Mozgásban az Industria II
gp A PC-re készülő folytatásról egyelőre nem tudjuk, hogy pontosan mikor érkezik.
Megérkezett a Razer DeathAdder V3 Hyperspeed verziója
ph A Pro és a vezetékes változat után tehát itt a Razer saját rádiós megoldását használó változat, mely 8 grammal könnyebb is az előbbinél.
Mozgóképen a Razr 50 Ultra még nagyobb kijelzője
ma A hivatalos kedvcsináló megnyerő, csak nem hivatalos forrásból érkezett.
Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
Tomace91
Dr. Drop 0,6 bar-ig van skálázva és írja is, hogy e fölé ne fújjuk semmiképpen.
Amúgy 15-20 perc alatt semmit nem mozdult meg az óra mivel nézegettem folyamatosan.Ugye alapból úgy úgy tettem be hogy 2 db apa-apa forgatható fittingel. Forgatható fittingel van a leeresztő csap az alsó radiátorra rakva és erre van egy másik forgatható fittingel a Dr. Drop. Ezenkívől 1 forgatható fitting van megint csak apa-apa a szűrő és a T fitting között van.
Akkor ezeket megnézem és kiderül. Most úgy hagytam ahogy volt reggel, 0,39 bar-on és kiderül délutánig mennyit esik. Ekkora nyomás amúgy szerintem nem is lesz a rendszerben a vízzel főleg, hogy a tartályban is kell hagyni helyet és lehet venni ilyen túlnyomás kiengedő dugót. De ettől függetlenül izgulok, mint az állat, ezért kérdezősködöm.
CloakedWayne
Szep lett
Csak surun kell majd takaritanod . Full negativ legnyomasod van, 3 kifele fujo venti , 0db befele ( mivel teljesen zart az eleje a radiventik nem csinalnak semmit ) . Csak a VGA alatt jut be friss levego ott meg ugye nincs porszuro.
[Bitfenix Enso -worst case ever] -
rup1u5
xflow igen.
Nem bonyolítanám tovább a kört két pumpával. Egyébként elször ott volt alul a pumpa de nem jött be.Why don't you knock it off with them negative waves!
Laraxior
Te vagy az Lőrintz?
"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Jim Tonic
perecKING
Az ereddti terv az volt hogy ugy megy, bar a kepen nem jon at annyira nincs hely, nincs egy vonalban a radiator csatlakozo es a videokartya es akkor azon a 2cm-en meg csavarjam is :D
vettem 6mm-es barrow offset fittinget de azzal sem tul jo. + ha osszeall ami a fejemben van szimmetrikusabb lesz a csovezes alul vagy valami letusztultabb osszkepet kap vegre a rendszer. Parallel is tervben volt de nem adja ki a monoblock bemenete miatt nincs szinkronban a videokartyaval.
Most olni tudnek egy fekete tapertDemo
Leginkabb a nagy iv zavar sajnos nins pezsgotabletta itthon megnezem mi az alternativa[ Szerkesztve ]
MPowerPH
Az csak azt mondja el, mennyi anyag van benne. Az oregek, mint en, meg ezt is nezik.
Egyebkent tovabbra is a blokk kiakakitasaval van bajom, amibol a gyengebb teljesitmeny is ered. Le copyztak vakami regi EK belsot, es azt cicomazzak. Desing az persze van...
Pumpat meg alapbol nem vennek onnan, D5 -ot sem. A D5 az made in Hungary.Barrow -al nincs gondom. Fogj kezbe egy Barrow adaptert a Bykski utan...
Don't Tread On Me
egy D5 megall 80 euro korul, epitett viz meg nagyon nincs 300 euro alatt. egesz egyszeruen nem erdemes rajta sporolni. DDC mar sajnos nem olcsobb, az pedig kompakt ha a D5 nem ferne el.
az egyszerubb es foleg kisebb, de megbizhatobb alternativak mint a DCP2.2 kikoptak a piacrol. szoval az analogiad hibas. de persze ha te meg vagy elegedve az alis pumpaval hajra, en maradok a sajat lassan 6 eves D5jeimnel.
a topikban egyebkent tenyleg ez a tapasztalat, hogy egy ido utan szinte kivetel nelkul mindenki vagy D5, vagy DDCt hasznal. en is DCPvel kezdtem.
Don't dream it, be it. // Lagom amount.
zolee0307
Nekem Arctic P12 van a radin, illetve használok Arctic P14-et is, a ventis topikban is ezt ajánlják, ár-érték vonatkozásában, de tényleg jók, halkak, széles tartományban lehet szabályozni, a pst verziónál összefűzhető több venti is.
///\\\ Már a jövő sem a régi ///\\\ Magyar égre magyar UFO-t ///\\\ Sose nyomjá full kretént - Kirk Lazarus (Tropic Thunder) ///\\\
ericdrawen74
A vezérlés működik, úgy hogy nekem így most elég ennyi a pwm miatt nem veszek másik pumpát. Viszont a tranzisztorra ránézek.
Olyan világ jön, amikor mindenki gyanús, aki szép. És aki tehetséges. És akinek jelleme van… A szépség inzultus lesz. A tehetség provokáció. És a jellem merénylet!… Mert most ők jönnek… A rútak. A tehetségtelenek. A jellemtelenek. (Márai Sándor)
varmi2
ericdrawen74
Csak a fordulatszám kijelző hibásodott meg, minden más ok.
ericdrawen74
Megnéztem a linkelt irományt, úgy döntöttem, veszek egy másik vpp755-öt ezt pedig majd az alapján javítom és a fiókba kerül tartaléknak az mindig jól jön.
Pontosan.
Esetleg vált Aquaerora (akár kijelzővel, akár kijelző nélkül)Eddig azt láttam, hogy minden más probákozás hamvába hullt.
- Corsair Commander Pro: botrány a szoftver minősége, nagy a doboz. stb. (volt, eladtam..)
- EK Loop-Connect: szoftver téren csak igérgetés maradt, ahogy olvastam.
- Alphacoolnak volt még valami vezérlése, de most sehol nem látom.
- Lamptron CW611 és még van egy elődje is. Csak DC-t tud.üdv.: Boldog Ferenc
ericdrawen74
Laraxior
Le lehet takarítani a blokkról ezt a valamit? Vagy mi ez már rozsda? Mi lehetett beleöntve? Szerintem azért adták el, mert megállt az egész rendszer. Nincs az a szivattyú ami ezt átkeringeti
Laraxior
Volt idő amikor nekem is ment csapvízzel, meg nyitott tartállyal, de ennyire azért nem volt mocskos állapotban, kicsit zöldült, de ennyi. De ez azért durca.
Szerintem ne add vissza, mert másodszorra már nem biztos, hogy sikerül megmenteni."Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
en lattam hasonlot folyadek lerakodasbol a rendszerben, de azt nemi acetonmentes koromlakklemoso, fogkrem es fogkefe levitte. igaz egy ideig elszenvedtem vele. mondjuk az tenyleg lerakodas volt, ez meg inkabb alu + rez kombonak tunik.
a nikkel meg elszinezodhet, az normalis.
fox_mulder
A folyadékkal se lehetett minden rendbe, valószínűleg csapvíz.
Bár itt már az elektrokémia is befigyelt.
Azért is szoktam sok laikusnak azt tanácsolni, hogy lehet AIO lesz a te barátod.
Van RGB meg igazából játék víz, de legalább a lelkét megnyugtatja.
Ha szerencséd lesz, ettől eltekintve még használható lesz!
De az ilyen felhasználókról mindig ez jut az eszembe .Az igazság odaát van.''Na meg a pitbul is''
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
