- Computex 2024: Ryzen 8840U dolgozik a Zotac kézi konzoljában
- Computex 2024: az MSI és a Mercedes-AMG frigyéből két laptop született
Közeledik az X Fold3 Pro
ma A kínai bemutató után megtartotta a Vivo a nemzetközit, de még nem Európában.
Gyorsabban hozná el az önvezetést Kína
it Engedélyezték a hármas szintű önvezető technológiák nyilvános tesztelését.
Ingyenes az Epic Store-ban a Marvel's Midnight Suns
gp A jövő hét folyamán ismét két meglepetéssel lesznek gazdagabbak a PC-s felhasználók.
szacsee
Lesegettem én is, mivel párhuzamosított rendszernél lehet pl a körök ellenállását vele variálni, ezzel a 2 kör ellenállását közel megegyezővé tenni..
Remélem érthetően fogalmaztam.
Az a bibi vele, hogy filléres dolog, de nem tudom ki tudná beszerezni?
Tippek?
Fenti kérdésemre valaki? -
szacsee
válasz yakuza.tora #5854 üzenetére
Akkor még rászállok mégeccer...hátha már több kedve lenne hozzá..
szacsee
válasz Delta-Laca #5912 üzenetére
Igen highflow, kb 10/13-as csövek lehetnek saccra...
szacsee
válasz Delta-Laca #5918 üzenetére
A radit nézd meg alúl ott látszik ugye a csatin hogy a külső átmérő nem nagyobb a csőnek, mint a csati belső átmérője, ami ugye max 10-es lehet. Nálam van mindkettőből a gépben, ezért mondom hogy szerintem 10-es.
szacsee
Na itt is van a kép hasonlítani, az nb-n 10-es belsejű cső van a mosfet-en 13-as.
szacsee
válasz Delta-Laca #5923 üzenetére
Ha párhuzamosított rendszert csinálsz, aminek a szivattyú, legyen D5 után 2db 10-es belsejű köre lesz, akkor a D5 és a tartály közé érdemes nagyobbat, hogy fellélegezzen..(nyugdíjas tanácsa, de logikus... )
szacsee
válasz Delta-Laca #6006 üzenetére
Mindegyik mellett szól pro és kontra is.
A mora ventihez lett kitalálva, mivel sűrű a lamellája, a cape cora pedig passzív használatra.
A mora 3db 6-os ág van közösítve, a cape cora belseje nemtom mekkora..
A mora ha 1-2 halk ventivel ráver a cape corára, viszonr fordítva nem igaz...
A mora réz csőből van, a cape cora eloxált alu...de nem ám megint elkezditek.... -
szacsee
válasz Delta-Laca #6011 üzenetére
Balfasz-e szituáció vót, na meg ez is az...
Miért 8-as belsejű csövet használ gyorscsatival, amikor a 10-es belsejű higflowal is simán lehetne használni...na mindegy, nem az enyém. -
szacsee
válasz Samanbacsii #6014 üzenetére
Akkora fület tervezz a hordozófülnek, hogy a targoncavillát bele lehessen dugni...
szacsee
válasz Játékos #6019 üzenetére
Na ja én is több elemre emlékeztem és nem voltam benne biztos..de így már leesett.
A másik, hogy a közeljövőben nem lesz akkora hőtermelés hw szinten, hisz jönnek a york-ok és a wolfdale-k, tehát ami most elviszi a rendszert, az el fogja vinni a későbbi hw-ket is..
Hacsak VGA fronton nem böszmül meg az NV és az ATI...
2 Mora elvisz mindent passzívban, hacsak nincs eXtrém tuning, akkor meg mindegy mit aggatsz a rendszerre, mivel pl 0,1V-onként asszem a Quad 100W hőt termel +-ba...szal gáz.. -
szacsee
Igazából 2 válasz van:
Annyi pénzért nem jó választás!
Nem nagyon bővíthető....a többit kisakkozod.Egy összerakott rendszer (alkatrészekből) sokkal jobb hatásfokkal bír...
