Az olcsóbb szegmens felé fordul az Apple virtuális szemüvegével
ph A Vision Pro még többet tudó, még drágább Pro 2 utóda helyett inkább valami olcsóbb variánst tervez piacra dobni az Apple.
Rövid videón a Commandos Origins
gp A játék elvileg idén debütál, első naptól elérhető lesz Game Pass előfizetők számára.
v.attis
Ma este lett cserélve a modemem a wifisre. Azóta internet Explorerben ilyen a gugli.
Már mindent töröltem, de nem akar menni. Más minden megy gond nélkül.
Mit kell még tennem? -
v.attis
Kicserélték a wifis modemem mert elromlott a régi, de ugyanolyan van helyette. Technicolor.
Van egy WD TV Live streaming médialejátszóm, rajta egy vinyóval és így NAS-ként is kellene működnie, ami eddig ment is.
Nem látom a gépről egyáltalán. Miért nem?
Fix IP is kellene neki, de azt sem tudom hol kell beállítani.Vagy 3 éve csináltam meg, azóta nem kellett hozzá nyúlnom, most meg nézek bambán...
v.attis
Az miérz van, hogy set top boxon sokkal több csatornám van, mint a mediacarddal ellátott tévén? Így első blikkre is legalább 5 olyat találtam ami jó lenne a lapos tévén. -
v.attis
Most kaptam meg a Connect boxot és a tévém nem csatlakozik rá wifin. Az előző wifis modemmel semmi gond nem volt, de ezzel nem akar együttműködni.
Technika smart led tv és a routerben néhány beállítást kipróbáltam, de egy sem nyert. Látja a tévé a hlózatot, csak nem csatlakozik rá.
Valami tippetek nincs? -
v.attis
Digital gold egy sd beltérivel és egy mediacarddal.
Azt még értem, hogy a beltérin nem működnek a HD csatornák, de pl az RTLGold miért megy a beltérin és a mediacardon nem?
A multkor is találtam ilyet nem egy csatornát, de most épp ez a legújabb. -
v.attis
Hd csatornák szaggatnak, kockásodnak de mint az állat. Jel minőség és erősség majdnem maximum. Arra gyanakszom, hogy nem bírja a rendszer a sok "adatot".
Gondolom fejleszteni kellene környékünkön.
Tapasztalt más is ilyet? Megéri ezt jelezni egy kisvárosban lakótelepen? -
v.attis
Került a lakásba egy PS4. Az előző helyén minden jó volt, de nálam nem megy a Playstation Plus szolgáltatás. Upc-s Connect boxom van, eddig semmit nem mókoltam, tehát olyan IP címem van ahogy azt a Upc megteremtette. (olvastam, hogy az IPv4 és IPv6 bekavarhat a PS-nél)
A fura az, hogy minden egyéb szolgáltatás megy rajta, csak ez nem. Nem úgy van, hogy ha csatlakozik a netre akkor mindennek mennie kell? -
v.attis
Connect box folyton eldobálja az eszközöket. 4-es jel erősség van az eszközön mégis sűrűn megszakad a net. Telefonom is néha ki írja, hogy újra csatlakozott, vagy épp átváltott mobilnetre.
Valami beállítás gond lehet, de már a tűzfalat kilőttem, a csatornákkal is játszottam, de hosszú távon semmi nem jött be.
Van valami tuti tippetek ennek az orvoslására? -
v.attis
válasz kabelmania27 #63767 üzenetére
Feltöltés jó, ping jó. A gépet rá kötve jó. Viszont a gépen kívül van még vagy 4 eszköz, olykor még több ami wifis, azokat meg kb 5 percenként ledobja néhány másodpercre. Csatornát is kerestem már és be is állítottam a leg szabadabbra, de ugyanaz. Itt vagy a router fw gáz, vagy az egész router.
Kérek kölcsön egy tp-linket és ha azzal jó, akkor vennem kell egyet... -
v.attis
válasz kabelmania27 #63778 üzenetére
v.attis
1. Mi történik, ha nem a UPC által adott splittert (osztót) használom? Kis átalakítás volt itthon és a két db kettes osztó helyett 1db hármas osztót kellett betennem. Volt is itthon, csak nem 5-1218MHz a felirat rajta, hanem 5-900MHz. A csillapítást meg nem is írja. Valamikor ezt is kábelesek hagyták nálunk, szerintem még a Fibernet-es időkből. Látszólag minden fasza, semmit nem tapasztaltam.
