- A jövő hónapban párban jönnek a Sony gaming monitorok
- A SteelSeries felfrissítette az Apex Pro sorozatú klaviatúráit
- Egységesíti a terméktámogatást az Intel?
- Kreatív hobbistáknak és profiknak szánt beviteli eszköz(pár) jött a Logitechtől
- Kétféle interfésszel érkeznek a Klevv, jövő hónapra datált M.2-es SSD-i
- Apple notebookok
ph Külön szoftveres részlegek helyett mostantól mindenki együtt dolgozhat minden hardveren.
Miniatűr csúcstelefonnal készül a Vivo
ma Persze lehet, hogy az X200 Pro mini képernyője nagy lesz, csak nem túl nagy.
Legújabb retró beszerzésem - 3Dfx Voodoo4 4500 32Mb
lo Kezdenek fogyi ezek a kártyák, pontosabban a 4 és 5 széria kártyái már lassacskán igen ritkának számítanak. A korábbi...
tothjozsi96
válasz tothjozsi96 #5887 üzenetére
Valaki erre?
lappy
nem hiszem hogy gondot okozna, de 100% nem tudok mondani mert nem ismerjük hogy milyen anyagok vannak az akrilban ami eszi a PVC burkolatot.
bár létezik olyan ami úgy tűnik "Semleges szilikon akril kád, zuhany és PVC ablak tömítésére" hogy PVC barátBámulatos hol tart már a tudomány!
lenoma
válasz tothjozsi96 #6127 üzenetére
Csak az éjszakait, egy rokon aki köműves. A nappalit villanyszerelő, így jött ki felújítás közben.
lappy
Azért ha vissza olvasol akkor nem 1-2 embert találsz aki szintén nem villanyszerelő, igy nem kell csodálkozni rajta ha kőműves csinálja
lappy
válasz tothjozsi96 #6128 üzenetére
Láttál mar műanyagot elrohadni? Hamarabb fogja a nap tönkre tenni bizonyos részeken szerintem. Mivel a szolgáltatò igy fogadta el igy kell telepíteni. Ha dőlne akkor két darab c sín oldalra és az megtartja
PROTRON
Kicsit túlgondoltad.
De legalább magadat szórakoztattad.
Igen műanyag.Az oldalról készült fotón az alsó elem oldalán látszik egy vízszintes "ábra", addig a vonalig kell földbesüllyeszteni, pont a stabilitás miatt, mármint így a legegyszerűbb hogy ne kelljen betonalapozni. Rendesen meg kell döngölni a földet alatta és akkor nem fog süllyedni.
Ezt követően a belső dobozok legalsó vonala kb 60cm-re kerül a talajtól, amit szeretnek a hálózati szolgáltató emberei, így a mérőhellyel kevésbé sz.r dolgozni bekötés alkalmával.Lehet persze betonalapot is készíteni és arra helyezni, csak akkor a méretlen betáplálást védőcsőben kell alulról belevezetni, nehogy hozzáférhető legyen és lophassák a delejt.
Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
PROTRON
válasz tothjozsi96 #6157 üzenetére
Üdv ismét!
Az a webshop úgy működik hogy ami nincs készleten és nem rendelnek tőlük napi rendszerességgel, továbbá a gyártó is azt válaszolja hogy 4 hét helyett 3 hónap a szállítás, na azokat lehúzzák a listáról, de ha rájuk telefonálsz tudsz egyeztetni, csak persze ki kell várni a gyártói szállítást.
Újra megugrottak a szállítási határidők 3 hónapra, szal sok jót ne remélj ha nincs lefoglalva egy példány.
Ami a szabályozást illeti:
Az adott mérőhely típusban alul két oldalt 1-1 mért "főelosztó" doboz van, onnan olyan kábelt viszel tovább amilyet akarsz.
