Billentyűzettel autóznék újra, van még ilyen gém?
lo Régebben voltak billentyűzettel jól irányítható "árkád" autós játékok, most csak két ilyet ismerek:...
A felhasználók követése miatt bepanaszolták a Mozillát
it Adatvédelmi panaszt tett az osztrák NOYB a Mozillára a firefoxos felhasználók követése miatt.
Magyarországra is megérkezett a Xiaomi Smart Band 9
ma A fitneszkarkötő júliusban bemutatott legújabb generációja hazánkban is elérhető.
baro32
Szevasztok új vagyok itt ebben a témában de segítségetekre lenne szükségem.
Van nekem egy HP OMEN laptopom 330w -táppal tegnap pont játék közben jött egy áram szünet játszottam még egy kicsit a legközelebbi mentés pontig ami ~0,5óra volt ugye ez már akkuról ment és mikor ki száltam a játékból már csak 49% volt az akkuban.
Utána le is merült 10%-ra ahol kikapcsolt a laptop mert úgy állítottam be.
Na már most mikor vissza töltött 100%-ra ránéztem Aida64-el és látom nem teljesen töltött vissza keletkezett egy 9%-os elhasználódás aminek nem örültem mert ez egy 3hetes laptop
Kérdezősködtem a témában és aszt mondták többen hogy az a 0,5óra tette ezt az akkuval mivel elég nagy áram felvételt kellett ki szolgálnia.
Most jön a kérdésem ajánlani kéne nekem egy olyan UPS-t ami ezt a 330w-ot de nincs ennyi csak mivel ez a maximum legalább 1-2órán át tudná biztosítani az áramot hogy csak utána nyúljon a beépített akkuhozHP OMEN 17" i9-13900HX 64GB (DDR5-5600MHz) RTX4080 (12GB -175w) SK Hynix PC801 1TB +Toshiba xg7 4TB SSD
baro32
Köszönöm megragadtad a lényeget pontosan ezt szeretném
BB9000: Igen de mikor folyamatosan rajta a töltő akkor nem tölti a laptopot egyáltalán.
PROTRON: Igen probléma jönnek evvel a 80%-ig töltsd fel dumával de ha elmegy az áram akkor pont az lenne a lényeg hogy minél több ideig bírja ki akkuról ameddig csak lehet nyilván ha 80%-ra állítom akkor hamarabb elfogy a szufla és egy idő után elfelejti hogy van még 20%-belőle és akkor is romlik az élettartama
Akkor is hihetetlen számomra hogy 0,5óra játék alatt 51%-ot merült az akku és 9%-a tönkre is ment hiszen a laptopok meg bármi amiben akku van erre van kitalálva jó nálam extrém eset ált fenn a fene se tudta hogy ez tönkre teszi ilyen gyorsan ez van sajnos
baro32
válasz baro32 #22700 üzenetére
Vagy vannak ezek a hordozható Ecoflow River 2 - 256Wh most akcióban -95.900ft.
[link] például.
Vagy hírtele itt egy másik : Choetech BS002-V2 -100.190 Ft-ér
ezeknek 300w a AC kimenetük és ha teljesen elromlik az akku akkor ebbe dugva helyettesíteném szerintetek ez működhet járható út lenne?
Mert akkor pl. a 256Wh-ás az akkum 83Wh-gyárilag és osztom akkor 3,084-re jön ki és akkor már meg is van a 3óra úgy mint ha hálózatról menne tehát nem lenne teljesítmény vesztés ugye jól számolom?HP OMEN 17" i9-13900HX 64GB (DDR5-5600MHz) RTX4080 (12GB -175w) SK Hynix PC801 1TB +Toshiba xg7 4TB SSD
baro32
válasz PROTRON #22702 üzenetére
Oké most megcsináltam a lemerítést ~8:35 - 9:35 aza 1órát bírt 10%-maradt benne arra még ~8percet írt a win11 mindent hagytam balanced-ben neteztem , rövid videókat néztem ennyi közben az Aida64 nyitva és folyamatosan lestem
Meglepően láttam a fogyasztást ami 53-60w-al merítette az akkut nem nyúltam semmihez átlagfelhasználásban ment 75%-os fényerő mellett .
Vissza kapcsoltam az elosztót tehát áramot adtam neki és váltóáramra kapcsolt de a töltés csak 1-2perc múlva indult csak meg nem tudom hogy ez normális-e?
A töltés mértéke ~35w körül amit nem is értek mert az első lemerülés után ez ~60w-al töltötte vissza most meg kevesebb de nem is ez érdekel csak jó legyen.
Most miközben írok már 22%-nál jár és itt meg belehúzott mert látom majdnem ~50w-al megy már a töltés közben a felhasználási mód nem változott.
Itt most kicsit megint megijedtem mert a 83Wh-ás akku ami a 9% elhasználódás mellett már csak ~75Wh-át mutatott az most meg már megint csökkent már csak 71Wh mutat és teljesen feltöltve már csak 65Wh-át mi lesz itt megeszi az akkut a laptop? egy pár akku használat után
Majd ha végzett a feltöltéssel akkor egy újraindítás után ismét jelentkezem az adatokkalHP OMEN 17" i9-13900HX 64GB (DDR5-5600MHz) RTX4080 (12GB -175w) SK Hynix PC801 1TB +Toshiba xg7 4TB SSD
baro32
válasz baro32 #22706 üzenetére
Na most végzett teljesen a feltöltéssel :
Ez lett a vége:
Úgy néz ki 9 ről 10% lett az elhasználódás értékePROTRON: és igen a számolást nem jól végeztem el , figyelmen kívül hagytam hogy ez már 230w-os on jön be én meg úgy látszik az akku-ra összpontosítottam vagyis annak az értékére.
