A gépház modding sötét oldala. (rewrited)
lo RGB? Világítós ventik? LCD kijelző a gépházban?Biztos láttál már ilyet és lehet, hogy használod is de utána néztél,...
2,2 kilowattos, platinás tápbestia jött a Seasonic zászlaja alatt
ph Az ATX 3.1-es monstrumot mesterséges intelligenciával kapcsolatos fejlesztőkörnyezetek meghajtásához szánták.
A Xiaomi 14T-k már töltő nélkül érkezhetnek
ma Legalábbis erre utal egy, a vékony dobozról készült fénykép.
Cyberslider
XVIII. ker.
Nem tudom mivel tud többet a pirelli, szerintem ez is tud mindent ami kellhet. Wlan részét azért nem veséztem teljesen ki, de rémlik ez is tud AP-al együttmüködni, meg akartam nézni de már elvesztem a menüjében késő van Szóval _nekem_ nincs gond vele, amire én használom, arra megfelel De majd kiegészit vki aki ismeri mindkét tipust.
https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/cyberslider/index.html
joergie
aha. én meg tudnám behozni tonnaszámra az mpeg2es freeview-ot. mpeg4-et meg nem gyártanak mert egyelőre mindenhol mpeg2 van európában, (földfelszini musorszorásról van szó), rajtunk kivul tudtommal franciaországban van csak mpeg4 még...és ugyebár 2012ig el kéne terjednie, főleg a szegényebb rétegekben, mert azok nézik az ingyentv-t. no mind1, ez már régen nem arról szól, amiről a topipknak kell.
szóval szép és jó az mpeg4, csak épp azokhoz nem fog eljutni a technika, akihez kéne.nagyon szépen köszönöm a segítségeteket.
Egy bizonyos szint fölött nem süllyedünk egy bizonyos szint alá.
c41r0^
a T-Home csomagvarázsló szerint semmilyen kábelTV/kábelnet sem kiépíthető a címükön, amit pedig csodálok, mert az előző háztulajnak asszem T-s kábelTVje volt
de amúgy jót mondasz, sat TVnek, kábel netnek és kábel telefonnak kéne a legjobb és legolcsóbb konstrukciónak lennie, csak ekkor nemtom, hogy él-e a kedvezmény, mivel a kábel T-Kábel, a TV pedig T-Home nem kicsit bonyás már az egész
T.Jones
igen ezt már tegnap megtaláltam köszi,és át is állitottam a channelt 3x de mikor újraindittottam mindig 1esen volt meg b/g--n,a hálózat meg még mindig 2x jelenik meg,most tegnap volt h 2 wifi adapter volt,ha az usbset letiltottam és a másikat próbáltam akkor csak 1 hálózat volt,usbssel 2,na de próbálkozom még köszi a segítséget majd irom hogy mit sikerült
Gerisz
ezt tudom kiszedni belőle:
Modulation: G.992.1 annex B
Bandwidth (Up/Down) [kbps/kbps]: 512 / 8.096
Data Transferred (Sent/Received) [KB/KB]: 495,00 / 635,00
Output Power (Up/Down) [dBm]: 12,0 / 19,0
Line Attenuation (Up/Down) [dB]: 13,5 / 24,0
SN Margin (Up/Down) [dB]: 31,0 / 14,0
Vendor ID (Local/Remote): TMMB / BDCM
Loss of Framing (Local/Remote): 0 / 0
Loss of Signal (Local/Remote): 0 / 0
Loss of Power (Local/Remote): 0 / 0
Loss of Link (Remote): 0
Error Seconds (Local/Remote): 0 / 0
FEC Errors (Up/Down): 0 / 0
CRC Errors (Up/Down): 0 / 0
HEC Errors (Up/Down): 0 / 0Reset-eltem, gyári beállításra küldtem, kihúztam, most attól parázok, hogy nem-e nálam van a gond.
blaces
Hali!
Köszi az infót, szóval akkor kapok melléje egy HGW dobozt is, ami egyben router is? Váó az nagyon fain
A telefon megy mellé, meg IPTV is, így csomagár 1 éves hűségnyilatkozattal, egész jó árban van .
A feltöltés része érdekelt a Solo csomagnak, mivel játszanak neten, és nekem kevésnek tűnik hozzá a 192 kbit. -
petne
Ez való igaz, viszont némely szolgáltató a digitális tömörítést szereti túlzásba vinni, hogy még több minden férjen el ;( . Ez az egyik oldal, a másik oldal a tartalomszolgáltatói oldal, ugyanis némely magyar csatorna olyan gagyi minőségben adja az adását, hogy a műsorszolgáltató hiába csinálna bármit, akkor sem tud egy rossz minőségű forrásból jót csinálni és így nem csoda, hogy ez lesz a végtermék.