Szabad a lakáson belül karbantartási céllal áramtalanító eszközt beépíteni a hálózatba, az lehet például kiselosztóba helyezett Fi relé, vagy kismegszakító. Olyan berendezés ami fogyaszt, na azt már nem szeretik, pl mágneskapcsolók ilyenek."H" tarifa esetén ezt ellenőrizhetik, tehát a lényeg hogy szerszám használata nélkül oldható kötés semmiképp se legyen rajta, továbbá külön kiselosztóba kell kerüljön a lehető legkevesebb berendezéssel(pl kismegszakítók) és a védőcsövezés is oldhatatlan legyen a mérő és a kiselosztó, valamint a kiselosztó és a "H" tarifás berendezés között.
Tehát vagy be legyen vakolva, vagy ha szabadon van akkor ragasztva kell legyen hogy láthatóvá váljon ha valaki megvágja és belepiszkál. Mármint saját őrizeten belül(pl telek)!Lehet persze írni hogy "majd jól kibontom a csövet meglopom azampert vezetékbűl aztán visszajavítom a falat".
Ezt hívják a szolgáltató jóhiszeműségének és bizalmának, mindenre kiterjedően nem lehet szabályozni a dolgokat.Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
PROTRON
válasz tothjozsi96 #6160 üzenetére
Azokat az oldalsó mért oldali dobozokat NEM plombálja a szolgáltató, azokhoz mindig hozzáférhetsz.
Gyárilag fázisonként 4 lukú sorkapcsok vannak bennük, így nyugodtan betudod kötni az ideiglenes táplálást. Jó hogy legalább 2,5-esssel tervezel, mert terhelésre is megnyugtatóbb, meg azért ezek a sorkapcsok nem szeretik a kisebbet. Elméletileg stabilan kéne állnia az 1,5-nek is benne, de én nem bízom benne, jobb a békesség.Alsó szomszédomnál most kötöttek be "H" tarifát, alaposabb pesti ELMŰ-s alvállalkozókat kapott, akik bementek a lakásba és végigkérdezték a dobozról az elmenő védőcsövet is végig követték hogy odaér-e a klímához.
Nálam is múlthéten kötötték be, bekukkantott csak 1 pillanatra, nem követte végig a dolgokat.
Tehát joguk van ellenőrizni és véletlenszerűen ellenőrzik az Ő munkájukat utólag, 2-3 hónappal a mérőóra telepítést követően.
Tehát hivatalos ELMŰ emberke felhív téged hogy mérőórát ellenőrizni jött, ellenőrizni a mérőóra telepítők munkáját és ha akkor derül ki hogy figyelmen kívül hagytak valami általad elkövetett disznóságot, akkor hibánként 50k hufra megbüntetik őket IS, 3 db hiba (nem 3 helyszín, 3 db hiba) esetén elküldik őket tovább képzésre(amit zsebből kell állniuk), ha a tovább képzés után megint hibáznak, akkor pedig bevonják az engedélyüket.
Szal mérőóra telepítő kollegája válogatja melyik mennyire szőrözik/parázik.De most akkor nem értem. Amúgy is terveztél kiselosztót a "H" tarifának / vezéreltnek, akkor mi a gond a mérettel?
PROTRON
válasz tothjozsi96 #6172 üzenetére
Itt legalább korrekt a helyzet, tudod a piros az tilos.
Atomgeszi
válasz tothjozsi96 #6202 üzenetére
Úgy értem, hogy lesz 3 világítás kör. 3x7 vagy 3x8 lámpával..
Ugye kismegszakitobol elindulok, de a táblától jobbra meg balra is vannak kapcsolók.
Ha nyomógombos relés világítás lesz, elvileg egy szál vezeték elég balra elindulni meg egy szál vezeték jobbra a kapcsolókhoz.
Na most a kismegszakitobol jöjjek ki két (természetesen azonos keresztmetszetű) vezetékkel, vagy eggyel és wagoval/sorkapoccsal ágazzak le a jobb és bal kapcsolókhoz?Eladó csúcs DLP házimozi projektor: https://hardverapro.hu/apro/projectiondesign_cyviz_f32_vizsim_mozigep_projekto_4/hsz_1-50.html
313313
válasz tothjozsi96 #6227 üzenetére
A réz az sodrott, szóval szopás.