Tehát akkor egy ~750-1200w-at kell néznem UPS-ben ami fedezné a fogyasztást.HP OMEN 17" i9-13900HX 64GB (DDR5-5600MHz) RTX4080 (12GB -175w) SK Hynix PC801 1TB +Toshiba xg7 4TB SSD
baro32
válasz PROTRON #22709 üzenetére
Na köszönöm ez lett volna a lényeg nem értek hozzá ezért is érdeklődök itt
Igen a laptop újonnan lett vásárolva Németből rendelve ilyen újra értékesítés keretén belül olcsóbban mint az üzleti ár tényleg új gépet kaptam mert mikor bővítettem a saját SSD-el akkor szétszedve láttam belülről tiszt új volt.
Nem is a játék lett volna a lényeg ha nem rossz időben talált meg az áram szünet és nem voltam tisztában avval hogy az akku ezt megsínyli tartósan vesztett 10%-ot a teljesítményéből) és ezt szerettem volna kivédeni evvel valahogyan de látom akkor ez sem egy járható út.
Azért köszönöm szépen hogy időt szakítottál rámHP OMEN 17" i9-13900HX 64GB (DDR5-5600MHz) RTX4080 (12GB -175w) SK Hynix PC801 1TB +Toshiba xg7 4TB SSD
baro32
válasz makoss #22712 üzenetére
Nem nagyon néztem tovább utána de szerintem az lesz majd a megoldás én úgy látom
Lehet beruházok egy nagyobbra mondjuk pl. ilyenre:[link]
Kapacitás 512Wh
AC kimenet tiszta szinusz hullám, összesen 500 W (1000 W), 230 V ~ 50 Hz/60 Hz
Szerintem ez lesz az ami nekem kelhet
Többe kerül mint a szünetmentes de többet is tud ahogy olvasom.
Itt írja hogy 500w kimenet és fel van tüntetve hogy 512Wh akkor ez már oké ugye PROTRON ?
Akkor az én esetemben ez ~1,5 órára biztosan elég vagyis ki bírna annyit hogy elmennyek egy mentéspontig ahol kikapcsolhatom a játékot.[ Szerkesztve ]
baro32
válasz makoss #22715 üzenetére
Igen ismerem nekem is van 1db JBL Partybox 710-em nagyon jó de van ezekből akkus verzió is tudom azok kisebbek azokat szokták szabadban hallgatni pl. a 110 vagy a 310-est .
Jorus azt írja lentebb hogy maximum 160w-ot fesz fel ha fél hangerőn nézzük akkor 80w? nem tudom hogy egyenesen arányos e a számítás de ha igen és megálja a helyét akkor mondjuk 10-órára 800Wh + ráhagyni egy kis biztonsági tartalékot ha ez így megállná a helyét szerintem nem lehetettlen feladat de kérdés hogy megéri e ?
Addig még valaki nem próbálja ki ezeket addig nem lesz ezekkel tapasztalatunk sajnos és ilyen esetekben már komoly pénzről is beszélünkHP OMEN 17" i9-13900HX 64GB (DDR5-5600MHz) RTX4080 (12GB -175w) SK Hynix PC801 1TB +Toshiba xg7 4TB SSD
baro32
De miért húzod le a 710-est ? hallottad te egyáltalán élőben hogy mennyire jól és hangosan szól? képzeld öcsém-nek meg egy 1000-es van belőle mikor meg küldi a ház csak úgy beleremeg! mintha egy koncerten vagy discó-ban lennél de te tudod nem mindenkinek jönnek be ezek a Party boxok
makoss: nem meg győződésből írtam 80w-ot hanem csak a 160w-ból indultam ki de ezt tényleg előtte ki kéne mérni pontosabban és utána nézni a lehetőségeket
baro32
Hát nevetni fogsz de meg cáfolom ezt.
Nekem a Spark tipus volt de motor futómű ugyanaz és 160Km/h mentem vele és még nem volt padlón a gázpedál (igaz ott már erő nem volt benne) de rossz a példaHP OMEN 17" i9-13900HX 64GB (DDR5-5600MHz) RTX4080 (12GB -175w) SK Hynix PC801 1TB +Toshiba xg7 4TB SSD
baro32
válasz Qtya123 #23777 üzenetére
Szevasz ugyan nincsen Szünetmentesem de laptoptulajdonosként írom neked hogy igen mozgatni kell az akkut 2hetente vagy havonta 1x lemerít és feltölt.
Én már többször jártam úgy hogy babusgattam az akkut mivel mindig áram alatt van a laptop és egyszer jött egy áramszünet le is ment a ~2óra használat de mikor vissza töltődött volna jelezte hogy elhasználódott és vehettem egy másikat.
Eleinte azért vigyáztam rá mert nem voltam ezekkel tisztában a mostani laptop akkum 1000 töltésciklust ír és most merítem pont 15.-alkalmommal most nem tudom hogy a szünetmentesekben is így van e de gondolom ott is hasonlóan van.HP OMEN 17" i9-13900HX 64GB (DDR5-5600MHz) RTX4080 (12GB -175w) SK Hynix PC801 1TB +Toshiba xg7 4TB SSD
- Warhammer 40k: Space Marine 2 (PC, PS, XO)
- Apple iPhone 16 - ígéretek földje
- iPhone topik
- PlayStation 5
- ASUS routerek
- Robotporszívók
- Okosóra és okoskiegészítő topik
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