2. Ha van hűségem a csomagra, a connect boxot kicserélik valami mezei modemre ami esetleg még használható is? Vettem Tp-link routert, mert ez a fehér csoda 5 méteren és 1 téglafalon szinte mindent elveszít, semmit nem ér.
v.attis
válasz Gubek-Einste #63932 üzenetére
Köszönöm!
v.attis
Tlwr1043ND v4, upc 500-as net, connect box, kb 5 méter Belden Cat5e.
A router kábellel a gépre kötve max 200 megabitet hoz, wifin meg olyan 30-40, esetenként 70 megát.
A connect boxot most kábeles routerként használom tehát wifi le van tiltva, de ha modem üzemmódba kapcsolom akkor is ugyanez van.
Mi lehet rosszul beállítva? -
v.attis
válasz kabelmania27 #64166 üzenetére
Erre kíváncsi vagyok, miben stabilabb modem üzemmódban, illetve miért? Nekem is van saját routerem, de a CB-n csak lekapcsoltam a wifit, hetente egyszer kábelen megy róla egy PS4
v.attis
válasz kabelmania27 #64685 üzenetére
Mi az, hogy rendben?
Letöltés jelszint 3-tól 5-ig változó.
Feltöltés 43-47.
Amúgy egy 1043nd v4 router van rajta, minden megy csak van egy ps4 az vacakol néha. Most épp nem megy rajta a youtube. Minden máson meg megy.[ Szerkesztve ]
v.attis
Köszönöm! Mikor utoljára kinyitottam az összefoglalót, még fele ennyi infó sem volt benne... Mondjuk az jó rég volt már...
v.attis
Most olvasom a médiacard-ról:
Amennyiben ékezet-gondok vannak az EPG-ben akkor szlovák területi beállítással kell hangolniA tévé készüléket kell így hangolni? Mondjuk egy gyári visszaállítás kellene neki? Mert én nem találok szlovákot a kártyát érintő menünél...
v.attis
válasz Gubek-Einste #64691 üzenetére
Sikerült, köszi!
v.attis
Azt mivel magyarázzuk, hogy a CB egy 1m-es kábelen még tolja az 500 megát, de az 5m-esen közel fele eltűnik.
Mindkettő Belden Cat5e. -
v.attis
válasz urbanjozsi #65102 üzenetére
Az országban több helyen hiba van a rendszerben, kb 2 hónapja dolgoznak rajta, eredmény semmi.
Ugyanez van nálam is, a garantált viszont minden esetben megvan, úgyhogy reklamálni sem lehet túl sokat.
Mi már hangfelvételt is kértünk ki, meg a fogyasztóvédelemmel is felvettük a kapcsolatot. Ha nem lesz hamarosan javulás, le lesz cserélve a upc... -
v.attis
válasz urbanjozsi #65131 üzenetére
500-as netre tehetek olyat ami mondjuk 240-et tud? Már azzal is elégedett lennék csak legyen stabil.
v.attis
válasz ztsoft #65152 üzenetére
Az elmúlt 2 hónapban többször is bejelentettem, kb harmadikra sikerült a tévét rendbe szedni, a net azóta sem jó.
Minden alkalommal mondták, hogy az invitel hálózatát használják és nekik vannak problémáik. Azt hiszem Gyomát hozták fel kísérleti példának "ott dolgoznak a megoldáson és ha bejön akkor azt alkalmazzák mindenhol". Szerintem nem jött be, mert 2 hónap után sem a legjobb a szolgáltatás... -
v.attis
Melyik speedtest valós? A betával most 3 megabitet mértem az 500-as neten. A másik ( a flash igényű) sem sokkal jobb, de azért jobb...
v.attis
válasz Yodamest #65396 üzenetére
Ez a Te házad, a Te bulid! Villanyszerelő, riasztószerelő, informatikai rendszer kiépítő, vagy akár rokon, ismerős is meg tudja csinálni. Ahogy azt előttem mondták, minőségi kábel a saját terveid szerint, vagy pvc csövezés a falba, bár ez a kanyarok miatt nyűgös lehet...
