- Szankciókat kapott az USA-tól a DeepCool
- Samsung LCD és LED TV-k
- Olcsó sportkamerák (GoPro alternatívák)
- Steam Deck
- Mini-ITX méretű RTX 4070 Kínából
- Csúcskategóriás PCIe 5-ös SSD-k a Gigabyte-tól
- Kompakt vízhűtés
- Milyen processzort vegyek?
Computex 2024: Új multiportos gyorstöltők is vannak a Ugreen kínálatában
ma A Nexode S széria tagjai között akár 100 wattosat is találni, USB-C és USB-A portokkal, tenyérnyi méretben.
ph A vállalat elvileg tiltott termékeket értékesített Oroszország számára.
Horrorjáték lesz az A Quiet Place: The Road Ahead
gp A PC-re és konzolokra érkező alkotás valamikor idén debütál, de pontosabb részleteket nem kaptunk egyelőre.
Figyelem! Fontos!
havri1
hackeeeee #15016 üzenetére
A T fórumán volt már erre példa.
Mondjuk ezt csak végleges megoldásnak tartom én is, de azért a NHH-t megemlíteni 1-2x jól jön.
Esetleg be is lehet jelenteni.[link]
Ebben az esetben a szolgáltatót hivatalból felkérik, és kötelessége megoldani, és vagy tájékoztatást küldeni az esetről.havri
combonari
hackeeeee #15038 üzenetére
Hát igen. Valljuk be, ez így elég tréfás. Ha már az internetet, az önkifejezés és a szólásszabadság (többek közt) eszközét is cenzúrázzák, akkor mi jöhet még? Meg ez is elég viccesen hangzik, hogy Angliában örülhetnek, hogy egyáltalán netezhetnek... hová tart a világ?
Mauzes
hackeeeee #15045 üzenetére
Én sem értem. De ez a box amúgy is elég béna, pl. kedvencek listánál csak olyan lehetőséget ad meg, hogy benne legyen vagy ne legyen egy csatorna, sorrend lehetőség nincs, így több kedvencek lista lehetőség sincs.
Van arra mód, hogy kérjük a box cseréjét valami értelmesebbre vagy ilyen indokkal elhajtanak?
frame>24
hackeeeee #15051 üzenetére
ÉS hoppá, ide kapcsolódna egy kérdésem:
Nálunk most lett STB, és én be is állítottam a 1080i (NEM p) felbontást. (be lehet állítani "szabvány widescreen arányt" is, de semmi hatása)
A box egy 23" monitorhoz van kötve, HDMI kábelen keresztül. (hang pedig SCART-->jack az aktív hangfalba)A gond, hogy a boxban beállított 1080i felbontás hatására a HD adások ugyan kitötlik a monitort, de NEM lesznek élesek, ugyanolyan mosódott a kép, mintha "sima" adás lenne.
Mi lehet az oka ennek?
Köszi
(a monitor 1920*1080 natív felbontású)
▏▎▍▋▊▉ "I would never go bungee jumping. A broken rubber brought me into this world, it sure as hell isn't gonna take me out."(DanielDFizzle) // LOAD "*",8,1
frame>24
hackeeeee #15057 üzenetére
OK, akkor ez kb. így jártam dolog, mert közben google-ben én is valami hasonlót olvastam, az interlaced mód miatt kenődik.
