2,2 kilowattos, platinás tápbestia jött a Seasonic zászlaja alatt
ph Az ATX 3.1-es monstrumot mesterséges intelligenciával kapcsolatos fejlesztőkörnyezetek meghajtásához szánták.
Öt Starship után embereket küldene a Marsra Musk és a SpaceX
it Elmondta Elon Musk, hogy mennyi Startshipet indítanak a Marsra – ha nem lesz gond, utána mehetnek az emberek. 4 éven belül.
A Xiaomi 14T-k már töltő nélkül érkezhetnek
ma Legalábbis erre utal egy, a vékony dobozról készült fénykép.
válasz fojtviki #144807 üzenetére
Meg kell várni amíg a t fiókban letölthető lesz.
Nekem is 2 hónapja volt számla problémám. Az alap üfsz is csak akkor fogja látni , amikor a fiókban megjelenik.Ha nem jogos az összeg akkor arra kell vigyázni , hogy furcsamódon van amikor mindenáron be akarják fizettetni és majd a jövöben jóváírni.
Ha ezt nem szeretnétek , akkor kicsit noszogatni kell őket ,hogy nem élnék ezzel a páratlan ajánlattal .[ Szerkesztve ]
AnonymusX
direwolf
válasz fojtviki #146566 üzenetére
Pontosan mit szeretnél? Tesztelni, hogy megvan-e a 2Gbit, vagy valamilyen szolgáltatást? Utóbbinál több mindenen múlik, hogy mekkora a valós sávszélesség. Pl. torrenthez kell erős cpu, gyors háttértár (hdd biztosan nem elég), és a bóly minőségén is múlik.
"I've seen things you people wouldn't believe"
tuto558
válasz fojtviki #146572 üzenetére
A legfrissebb hálókártya driver van fent?
Innen szoktam frissíteni: https://www.realtek.com/en/component/zoo/category/network-interface-controllers-10-100-1000m-gigabit-ethernet-pci-express-softwareSzoftveres vírusirtó, tűzfal, vpn ki van kapcsolva ami érdemben befolyásolhatná a mérést?
Speedtest applikációból mérsz? (Microsoft storeból ingyenesen letölthető. A speedtest weboldalon keresztül böngészőből tud néha lassabb lenni a mérés.)
T 2000/1000 (Optika), Technicolor FGA2235 MAG
djalmasi
A rendszernek nem kellene befolyásolnia, van ismerősöm akinek "mókolt" w11 van fent és nincs gond a sebességgel. Egyik szülőnél I5 4460-van HDD-vel és 1DB régi fajta kingston SSD-vel, pörög rajta szépen a gigabit.
Én hónapokig a legelső drivert használtam a lapomhoz ami 2021-es és igazából úgy sem volt gond a sebességgel. -
direwolf
Az a gép bőven jó. Ha csak tesztelsz, akkor egy olyan böngészőt használj, ami nincs teletömve pluginekkel, és ezt az oldalt: https://szelessav.net/hu/sebesseg_meres
Vagy a MS áruházból letöltött Speedtest appot a Magyar Telekom szerverével. A böngészős speedtest sajnos nem mindig ad jó eredményt.
Egyébként azt ugye tudod, hogy a sávszélesség nem garantált?:
direwolf
válasz fojtviki #146587 üzenetére
Azt a wifis 1500mbps-t hogy érted? A linkre ennyit ír, vagy a speedtest ennyit mér? Mert a link az csak egy adat, kb. semmit se jelent.
A LAN-odra nem tudok okosat, ki kell debugolnod mi a probléma... nekem 1Gbps linken Cat5e kábellel 950/920 megy. Ennyit mindenképp tudnia kéne a konfigodnak, ha a wifin tényleg megvan az 1500."I've seen things you people wouldn't believe"
Gubu0101
válasz fojtviki #152808 üzenetére
Attól függ,mit szeretnél venni?
Most ránéztem,nekem engedi a részletfizetést.[ Szerkesztve ]
…ASUS ROG Strix G17 2022 (G713RS)…ROG Ally…ROG Cetra True Wireless MacBook Air M1 iPad Air iPhone 14 Pro Max Apple Watch Ultra…Samsung Buds 2/Live...PS5…JBL Charge V…
Gubu0101
válasz fojtviki #152810 üzenetére
Be vagy lépve a fiókba(tudom ostoba kérdés,de akkor se engedi)?Meg nézd meg,hogy be van e pipálva a szolgáltatás mellé fül.
tuto558
Kicsirics77
válasz fojtviki #158765 üzenetére
Ont-ben is lehet állítani még esetleg a band steeringet kikapcsolod, a sávoknak fix csatorna illetve a csatorna sávszélesség, szolgáltatói mesh eszközökkel nincs tapasztalatom nálam asus ai mesh hálózat van.
tuto558
Az ONT-on ki lett kapcsolva a Wifi, igaz? Ha ez a lépés kimaradt, akkor ez lehet az oka, hogy nem csatlakozik automatikusan, ugyanis az ONT wifije nem tud mesh hálót alkotni a 2 Mesh eszközzel, így csak a Mesh eszközöknek szabad szórni a wifit, ONT-on ki kell kapcsolni. Ezesetben ha jól lett konfigurálva a 2 eszköz, akkor működnie kell az automatikus váltásnak. Ha nem működik így, akkor a Telekom-ot hívd fel, a Mesh eszközök mellé jár a Wifi asszisztencia, tehát akár telefonon, akár kiszállással segítenek neked beállítani.
Olvasd el az összefoglalót!
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
