Ingyen osztogatja a Samsung a Galaxy Watch FE-t
ma Pedig még nem is létezik. Közben befutott a szuperfényes Watch Ultra specifikációja.
Read Only Memories: Neurodiver teszt
gp A 2064 folytatása négy teljes évet csúszott a legelső tervekhez képest – a jövő transzhumanista világa még mindig roppant érdekes, a történet azonban már nem robotok, hanem agybúvárok körül forog.
Tomato firmware
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz zambozoli #2062 üzenetére
Hát nem tudom, hogy a fennmaradó 6-8MB JFFS-be bele lehet-e préselni... Meg lehet próbálni!
Ehhez lére kéne hozni egy opt mappát a jffs-ben!
mkdir -p /jffs/opt
Majd ezt be kell mountolni a rendes opt alá!
mount -o bind /jffs/opt /opt
Ezt a sort be kell tenni a jffs scriptbe is! Admin -> JFFS -> Execute When Mounted
Aztán pedig...
/usr/sbin/entware-install.sh
Ha ez sikeresen lefut, akkor pedig...
opkg update
opkg install mcÉs kiderül, hogy elfér-e a flashben!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz zambozoli #2073 üzenetére
Bevallom őszintén, egyelőre nincsen elképzelésem arról, hogy a MAC alapú dolgot hogyan lehetne kivitelezni, de ha kábeles a TV, akkor esetleg lehetne a /tmp/ethernet.state file tartalmával kezdeni valamit! Abból ugyanis kinyerhető, hogy mikor aktív a TV portja!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz zambozoli #2079 üzenetére
Akkor esetleg próbáld ezzel! De először a 11. sor végén a port számát írd át arra, amit a TV használ!
#!/bin/sh
MACADDRESS="00:00:00:00:00:00" # A NAS MAC címe!
LOGDIR="/tmp" # A logfile-ok helye!
mkdir -p $LOGDIR
LOGDAY=$(date +"%Y-%m-%d")
LOGFILE=$LOGDIR/tv_portstate_$LOGDAY.log
touch $LOGFILE
NOW=$(date +"%Y.%m.%d %H:%M:%S")
cat /tmp/ethernet.state | grep -v grep | grep "Port 1: DOWN"
if [ $? -eq 1 ]
then
/usr/sbin/ether-wake $MACADDRESS
echo "$NOW A port aktív, WOL parancs elküldve!" >> $LOGFILE
else
echo "$NOW A port inaktív!" >> $LOGFILE
fi -
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz zambozoli #2083 üzenetére
Próbáld ezzel!
#!/bin/sh
# A logfile létrehozása!
mkdir -p $LOGDIR
LOGFILE=$LOGDIR/nas_wol_$LOGDAY.log
touch $LOGFILE
# TV ethernet portjának vizsgálata!
tv_port_state=$(cat /tmp/ethernet.state | grep "Port 4: DOWN")
# Ha a TV portja aktív...
if [ $? -eq 1 ]
# NAS portjának vizsgálata!
then
nas_port_state=$(cat /tmp/ethernet.state | grep "Port 3: DOWN")
# Ha a NAS portja aktív...
if [ $? -eq 1 ]
then
echo "$NOW A NAS már működik!" >> $LOGFILE
# Ha a NAS portja inaktív...
else
echo "$NOW A NAS portja inaktív, WOL parancs elküldve!" >> $LOGFILE
fi
# Ha a TV portja inaktív...
else
echo "$NOW A TV portja inaktív!" >> $LOGFILE
fi[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Intruder2k5 #2031 üzenetére
Semmi gond, mondtam én, hogy húsvétra fog ez menni!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz z123456789 #2096 üzenetére
Na jó, akkor nyomj egy reboot-ot, aztán...
fdisk -l
df -h
free -tÉs lássuk mit válaszol ezekre!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz z123456789 #2098 üzenetére
És ha jól rémlik, akkor ez RT-N10U, ahol nincs JFFS, tehát ezt csináld meg!
