- Milyen processzort vegyek?
- LG LCD és LED TV-k
- Megérkezett a GoodRAM PX500 harmadik generációja
A Realme bemutatta a GT 6-ot, Európában is kapható a telefon
ma Ráadásul bevezetési akcióval indítják az értékesítést ajándék fülhallgatóval és gyorstöltővel.
Jönnek az eTVB hibás működését korrigáló BIOS-ok
ph Az Intel szerint nem ez a stabilitási gond oka, azt még ugyanis nem tárták fel teljesen.
Hosszabb bemutatón a Warhammer 40k: Space Marine 2
gp A sokak által várt folytatás premierje már nincs messze, szeptember elején debütál az új rész.
PH-User
PH-User
válasz darál0w #26338 üzenetére
Épp ez az, hogy így én sem szeretném, de nem lesz más megoldás...
Hacsak nem teszem fel a tápegységet a gépház tetejére kívülről, de az meg gány...
Így tényleg a prociról lehúzott meleg levegőt fogja a tápegységbe fújni. Ráadásul én mindig
egy ventilátort használtam, többre nem volt szükségem.
Áhh, meg vagyok én áldva ezekkel.''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
PH-User
válasz darál0w #26363 üzenetére
Aha... VGA kifelé nyomja, de attól még a NYÁK meleg.
egy 8-ast tudok még előre tenni, de az nulla.Esetleg gyártok egy másik chipset bordát.
darál0w - A chipsetet hűtő borda lóg bele kb. 2 centire a hűtő hőcsövébe.
Tehát annyival lóg túl.[ Szerkesztve ]
PH-User
válasz darál0w #26377 üzenetére
Nekem nem is szabad venni, mert úgy is csak ráb@szok.
Kókányoltam kicsit... Nem valami frankó.''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
PH-User
válasz darál0w #26391 üzenetére
Nem hiszem.
Lehet, hogy marad a másik chipkészlet hűtő barkácsolás.
De ez már felettébb idegesítő, hogy nem jön össze semmi.
Nem próbálnád meg a fekete felhőt eloszlatni a fejem felől?Lipi papa, merre vagy? Olvasd végig mit írtam!
PH-User
válasz lipi67 #26403 üzenetére
Ismét fejlemény van.
Ma bekapcsoltam reggel a gépet és a BIOS képnél megállt.
Újraindításra nem reagált, csak a kikapcsoló gomb hosszú megnyomására állt le.
Bekapcsoltam kb. 4x, mindig ugyan ez. Nulláztam a BIOS-t, utána is ugyan ez.
Elkaptam az idegbajt és lekapcsoltam a tápegységnél az áramot, és így hagytam egy órára.
Visszajöttem, kivettem az egyik memóriát, így bekapcsolt, s írta, hogy CMOS BAD, állítsak órát stb. Beállítottam, most megy. Két dolog lehetséges szerintem:
1.CPU hibás
2.RAM hibás''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
PH-User
válasz lipi67 #26414 üzenetére
Tiszteletem Főnök!
A DFI deszka, amit vettem, az szerintem frankón kifogástalan, látszik, hogy nem ment sokat.
Az előzményeket tudod, hisz fentebb leírtam.
Ma hazajöttem gyakorlatról, bekapcsolom a gépet és a BIOS kép fogad, gép megfagyva.
Ugyan azt játszotta, amit fentebb írtam. Viszont itt már az áramtalanítás+elem kivétel duó sem segített, így megcsináltam a két jumperes BIOS nullázást. Ekkor örültem, hogy bekapcsolt a gép, DE. ...de ami eddig Dual-Channel volt, az most Single-Channel lett és a videokártya 8x üzemmódban megy a 16x helyet...
Igen, jó volna elküldeni... De akkor mit is kellene elküldenem?''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
PH-User
válasz nagyidai #26523 üzenetére
Pontról pontra.
1.Áramtalanítod a gépet. (Kihúzod a tápkábelt a tápegységből.)
2.Kiveszed az alaplapból az elemet.
4.Csavarhúzóval összezárod az alaplapon a két csatlakozót (Ahonnan az elemet kivetted)
3.Megnyomod egy párszor a gépházon a bekapcsológombot.
4.Tartod kb. a csavarhúzót 2-3 percig, majd elengeded.
4.Vársz kb. 10 percet (Lezuhanyzol, megiszol egy kávét, stb.)
5.Visszateszed az elemet.
6.Csatlakoztatod a tápegységbe a tápkábelt.
7.Indítod a gépet.Próbáld ki!
