- Apple notebookok
- Autós kamerák
- Apple asztali gépek
- Samsung Galaxy Tab S6 - letett valamit az asztalra
- Mini PC
Elindíthatja Kínában az FSD tesztjét a Tesla
it Sanghaj 10 Tesla jármű számára engedélyezte a tesztet, így előkészíthetik az FSD kínai indulását.
Csúcskategóriás PCIe 5-ös SSD-k a Gigabyte-tól
ph Az Aorus 14000 Gen5 széria 1 TB-os kapacitástól indul, és mérettől függően 14 GB/sec körüli olvasási sebességet kínál.
Olcsó USB WiFi AC adapter
TP-Link WDR3600 - N600 router
SteveBeard
Intruder2k5
MODERÁTOR
hmzs
vargalex #8720 üzenetére
Köszönöm a választ, legalább nem próbálkoztam feleslegesen.
A tűzfalban már most is van pár szabály, pont e miatt gondolkodtam el, hogy mielőtt írok 40-50 új szabályt, talán kulturáltabb megoldás is van erre. Egyáltalán hány szabállyal küzd meg számszerűsítve ez a vas lassulás nélkül? Néhány tíz, akár száz, vagy többszáz? Így hirtelen talált hu-s ip lista négyszázegynéhány sor. Lehetne rövidíteni, mert belegondolva 5-6 szolgáltató területén mozgok, ahonnan szeretném elérni az adataim, de érzésre azért ez is hosszú lista lenne.
Gondolom bash szinten nagyon lassú minden megoldás. Esetleg van ötleted milyen irányban kutakodjak? Azt is néztem, hogy Openwrt alá létezik geoip csomag, csak akkor meg nullából telepíthetek meg testre szabhatok mindent, amihez lusta vagyok. Kernelt meg csomagot fordítani nagyon bonyolult? -
vargalex #8778 üzenetére
Nem tudom mi az extroot. (Ez egyébként egy 650Gb-os Samsung külső vinyó, ntfs) A torrent megy folyamatosan, legalábbis a torrent honlapján nézve olyankor is seedet ír, mikor éppen nem tudok belépni az alaphelyzetbe állt név/jelszó miatt. Valószínű, hogy ténylegesen seedel, mert az arányok majdnem mindnél már 2x- nél járnak.
Eladó Lego: 42139 All terrain vehicle
vargalex #8782 üzenetére
Nem panaszkodik, csak egyszerűen nem enged be, csak tölt tölt tölt. A szolgáltatások/transmission rpc itt látom, hogy ilyenkor mindig visszaáll arra, hogy root, meg alap jelszó. Remélem jó helyen nézem, más lehetőséget nem láttam ahol meg lehetne adni neki ilyen adatot.
sutszi
vargalex #8820 üzenetére
Ezek tartalmaznak érzékeny információkat?
Azért kérdezem, mert ha nem akkor betenném ide fórumra, mert én semmit nem látok így első látásra...[ Szerkesztve ]
Mondja, Mr. Babbage, ha rossz adatokat ad meg a gépnek, akkor is jó válasz fog kijönni belőle?" Képtelen vagyok felfogni azt az értelmi zavart, ami valakit egy ilyen kérdés feltevésére késztethet. - by Charles Babbage
donmackó
vargalex #8938 üzenetére
Na meg van. Sikerült rá tennem egy gyári firmware-t. Rendes tp-linkes firmware. És akkor hogy is van ez a firmware felrakás? Simán upgradelem a webes felületről? Melyiket érdemes felrakni ha az emberke csak torrentre meg wifire akarja használni? Egyébként suste fórumtárs oldalán találtam egy webrevert nevű cuccot avval jó lett. Tiszteletem neki hogy közzé tette, meg mindenkinek aki eddig próbált segíteni.
Én tök sötét vagyok az open wrt-hez életemben most csináltam először ilyet.Még éjszaka a melóhelyen is ezt böngésztem.
Release the cable hounds!
sutszi
vargalex #8991 üzenetére
Üdv,
Ez volt a gond. A LAN IP-t megváltoztattam de a forgalmi szabályoknál ezt már nem követtem le...
Kösz szépen!Mondja, Mr. Babbage, ha rossz adatokat ad meg a gépnek, akkor is jó válasz fog kijönni belőle?" Képtelen vagyok felfogni azt az értelmi zavart, ami valakit egy ilyen kérdés feltevésére késztethet. - by Charles Babbage
sanzi89
vargalex #9058 üzenetére
A Te firmwared, addig nyomtam a hátulján a reset gombot, amíg nem villant fel minden led, és kezdődött elölről a boot folyamat.
Éjszaka lemásoltam róla mindent, formáztam reggel és elindítottam a visszamásolást, most úgy néz ki jó."Mindent azért kell tudni mert kérdezik, nem azért mert hasznos."
vASalo
vargalex #9119 üzenetére
Nem tudom a pontos revíziót, de 1 hetes a router, este megnézem.