Újra kéne húzmi mindent. De 4 hónapja volt feste, és pénze/kedve sincs a villannyal foglalkozni, még úgy se, hogy pénteken majdnem ráégett a ház...HP 250 G5, Creative Surround 5.1 USB, Genius 5.1 Home Theater 5000, Kona Blast Deluxe + Shimano LX, Torpado T2000 + Campagnolo Veloce, Motorola Edge 30 Neo 8/256GB
Pkc83
válasz tothjozsi96 #6411 üzenetére
"A szárítógép nem nagy fogyasztó, nem is értem miért kérdezte meg bárki is a fogyasztását. Egyértelmű hogy 10A-el el fog menni."
Ebben az esetben szerintem ez nem a te topikod.
sambenez
válasz tothjozsi96 #6421 üzenetére
Ez pl 2700W-os, ennek is elég a 10A?
sambenez
válasz tothjozsi96 #6425 üzenetére
Amikor a kérdés elhangzott még nem volt linkelve.
Szóval lásd be hülyeséget írtál, és haladjunk tovább. -
Pkc83
Nem az a lényeg,hogy nekem volt e vagy nem, hanem,hogy ez nem az a fórum ahol megérzésre adunk tanácsot. Láttam én már például sütőt is ami 9kw-os volt és nem ipari. Szerinted honnan kellene tudnom,hogy milyen szárítógépe van a kérdezőnek? Az meg,hogy a tied elmegy 10A-el senkit nem érdekel mert nem azt kellene a kérdezőnél működtetni hanem a sajátját. Erről ennyit.
sambenez
válasz tothjozsi96 #6428 üzenetére
Ne zavarjon, hogy a kérdés a #6406-ban hangzott el, és mire a #6410 elérkezett már feltettük a kérdést a fogyasztásról.
PROTRON
"A szárítógép nem nagy fogyasztó, nem is értem miért kérdezte meg bárki is a fogyasztását."
Ez echte veszélyes megszólalás, mert Te maga is írod később egy másik felvetésre hogy
"Amit a srác linkelt az hőszivattyús, ez meg egy régebbi, kondenzációs gép."
Tehát az első visszakérdéseknél amik a legelső #6406-(!!4!!4)os hozzászólásra születtek és amiket nagy dirrel-durral lefikáztál, még senki sem tudhatta hogy milyen technológiájú gép és mint látod vannak 2700W-os gépek is forgalomban.
Nem fogalmaznék olyan erősen hogy nem a Te topikod, de az is igaz hogy ahogyan Te elsőre reagáltál ezzel a "nem is értem miért kérdezte bárki is" szöveggel, az maga volt a kiáltás a masszív letorkollásért.
Ha a kérdező nem linkeli a tényleges adatlapot vagy típust, akkor mindig is meg kell kérdezni hogy biztosan jó tanács szülessen.
Az hogy a kérdező utána belinkelte egy boltnak a prospektusát, nem elegendő, mert nem a gyártói adatlap lett belinkelte, a boltok mindig fenn tartják a jogot a tévedésre.Az hogy más rákeres az adatlapra és megtalálja a házifeladatot, az a másiknak az idejébe kerül.
BTW mint láthatod én is úgy emlékeztem hogy 4-5A-nél többre nem lesz szüksége, de elbizonytalanítottak a jelenleg fogalomban lévő gépek.
És még annyit is hozzátennék hogy a hsz-eidben kevered a fogyasztást a terheléssel. Nem az a lényeg hogy hány kWh-t ír a gyártó, hanem hogy maximális terhelésnél adott pillanatban mennyi a max teljesítmény igény ami a kismegszakítón átfolyik, nehogy levágjon.#6410 dzsampi
Azért megtennéd hogy befotózod azt az elosztót? Nem minden Fi relé ami annak látszik.A földelés és Fi relé együttes értelme:
hogyha a gépen belül bármi hiba keletkezik pl 1millióból 1x a forgás miatti rezgésektől kicsúszik a betápláló fázis vagy épp nulla vezető és hozzáér a belső fém dobhoz amiben a ruhák vannak, feszültség alá kerülhet a dob.