Laig DDC
Tody set...vannak jobbak is kicsit drágábban, de pl nála 2 mosfet, 2 chipset+VGA+CPU kijön saccra 35K körül (nem néztem most az árakat)
Valami 3x12-es radi
Tartály akármi pl flakon, nutellás üveg, vagy akár gyári megoldás..
csövek...csonk-ok
Na szal ez kerül kb 60K- ba, és már ez ráver a reszarátorra és a mobo-n minden hűtve van és majdnem a gépben is kivéve a hdd-t, Psu-t...
Kicsit drágábban vannak jobb megoldások is és nem feltétlenül kell 5-10K-val drágábbra gondolni...
Pl Tody set helyett:
D-Tek 14K (nemtomhol, de annyiért biztos adja itt xy is)
Alphacool Mosgfet 2db kb 10-12K (teljesítményben lehet ua mint a Tody féle, de annak az ellenállását nem ismerem.
Gyári NB-SB blokkok már 5K tól kaphatóak, de átlag 6K darabja, tehát 2db 12K
VGA- val már mélyebben zsebbe kell nyúlni, de pl Tody blokkja csak a GPU-t hűti és kb 10K, míg a gyári megoldások hűtik a mosfetet és a memókat is, de azok drágábbak pl az új gt-re 19K a legjobb blokk...
Szal egy elég jó hűtés így néz ki
Mobo+CPU+VGA=57K, de ugyi a resarátor csak a cpu-t hűti...
Radi, ha mindent akarsz aktív hűteni (ventivel), akkor kb 12K, ha passzív, akkor 20K (kb ennyi a mora nem?)
Szivattyú 12K max a DDC, de a legdrágább szivattyú 21K
Árban tehát lehet szaladgálni felfelé is lefelé is, de a teljesítménye sokkal jobb mint a reszarátornak és bővíthető.
Ergo megveszed a szivattyút, CPU blokkot meg radi-t, csövet csatikat esetleg tartályt és amikor van kesh akkor a többit...és nem kell lecserélni ha bővíteni akarsz.... -
szacsee
Megalapítom a Nem Gyári Megoldású eXtrém Raditulajok Clubbját:
Mora tulajok kizárva!
Cape Cora tulajok kizárva!
Az elnök az, akinek a legnagyobb a radija és a legtöbb csövet tartalmazza:
Jelen esetben szerény személyem..alias szacsee
Játékos és Shteer autómatikusan beléptetve banderas77 kollégával egyetemben..
ssolitude is klubbtag, sőt majdnem Ő az elnök, de mivel nekem több benne a cső, ezért...[ Szerkesztve ]
szacsee
válasz yakuza.tora #6051 üzenetére
Mé mondjak le számolok inkább oks?
52db 50 cm-es 10-es belső átmérőjü cső van benne, ami 26m hosszú
Van rajta egyik felén 24, a másikon 26 ív , aminek átmérője 5 cm...
24+26=50 ív, ami 25 teljes kör alakot tesz ki, tehát:
D x Pi x 25= 5 x 3,14 x 25=3,925m, + a csonkoknál a bemenő cső, így megvan a 4m
Teljes felhasznált csőhossz 26+4= 30m
Nem csináltam semmi rosszat nem mondok le!!!! -
szacsee
válasz RockHaRD #6073 üzenetére
Tolómérő szárával nézd meg, hogy a chipek egy síkban vannak-e és ha igen, akkor valami hővezető paszta is jó (AS5 pl), annyi, hogy nem kell megtépni mint állat, csak annyira, hogy ne mozogjon a blokk, ha mozgatni próbálod a ramon...
Jó munkát, ez asszem nem tartozik a garizható kategóriába, fogadjunk nem tekerted elötte, hanem le akartad emelni róla...ilyet már láttam, igaz akkor egy X38-as északi hidat emeltek el egy lapról (asszem Asus volt)..
szacsee
válasz yakuza.tora #6099 üzenetére
szacsee
válasz yakuza.tora #6159 üzenetére
Khmmm sokan vagytok, de nem elegen!
