Hódít az AI, közben a Microsoft emberek százait küldi el a felhős részlegétől
it Folyamatosak a dollármilliárdos befektetések a felhő, az adatközpontok és az AI kapcsán, de a Business Insider jelentése szerint eközben emberek százait küldik el a Microsoft felhős ágazatától.
ph A külön utakon járó sárkányos gyártó kézi konzoljának második generációjánál is marad az Intel mellett.
pgeri
válasz Gyufaaa #4546 üzenetére
Deeh az jóó mert már régóra be van nyomva a géped meg is hajtottad az teljesen jó szeritenm nekem is annyi szokott lenni ha hajtomk a technikát. most 42 fok. jó az. procidon húzhatsz még h meglegyen 3 ghz vagy akár a 25 fsb se lenne rossz. akkor menne 3125 Mhz-n azért az már nem rossz. Így majdnem annyia lehet a teljesítményed mint egy amd 6000+vagy egy 6400+-nak
pgeri
Hááth. azt a P4-est fellehet húzni simán 3 ghz-ra is. deeh az a táp milyen márkájúú??? Az fontos mert vmi gagyi szar akkor ne erőltesd. Nemtom szerintem akadni fog a cysis. Nagyon kevés az a proci neki. Nefog elfutni. szerintem. öreg az a gép már. Deh emg lehet próbálni. meg sajna az ati HD 2600 seria sem egy bitang kártya.
pgeri
Ezt így nem lehet megmondani h fog-e szaggatni vagy sem. az a gép már nem játékra való sajnos. Nem fogtok tudni rajta játékokat futatni majd. már min rendszer követelmény legtöbb játéknál h dual core.
A vista mindenféle programmal együtt fogyaszt 1 gb-t ez így van. 2 gb minden játékra elég kell h legyen. deeh már bagóért lehet venni +1-2 gb-t. Nem olyan fontos szerintem. Elmegy játéknál nagyrész a vga a döntő szar vga=szar játék. jó vga= nagy felbontás. persze proci is kell hozzá.
pgeri
Beszéld le. inkább alapjaiból építse újjá mert felesleges pénzkidobás amit most csináltok. Nem lesz abbóla gépből játékgép sose. és nem is fognak menni a játékok!!!ű
Jaah emebrek. Ez a topic a tuningról szól. Szóval aki itt gépigényeket kérdezz az fejezze be. Nem gép építéssel foglalkozunk haem tuningal. Tuningos kérdéseket várok és állok rendelkezésre.
pgeri
Kétlem h fesz emelés nékül menne. Sőt biztos h nem. 0,05 volt minimum kell neki. vagy lehet több is. először annyit tekerj rá. sőt szerintem még 0,08 is elkelhet. neeh rögtön 400-asra vedd hanem inkább 333ra először. Úgy műxik h fsb 333-ra. +0,05 volt fesz. memóriát meg úgy kell beállítani van olyan h memória szorzó h 800-900 mhz között legyen. memóriának kell +0,2 volt. PCI frekit pedig 100-ra kell beálíltani. utánna teszt orthossal.
Lipi67: Egyenlőre nem csinálok full tuningot mert gyári hűtőm van. Majd ha később veszek egy jobbat majd akkor leírom. Mert így most vígan elszaladgál. 3,2ön és alig kap + feszt.
pgeri
Meg kell nézni alapból mennyi feszt kap a proci. Core temp vid. ez megmutatja a vid-ed h alapon az alaplap mennyit ad. CPU-z meg a valós feszt ami kevesebb 0,0valamennyivel Szerintem 1,42 volt-os beállítás már a 400-as fsb-hez kellhet. szerintem olyan 1,385 volt elég a 333hoz.
pgeri
Stabilnap stabil az semmi baj nincs vele. Csak ha nincs gépigényes alkalmazás akkor lekapcsol 1-2 szorzó ezzel semmi baj nincs. nekem is 8-as és ált 6oson megy ha netezek msn stb. Konvertálásnl meg fix 8-as ami neked fix7-es lesz. Szóval ne izgulj ez így van. E miatt fogyszt kevesebbet meg nem melegszik annyira a proci. Mintha egy 8 hengeres autóból 2őt lekapcsolunk mert városban megyünk. Az 1:1es arány az nagyon jó. hagyd úgy
pgeri
Nah csináltam egy tuningot. Gyári hűtővel ennyit merek most.
http://kepfeltoltes.hu/view/080827/g_p_www.kepfeltoltes.hu_.jpgLipi nézd meg lécci. a fesz nemtom miért megy lejjebb full terhelésnél mert alapon 1,344-1,36on jár ezen a kettőn ingadozik kicsit. Bioszból 1,4 voltot kap az alap 1,35helyett. Ez így jól van??? Végülis 3,36 Ghz gyári hűtővel nem rossz. És a hőmérsékletek sincsenek annyira az egekben. Vetnél rá egy pillantást? thx
Ez az alapjárat. h gyak csak megy a gép deh nem csinálok semmit max netezek msn-n ilyenek.
