- Acer M511: kompakt projektort próbáltunk ki
- Billentyűzet gondom van
Computex 2024: várakozásokat felülmúló számok
ph Szinte megduplázta az előző évi látogatószámot a kiállítás, mutatva, hogy van momentum az iparágban.
OneSport OT05 - finomhangolás
Olcsó USB WiFi AC adapter
old gray
32bit XP+SP2, +pár update, +.NET framework 2.0, +Visual C++ 2005.
ATI driver: 7.10RC4 + ATI WDM + Ati Tray Tools
Kb. ennyi. Most is azért írok mert kilépett ez a ......., szétvet az ideg.
Broadcasting lies on the television screen / Trying to get us hooked on your american dream
old gray
Pedig milyen jó scriptek írhatók vele.
Más játékkal? Nem, nem igazán játszok, az Oblivion van még fent, az megy gond nélkül. VGA driver tényleg lehet problémás, páran panaszkodtak a 7.10-re itt PH-n.
old gray
Nem működik az UT3 stat., hiába is keresem magamat a "ranglétrán". [link]
A játékban a community/leaderboard menüpont alatt mutatja.Jah, még mindig az UT3 demot tolom.
old gray
Nekem is középkategóriás konfigom van és 1280*1024-ben max. részletességgel, 4xAA, 8xAF mellett simán megy, bár amikor indul egy map akad egy kicsit, lehet a prefetch miatt. Természetesen szűrők nélkül játszok, csak kipróbáltam, hogy max.-on hogy megy.
old gray
Milyen hangkártyád ill. hangfalrendszered van? Nekem is volt ilyen problémám 1x, nem tudtam rájönni mi baja, kiléptem a játékból, újraindítottam és jó lett. Lehet az alaplapi AC3-al akad össze? Az ugye csak szoftveres térhangzás......
old gray
Belebotlottam egy public serveren az 1. csalóba. Speedhack-et használt, qrva gyors volt, majd idegbajt kaptam.
Ennek ellenére nem tudtak nyerni!
Hogy a 3,14csába tudnak ilyeneket használni?
old gray
Vannak itt CTF fanok? Hol tudnám a kontaktot felvenni velük?
old gray
válasz @rglaaf #2792 üzenetére
A PC-Dome-ban előrendeltem én is, igazán jöhetne már, CTF public server alig van..... az annihilate-on szoktam jelen lenni, ha sikerül bejutni....ű
Tényleg: miért van az, h DM serverek között van CTF-es map is?
old gray
Ez érdekes.....Tudnál ilyen tesztet linekelni? Mert az ellenkezőjét én tudom. Sőt: alap-órajelen is gyorsabb az X2, akkor nagyobb órajelen miért ne lenne?
U.akkor az E2180-ban a cache lecsökkentése rányomja a bélyegét a játékok alatti teljesítményre, sokkal inkább cache-függő a C2D architektúra mint az X2.....U.akkor lehet egy E2180-al jobban jársz ha pattintasz alá egy P35-ös deszkát, 45nm-es 4GHZ+ quadot is beletehetsz a későbbiekben...
old gray
Szép az előéleted, meséljek én is a gyerekkoromról?
Am. lehet igazad van az amd/intel procik átlagosan elérhető órajelét illetően.
DE: benézel Herr Z-hez és van 2900-on szaladó X2-d.Az intel jobban áll, megint igazad van, de mivel nem a csúcs-szegmens a beszéd-téma, hanem a low-end szint, asszem a kijelentésed téves. Elsiklottál egy másik hsz felett: az E2180 csökkentett cache-mérete milyen mértékben is van hatással az összteljesítményre játékok alatt? Sztem nagy mértékben.....Olvass végig pár külföldi fórumot, tesztet.
Hogy őszinte legyek én sem vagyok AMD párti, de az alsó/középkategóriában igenis partnere lehet egy AMD cpu az intel cpu-knak.
old gray
válasz aDM|RaL^ #2876 üzenetére
Kezdem unni én is egy kissé a demo-t, általában csak 1-2 pálya van, ahol többen szoktak lenni, de ott viszont folyamatosan a teltház (pl. annihilate), alig lehet bejutni.
Remélem egy ........... magyarosítás miatt nem lesz csúszás, aki játszani akar tanuljon meg angolul, nem kell nagy tudás hozzá...
old gray
Én kb. leszarom a single-részt. A multi miatt rendeltem meg (bár kedves PC dome-ék nem jelezték vissza, h küldik..)
old gray
Mennyi embernek van baja az UT3 single részével ill. grafikájával...ez már qrvára idegesítő, ha nem tetszik v.kinek menjen és nyomja a crysis techdemo-szerű f.st, amit egy délután alatt végig lehet játszani.
MOD: UT3 statokkal nektek mi a helyzet? Nekem még mindig "user not found"-ot dob a nickemre, van v.kinek tapasztalata a full verzióval?
old gray
A PC Dome-tól ma hívtak, holnap d.e. hozza a futár!!!
Asszem szabit kérek melóban.....
old gray
Mit kellene tennem, hogy melóban üzembe helyezzek egy UT3 szervert?
Dual xeon konfig van 2k3-al, cisco router, közháló-sulinetes net, 5db fix ip melyek egy cisco switch 5 fizikai portájhoz van rendelve (nem használt jelenleg).
Probléma: mivel Közhálón vagyunk így a tűzfal szabályokat központilag szabályozzák: azaz port nyitására vagy forgalom beengedésére (a publikus szegmensben) engedélyt kell kérni (!!!) melyet hálózatbiztonsági tesztek előznek meg, h a végpont és a teljes sulinet hálózat védelme megfelelő szinten tartható legyen. De ez megoldható a szükséges portokat / protokollokat engedélyeztetem, csak jó lenne tudni mire van szükséges az UT3-nak.....
