- A TCL minden korábbinál nagyobb LCD tévéket akar gyártani
- Apple notebookok
- MediaTek lapkával érkezhet a következő Samsung csúcstablet
- antikomcsi: Való Világ: A piszkos 12 - VV12 - Való Világ 12
- creation: Hogyan lesz léghűtésből folyadék hűtés? Végy egy torony hűtőt és vágd szét!
ph A vállalat 148 hüvelykes modellel is előállhat a jövőben, és a meglátásuk szerint van erre igény.
Honor 200 Pro - mobilportré
ma AI portrémóddal támad a Honor, csúcskategóriába kúszott árazással.
TP-Link WR842ND - N300 router
Claude Leon
Az n-es wifit tudó laptopod?
Tud a laptop wifije 300mbitet? (150 is már n)
Leginkább erre gyanakodnék az alapján is, mert ugrál 72 és 144 között, ami szokás szerint annak következménye, hogy a szomszédból áthallatszó hálózatok a segédcsatornát fedik le, amin a sávszélesség fele utazna.
Ezt a bezavarást inssiderrel könnyen kiderítheted (ha még ingyen letölthető, mert arrafele is változik a hozzáállás)Ha a laptopod csatolójának (típus alapján rákeresve) tudni kellene a 300-at, leginkább driverre gyanakodnék.
Claude Leon
Ha a 11 foglalt és a 13-at használod, ne is várj mást.
Ez a 2.4Ghz-s wifi alapban 20Mhz-s csatornákon üzemel (erre produkál a g 54, az n 70-akárhány megabitet).
De! a frekvenciatartomány 13db 5Mhz csatornára lett felosztva, feltételezem a finomabb szabályozhatóság érdekében, ezért célszerű 4 csatornányi szünetet tartani a csatornák között.
A 150 Mbites (még mindig 1 stream) kapcsolatathoz vonnak össze 2 szomszédos 20Mhz tartományt, így lesz ott a csatornaszélesség 40Mhz, amire rámodulálnak 150Mbitet legoptimálisabb körülmények között.
A 300 Mbiten kezdődik a több streames dolog, asszem ott már polarizáció az elkülönítés.Aztán majd a protokoll ebből hasít le egy jókora darabot a biztonságos üzem érdekében (az openwrt topikba linkeltem egy alapos protokoll leírást tegnap)
Claude Leon
Igen, bár a 11-es frekvenciáján már kevésbé zavaró. De ha a 11-en van valaki, azzal nagyon összeérnek, 13 alatt 9 a köv. szabad hely.
Ha viszont a gyorsabb kapcsolat érdekében 40Mhz-re választod a csatornaszélességet, akkor a 13 mellé csak a 9 lehet a segédcsatorna (ugye, annak is szükséges a megfelelő szélesség), így azután 5 lesz az első szabad, hogy még az 1-nek is maradjon hely.A telefonod még elüzemel a 13-on? (11 fölött már nem túl lelkesek, mert többnyire az amerikai szabályozás szerinti 1-11 csatornára méretezik őket)
Claude Leon
Az brutál sok.
Én is használok transmissiont, igaz ugyam, hogy nason, durván lefogva, mert nincs usb-s routerem, de a connection még az 1000-et is ritkán éri el.
(global 40 /torrentenként 8 peer 90 aktív torrenttel)repvez: a rendszer bagyjából u.a. csak a felület más.
Inkább annak nézz utána, hogy az egyes verziók apró eltérései miként befojásolják a stabilitást.
Nekem 741-es tp-linken fut 1.5.9 gargoyle, viszonylag stabilan, kb. félév volt a max uptime-om, mert néha a wan leszakadt a kábelmodemről, ami mostanában annyira besűrűsödött, hogy kénytelen voltam rászokni az 'ifdown wan & ifup wan' használatára, mert a dmesg szerint az automata szkript csak pörög,érdemi eredmény szerint, pedig a bejegyzés u.a. lesz a kézimunka nyomán is. -
Claude Leon
válasz krealon #1217 üzenetére
Arra várhat a nagyközönség hogy ezt kipróbáljam, a napokban cseréltem modemet, arról eddig nem szakadtam le.
(megy a kampány, dondolom, DOCIS-t frissítenek a gbit huszárokért)Továbbfűzve a felvetésedet, a beépített szkript is csak ennyit tehet, így túl gyors lehetett a reconnect az áramköröknek? De ezért nem fogom visszabuherálni a régi modemet 1-2 hétre, alátámasztani vagy cáfolni az elképzelésemet
(#1216) repvez: akkor berhelj rá gargoylet, azon egyszerűbb a gui
(feltéve, hogy a 12-13 csatornákat nem akarod használni, mert azokat nekem elsikkasztotta)[ Szerkesztve ]
Claude Leon
Claude Leon
Mittudomén, gargoylet használok, 741-en
Ha véletlenül nincs, hát felrakod: http://wiki.openwrt.org/doc/howto/sftp.server[ Szerkesztve ]
Claude Leon
Olvass vissza, van erre külön spec., igaz nem gargoyle mod.