Amikor kiveszed a ruhát, hiába kapcsolod ki a gépet mivel a hiba a kikapcsoló gomb előtti, így a dob még mindig feszültség alatt van. Ilyenkor ha például(de nem kizárólag) két kézzel két oldalról megfogod, párhuzamosan belekerülsz a hálózatra és megrázhat az áram. Pl papucsban vagy.
Mivel a testedből kilépve az áram a nulla vezetéken keresztül visszajut a Fi reléhez, az nem fog levágni, hisz a hálózat egy eleme vagy amin keresztül megy az áram és a Fi relé nem esik ki az egyensúlyi állapotából.
Ezért kell a földelő vezető az elosztótól behúzni az adott dugaljig, mert ugyanebben a szituációban a dugvillán keresztül a fém dob be van kötve a földelésbe.
Tehát egy nulla vagy fázis vezető hiba esetén az áram a földelő vezetőn keresztül távozik, ami hibát a Fi relé érzékel és megszakít.De persze ez csak az egyik hiba lehetőség, sokféle lehet még, pl beázhat a víztől maga a kötési pont, ott is csak akkor vág le biztosan a Fi relé ha végig van húzva földelés. Egyébként 50-50% hogy eléri-e a szivárgó áram a hibahatárt.
Ezért javasoltam hogy az elosztónál azt az 1 db kismegszakítóról indított fázis és persze kikeresni a hozzá tartozó nulla vezetőre + új földelő vezető a fő földelő sínről rá lehet kötni egy dugvillát, aztán kihúzni egy 10m-es hosszabbítót a szárító-mosogatógéphez.
Aztán kiköltözéskor gyakorlatilag mindent tovább tudtok vinni magatokkal, már csak az egyebeket kell megoldani hogy ne akadályozzon a napi életvitelben.[ Szerkesztve ]
lappy
válasz tothjozsi96 #6439 üzenetére
teljesen normális bolt, nincs velük gond
sambenez
válasz tothjozsi96 #6530 üzenetére
Alapvetően igazad van. De.
Ilyenkor érdemes átgondolni, egy alapvetően nehezen beszerezhető dologról van szó (legalábbis nekem ez jött le abból amit írtál).
Igazából ez csak esztétikai probléma a működést nem befolyásolja. Szóval lehet jobb ilyenkor nyelni egyet és nem foglalkozni vele. -
hNp88
sajnos lehet már a gyárból így jön ki, nem ékszeres dobozban tartják ott sem a raktárban
Beatam Mortem Expectans. "kötél&diófa - business solutions"
313313
válasz tothjozsi96 #6533 üzenetére
A sérelmezett fele nem pont földbe lesz?
Nállunk cégnél is kb így szállítják az összes műanyag szekrényt...
demars
Ez szerintem nem gáz.
Igazad van, hogy ennyi pénzért vigyázhatnának rá és jobban be kellene csomagolni, de ahogy látom a piszkos, karcos sarok az pont az alja, szóval lehet, hogy valóban nincs értelme cserélni.Az áram alatt lévő alkatrész ugyanúgy néz ki, mint amelyikben nincs áram, csak más a fogása!
lappy
válasz tothjozsi96 #6548 üzenetére
Hát... Értem én hogy zavar de semmi/senki nem garantálja hogy a cseredarab jobb állapotban lesz. és ahogy en tudom mostanában nehezen lehet szekrényhez jutni, a másik hogy a fene se fogja ezt nézni
csemberlen
válasz tothjozsi96 #6555 üzenetére
Ami ideiglenesnek indul az végleges egy darabig. Szóval vegyél inkább NYY5*2,5 kábelt. Ásd mélyre.
Hja kérem az élet nem egy habostorta
Vladi
válasz tothjozsi96 #6568 üzenetére
Jah. Nekem 3 fázist elhoznák nagyon szívesen egészen az óráig, csakkpakk 1 milláért. Hogy utána mi történik az már rajtam áll.