USB and NAS -> USB Support -> Run After Mounting
umount /tmp/mnt/*
swapon /dev/sda2
mount -t ext3 /dev/sda1 /opt
mount -t ext3 /dev/sda3 /nas
/opt/etc/init.d/rc.unslung startEzután Save, majd reboot, és léphetsz is tovább a következő pontra!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Intruder2k5 #2099 üzenetére
Elvileg nem, mert nem is tudod, ha nincs JFFS! De a fentebbi megoldás annak a megkerülése! Jó már a mount? opt és nas megvan?
Intruder2k5
MODERÁTOR
Lehet csak az én figyelmemet kerülte el, vagy nem esett még szó arról, hogy ez a Tenda W1800R milyen sebességet produkál az USB-re kötött HDD-re/ről?
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz zambozoli #2105 üzenetére
Minek ehhez leírás? Nem laboratóriumi mérést akarok én, hanem csak úgy ami jön... Az az életszerű!
Ráakasztod a HDD-t, az USB and NAS menüben bekapcsolod a supportot, fel is fogja mountolni automatikusan a /tmp alá valahova, File Sharing menüben szintén bekapcsolod az automata megosztást az összes partícióra, és már mérhetsz is! Mondjuk NTFS-en nem hiszem, hogy ez is nagyon gyors lenne, esetleg a paragon driverrel, ha benne van a Tenda fw-ben!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz z123456789 #2112 üzenetére
Csak nem jó a mountolás, mert nem írható a /nas mappa!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz z123456789 #2114 üzenetére
Mit mutat a df -h parancs?
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz z123456789 #2116 üzenetére
Nem is látszik sehol a HDD!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz z123456789 #2120 üzenetére
mount -t ext3 /dev/sdb1 /opt
mount -t ext3 /dev/sdb3 /nas
swapon /dev/sdb2 -
Intruder2k5
MODERÁTOR
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz z123456789 #2124 üzenetére
Na tessék, most mehet a hatodik pont, amin elkapartál az előbb!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz z123456789 #2128 üzenetére
Igen!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz z123456789 #2131 üzenetére
Talán mert nem állítottad be a megosztást az USB and NAS - File Sharing menüben? Ez a parancs lenne a hálózati meghajtó csatolása!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz zambozoli #2132 üzenetére
Szerintem teljesen korrekt, mondhatni ugyanolyan mint az ASUS, ami végül is nem is meglepő, hiszen a HW ugyanaz, azt pedig nem a Tenda, és nem is sz ASUS gyártja! Mármint gondolok itt a memóriára, procira... Nagyon hasonló értékeket mértünk ASUS-on is, semmi szégyenkeznivaló nincs ezzel! Vsz a Tenda-nak ezek a routerei jók lettek, a kisebb tesó N60-ról is jókat olvastam! Az is Tomato kompatibilis, az ára 14k alatt van, és ezért Gbit-es, Dual Band-es, és még USB-s is! Ha eddig a TP-LINK-re mondták mindig, hogy ár/érték arányban verhetetlen, hát szerintem ez most már nincs így! A Te routered éppúgy olcsóbb mint a TP-LINK vetélytárs, az Archer C7, és semmivel sem rosszabb, sőt szerintem jobb is, mert én jobb szeretem a BroadCom motort!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz z123456789 #2135 üzenetére
Pedig kellene!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz z123456789 #2137 üzenetére
Mert szerintem ismét nincsen felmountolva a HDD-d! Valami nagyon nem kerek nálad ezzel a beállítással!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz z123456789 #2140 üzenetére
Nem gondollak baromnak!
Hogy mit jelent rajta a kis lámpa, arról nekem lövésem sincs, azt sem tudom milyen típus, de ha tudnám se lenne szerintem! User Manual!
