- Milyen alaplapot vegyek?
- Amazon Fire TV stick/box
Elden Ring: Shadow of The Erdtree - Íme a végső gépigény
gp A kiegészítő érkezése már nincs messze, alig egy hetet kell már csak várnunk a DLC-re.
OneSport OT05 - finomhangolás
szacsee
válasz Lucif-R #12536 üzenetére
Ez így igaz, én pl elsőre eltaláltam, igaz a détöknek és az eknak is gyakorlatilag 0 az ellenállása, ugyanúgy, mint pl a mosfet és chipsetblokkoknak.
Ha a proci nagyobb ellenállású, akkor valszeg így csinálnám:
1 kör: Északi híd, proci, VGA1, mosfet..
2 kör: Déli híd, VGA, Mosfet2, Ram..
Bár lehet én vagyok gyopa, de szerintem 1 dupla és egy tripla radi kevéske lesz ehhez.. -
szacsee
válasz Játékos #12613 üzenetére
Irányított led fénye az igazi..de régebben gondoltam arra is...bár eléggé lökött gondolat, hogy vannak olyan dísztárgyak, amin optikai kábelhez hasonló cucc van, de a fényt az oldalán is átengedi...azt pl a cső mögé tenni és leddel, vagy valamivel a végén fényt adni neki..
szacsee
válasz Játékos #12636 üzenetére
Lopj 2 Audi R8 lámpát az is ledes...gondolom lehet fénye, még a faházadból is kijönne a fény..
Bullit: Off Vizes topik..
szacsee
Venti emellé is kéne és egy + CPU blokkot már nem bír el sajna..
Ilyen árban nem találsz normális vízhűtést...ha nem akarsz 2 évente ventiket cserélgetni, akkor viszont érdemes elgondolkodni.
Ajánlott rendszer:
XSPC CPU blokk: 9K
Laing DDC : 8K
Tripla radi: kb 13K
VGa-ra pedig ha nem akarsz ventit, akkor full cover kell, ami a memót, pwm-et is hűti..de ez 14K-nál kezdődik, esetleg memósünik+ only gpu blokk + 12cm-es venti 5V-on..Sejtem ez már sok lenne, a helyedben néznék egy jó hűtőt a VGA-ra..nemtom az S1 jó lenne-e rá, a procira pedig valami izmosabbat.
szacsee
válasz yakuza.tora #13130 üzenetére
Szerintem arra gondolt, hogy 2 EK blokk, a lapot meg nem vízzel hűti..csak a VGA (kat) és a procit.
Viszont ez sem olcsó, de bőven jobb, mint pl léggel...de én 2 VGA-t nem tennék a gépbe...max csúcsragadozót, mivel 3850-esen lehet bukni nagyot majdan és a blokkokon is..hacsak nem lesz jó a 4000-es szériára.. -
szacsee
válasz Lehi79 #13221 üzenetére
Attól függ mi a kultúrált?
Van rajta ventiszabályozó és hőmérő?
Esetleg a segged alá tolnak minden tartozékot hozzá?
Van alternatív módszer is:
-Előlapi panel hőmérővel, fordszámszabályozóval
-Szólsz a boltosnak (Nyugdíjas v OC), hogy minden szükséges kütyüt tegyen bele a csomagba (blokk, tartály, szivattyú, lötyi, csati, csövek, bilincsek)A zalman szép is jó is, de nem arra amire kell!
Egy olcsóbb összeállított rencert könnyebben fejlesztessz és jobb is a hatásfoka.Resarátor marketing: Naon jó, naon cool, ezt vedd meg, mer vízhűtés és igenbrutál..
Valóság:
Zalman: Van valami olcsó szivattyútok ami raktárkészleten maradt?
Taiwani cég: Hogyne, maradt a Little Niagara szobai szökőkút szivattyújából 2000000 db.
Zalman: Az mit tud?
T.c.: 120L/h 12V
Zalman: Jó lessz az nekik
-Esetleg valami csövetek?
Tc: Aha az is van infulzióhoz csináltuk 4mm belső átmérővel..
Zalman: Legalább ideális a kis szivattyúhoz. az is jöhet... -
szacsee
A fényképnek nem kell 80Mb-nak lennie, hogy lényegretörő, esetleg szép legyen..
szacsee
A Tata már említette, de pl a lefogatás nem a blokk tetején fekszik fel, hanem az alján, ezáltal elkerülhető, hogy pl a gumigyűrüket amik a talp és a tető között van (itt már csak 1 ha jól néztem) szétlapítsa.
Enzo-nál is a tetőt húzattad lefelé, a sima D-Tek Fuzionnál is (kivéve Pro Mount Kit).
Az Enzo lefogatócsavarja asszem ütközős, ezért nem tod nagyon megtépni, viszont a D-Tek Fusionról volt 1-2 kép, video, amin szétszedéskor annyira szétlapult a gumi, hogy darabokban tudták csak kivenni.Tata: sztem azért olcsóbb, mivel nincs közdarab, hanem a tetőbe tettek egy adaptert, ami ránézésre is olcsóbban előállítható és 1 gumitömítést is spóroltak vele.
szacsee
Annyiból igen, hogy User Error kizárva tutira...
A képességeit pedig majd a tesztek igazolják, bár nemhinném hogy rosszabb lenne, akkor max a sima Fuzion talpát kapta volna.
Én megvárnám a helyedben, ráadásul olcsóbb is lesz.
Ha viszont sima kell eladó az enyém...veszek V2-t."mod.: Soak: Ide is jöhet! " - Á nem kell az neked, csúnya és nehéz..
szacsee
Szerintetek érdemes újracsövezéskor visszaállnom 1 ágra, vagy maradjon a 2 ág párhuzamos rendszernél?
szacsee
válasz Ottoka #13864 üzenetére
Valószínű a D-tek a favorit, de érdemes Pro Moun-Kit-et venni hozzá, hogy ha megtéped a blokkot (leszorítod), akkor ne menjen tönkre a tömítés. Viszont most jött ki a Fuzion V2, ami már eleve ezt a felfogatási módszert kapta.
Nozzle kit-je már van 1-2 embernek, de szerintem még senki nem próbálta ki. -
szacsee
Fölös, a highflow csati belseje 10mm átmérő, a menet 11, akármennyi, így leszűkülne.
10-es és 13-as csövet is használtam és semmi előnye a nagyobb csőnek, olyan blokk meg nincs, ami 1/2 colra lenne felkészítve.
Szal 1/4-es csati...highflow, hogy minél nagyobb legyen a belső átmérő (10mm) ezt a gyorscsati meg sem közelíti...hozzá jó minőségű cső 10-es belsővel és max késsel vágod le róla..nálam még bilincs sincs rajta és nem csöpög..mivel a külső átmérője a csatinak vastagabb mint 10mm, ezért áll rajta, mint Katiban a gyerek..
Keresd Nyugdíjast mond meg mi kell, vagy mit szeretnél, majd segít, mivel Ő be tudja szerezni és szeret akár postázgatni is.
- Biztonsági aggályok miatt késik a Microsoft hatalmas AI-újítása
- Arena Breakout: Infinite
- Motoros topic
- Gyúrósok ide!
- Fűnyíró topik
- Mobilinternet EU-n kívül, eSIM adatcsomagok használata