Igaz, ez 2 évvel ezelőtti ajánlat, azóta biztos olcsóbb.
Nem félünk! Nem félünk! Itthon vagyunk e földön. Nem félünk! Nem félünk! Ez nem maradhat börtön!
hNp88
KPE csövet szoktak használni vagy közműcsövet
313313
válasz tothjozsi96 #6589 üzenetére
Egy hosszt és igényelt teljesítményt írhatnál...
Nincs baj az alu földkábellal se, az az elterjettebb.HP 250 G5, Creative Surround 5.1 USB, Genius 5.1 Home Theater 5000, Kona Blast Deluxe + Shimano LX, Torpado T2000 + Campagnolo Veloce, Motorola Edge 30 Neo 8/256GB
lappy
válasz tothjozsi96 #6592 üzenetére
Igen a 16mm2 alu elég lesz
A külső átmérő 22-25mm2 igy elég az 50 neki[ Szerkesztve ]
csemberlen
Én alut sehova nem javaslok, ha csőbe teszed akkor jobban melegszik.
313313
Elég az 5*16 alu,de ha két mérős a szekrény duplán húzzd.
Védőcső elég a két végére 1-2m.Szerk.: Áramszolgátatók is alu földkábelokat használnak, KIF-re, KÖF-re egyaránt.
User_2
nem tudom tavaly óta változott-e a valami, de mérőszekrény áthelyezés tavaly még fix áras volt, beleértve a dobozt, munkadíjat is ásással, aszfalt alatti fúrással, kerítés kivágással, az oszloptól óráig.
áthelyezést, telepítést végző szerelőnek semmi pénzt nem kellett adni, csak a szolgáltatónak
fura de sárga csekken.
így furcsállom a saját költségen vásárolandó óradobozt meg külön munkadíjat.
persze ez nem eon hanem démász terület.az órától a ház elosztószekrényéig és tovább már saját költség.
ez utóbbiról van szó? -
PROTRON
válasz tothjozsi96 #6601 üzenetére
Bocs a dupla posztért.
Igen, a homokágy jó ötlet, a jelző szalag meg manapság elengedhetetlen. Régen is az volt, csak inkább haláli jó ötletnek tartották hogy spóroljanak rajta.
Helyszínrajzot mindenképp csinálj, még ha nem is tökéletesen méretezettek a földfelszíni ojjektumok távolságai.Az alumínium vezető mint fém anyag természetesen nem romlik meg mint a tej.
Csak hát a fránya fizika olyan amilyen.
Igazából az alumínium vezetőkkel mindenhol az a helyzet, hogy gyakoribb karbantartást igényelnének, mint amit valójában megkapnak. Ez ott okoz különösen gondot, ahol terhelhetőségi határon alkalmazzák, pl 16-os kábeledet folyamat 3x40-50A-en terhelik, majd hirtelen kikapcsolják, majd megint hirtelen fel kapcsolják a terhelést.
Maga az alu anyag a kötési ponton, pláne a környezeti hőmérséklet és páratartalom változások miatt szilárdságilag különböző fémtechnikai helyzetekbe kerülhet, pl megfolyik az anyag a csavarkötés alatt. Ezáltal a ki-be full terhelés - nulla terhelés kapcsolások alkalmával mindig kicsit(pár mikron) meglazulhat a kötés, végül 10-20 év alatt fellazulhat annyira, hogy már elkezd a levegővel oxidálni. Aztán lesz szikrázás, végül nulla fellazulás...
A réz vezető ezen dolgokkal szemben jobban ellenáll, a legjobb ilyen téren az érvéghüvelyezett réz vezető, mert ott az érvégen belül az egyes elemi rézszálak felülete egyenként kicsi. Ezáltal az ilyen jellegű probléma is jóval kisebb méretben jelentkezik. Az is feltud lazulni idővel, de lassabban.Na most nálad ez azért nem gond, mert nem lesz leplombálva a kötési pont, tehát simán pár évente haveri villanyász rá tud nézni, után tudja húzni a csavarokat. Legalább is az itteni bejegyzéseid alapján vagy annyira felelős magatokért, hogy ha itt szólunk, emlékezni fogsz.