Az a baj, hogy egyszer sda, aztán sdb, és talán néha még sdc is! Ez lehet a szabálytalan leválasztástól (kihúzástól)!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz zambozoli #2139 üzenetére
Visszatérve még a Te problémádra, az a baj, hogy kerestem a hálózatomon létező MAC címet a routeren lévő /tmp mappa file-jaiban, de semmi olyat nem találtam, amiből meg lehetne határozni, hogy éppen aktív, vagy nem aktív az eszköz! Fiam telefonjáról van szó, éppen nyomkodja is még a fészbúkot, a MAC címe pedig 1x szerepel a \tmp\var\lib\misc\dnsmasq.leases file-ban, ami csupán a jelenleg futó lease time-okat tárolja, aztán 1x a \tmp\etc\dnsmasq.conf file-ban, ahol a statikus dhcp kiosztás miatt vannak feljegyezve a címek, és 86x a \tmp\var\log\messages file-ban, vagyis a sem logban, de ebből sem lehet kihámozni, hogy jelenleg aktív-e, mert a leválasztás nem kerül logolásra! Ergo lehet ez a MAC címes megoldás (is) zsákutca!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz z123456789 #2142 üzenetére
Viszont reboot után megint sda lesz, és szabályos kezelés esetén mindig sda lesz, tehát nem tanácsos átírni! Én egyáltalán nem rángatnám le, az a legtisztább! Az enyém is 24/7-ben megy, bár holnap állni fog, mert reggel 8-tól ELMŰ karbantartás, délután 15-ig, ha jól rémlik, egyébként sosem állítom le!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz z123456789 #2147 üzenetére
Ha áramtalanítod a routert és a hdd-t is, majd visszadugod, akkor is sdc jelet kap? Én ezt nem igazán értem, mert ugye ezt abc sorrendben, a felismerés szerint adja ki a kernel, ergo akkor volt már sda és sdb eszköz is rajta indítás óta! Esetleg leszakadt a hdd működés közben? Biztos, hogy a reboot megvolt? Uptime szerint stimmel az idő?
Én nem használok spindown-t, mert folyamatosan megy a hdd!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz z123456789 #2149 üzenetére
Megpróbálhatod, de működnie kell!
Az uptime lehet parancs is putty-ban, de akár az admin felületen is ott van, a status - overview menüben!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz z123456789 #2151 üzenetére
Ha ezek már megvoltak, akkor igen!
cd /nas
wget http://users.atw.hu/asusrouterforum/files/optware-install-shibby.tar.gz
tar -xvzf /nas/optware-install-shibby.tar.gz -
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz z123456789 #2153 üzenetére
Akkor hajrá, talán 15 perc és működik is a torrent, így két hét után!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz z123456789 #2155 üzenetére
Ez természetes, mivel újraindult a router! Zárd be nyugodtan!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz z123456789 #2157 üzenetére
Midnight Commander, és igen PuTTY-ban!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz z123456789 #2159 üzenetére
Nem tudom mi neked a lassú... Webes alkalmazás, ilyen!
De, bezárhatod simán! Vagy ha neked ez nem jó, akkor exit parancs!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz z123456789 #2161 üzenetére
Nem tudom pontosan, hogy RT-N10U-val mennyi az annyi, de szerintem valahol 1-1,5MB/sec körül lehet a vége, vagy nagyjából 10-12Mbps!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz z123456789 #2165 üzenetére
A tűzfal scriptet betett a helyére?
iptables -D INPUT -j DROP
iptables -I INPUT -p tcp --dport 6890 -j ACCEPT
iptables -I INPUT -p tcp --dport 443 -j ACCEPT
iptables -t nat -A PREROUTING -i nvram get wan_ifname -p tcp --dport 443 -j DNAT --to-destination nvram get lan_ipaddr:443
iptables -A INPUT -j DROPEzen az oldalon nyitottnak mutatja a 6890-es portot?
● Olvasd el az összefoglalót!
- Trollok komolyan
- XGS24 - Bemutatkozott a DOOM - The Dark Ages
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Vicces képek
- Poco F3 - a mindenes, de nem mindenkinek
- Új, bontatlan World of Warcraft gyűjtői kiadások
- Megmaradt - Eredeti Humble, Choice - Steam kulcsok
- Windows 10 11 Pro Office 19 21 Pro Plus Retail kulcs 1 PC Mac AKCIÓ! LEGOLCSÓBB! Automatikus 0-24