http://kepfeltoltes.hu/080827/alapj_rat_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
pgeri
Nah háth figyi ne emeljünk rögtön 400-ra. Előbb 366 a köv. lépcső. nos szerintem az alap fesz+ olyan 0,06-7 volt lesz. Így megérzésre. Lehet kicsitt több lehet kevesebb. A ram háth meg kell nézni h mennyire emelkedik ha 366-ra veszed a ramot. lehet kisebb memória szorzót kell beálíltani. a memória még elszaladgál olyan 2,0 volt 1,8 helyett. Deh a ram szerintem ne menjen 900 fölé mert akkor már melegszik. Szóval úgy szorozd be. aztán ha ez megy akkor akkor dumcsi. deha msotani fesszedhez is hozzáadhatsz +0,02-3-at és akkor az egy szüsszenetet emelünk csak és szerintem jó lesz. Mennyi most a feszed??????????
pgeri
Nah háth a stepping az olyan h gyártásnál ált 2 féle van. Core duo-k nál hatos szeriánál a G0ások a jók. Ezeket tuningra sokkal kevesebb fessszel kell ellátni mint a másik tipusut. szóval a kül az h egy proci tuning barát vagy sem proci családon belül ez dönti el. Enynit jelent. a többit nemtom
pgeri
Naah két lehetőség van.Vagy kevés a fesz amit a procinak adsz vagy pedig a RAM-ok mennek túl magas frekin . a ram szorzót úgy állítsd be h 800-900 mhz között menjen mert akkor nem melegszik emg ilyenek. és a ramnak nem árt ha 2,0 volton megy. tuningnál. állítsd be 2,4es szorzót a ramhoz azzal zsír lesz mert alalpból 3ason van.
pgeri
Nahc sáó. Nekem ugyan ilyen procim van mint neked. És alapon 1,35ön megy. Ez tuti másoknak is így körül szokott lenni. A tiédet keveslem az olyan E8200-as értéke szokott lenni. Most a procim 1,3875 volton emgy 3,2 Ghz-t 400-as fsb-vel és 800 Mhz-val a ramok Gyári hűtővel vok most szerelve. Maxon hajtva olyan 67 fokosak a magok ami még 70 alatt van tehát még elmegy. Próbáld meg ezzel a beálíltással.
pgeri
válasz szilva01 #4973 üzenetére
Figyi figyelj már a hőfokra. Nézd meg h már volt 91 fokos maxod is az már marhára nem egészséges. Veszel egy jobb hűtőt is jó lesz ez deeh most ne baszd szét a procit. nem gyári hűtővel kell megnézni mennyit megy max.... Vegyél vissza az órajelből és a feszből mert nem lesz jó vége tönkre fog menni. 70 fok alatt legyenek a magok full terhelésnél ne 91-et is elérj. az kuva sok.
pgeri
válasz horzso1234 #5037 üzenetére
A hypertranszport szorzót kell állítani. kisebb szorzót kell neki emgadni. 5ös helyett 4-est.
pgeri
válasz horzso1234 #5039 üzenetére
van vmi Ai tune vagy mi a szar bioszban na azt kell manualra állítani és akkor lehet állítani mindent.
pgeri
válasz elmoraan (r) #5076 üzenetére
jaah ez így van. 400-as fsb-vel 3,8 GHz-t menne az a proci:d szóval ahhoz kell egy 2-es szorzó. DDR multiplayernek hívják vagy mi
pgeri
pgeri
válasz Krazy Drayzy #5229 üzenetére
Nos nem nehétz fsb-t kell állítanod. 315-re és nem kell feszültséget emelned. Csak simán ennyit állítasz. rajta. Meg ezzel figyeled a memóriáid sebességét is. és ha kell a Dram multiplayerrel kisebb szorzót állítasz be.
pgeri
válasz Krazy Drayzy #5232 üzenetére
Naah tessék azért nem kell mert egy bizonyos ideig lehet fesz emelés nélkül is tuningolni. az 56 fok marha jó:d majd akkor sírjá ha 65-70 fölé megy. Szóval orthos nyomj rá deeh tuti h stabil lesz. szóval ne izguljá. nem véletlenül mondtam h nem kell fesz emelés.
pgeri
válasz Krazy Drayzy #5238 üzenetére
őőő háth azt nem értem:S:S:S háth 1 órát kell futatni. ha nem jó akkor megáll magától ha jó neked kell majd leállítani. Nézd meg everestel h az jó--e? mennyit ír ki sebességnek?
- Hivatalos, hogy Game Pass-be jön a Call of Duty: Black Ops 6
- Ingatlanos topic!
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Ezúttal bennfentes kereskedelemmel vádolják Elon Muskot
- Kedvenc zene a mai napra
- AMD Ryzen AM4 Procik
- Xeon E3 1230 V3 LGA 1150 processzor i7 4790 i7 4770 teljesítménnyel
- Beszámítás! Intel Core i5 4570 4mag 4szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- intel LGA1200 Processzorok i3 / i5 / i7 / i9 - Új - Garanciás
- Beszámítás! Intel Core i7 2600K 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