rt06
a crt-nek ehhez semmi koze, a tvadas (ha jol tudom), szinte mindig valtottsoros (interlaced) volt hazankban (a pal b/g szabvany, ami magyarorszagon van/volt, az pl 576i50, vagy pl az usa-ban hasznalt ntsc az 480i60)
a leiras is elegge pontotlan (kepcsikok mozgatasarol szo nincs), arrol van szo ugyanis, hogy az interlaced video eseten minden egyes kepkocka csak a kep sorainak felet tartalmazza (felvaltva a paros es paratlan sorok)
a lenyege az, hogy ketszeres kepkockasebesseg erheto el azonos savszelessegigeny mellett - ezt fel is szoktak tuntetni, pl 1080i60 (1080 kepsor, interlaced, 60fps) vagy 1080p30 (1080 kepsor, progressive, 30fps)mozgokepnel, gyors mozgasok valtottsoros kep eseteben elmosodottnak tunnek, mig progressziv kepnel a mozgas "akadozhat" (elobbi jobban visszaadja azt, ahogyan a szem is erzekeli a gyorsan mozgo targyakat)
merevitett kepnel problemas a dolog, hiszen mig a progressziv video tetszoleges kepkockaja rendes allokepnek tunik, addig az interlaced video egy kepkockaja valoban ket (ket kulon idopillanatban keszult) kepkocka osszeillesztesebol jott letre, ezert szellemkepes hatast kelthet
Politikailag korrekt, valamint munkahely- és gyermekbarát aláírás, amiben egyáltalán nincsen p*na.
havri1
hackeeeee #15082 üzenetére
Már rég IPTV-ztem, de valahogy úgy volt, hogy adott a vonal. adsl, adsl2, adsl2+, vdsl.
Megmérik a központból, hogy kb mit bír.
Teszem azt down irányba 16-20 mbit.
Adott az SD stream, HD stream sávszél igénye.
Nem akarok hülyeséget írni, de valahogy az sd 3 mbit körül ment, a hd 5-6?
Mi az igénye az efinek? 1 beltéri, 2?
Összeadogatják, s mivel az iptvnek nagyobb a pioritása mint a netnek, annak adnak sávszél, és ami marad, abból lehet "válogatni" .
Tehát ha 17mbit érhető el végponton, és 1 stb kell, arra már nem fogja megadni a családi csomagot.
Szóval erre gondoltam. Ez visszafele is igaz.
Csak azért mondom, ha az iptv a központ szerint elérhető, akkor annyira nem lehet gáz az a vonal.[ Szerkesztve ]
havri
havri1
hackeeeee #15084 üzenetére
Ahol van sávszél, ott nincs gond az iptvvel. Apróbb hibák voltak csak az 1 éves szerződésem alatt. Végül sat-ra cseréltem, az ár miatt. Nálam 2 beltéri volt, hd streammel. Csak akkor érzetem meg a sebesség csökkenést, ha mind2 beltéri ment, és egyiken a HD.
De akkor is 27mbitről 22-re csökkent csak. A feltöltésem nem befolyásoltam
Azért itt még van tartalék a vonalban, szerencsére. Amikor utoljára éztem, ezen a végponton down irányba 82 mbi volt elérhető, up -ba meg 32mbit.
Kábelről nem tudok nyilatkozni. Annyit tudok, hogy más frekin megy mint a net, nem sok köze van egymáshoz
Meg azt, hogyha van digitális ktv, akkor analógon nyitva van minden
Visszatérve a pomzái sráchoz, ha gondolod, van nálam egy original dlink modem, az újabb verzió, fekete, amit a t mostanában "osztogat" a szereld magad csomaghoz. Azzal ki lehetne szűrni a modem failt.[ Szerkesztve ]
havri
Dot
hackeeeee #15105 üzenetére
Most van a legújabb akció ami ugyanezen a területen 2éves hűséggel 6hónapig 2990Ft után 5680Ft /25M net, családi iptv, alap telefon/. 1 hónap kipróbálási lehetőség, utána indul csak a "számlázás" és a hűség.
Elvileg csak optikás terület, ahol a digi a versenytárs. /ed3-as kábelest és vdsl-nél nem tudom, hogy adható-e a 2 év/élj a mának! sz@rd le a holnapot! szidd a tegnapot!!
hohoo
hackeeeee #15099 üzenetére
1 év. Nagy pofátlanság, durván kihasználják a monopolhelyzetüket. Ahol nincs más szolgáltató ott jó drága, mert hát úgy sem tud másra váltani az ember... ahol meg van más, ott meg ilyenek az árak...