Mióta a UPC-t próbáltad rávenni, lehet már kész is lenne.
Egyébként a ház terveiben nincsenek benne? Mert ha igen, akkor simán behúzza bármelyik szerelő, vagy ha tisztességes kőművest fogtál ki, még az is. -
v.attis
Nekem alapból DD5.1 van rajta, mediacarddal.
Apropó mediacard! Technika smart tévém van és kedvencekbe raktam pár csatornát, ezután betúrendbe szedtem. Hetente néhány alkalommal megkeveri a csatikat, de nem számsorrendbe teszi, hanem totál katyvasz. Másnál hasonló eset a kártyával?
v.attis
Csak egy kis infó...
Huawei P8 lite telón mérve:
- digi 200-as net a saját Zte wifis modemmel mérve 41Mbit, 9-es ping max.
- upc 500-as a CB-vel mérve max 34Mbit, minimum 19-es ping.
Köszönjük júpíszí! -
v.attis
Sikerült szereznem egy Ubee modemet a Cb helyett.
Egyelőre semmivel sem jobb, de legalább nem rosszabb. Kiderül hosszabb távon mit mutat, mert a Cb-vel volt, hogy megakadt a deezer is. 500-as nettel...
Saját routerem van. Az ubit bridge módban használjam?
Router módban, kábelen 300 megabitet tudott, a Cb nem hozott ennyit. -
v.attis
Technika tv + Upc mediacard kombó van valakinél?Kedvencekbe tettem kb 80 csatit majd ezen belül betűrendes sorrendbe. Naponta egyszer megkeveri a listát, de van, hogy el is tűnik belőle néhány csatorna. Amikor össze keveri akkor az eredmény nem számsorrend, hanem ilyen totál katyvasz.
Valaki egyszer már mondta itt, hogy az auto frissítést ki kell kapcsolni, de nem találok ilyen opciót.[ Szerkesztve ]
v.attis
Az lehet, hogy ugyanaz a net, ugyanaz a tp-link router, minden ugyanaz csak a modem nem és mégis lassabbnak tűnik a böngészés?
Szereztem egy Ubee modemet és a CB-t kicseréltem erre. 500-as netem lenne, de gyakorlatilag egyik eszköz sem tudta soha, szóval ezt nem is veszem számításba. Mérések alapján szinte megegyezik a két eszköz, de valahogy mégis lassabban töltődnek be az oldalak. Már a prohardver is szakaszosan tölt be, míg a CB-vel egyben adta be az egész oldal és elég gyorsan. Laptop-telefon, minden mintha lassabbnak tünne.
Kétségtelen, hogy semmiféle lassulás-szakadás nem volt azóta, hogy a CB dobozba került....
v.attis
Ma 15 óra körül nem volt valakinek mediacard gondja? Az enyém megszűnt létezni. Pont abban az időszakban a net is borzasztó sz@r volt, de az helyreállt. A kártya azóta sem megy. Az sd boxon meg semmi hiba nincs. Küldtek volna egy jó minőségű frissítést a kártyára? -
v.attis
válasz kabelmania27 #67559 üzenetére
6DB-s.
Most jónak tűnik a tévé, jel minőség maxon van, azelőtt meg ugrált. -
v.attis
@kabelmania27 és blakey
Köszönöm mindkettőtöknek!
v.attis
válasz kabelmania27 #67564 üzenetére
Az én tv-m nem mutatja, de olyan 80 körül lehet. Minőség meg fullon van.
v.attis
Változtak a csatornák Digital gold + HD csomagban? Így első ránézésre eltűnt az MTV Hits és az RTL Klub HD...
● Olvasd el az összefoglalót!
● Jelszinteket ide írhatsz!
● Díjnet téma ITT!
● Mobil szolgáltatások ITT!
- Próba
- SSD kibeszélő
- Rejtett díjak, nehéz lemondás: az USA pereli az Adobe-ot
- Elektromos (hálózati és akkus) kéziszerszámok, tapasztalatok/vásárlás
- iPhone topik
- Milyen program, ami...?
- Milyen légkondit a lakásba?