PH-User
válasz lipi67 #26530 üzenetére
RAM-okat nem kellene, hogy küldjem hozzájuk?
Most csodálkozom, hogy egy ideje jó.eight - Én ajánlanék neki egy teljes BIOS-resetet, ezért írtam le pontról pontra.
Kowi84 - CM Hyper 212 Plus - ~8k
eight - Hali! Ja, jól van, csak gondoltam így biztos kimegy a bug a BIOS-ból, aztán beállítja újra.
PH-User
Most jelenleg megy. A hűtés az kb. IDLE módhoz elég, ezért inkább nem is játszok.
Valahogy meg kellene oldanom, hogy normális helyzetben legyen rajta a hűtő.Volt kb. 3 fagyásom, aztán nagy BIOS reset és azóta megy.
Lehet, hogy elküldöm Lipi papának, hogy nézze át, mert ez már kriminális, ami itt megy.''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
PH-User
Az én DFI lapom már tudja, hogy nem indul 2x. Sőt ki sem kapcsol, csak újraindul.
Egyébként ma is egész nap azzal szívtam, hogy BIOS képnél megállt a gép...
Aztán elkezdtem még egyszer átnézni az USB-s eszközöket és észrevettem, hogy a kártyaolvasóm meg rá van dugva a gépre... Kihúztam, a gépet bekapcsoltam és szempillantás alatt elindult...''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
PH-User
A max. 440MHz FSB volt vele a bajom. Azon kívül semmi. Meg válogatós a memóriákra.
Két PCI-E 16x van az alaplapon. Tehát, ha egy kártyát teszel be (márpedig nekem 1 van), akkor mindegy melyikbe rakod, mert 16x mindkettő. Ha két kártyát teszel be, akkor van a 8x+8x megoszlás.''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
PH-User
válasz BRIKLY #26697 üzenetére
Én szinte biztosra venném, hogy a tápoddal van probléma, azért csinálja a hülyeségeket.
Most tesztelem a procim, kicsit jobba belemásztam a DFI BIOS-ba, 1,088V-tal nézem most a 3400MHz-et, mert a 1,040V kevésnek bizonyult. Remélem ennyivel már elviszi.lipi67 - Próbálok még egy-két dolgot, aztán ha csak nem megy, akkor szerdán küldöm a procit!
PH-User
Na lipi tanácsára VTT-t 1,3V-ra emeltem, proci 1,168V-ot kapott terhelés alatt 3,82GHz-en.
Kb. másfél perc után leállt a 3. mag Prime95-ben, majd kaptam egy szép kékhalált, BIOS reset kellett. Mi volt kevés illetve mit próbáljak másképp?''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
PH-User
válasz darál0w #26857 üzenetére
Mutatom a hangot: ÁÁHáááhááÁ!
Ja, bocs, nem a hangot, a képeket.Procinak 100mV helyett 200mV-ot adtam, VTT marad 1.3V.
Most beindult, Prime-ot még nem néztem, de 10°C-kal melegebb a proci, mint 3.4GHz-en.
Ez normális?Vcore Droop Control - Amit helytelenül VID Controlnak írtam.
Most Prime-mal beterhelve 1.232V A CPU fesz és 60-62°C!
PH-User
válasz PH-User #26860 üzenetére
10 körös IBT lement, az eredmény pedig:
Sajnálom, hogy ez csak egy átlagos példány, nem különösképp tuningos.
Pedig mennyit szenvedtem miatta.Lapkakészlet meg a PWM 46-52°C között ingadozik, ez nekem nem nagyon tetszik...
PH-User
válasz darál0w #26862 üzenetére
Sikerült olyan szinten túlhevítenem a rendszert, míg oda voltam, hogy már a PC sem válaszolt, ventilátorok teljes fordulatszámon pörögtek, majd kaptam ezt az üzenetet:
VTT-t visszavettem 1.2V-ra, MCH-hoz nem nyultam, mert MCH nincs, csak NB Core Voltage, az pedig 1.1825V-on van!
PH-User
PH-User
válasz darál0w #26869 üzenetére
Ha más nem, akkor az lesz... De az meg nekem macerás.
20 körös LinX szépen lement 3.8-on.