Ennek örömére hűségidő lejártakor rögtön t-home kábeltv lemondás, váltás valami nem t-s műholdasra, na meg vezetékes telefon is le lesz mondvasajnos a kábelnet marad mert a másik alternatíva csak t adsl, ami ugyan az... Szerencsére t-s mobilcucc nincs a családba, így azt nem kell lemondani
T-home extra csomag monopolterületen 6500 ft/hó, versenyterületen ahol Digi vagy UPC is van pedig 2990 ft/hó. Köszönjük!
kovacszk
hohoo
hackeeeee #15121 üzenetére
kábelen is célszerű megszűntetni, mert amekkora sávot egy analóg adó használ, annak a helyére lehet egy 38 mbites adatsávot rakni, vagy legalább 4 db digitális sd adót.
Röviden az analóg pazarolja a sávszélt. trénél is asszem már nem lehet analóg kábeltv-t rendelni ahol van digitális vagy iptv, és lassan a sima digitálisat is ki akarják vezetni, mert az iptv-vel jobban osztódik el a terhelés, mivel hogy ugyan az az átvitel mint a net. És 3 féle adatátvitelnél a kábelen jobb 1 féle.[ Szerkesztve ]
hohoo
hackeeeee #15123 üzenetére
Idősebb korosztálynál majd kikapcsolják, nem fogom sajnálni őket, mert nekik kb semmi új nem kell, holott azt sem tudják miről van szó, ezért halasztották el a földi analóg sugárzás megszűntetését. Majd ha nincs tv akkor majd utánanéznek hogy lehet újra tv-jük.
Kábelneten meg nem a távolság számít, hanem az hogy milyen minőségű a hálózat. Javítani ezen általában büdös, főleg ha megvan a monopolhelyzet.
hohoo
hackeeeee #15125 üzenetére
Ha velem csinálnák meg, akkor vagy tv off (úgy is alig nézem mert a műsor nézhetetlen), vagy váltok iptv-re vagy digitálisra.
Miért kéne központba menni?
De meg tudják magyarázni az ügyintézők, kell a hely, pazarol az analóg, aki nem érti annak meg egy csak-ot.
Nincs ilyen hogy azoknál nem fogja lekapcsolni, kábel osztott közeg, csak mindenkinél lehet lekapcsolni, simán megtehetik, és meg is teszik majd ha már eléggé elterjedt a digitális (már több mint az előfizetések fele digitális, így nincs sok hátra. Nem fognak 10 embernek analógot szolgáltatni hogy 10000-nek gyök2-es netje legyen meg szaggató iptv-je.T-home extra csomag monopolterületen 6500 ft/hó, versenyterületen ahol Digi vagy UPC is van pedig 2990 ft/hó. Köszönjük!
hohoo
hackeeeee #15130 üzenetére
nem, ahol kábeltv háló van ott ne várj a köv 20 évben optikát
max ha lakótelep.
Analóg marad még egy ideig, de max 5 évet adok, és leállítják kábelen is.
A legtöbb új előfizető úgy is 1 tv-t használ, náluk előnyösebb a digitális(és ugyan annyiba kerül), analógon csak azoknak érdemes maradni akik sokfelé osztják, de ez nem fog sokáig menni.Nálunk elérhető iptv, akár 80 mbittes nettel, még is 6500-ért adják a netet...
villamos
hackeeeee #15129 üzenetére
Nálunk az utcában a jupici koax -a a villanyoszlopokon van, ezek a szokásos lukacsos betonoszlopok, melyekre nem nehéz felmászni, a hozzá tartozó szűrővel együtt. Ha valaki akarna magának ingyen hácsbíót, akkor csak annyi lenne a dolga, hogy szépen felmászik a villanyoszlopra és kiveszi azt a bizonyos szűrőt...
Felőlem megszüntethetik az analóg adást ugyan, de csak azzal a feltétellel, hogy ne keljen hozzá a csodás, áramot zabáló 20W -os díszdoboz, hanem az előfizetői kártyát szépen bedugjuk az erre alkalmas TV készülék oldalába.