A csomagok közöt szétnéztél 3G-után?
Meglehet, hogy alapban nem gyűrték bele, maradjon egy kis szabad hely a flashben, ha már szerintem a populárisabb usb-store és hozzákapcsolt servicék nagyobb prioritást kaptak.
(Igaz, hogy csak 741-em van, de mindig hozzátöltök valami hasznosat a gyári minimumhoz)[ Szerkesztve ]
Claude Leon
válasz vili007 #1244 üzenetére
A médiaszerver egy furcsa állatfajta, saját adatbázist foltozgat, aztán abból merít, ha kérdeznek tőle, de arról nem szól közben, hogy hol is tart az elemzésekkel.
A gyári firmware tartalmáról azon túl, hogy a webes felületen mi látszik belőle, senki nem tud semmit.Lehet, hogy többre mennél egy openwrt-s megoldásban a minidlna-val.
Nézz szét vargalex és poli27 féle összeállítások táján, hogy belefért-e nekik a minidlna, esetleg a gyárihoz hasonlóbb felépítésű menüvel a gargoyle. -
Claude Leon
Ha szerencséd van, működhet, de különböző gyártók pláne különböző csipszetjei között nem szokott túl virulensensen terjedni, mert van a működésére utalásszintű leirat, aztán a konkrét példákat saját értelmezésben hackelik össze.
Ahol van lehetőség a repeater/bridge megoldásra, az átjárhatóbb.Felezni hogyne felezne, minden csomagot duplán kell megszellőztetnie.
(vagy ha kiterjedtebb, tovább oszthatod az állomások számával)[ Szerkesztve ]
Claude Leon
Szakirodalom és ez is
Természetesen minden ilyen megoldásnál duplán kerülnek a csomagok a légtérbe, mivel a repeaterhez sem dróton küldöd.Linksbességet ne keverd az egységidő alatt forgalmazható adat mennyiséggel, a protokoll eléggé "időigényes", jobb esetben az adásidő fele, szóval amit tényleges mérsz, az lesz az átvihető.
Claude Leon
Az lehet kliens hiba is (pl. driver), hogy eleve 21Mbiten csatlakozik. Érdemes lehet az upc-s cucc helyezgetésével próbálkozni, mert néha igen kacifántos a rádiójelek gusztusa.
A következő kérdés, ha beüzemeled a repeatert, az mekkora linken képes becsatlakozni, és az, hogy az upc-s eszközt hogyan tudod "optimálisan" beállítani. -
Claude Leon
Ezen leginkább helyezgetéssel javíthatsz, vagy egy további, kanócon lógó AP megfelelő helyre iktatásával.
Mondjuk legjobb helyzetben illene ezekkel 100Mbit körüli adatátvitel elérned (ha a driver nem tesz keresztbe a linksebességnek), de a távolsággal exponenciális arányban csökken a jelszint, a felmerülő akadályok (fal, födém, betonkoszorú) sem javítják a helyzetet.
Claude Leon
Claude Leon
Sziasztok! Van még itt valaki?(:
Tegnap a birtokomba került egy levetett TL-WR842n V3, és nem boldogulok vele.
A webcímén üres lap jön, routernek bekötve wifiről van net, kábelről nem routol.
Próbáltam mindenféle resetet (nyomva kapcsolom be/bekapcsolva nyomom addig, amíg kell/30-30-30sec is volt, de csak annyit értem el, hogy a wifihez már kéri a gyári jelszót, amire a kézhezvételkor csak jelszó nélkül felugrott.
Kísérleteztem volna a tftp-s flasheléssel is, de arra sem hajlandóVan reményem életre kelteni, vagy ne is reménykedjek?
Tudom, volna még soros terminál lehetőség, de arra nem vagyok egyáltalán felkészülve[ Szerkesztve ]
Claude Leon
Ez így nem is fog menni, mert a szolgáltató alhálózatba rámolt, onnan a 10.x.x.x ip-cím, aztán oda hiába forwardolod, ha nem jut tovább (szóval ezen a szinten a szolgáltatónak kellene először hozzátok forwardolni a 10.x.x.x címre, onnan adhatná a router tovább)
Amíg a szolgáltatóval nem tudtok megegyezni, hogy adjon külső címet, más megoldást (VPN?) keressetek
- Bontatlan Új BOSE QuietComfort Ultra Headphones, bézs-aranyLimitált kiadás
- ASUS TUF Gaming FX505DU Ryzen 7 3750H GTX 1660 Ti 6GB 16GB DDR4 512GB SSD + 1TB HDD 120Hz Full HD
- ASUS TUF F15 FX516PE 11th Gen intel i7 RTX 3050 Ti 4GB 16GB DDR4 ram 512GB NVME SSD 144Hz Full HD
- Dell XPS 15 9570 Notebook/Laptop, 15,6" 4K Touch, I7-8750H CPU, 32GB DDR4, 512GB SSD, GTX 1050 TI, W
- Szinte új Meta Quest 3 - 128GB + BoboVR M3 Pro fejpánt + extra akkuk dokkolóval / 2,5 év garancia