Ebit
Szinte mindegyiknek van, amelyiknek nincs, azt külőn progi segitségével lehet lekérdezni.
A 360T és 380 as modemek, általában azonos vonalon jobb értékkel kapcsolodnak a DSLAM-hoz, valamint stabilabb az adatkapcsolat, és még a 360 R C3 /3 ledes verzió/ is elég korrektek./őket az SM50b.exe progival, lehet lekérdezni, ami egy pontos vonaldiagnosztikával párosul.
ezekből már kb. ki lehet találni mi menne még a vonalon.
Sajnos csak találgatni , lehet mert nem ismerjük a mérés időpontjában a DSLAM-ra feljelentkező többi előfizető csomagjait, valamint netezési szokásait.
petne
Sanyix
miért lenne kevesebb a veszteség vdsl-en? kihagyták az atm-et?
0(nulla) forintba kerülne a többieket adsl2+-ra állítani, ugyanis a dslamokban csak 2+-os eszközök vannak, innen már csak a júzer modemétől függ, de ott is tulnyomó részt 2+-osok vannak, egyébként meg 2k ft egy dlink 360r ami tudja.
Az én adsl-emet mikor átraktak(átrakattam magam) közelebbi dslamra, át is konfigolták adsl2+-ra, pedig csak 4 megás volt, úgy hogy ott már nem is lett volna szükség rá, mert csak 4 mega, és 200 méterre voltam a dslamtól, 20-30-as snr-ekkel meg 6db-s csillapítással
szövegértelmezés, az ÉRTELMEZÉS a fontos, mert az olvasás mindenkinek megy, de az ÉRTELMEZÉS már komoly probléma a magyaroknál. Gondold ezt át mielőtt marhaságot írsz...
Ebit
Transmit Power-t
A szűk keresztmetszet a DSLAM-ba befutó vonalaknak, összeségében, kell összhangba hozni a paramétereket, egy kapcsolat maximalizálása felborithatja az egész rendszert,mert a többi vonal átviteli jellemzői, is változnak.
Nagyobb erosités=nagyobb zaj
Ezenkivül, a nagyobb teljesitmény a szolgáltató, oldaláról többlet energiát is jelent/kisebb haszon /, valamint egyik eszköz sem szereti, ha a maximális teljesitményén tartősan használják.
Ebit
Ez nem a szabványtól, hanem a DSLAM-tól függ, hogy melyik milyen rendszer / progi-automatika/ szerint szabályoz.
Jelenleg a régebbi Siemens jó, ha 19.5 db-t elbir, az Ericson többet is bir/ de ezek, modernebbek/
már sok helyen leírták hogy kevesebb baj lenne a DSL2+-al szóval nem értik T-com miért nem áll át országosan arra...
Szerintem, azért mert a vonali hálózat, csak helyenként birja, és azt viszont a jelenlegi koncepció alapján, nem akarják fejleszteni, már a VDSL-t sem,hanem az új szlogen az FTHH.
Azé lenne jó mert én is 8megás kábelnetet akarok és így elvileg ha modemben nem is tudjuk megnézni egy sima speedtest is elég lenne, elvileg... Jobban megbíznék abban amit a saját szememmel látok mint az ügyfélszolgálatos kisasszonyok szavában, ami ha jól tudom még csak nem is pontos érték hanem kb. Na mindegy, már csak haveromat kéne rávennem...
Thanos was right.
hucsikoi
Már megbocsáss, de akkor miért veszik fel a megrendelést, ha már akkor tisztában vannak vele, hogy nem tudják teljesíteni? Még a végén a megrendelő lesz a hibás.Ezek a szerencsétlenek két hét alatt még azt sem tudják megmondani, hogy mekkora adsl-t tudnak biztosítani a vonalamon.Háromszor hívtam őket, de mindig mást mondtak.
mod: Debrecenben lakom, én is költözzek nagyobb városba?
Egy ilyen választ akartam, köszönöm! Akkor maradok a seggemen és megrendelem a Kábelnet Medium csomagot amint tudom. Ez a DOCSIS 3.0 váltás Szegeden mikor fog megtörténni? Nem tudsz valami ütemtervet erről? Csak érdekesség képpen, annyira nem fontos, bár előfizetnék 25megára is ha lehetőségem lenne.
Thanos was right.
Bogyi007
És amit az IPTV-n rögzítünk a STB vinyójára az is minőségromlás nélkül kerül rá?