Szép álmokat csillagom! És amíg te csicsikálsz, én hozok neked egy... LÁNGSZÓRÓT TAKAROGGYÁ!
#78121280
hackeeeee #15132 üzenetére
Ha jól látom Szegedi vagy
Én meg a szomszéd városból Hódmezővásárhely.
Itt előszór IPTV lett tavaly Júniusban. Majd Szeptemberben elindult a 25/5 Extra csomag, nyomták is a reklámot a szuperinfóba meg szórólapon. Idén meg februártól lett elérhető az 50 és 80 csomag is persze ezt nem reklámozták egyáltalán,véletlen tudtam meg egy belsős szintén helyi help deskestöl a T-Home fórumról
Na meg ahol ED3 lett a hálózat oda már nem építi ki a t az optikát.Viszont az Invitel elkezdte építeni az optikai hálózatát Szegeden és egy részén már rendelhető is, és folyamatosan cserélik le a jó öreg ADSL-t is , ha jól emlékszem 50/25 csomag így önmagában 6900 Ft / hó / 1 év.
Kíváncsi leszek mikor fognak vásárhelyen is neki kezdeni az optikánakEzek a speckos árak is érdekesek, egy városon belül is vannak olyan utcák ahova kiadják és vannak ahova nem, naná hogy oda adják ki ahol van még 2 szolgáltató és ez nagyon nem korrekt, egyik ismerősnek is mondtam hogy akciós a net meg a telo meg a tv kérje, ügyfélszolgálat kerek perec megmondta , hogy van ilyen akció de nem veheti igénybe mert a város olyan részén lakik ahol nincs konkurencia....
#78121280
hackeeeee #15137 üzenetére
4 évig voltam Inviteles, ki próbáltam az IPTV-t is még 2008-ban, csak 1 megás net mellé akartak adni két boxal, ki erőszakoltam, hogy a meglévő 4 megás csomagomhoz kapcsolják már rá, hát nem nyert. :S Alapvetően nem volt a netel gond 4 év alatt , csak hát drága volt és lassú és nagyon lassan fejlesztenek, remélem jövőre nálunk is ki építi itt a panel dzsungelben az optikát és majd meglátjuk ki lesz a jobb T Vs Invi
Engem mondjuk nem zargat egyetlen egy Invis üzletkötő se, nem is találkoztam még ilyennel.
Állami kézbe?? Ehh lehet valami kamu üzletkötő volt.
hohoo
Mindenhol optika? 50 éven belül nem hiszem
a t egy igazi xarrágó cég, semmire nem költenek amire nem feltétlenül szükséges, vagy nem tudnak még nagyobb profitot szerezni vele. Márpedig a kábel optikára váltása nem feltétlenül szükséges, legalább is a monopolterületeken. Szakad? Zajos? Túlterhelt? Kit érdekel a csekk megy
villamos
hackeeeee #15136 üzenetére
Írtam én olyat, hogy ne legyen díszdoboz? Nem. Akinek szüksége van rá, annak természetesen biztosítsák. Viszont akinek nincs rá szüksége, arra könyörgöm ne erőszakolják már rá, mint ahogy azt a kedves jupici teszi, hagyják meg a választás lehetőségét.
hackeeeee #15184 üzenetére
Ez tetszik
Amugy 50-60 meganal lejjebb nem adom, vagyis nem tudom, mert szuksegem van ra. (FTP-vel weblapfrissites/szerkesztes, Skype/MSN videochat)
Szoval:
TV-t nem tudnak adni 2011-ben (!!!) ezen a cimen.
Net az csak 5Mbites van, DSL Kezdő vagy Alap.