De sokaknál a plomba alatti területen sosincs karbantartva.
Régi társasházaknál ezért roppantós kötéseket alkalmaztak fővezetékeken, mert tudták hogy sosem lesz karbantartva. Azokat 50-70 évre méretezték, utána kikéne cserélni őket...csakhogy ezeket senki nem ellenőrzi és mostanában jutnak a társasházi fővezetékek abba a korba hogy tömegével jönnek elő a kötési problémák.
Pláne ha valahol átmeneti jelleggel 1-1 lakás szabványosítása alkalmával a roppantós kötésről lejövő sodrott vastag alu vezetékre rárakták az új sorkapcsot, ami a sok max terheléses fel-le kapcsolás miatt kissé fel is lazult 10-15 év alatt.Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
313313
válasz tothjozsi96 #6618 üzenetére
Nálam 4*35mm2 alu földkábel a méretlen fővezetékem, 88-89-be rakták le, mai napig tökéletes.
Nagyon ritkán találkozok réz fökdkábellal, mind mért, mind méretlen oldalon, pedig megfordultam már jónéhány mérőhelyen idén is. A fogyhelyek nagy része ráadásúl cég volt, 3*200-315A-ral....
lappy
válasz tothjozsi96 #6671 üzenetére
Alu vagy réz? Réz esetén még jó ha nem kap egyszerre nagy terheléseket
PROTRON
válasz tothjozsi96 #6673 üzenetére
Valamilyen szűkítő kellene a csatlakozási szakaszon amivel megtoldod a csövet az adapterhez. Persze ragasztva mind a két oldalon.
3x32A terhelés esetén szerintem is pont a 20m a max távolság ameddig 5x10-es rezet vinnék.
1x32A esetén pont 1%-ra jön ki így a mért vezeték feszültség esése, amit elvileg szintén méretezni kell, de gyakorlatilag nem érdekel senkit, csak Neked érdeked. Terhelhetőség szempontjából a 10-es vezeték szabvány szerint 40A-ig terhelhető, de ELMŰ max 32A-t köt 10-esre.Oké hogy matematikailag 3 fázisú asszimetrikus motort feltételezve alacsonyabb lesz a feszültség esés az adott szakaszon, de a kulcs hogy Te nem háromfázisú bekötésű berendezéseket üzemeltetsz, hanem 1 fázisúakat.
lappy
csemberlen
Mért kéne a csővel beállni. Megállhat a tömszelencétől 5 cm-re. A kábelt kéne a tömszelencével megfogatni. Meg nem árt ha teszel rá szabadtéri kábelvégelzárót.
PROTRON
válasz tothjozsi96 #6679 üzenetére
A kábelvégzáró csak a kábel "végére" kerül, ahol a külső szigetelést levágták és erenként el van "kanyarítva". Biztonságból kell felrakni, pl kúszóáramok (illetve kisfeszültségen a kábel egyes vezetőinek csupaszítás során a szerelő általi kapkodás miatt bekövetkezett sérüléseit elzárni egymástól) miatt.
Nem a védőcsőre kerül, nem annak a vízzárása a feladata.Az 50 csőadapterre úgy szokás ráhúzni az 50-es belső átmérőjű védőcsövet, hogy a csövet előtte hőlégfúvóval meglágyítod, no nem annyira hogy elszakadjon, csak annyira hogy kellően meglágyuljon és fel tud húzni az adapterre. Persze ezután rendesen rászorul, szal oldhatatlanságot is biztosít, így nem kell ragasztani.
lappy
válasz tothjozsi96 #6696 üzenetére
Nyugodtan veheted az EAYY annyi hogy osztrák szabvány szerinti a kábel minden mas tulajdonsága azonos de neked teljesen mindegy hiszen saját célra használod
lappy
válasz tothjozsi96 #6748 üzenetére
1. nem kell hogy egybefüggő legyen "A regisztrált szerelő azt mondta nekem hogy Ő vagy KPE csőbe vagy van hogy 110-es PVC csövet rak le" ebből kiderül.