Csekkold az aláírásom... -
szacsee
válasz yakuza.tora #6200 üzenetére
Asszem ilyen alapon OC-t is felvehetném (mint volt eXtrém radi tulaj), nálunk csak tulajok vannak nem csak nézelődők! Hosszú lenne az aláírásod, ha a neten kuksizókat is felvennéd, talán majd a RI/OS10 motor támogatja a 20 soros aláírást...reménykedhetsz..
szacsee
válasz yakuza.tora #6284 üzenetére
Nem a link-et másoltad, hanem a szöveget!
szacsee
válasz yakuza.tora #6286 üzenetére
Tudom nehéz szó! Nem kell mindent kimagyarázni, mint honatyáink szokták....bár ezt a szót ha kiejtenék égetné az ajkuk szerintem, mint gyík honvédet a kitűrt gatyaszár, vagy öregségi bakancs...
szacsee
Mivan kölkök nem alszotok még?
Akkor itt egy kérdés:
SR tápra pályázom (1-2 hó múlva), a lényeg, hogy a tápos topikba oszt mondották, hogy a 620-as Corsair eléggé fain mind teljesítményben, mind csendességben...de hát ott kérem sokak ventis gépet használnak, na jó úgy néz ki nálam is marad 1 venti a tápon kívül a ramokon, de mivel ott csak annyi levegő kell, hogy egy leheletnyit megkavarja a levegőt, ezért nem lesz hangja...
Tápnál ugye más a helyzet, mivel ott azért 1-2W-ot hőbe lead a táp, amit el kell vezetni borda venti, vagy blokk-víz által..
Szal a kérdés kinek milyen ötlete van ezügyben...minél halkabb tápot szeretnék, nemtom ezeket fel lehet-e blokkokkal ruházni valamiképp (a hűtőbordán vannak-e kúszó, rugó, áramok), valamiképp juthat-e oda áram, ha pl blokkot tennék rá...(pl zárlat, egyéb esetén)..
Ötleteket, véleményeket várok azoktól, akik háklisak a hangra, hogy mit lehetne tenni? -
szacsee
Várjuk!
Viszont azt tudni kell a VX 550-ről, hogy 2 dolog miatt hangosabb még akár a HX520-nál is!
1. Előbb kezdi a ventit felpörgetni, mint a hx (teljesítmény% / fordulat) remélem jól fogalmaztam
2. Ratyi venti van rajta, ugyanaz, mint a jelenlegi FSP BS2-mben levő...a HX-ben pedig ADDA venti van..tudom az is venti, viszont nálam még a 2 ventis chifiben elég jól bírták a gyűrődést, pedig az a slim verzó volt...Jah még egy kérdés...most sok embert magamra haragítok, de köztük R.Zolit, mivel vele fogok példározni...
Szal Zoli csinált olyat, hogy pl fél évig, vagy 1/4 évig ment a gépe (WCG) B3-as Quad 3,6Ghz-n, ami ugye igénybe veszi a tápellátó áramköröket..a bibi a következő, vagy én fosok mint állat, vagy Zoli vetített (ezért megöl ), mivel nálam most nincs semmin venti a proci környékén, és a helyzet az, hogy eléggé melegek a munkatekercsek amik a mosfet mellett vannak...namármost nála P5B Deluxe volt asszem és azon vagy ilyen minőségű, vagy egy szériával régebbi a munkatekercs és a tápellátó áramkör mint nálam...1,3V-on Idle-ben 1-2 óra után a kondik mellette eléggé melegek és a munkatekercseket nem is említem, mivel 10mp-ig nem bírtam a kezem rajta tartani....
Vélemények?[ Szerkesztve ]
szacsee
válasz Delta-Laca #6375 üzenetére
A morából lehet passzívat is csinálni:
Kellékek:
-spakli
-erős kéz
A spaklival a lamellákat széjjelfeszegeted, hogy 2 legyen egymás mellett, így könnyebben szellőzik...