Telefon meg Hoppá, Felező, vagy Alap vagy Favorit ExtraLehet, hogy regen frissitettek az oldalt, de mozgolodas a T reszerol errefele nem volt, mindenesetre ezeket az ajanlatokat egy viccnek tartom 2011-ben, bar lehet velem van a gond.
hackeeeee #15239 üzenetére
Kell persze. Anelkul nem fog menni. Vodanak is van kulon, Telenornak is, meg gondolom T-eknek is. Valami web'n'walk connect vagy mifene remlik, de utanaguglizok.
MOD: Na, Web'n'Walk Manager kell neked, remelem mukodni fog!
Winner_hun
hackeeeee #15235 üzenetére
Olyan. De van router, nem számít. Bár most úgyis csak egy gép van, a másikban megadta magát a winyó.
Amúgy most nézem, van ezen USB kivezetés is. Ott is lehet netelni? Ha igen, akkor az mehet másik gépbe vagy ez olyan hogy vagy az USB, vagy az UTP (ez a neve) kivezetés működik?► "Kicsit olyan webcaritas" ◄ ヅ
hohoo
hackeeeee #15276 üzenetére
semmire. Sem felhőzésre, sem képek küldésére semmire sem elég ha csak nem szeretsz órákat várni. a 600 kbyte is csak 25 mega minimumra igaz, én meg nem akarok 1800 forinttal többet fizetni csak a feltöltésért (mert a 15 mega letöltés így is bőven sok, pedig nagy letöltő vagyok, havi forgalmam kb 3-400 giga, de így is nagyrészt üresjáratba megy a letöltési oldal).
" ha nagyobb kell, akkor van másik szolgáltató.." nem nincs... van tré kábel vagy tré adsl és ez így az ország 90%-ban azzal a különbséggel hogy sok helyen kábel sincs
Aki meg analóg alapcsomagért kábeltv-t fizet normális ember nem lehet, mert a nagy része egyrészt sima antennával fogható, dvb-t-vel meg még több is.
Nem fog váltani persze de attól még ki fogják lőni alóla az analógot és kap egy ajánlatot mire lehet helyette előfizetni. iptv mellé az analóg azért marad meg, mert a kábelt behúzzák és az analógot nem szűrik, de az olyan melléktermék, nem reklamálhat senki ha kilőnék.
Optikán azért nemmegy nagyobb sávszél mert nem akarnak nagyobbat adni. Kábelnetnél feltöltésnél viszont szűkös is a sávszél az analóg tv miatt, és a karban nem tartás miatt is (az ország nagy részén docsis 1.1-es feltöltési csatornák vannak a 10 éve elérhető 2.0 helyett mert zajos ramaty állapotúak a hálózatok).A legtöbb családban nincs 4tv kábeltv eléréssel, hanem 1 van, esetleg 2. Ez már abból is látszik hogy az analóg kábeltv előfizetések részaránya 30% alatt van a többi mind valamilyen digitális.
hohoo
hackeeeee #15279 üzenetére
de ki fogják lőni csak úgy amikor egy bizonyos szint alá esik az analóg kábeltv előfizetés elterjedtsége. Pont úgy fogják kilőni mint ahogy külföldön kilőtték az analóg földi sugárzást is.
Azért írtam hogy minimum 25mbit, kell az 5 megás feltöltéshez. ezért nem fizetek majdnem 2000-el többet. mert a letöltés meg nemkell.
kismércse
hackeeeee #15295 üzenetére
Igen, csak úgy próbáltam. De viszont most nézelődtem a könyvébe, ott az volt, hogy a teszt szervert valami PPPoE kliens programmal eezen az IP-n érhetem el: 192.168.9.1
Meg az user és password is más. De próbáltam ezzekel is, nem sikerült még.
Szerk.: Mostmár ezt írja: Nem hozható létre kapcsolat mert a célszámítógép visszautasította a kapcsolatot[ Szerkesztve ]
Olvasd el az összefoglalót!
- wapee: Eltávozott a kis angyalom
- Gyúrósok ide!
- Spórolós topik
- E-roller topik
- Milyen okostelefont vegyek?
- Kupon kunyeráló