Jah és ATI Rage XL vga van a szerverben, számít ez?
old gray
Nekem most d.e. hozta a futár.
old gray
válasz Alkarcsont #3137 üzenetére
Ööö igazoltan hiányzó vagyok.
Meg amíg láma-szinten vagyok nem akarok égni "nyilvánosan" inkább kussban maradok és gyakorolom az új mapeket.
old gray
Happy new year warriors!
old gray
Nekem is elkezdett akadozni a game, minden előzmény, hardver / szoftverváltoztatás nélkül......
Mi a ....-ért lehet ez?
old gray
Megoldódott a frame drop problémám!!!
Egyszerű a megoldás: a video beállítások / advanced settings részben a 2 grafikai részletességet állító csúszkát 5-re (max.-ra) tettem és frame dropnak nyoma sincs! Előtte mindkettő 4*en volt.
Érdekes.
old gray
Nekem ma egész nap megfelel, CTF részemről ok. De mikor és hol?
Alkarcsont: én benne vagyok a dologban! Bár elég láma vagyok mint látható. Bár a demos statisztikák törlésre kerültek, így azok nem szerepelnek a stat.-ban.
old gray
Elkezdett kék halálokat dobálni az UT3, folyamatosan a köv. hibaforrásra hivatkozva: physxcore.dll.
Valakinek tipp / ötlet, h mi lehet a probléma? Kezdem unni az egész szarakodást, először laggolás majd frame-drop most meg kék-halálok...
old gray
Ha már itt PH-n is beszélünk az UT3-ról, nem lenne hülyeség ha mindenki leírná az UT-s nickjét, hogy ha véletlenül összetalálkozunk v.melyik szerveren, tudjuk: PH-s taggal is van v.melyik oldalon.
old gray
Megint idegbeteg nap, minden (!!!) szerver laggolt, még a 60-70es pinggel rendelkezők is...
Jah ha már egér: fujitsu-siemens vez. nélküli optikai cuccot használok.
old gray
Ez igaz. Meg az is ha valakinek 10k feletti killje van, nem biztos, hogy jó játékos. Lehet ül egy tankban és egész nap a suspense pályán lövöldöz mindenfelé, közben meg ennyit bír írni: "repair pls". Ezek a stat-b.zik. Miután meg kilőtték a bádogdobozából rögtön orraesik a saját lábában olyan béna. Arról nem is szólva, hogy nem figyeli a csapattársak mozgását és nem alkalmazkodik semmilyen taktikához (most nem klán-szintű dolgokról beszélek).
old gray
Tény, bár egy idő után talál az ember olyan szervereket ahol minden előre megbeszélt taktika nélkül is működik a team-play. Nagyjából ismerjük egymást, tudjuk kinek milyen szokásai vannak és azt támogatjuk, egyszer x elképzelése kerül előtérbe, az támogatva, máskor y-é, azt támogatva. CTF / VCTF klánba hol lehetne jelentkezni? mIRC / q.net?
old gray
Hol tudom az az account-om jelszavát megváltoztatni???
Játszottam és kidobott a szerver duplikált bejelentkezés (vagy v.mi hasonló) üzenettel.
old gray
Nem hiszem el, először az accountommal volt v.mi visszaélés, most meg csak offline tudok játszani. Amint online bejelentkeznék, a tűzfal egy spoolsv nevű .dll-t jelez, hogy szeretne kimászni a netre mellesleg folyamatos kék-halál& restart.
Mára törnék az UT3 szervereket?
old gray
Vázze, aki még csak most veszi meg az igencsak le van maradva.
Beszereztem egy 8800GTS-t, sokkal gördülékenyebb a játék durvább "jelenetek" közben is, nem hiába figyel ott az nvidia reklámlogo. B@sszák meg a játékgyártók is a hw-gyártókat, lóvé beszél support ugat.
old gray
Nekem kissé bugosnak tűnik a Bermuda-server. Connection failed / timeout elő-előfordul.
old gray
Este lehet benézek pár DM-re meccsre, merre szoktatok előfordulni? Bermudán?
old gray
Benéztem 2 DM meccsre, de amilyen hulla fáradt vagyok minden nap estére, ez nekem nem fekszik. Túl gyors, én meg este peacelgetek.... Mondjuk a VCTF sem ment.
Idegesítő, hogy azok az arcok akikkel együtt kezdtem és kb. u.annyit toltuk a játékot egy ideig (demo korszak....)mennyit fejlődtek én meg stagnálok. Időhiányban szenvedek.
- Router gondok
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Betelik a pohár: nagy igény lenne a gyorshajtás-ellenes technológiára
- Elektromos autók - motorok
- Veszprém és környéke adok-veszek-beszélgetek
- BenQ PD3200U - 32" 4K 16:9 100% sRGB 60Hz Designer Monitor
- ASUS TUF Gaming A15 FA507XU- LP4050W Gray ELADÓ!!!!!! (GARANCIÁLIS 36-HÓNAP)
- Újszerű Spigen Liquid Air Folio Tok, iPad Pro 12.9, Fekete
- Huion Kamvas Digitalizáló Tábla / Rajztábla / Külső Monitor okos tollal /// ÚJ // Számla + Garancia
- ESR 360 Mágneses Tok és Billentyűzet Ipad Pro /// Air // Bontatlan // Számla + Garancia