Előnye: könnyebben szellőzik, felvételt nyersz az mi klubbunkba, mivel utána senki nem mondja meg, hogy az mora...A hsz-odra a válasz: nem tod megoldani..
szacsee
Előcör is kösz Nyugdíjasnak a korrekt hozzáállást és a szintén magas színvonalú ügyintézést!
Asszem ez kimaradt a múltkor, mivel akkoriban ment világgá a net-em.
A másik dolog, hogy gondolkodom a tápügyön és lehet kellene egy tápos szakit keresni, aki elméletben segítene az alapdolgokat tisztázni...
Pl a bordákon futkozik-e áram, ha nem akkor van-e esélye, hogy oda valami végett áram jusson stb (össze lehet-e kötni őket vízzel, mivel ez vezet stb..)
Igaz van gap pad, de a villannyal jobb vigyázni...
Azért kérdem, mivel egy ilyen szaki felkeresésével, valamint a neten való kutakodás eredményeképp lehetne egy erősebb tápot (beteg embereknek, mint pl ájem), és egy közepes erősségű megbízható és pénztárcakímélő tápot, az ár/teljesítmény hajhászoknak...
Ezek után lehetne keresni (pályázat kiírása...) olyan embört...: Tody, Tomika, aki megcsonálná erre a blokkot, ezek után már aki akar, csak vesz egy ilyen tápot, és odaszól az fémmegmunkálónak, hogy XY tápra egy blokk-szett rendel...
Vélemények?
Ha kell leszek úttörő, de csak az FSP-men tudok kisérletezni... ha bejön, akkor valami SR-en is lehet...
Gondolom ennek alapfeltétele, hogy a kondik minőségiek legyenek, bár szerintem a bordák által kibocsájtott hő miatt tesznek rá egy panelra 105˘C-os kondit, nem amiatt, mert ennyire melegszik, de ezt egy tápguruval kellene megvitatni...
Tolonghattok az ötletekkel... -
szacsee
Akkor megint dilemmába kerültem...
Ha Zent, veszek és esetleg moddoltatom, akkor nuku tuning (pedig néha előbújik a vadállat), A phanom vagy mi a kukim se SR táp gondolom...
A Corsair az megfelelne, de nem lehet vizezni...
A koolance nyüvek adott ki egy tápot, ami 1200W-os, csak a cédula után nem voltam valamiért kiváncsi az adatlapjára, no meg szivattyúval radival ventivel kellene a tökömnek...
Jááá már megint ki kell okoskodnom valami ütőset, asszem meg is van mi lessz, 1-2 hónap múlva szórok fel róla képeket...addig visszavonulok mint egy remete és jól felfújom magam, hogy ne érezzem kevésnek magam a feladathoz... -
szacsee
válasz gardener #6520 üzenetére
Ha vízhűtéses PC-hez keresel löttyöt, akkor a fagyálló, vagy a gyógyszertári desztvíz+Valvoline antikorró keveréket ajánlom...
Vezetni ez is vezeti az áramot, de a szivárgások 95%-ánál User error van, valakinél többször is... megfelelő csövekkel szerelve még bilincs sem nagyon kell, máshol meg nem nagyon ereszthet a rendszer...Shteert szavait használva: kerüld a plexitetőt!
Asszem ennyi! -
szacsee
válasz WildDaemon #6528 üzenetére
Kösd be a körbe, aztán meglátod, minnyit fog a rendszeren, szerintem ha nagy felület, akkor egyedül elviszi az egész rendszert. ..banderas77 is olyat használ asszem kérdezd meg, neki ráadásképp asszem DDC-je van...
szacsee
válasz WildDaemon #6531 üzenetére
- Nyaralás topik
- Diablo IV
- Marvel Snap
- Samsung Galaxy Z Fold3 5G - foldi evolúció
- A személyes adatainkkal, képeinkkel tréningezi az AI-t a Meta
- Az iPhone 15 frissítésgaranciát, a 16 szép rendereket kapott