2. igen
"Nem volna nagy baj hogyha az első roma fiú nem rúgná ketté a vezetéket." - hol rugná szét?
3. a gyengeáramú szolgáltató hogyan köti be? ha földben akkor talán elfogadja amit te leraksz és lehet odarakják a meglévő árokba a csövedet
az utolsó bejegyzést meg nem értem - a vezetéket a szolgáltató emberei fogják neked lerakni, nem hiszem hogy amit te előre odakészítesz azt felhasználja[ Szerkesztve ]
válasz tothjozsi96 #6750 üzenetére
[TV/Internet]
A gyengeáramos szolgáltatóval (KábelTV és/vagy Internetszolgáltató) kell egyeztetni az elképzelésedet. Felénk KPE csőben megy a földkábeles kábelTV/internet.
Huncut módon ez nem a te feladatod, hanem a szolgáltatónak kell eljutattnia ezt az első csatlakozóig... végpontig. Ami lehet szolgáltatói modem, és/vagy a TV mögötti KOAX csatlakozó. Eddig terjed az ő felelőssége és eddig szavatol is. Az ÁFSZ-ben benne van, hogy ez díjköteles-e vagy bizonyos telepítési feltételek mentén ez ingyenes... Általában ingyenes. De lehet, hogy nálad távolság miatt örülnek minden "segítségnek".A műszaki megvalósítás kevésbé érdekli őket, azaz milyen cső és milyen nyomvonalon... ha később ők maguk tudnak vele dolgozni... és megfelelő védelmet nyújt... nem ütközik helyi építési előírásba... vagy ők később normálisan át tudják húzni...
Korábban forogtam a Kábelbarátos világban és az ilyen önjelölt segítség néha visszanyalt. Szeretik ha más elvégzi helyettük a kuli munkát, de csak amíg az nem nyal vissza. Pl. belóg a KPE cső függőleges része a járda vonalába, közterületi járda sérül, (kinek feladata javítani? Hát a szolgáltatónak!) Vagy a kábel minősége nem megfelelő. Későbbi szakaszon a lakó által épített nyomvonal vilannyal fut együtt... amit ők nem látnak és ahogy ők nem is telepíthettek volna stb.... stb...A kábel még jobban érdekli őket. Nagyon ritkán engedik csak meg, hogy ne a saját kábelük legyen az említett végpontig. Teszik ezt a rendszerük védelme érdekében és a szolgáltatás minősége miatt.
Tehát minimum az RG11-es tervedet az ÜFSZ-nél futtasd meg írásban... nehogy csak behúzó zsinórnak használják. A csövezésre jobb esetben rálegyintenek.Meliora sunt bono inimica
PROTRON
A csövezésre azért még rátérnék én is:
Minden tervdokumentációba beleírjuk, hogy az erősáramú nyomvonalnak az eltérő frekvenciájú nyomvonalaktól legalább 20 [cm]-re kell futnia párhuzamos vezetés esetén, keresztezéseknél pedig térben meg kell lennie a 20 [cm] legkisebb távolságnak.
Pont a gyengeáramos rendszerek minősége miatt, nehogy zavart okozzunk, vagy legalábbis ne akarják a tervezőre fogni a telkomosok.Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
PROTRON
válasz tothjozsi96 #6754 üzenetére
A gyengeáramnak kell 20 cm-re legalább futnia az erősáramoktól, az erősáramok egymást nem zavarják, azok nem "eltérő frekvencia".