Xbox GT: Hun Bogyi007; PSN ID: Bogyi007 - TCL 55C735 és 55C645 tévékhez is felhasználható beállítások: https://youtu.be/IgyOiQz8Fzo?si=Zv-LkNcsh7JQ7fE9 valamint https://youtu.be/8nBzpLA-sZw?si=QNRPJ4k8yxtFdzUi
Pilács
Lehet a koaxot vágom meg egy kapcsolóval, és azt kapcsolgatom addig hehe, sőt úgy kérem a beszerelést De azon gondolkoztam, hogy vhol olvastam, hogy a fej melegítése miatt adja neki a tápot. Na már most ha így lenne, akkor miért fogyasztana mind a 2 beltéri ugyan annyit, elég lenne ha csak az egyik fűtené, szal talán inkább csak "véletlen" felejti úgy az LNB-t.
Érdekes az a fogyasztás mérő, jól jönne egy, körbe szaladnám a lakást, mi mennyit fogyaszt főleg hogy amit belinkeltél oldalon a tv is 20w körül eszik kikapcsolva, nem tom a gyári adat mennyi lehetett... Az ADB-n nincs feltüntetve mennyi a stby fogyasztás? Remélem mire felszerelik, addig megoldódik a helyzet, addig sajnos van még pár hetem 24 nap eddig, még kb 20 van hátra az előrejelzések szerintAjándék szesznek ne nézd a fokát!
atala
Nálam még a digi tv van, és annak a beltérie is 22w-ot eszik ha be van kapcsolva, ha nincs.
A számítógépeink, monitorostúl, hangszóróstúl...stb. is kb 35W-ot eszik kikapcsolt állapotban.
Amióta lekapcsolom a főkapcsolókat a beltérinél, és a számítógépeknél is, amikor nem használom, majdnem napi 1,5 kw áramot spórolunk.[ Szerkesztve ]
Agostino
Üdv.
Mi lenne? Semmi nem lenne. Detto ugyan ilyen eredményt kapok, a linkelt oldalról is 16-17k-val másznak a cucccok, innentől kezdve akármivel mérhetek, ott tartok ahol a part szakad. A Google közel 6-7 sec mire betölti magát, a PH! alapból lassú, ez nem mérvadó, de mindenhol máshol ez van. Remélem holnap időben hazaérek, megeresztek most már egy telefont, mert kezdem unni a banánt. ): (((
hey friend listen, i know the world is scary right now but its gonna get way worse
Agostino
Üdv.
Dialcom ADSL Bridge modemem van, nem mai darab való igaz. Vonal csak este rohad le, most, hogy ezeket a pötyögöm megy minden full kakaón... este fél 9 és 11 között napi rendszerességgel történnek komoly lassulások. Modem adait gőzöm sincsen hogyan nyerhetem ki.
Sanyix
Nemrég néztem, ha jól emléxem kábelen 40/10mbit sávszél van beállítva... Mivel a kábel üzenetszórásos, nemagyon lehet külön sávszélre állítani külön külön eszközöket egy hálón, mindnek ugyanúgy kell menni. Gondolom a korlátozást "szoftveresen" érik el. (tehát a szerver max x sávszéllel közvetíti a kapcsolataidat). Nekem a 8 megás kábelnet, ha a szever bírja, kerek 1 mbyte/seccel tölt, ami kerek 8mbit.
dedix
Meg nem jutottam oda, hogy kiprobaljam, de majd ma megcsinalom, csak meg egy dolog nem teljesen tiszta. A DMZ beallitasnal ket mezo van, public es client IP address. A publicnal az elso sor fix, (78.92.3.49) tehat nem modosithato, a client mezok 192.168.1.0 mindenhol es az elso is modosithato, de csak az utolso szamjegy, ami mindenhol 0. Ja es ki van kapcsolva (disabled). Ez van most. A routerem IP-je 192.168.1.1, a pirellie 192.168.1.254. Mit kell akkor itt megadom?
Asztali, hordozhato PC javitas, bovites, karbantartas --> pcdr.atw.hu / 06 húsz 950 4074
Olvasd el az összefoglalót!
- Kompakt vízhűtés
- Lexus, Toyota topik
- A Xiaomi 14T-k már töltő nélkül érkezhetnek
- AliExpress tapasztalatok
- Gigantikus chipgyárat vihet az Egyesült Arab Emírségekbe a TSMC és a Samsung
- Milyen okostelefont vegyek?
- iPhone 13 128GB Starlight, Beszámítással
- Uhh! DELL Latitude 3410 Tartós Profi Laptop -60% 14" Bivaly i5-10210U 4Mag 16GB 512GB SSD FHD IPS
- Ahh! DELL Latitude 3410 Tartós Profi Laptop -60% 14" i5-10210U 4Mag 16GB 512GB SSD FHD IPS
- Ohh! DELL Latitude 3410 Tartós Profi Laptop -60% 14" Bivaly i5-10210U 4Mag 8GB 256GB SSD FHD IPS
- Prémium minőségű Samsung, Micron SSD meghajtók (frissítve: 2024. 09. 24.) - MEGA akciók!
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