A wifi patch csak ez a négy sor a rendszerindításba?echo 18 > /sys/class/gpio/export
echo high > /sys/class/gpio/gpio18/direction
echo 19 > /sys/class/gpio/export
echo high > /sys/class/gpio/gpio19/directionHa igen, akkor ezt megcsináltam.
vASalo
vargalex #9121 üzenetére
Többszöri próbálkozás után sem sikerült sem a Te, sem a Poli27 firmwarevel stabil wifit elérnem. Utolsó tesztként feltettem a Barrier breaker 14.07 hivatalos OpenWRT releaset. Legnagyobb meglepetésemre tökéletesen működik. Némi küzdelem árán sikerült extrootra felpakolnom minden csomagot, amire nekem szükségem van.
Úgy tűnik, hogy volt valami hardver változás ebben a revízióban.
Sajnos, az én tudásom messze nem elég, hogy saját buildet készítsek. Most tesztelgetem ezt a telepítést mennyire válik be, hátha egy hozzáértő kedvet kap egy build elkészítéséhez.
Illetve a tűzfalszabályok beállításával elakadtam. Tudnál segíteni, hogy kell beállítani, hogy a transmission elérhető legyen kívülről?
poli27
vargalex #9125 üzenetére
root@WDR3600:~# df -h
Filesystem Size Used Available Use% Mounted on
rootfs 503.9M 18.3M 460.1M 4% /
/dev/root 6.5M 6.5M 0 100% /rom
tmpfs 61.9M 792.0K 61.1M 1% /tmp
tmpfs 512.0K 0 512.0K 0% /dev
/dev/sda2 503.9M 18.3M 460.1M 4% /overlay
overlayfs:/overlay 503.9M 18.3M 460.1M 4% /
/dev/sda3 1.2G 108.6M 1.1G 9% /mnt
root@WDR3600:~# df -k
Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
rootfs 516040 18732 471096 4% /
/dev/root 6656 6656 0 100% /rom
tmpfs 63372 792 62580 1% /tmp
tmpfs 512 0 512 0% /dev
/dev/sda2 516040 18732 471096 4% /overlay
overlayfs:/overlay 516040 18732 471096 4% /
/dev/sda3 1289088 111240 1177848 9% /mnt
root@WDR3600:~# mc
Warning: file /usr/share/mc/extfs/extfs.ini not found
Warning: file /usr/share/mc/extfs/sfs.ini not found
root@WDR3600:~# du -sh
4.0K
Ez hogy tudom kideríteni mi okozza? -
Mankó
vargalex #9327 üzenetére
A wdr3600 lanján vannak az xbox, média player, nas, számítógép. Ezek közötti adatforgalmat eredetileg a router nem zavarhatja szerintem, ezért nem látom értelmét feltenni egy openwrt-t. Persze ha azt mondjátok, hogy jobb lesz, akkor felhúzom valamelyiket, amire esküsztök.
Valami rejtett beállítási hiba lesz szerintem, vagy remélem. A routeren különben mindennek fix ip-t állítottam, kifele forwardingolva is vannak, hogy szabadon tölthessen a nas is. Ott is elakadtam, de Anonymus 23
segített megoldani.
Most más probléma van soron, nem tudom miért nem volt ez egy egyszerű kihúzom, bedugom eset. -
Mankó
vargalex #9330 üzenetére
Sokan azt írják, hogy az openwrt dob a vezetékes kapcsolaton? Mit jelent ez pontosan?
Én csak netezek vele és a lan portjait használom, torrentezni is nast használok, ebből kifolyólag nyújthat e számomra több funkciót, mint a gyári firmware? Ha igen melyik verziót érdemes felrakni, s hol találok hozzá leírást? -
donmackó
vargalex #9289 üzenetére
Kb. 3 napja új kábellel üzemel a router de a mikro szakadások továbbra is fenn állnak. Tulajdonképp csa amiatt zavar mert olyankor megszakad a wifi és elveszti a transmission a peereket. A földgömb led is kialszik olyankor és a pinre sem válaszol. Más egyéb ötlet a lan kábelen kívül?
vargalex #9565 üzenetére
Kénytelen leszek úgy fest. A te romoddal később jöttek elő ezek a tünetek, mint Suste romjával, de nagyon úgy fest, hogy nem csípi az ntfs-t. Nem tudom mi a baja, most is közel 7 napig tökéletes volt, előtte a másik rommal meg több még tovább.
- Ukrajnai háború
- Letartóztatták, mert AI segítségével csalt az egyetemi vizsgán
- Samsung Galaxy Z Fold4 - egyre megy, honnan nézed
- Sorozatok
- Apple notebookok
- Autós kamerák
- Olyan telefon lett az idei foci EB hivatalos mobilja, ami nem kapható Európában
- Spanyolországban kezd a Vivo V40 5G és V40 Lite 5G
- BenQ PD3205U 4K Tervezői Monitor!32"/99% sRGB/Pantone/AQCOLOR/Type-c/Mac Ready/Beszámítás!
- Samsung Odyssey G8 Ívelt Ultrawide Oled Monitor!34"/Oled/WQHD/175hz/0,1ms/Freesync-G-sync/Beszámítás
- Ahh! DELL Latitude 3410 Tartós Profi Laptop -60% 14" i5-10210U 4Mag 16GB 512GB SSD FHD IPS
- Ohh! DELL Latitude 3410 Tartós Profi Laptop -60% 14" i5-10210U 4Mag 8GB 256GB SSD FHD IPS
- PlayStation 4/Slim/Pro konzolok teljes karbantartása, pasztázással Thermal Grizzly 1 órán belül!!