Mármint a családi házak esetében, tudom több kilovolton más a helyzet...A két mérő 1 felhasználóhoz fog tartozni nem? Mert azért kell két mérős mérőhelyet kialakítani, hogy méretlen kábelből elég legyen csak 1. Mért kábelből persze kettő kell...
peternac
válasz tothjozsi96 #6884 üzenetére
szigeteletlen érvéghüvely mintha lett volna rajta (tegnap este sötétben gyorsban kicseréltük villanyszerelő ismerőssel), de kicseréltetem szigetelre, ma jönnek úgyis szerelni
a csövek persze nincsenek letömítve (szokásos kokány "jóvanazúgy" munka), a felette lévő dobozból (ott a mérőóra van) simán csöpög le a víz sajnos (a mérőóra feletti dobozban jön be a szolgáltatótol a vezeték, a felett meg a szomszéd órája és kismegszakítói vannak, én vagy az alján; nem látom, de gondolom sehol sincs letömítve, így a felettem lévő mindenből kapom a vizet)
ecetsav nélküli sziló talán van itthon, rányomok egy fél dobozzal
köszi a segítséget! -
csemberlen
válasz tothjozsi96 #6889 üzenetére
[link] Azon túlmenőleg, hogy előírás, a /vízpára ha belemegy a víz lerontja a szigetelési ellenállást.
csemberlen
válasz tothjozsi96 #6896 üzenetére
Földkábel szabadtérben kötelező tartozéka a műgyantás zsugorvégzáró.
PROTRON
Azon kívül amit a kollega írt, villamos műszaki oka van, ennek megértéséhez már olyan szinten kell belemenni a szakmába ami itt felesleges.
Számodra a lényeg hogy kell.
Tény hogy alapvetően nagyobb áramoknál lényeges, de mindenhol kell.Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
PROTRON
válasz tothjozsi96 #6899 üzenetére
Igen es irtam meg a "kúszóáramok" kifejezést, de egyebkent az is gond hogy a dovozon belul is ki tud csapodni para az eresrtileg bekerult levego vapamint amiatt hogy 1000%os zaras nem letezhet.
Lehet fura , de azok a cseppek tudnak felfrlr id maszni. XDAz hogy a szopgaltato emberei nem tartanak be 1-2 szabalyt lustasagbol Teged nem mentesit. Ha ok elszurnak valamit es karod keletkezik, be tudod perelni oket. Ha magadnak okozod cdak a fejedet verheted a falba. XD
313313
válasz tothjozsi96 #6901 üzenetére
A kábel két végén jut be a nedvesség. Kinyitottam már millió+1 földkábeles szekrényt, szinte mind párás volt, a pára meg ugye víz.
Nem kell ezen ennyit rugózni, technológiai előírás a kábel két végére a fej, illetve KIF-en legalább az egyik felén a "bajuszt" (kábel köpeny réz árnyékolása) földelni. Hivatalosan kábelszerelő csinálhatja, akinek van tűzgyújtási vizsgája+engedélye (a fejet általában palckkal melegítik rá a kábelra, illetve nagyobb kábelok "hajtogatása" előtt melegítik az ereket, hogy könnyebb legyen vele dolgozni).
Földkábelt ritkán rakják csőbe, azt közvetlen a földbe fektetik...
Föld alatti csőbe/gégecsőbe MKH/MT/MBCU alkalmazása nem a legszerencséssebb. Egyébként arra is van kábelvég/fej, amit ugyan úgy rá kell melegíteni, ha döld alatt használod.
Szerk.: szolgáltatónál (MVM) minden újonnan lefektetett KIF földkábelhez is van ellenőrző lista, amit a szerelő tölt ki, ott külön pont, van-e kábelvég/fej a földkábelon. Ha nincs egyszerűen nem veszi át a munkát.
mokus1
válasz tothjozsi96 #7182 üzenetére
Én is így voltam vele, csak még az is megfordult a fejünkben hogy esetlegesen egy későbbi tetőtér beépítés nagyobb szívás lenne miatta. Ez az egy dolog tart picit ellene. A többiben teljesen igazad van.
- Nespresso VERTUO POP GCV2 EU kapszulás kávéfőző garis
- Szinte új Krups XS 600010 cappuccino set (tejhabosító) eladó ajándék Krups tisztítótablettával
- Xiaomi Mi Pro 2 + ajándék Xiaomi elektromos pumpa
- Parkside akkus multicsiszoló (PMSA 20-Li A1) - érvényes garanciával
- TPMS EL-50448 Auto guminyomás-érzékelő, újratanító RESET-elő eszköz
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
