogy elég volt az is.
(#76285) Pakmara igen, de azért lehet lecserélem valami nagyobbra.
Joshi
válasz aleister #76288 üzenetére
Ha a pumpán van PWM csatlakozó (+ rpm), akkor az is megteszi áramlásmérőnek. "venti" profilt is lehet állítani hozzá. Az én Asus ROG Strix B550-F Gaming lapomon van AIO Pump PWM csatlakozó. Riasztást kell beállítani a fordulathoz és már kész is az áramlásmérő. Ugye annak nem sok értelme van, hogy kiírja egy áramlásmérő hogy hány L/min ment át a körön, inkább az a lényege, hogy riasszon ha nem megy a pumpa.
Joshi
válasz DroiDMester #76290 üzenetére
Nem fotóztam le, de nem 1.5mm volt hanem csak 1. Igazság szerint én azt nem értettem, hogy a 13 és 14-es számú pad miért 3mm-es? Azért hogy jobban szétlapuljon? Akkor meg miért nem adtak hozzá szélesebbet? Na mind1, ahogy látszik a hőfokok rendben vannak.
Joshi
válasz aleister #76292 üzenetére
"Szóval a lényeg, hogy akkor elengedhető ez az egész áramlásmérős cucc, ha PWM-es a pumpa."
Igen. Én azért már elég régóta vizezem a cuccaimat, de soha nem volt áramlásmérőm.ui.: az adataimnál látható alaplap + proci + memóriát idén május körül vettem itt a PH apróról 245k-ért. Eszedbe ne jusson új cuccokat venni. Most is vannak garis félkonfigok itt az aprón.
Joshi
Vízhőfok mérésére van sokkal olcsóbb megoldás, mondjuk ami nekem is van egy ilyen megoldás (nem pont ez van nekem, de hasonló). Vagy, ha az alaplapon van két pines thermal sensor csati, akkor az alábbi megoldás is bőven jó, igaz hogy itt csak a Windowsban valamilyen monitorozó progiban látható a hőfok.
Joshi
Így van, viszont én soha nem vezéreltem a vízhőfok alapján a ventiket, eszembe se jutna. Sokkal direktebb ha a procihőfokkal van vezérelve PWM-el. Hőmérő csak az én gépembe van, a tesóm fiának a gépébe már nem is raktunk. Az elején volt abban is, de elromlott és már nem raktunk bele. Anélkül is megy szépen.
Joshi
válasz aleister #76307 üzenetére
Ahogy írtam egyik se kötelező. A vízhőfok azért jó első építés után, mert ott egy átfogó képet kapsz a rendszer hőleadó képességéről. Ha minden működik megfelelően és nem építed át drasztikusan a rendszert, akkor az már érdemben nem fog változni, tehát nem kell a vízhőfok. Viszont amiket linkeltem megoldások annyira olcsók, hogy én nem hagynám ki.
Joshi
Megjött az EK rendelésem. A csatikkal kapcsolatban lenne néhány észrevételem. Ti is így gondoljátok?
A csatik alapvetően jó minőségűek sőt, nagyon jó minőségűek. Nekem inkább a tervezéssel vannak gondjaim. A sima csatik teljesen rendben vannak, de a 45°-os és a 90°-os csatikkal azért már nem vagyok kibékülve. Ezek a fokos csatik úgy lettek tervezve, hogy a sima csatikat is meg kelljen venni hozzá. Ok, ez nem nagy probléma , viszont a fokos csatik kivitelezése szerintem béna lett. A képeken is látszik, hogy ha beletekerjük a sima csatikat, akkor az egyszerűen túlnyúlik a felfekvő felületen. A legrosszabb ebből a szempontból a 45°-os változat, mert ez olyan, mintha rövidebbre sikerült volna. Ha ugyan olyan magas lenne mint a 90°-os változata, és a menet kicsit magasabbra került volna, akkor nem lógna le róla a beletekert sima csati pereme. Remélem értitek mire gondolok. Ha volt már ez az észrevétel, akkor sorry. Az EK "mérnökök" itt nem tudom mire gondoltak.
Joshi
Én nem hoztam szóba hogy ez most valójában 16/10-es cső vagy akármilyen más. Nem is értem, hogy neked ebből hogy jött le ez a cső méret kérdés. Szerintem a lényeget leírtam a #76403 hsz-ben, ha te csak kötekedni akarsz akkor engedd el a történetet. THX.
ui.: mivel te is szerkesztettél. Mivel ez az egyetlen csatija van az EK-nak, szerintem félrement. Azért, mert ezt minden egyes EK rendszerrel használni lehet/kell. Nem az van hogy jó, akkor nem ezt veszem. Ez van.
Nem azzal van bajom, hogy a merev csövezés a trendi, hanem azzal, hogy akkor legyen két külön modell paletta.
Joshi
De basszus, leírtam a #76403-ben, hogy mit kellett volna csinálni hogy valahogy kinézzen. És az elméletem teljesen jól működött volna egy kisebb csatival is. Na mind1, én inkább megyek.
ui.: ok, az anyagmennyiség több lenne. Ez a réteg (mi) simán kifizetné.
Joshi
Ez mi?
Joshi
Akkor nem csak nekem bántja a szememet.
Joshi
válasz energy4ever #76432 üzenetére
Milyen kártyára váltottál?
Joshi
válasz energy4ever #76435 üzenetére
Miért ragaszkodsz az AMD vga-hoz?
Csak a vga-t akarod hűteni vagy a procit is?
Joshi
válasz energy4ever #76437 üzenetére
Valaki meg a 6900XT-ről akar váltani NV 3090-re, mert nem hozza az AMD kártya a papírformát. Természetesen új dolgokat nem veszünk, ezt tudtad?
Proci + vga hűtéséhez kevés lesz az a radi.
Joshi
válasz energy4ever #76440 üzenetére
Nem állítottam hogy hozzáértő lennék. Ja jó lesz az a radi ha üvölt rajta a venti, de ez már a te dolgod. Ha ennyire okos vagy akkor miért kérdeztél? Más véleménye nélkül is tudsz mindent.
ui.: egyébként meg minden sz@rt úgy kell belőled kihúzni. Mégis milyen bővítésre gondolsz? Milyen házba? Mennyi lóvéért? És még sorolhatnám.
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Túra és kirándulás topic
- Vírusirtó topic
- Repeater de milyet?
- Samsung Galaxy A55 - új év, régi stratégia
- Mortal Kombat 1 - Így harcol Homelander
- LEGO klub