Intel(R) LINPACK 64-bit data - LinX 0.6.4
Current date/time: Wed Mar 16 11:07:29 2011
CPU frequency: 3.823 GHz
Number of CPUs: 4
Number of threads: 4
Parameters are set to:
Number of tests : 1
Number of equations to solve (problem size) : 10000
Leading dimension of array : 10008
Number of trials to run : 20
Data alignment value (in Kbytes) : 4
Maximum memory requested that can be used = 800844256, at the size = 10000
============= Timing linear equation system solver =================
Size LDA Align. Time(s) GFlops Residual Residual(norm)
10000 10008 4 13.314 50.0882 9.915883e-011 3.496441e-002
10000 10008 4 13.270 50.2555 9.915883e-011 3.496441e-002
10000 10008 4 13.632 48.9176 9.915883e-011 3.496441e-002
10000 10008 4 13.546 49.2287 9.915883e-011 3.496441e-002
10000 10008 4 13.714 48.6283 9.915883e-011 3.496441e-002
10000 10008 4 14.049 47.4664 9.915883e-011 3.496441e-002
10000 10008 4 14.291 46.6648 9.915883e-011 3.496441e-002
10000 10008 4 13.310 50.1043 9.915883e-011 3.496441e-002
10000 10008 4 13.155 50.6918 9.915883e-011 3.496441e-002
10000 10008 4 13.110 50.8682 9.915883e-011 3.496441e-002
10000 10008 4 13.437 49.6286 9.915883e-011 3.496441e-002
10000 10008 4 13.541 49.2473 9.915883e-011 3.496441e-002
10000 10008 4 13.018 51.2262 9.915883e-011 3.496441e-002
10000 10008 4 13.024 51.2011 9.915883e-011 3.496441e-002
10000 10008 4 13.015 51.2368 9.915883e-011 3.496441e-002
10000 10008 4 13.173 50.6246 9.915883e-011 3.496441e-002
10000 10008 4 13.597 49.0453 9.915883e-011 3.496441e-002
10000 10008 4 13.079 50.9860 9.915883e-011 3.496441e-002
10000 10008 4 13.037 51.1528 9.915883e-011 3.496441e-002
10000 10008 4 13.126 50.8059 9.915883e-011 3.496441e-002
Performance Summary (GFlops)
Size LDA Align. Average Maximal
10000 10008 4 49.9034 51.2368
End of tests''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
PH-User
válasz lorcsi #26873 üzenetére
Tápod ok, mehet a tuning.
Procihűtőd milyen?
Mennyi a procid alap feszültsége?
CoreTemp program kiírja!Állítsd a CPU feszt 1.3V-ra, PCI-E frekvenciát fixáld 100MHz-re.
Szorzó maradhat, FSB-t emeld! RAM szorzót is úgy állítsd be, hogy ne lépd túl a memóriáid frekvenciáját!
Energiatakarékos funkciókat kapcsold ki! (EIST, C1E)Első körben nagyjából ennyi.
Ha valami nem megy, írj nyugodtan, most kajálok, de segítek, ha kell.zole1234 - Neked is fogok segíteni!
PH-User
Vihető a Q9550 procim és a DFI lapom, ha érdekel valakit.
Vátok Sandy Bridge-re, aztán az egy darabig jó lesz.
Ide majd jövök segédkezni, ha nincsenek kéznél a tuningmesterek.''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
PH-User
válasz P3TR!CK #26989 üzenetére
Ai OC - Manual
CPU Ratio Control - 9
FSB Frequency - 450
PCIE Frequency - 100
DRAM Frequency - Annyit állíts be, amennyi a memóriád gyári feszültsége
CPU Spread Spectrum - Disabled
PCIE Spread Spectrum - Disabled
CPU Voltage: Előbb nézd meg CoreTemp programmal, hogy mennyi a VID, aztán tudom mondani
....Első körben ennyi, de mondom, előbb nézd meg a VID-et!
darál0w - Igen! Kettő és feles ká.
PH-User
válasz P3TR!CK #26992 üzenetére
1.22V-ot állítsd be CPU Voltage-nek!
DRAM Freq-nél csak az 1066 és az 1033 van?
Vissza kellene osztani a memóriákat olyan szorzóval, hogy ha 4GHz-en van a proci, akkor 1333-ra jöjjön ki a memóriák frekvenciája.Illetve afelett elsiklottam, hogy milyen CPU hűtőd van?
PH-User
válasz P3TR!CK #26994 üzenetére
Szerintem megbirkózik vele az a hűtő. Főleg kevés feszültséggel.
Akkor úgy oszt vissza, hogy 1300 körül menjen a memória, s aztán mondd, mire jutottál.
Prime95-tel teszteld, közben nézd a hőfokokat. 65°C fölé ne nagyon menjen.''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
