- Mini PC
- Apple notebookok
- Dell notebook topic
Súlyos adatvédelmi botrányba kerülhet a ChatGPT az EU-ban
it Egyre nagyobb probléma az AI hallucinálása – most az osztrák adatvédelmi hatóság veheti elő a ChatGPT miatt az OpenAI-t, alapvetően a GDPR megsértése miatt.
ph A Kereskedelmi Minisztérium egyelőre csak felméri a helyzetet, egyelőre nem látni, hogy tudnak-e bármit is tenni.
Samsung Univerzum: Így ismerhető meg a Galaxy AI bármilyen telefonon
ma A Try Galaxy webalkalmazás kontrollált környezetben mutatja meg, mit tud a One UI 6.1-es rendszer és a mesterséges intelligencia.
Proci85
APC szünetmentesbe lehet gyári akksinál nagyobbat tenni?
Mi az a +/- határ ami megengedett?
Köszi -
Proci85
APC Back-UPS 400-as szünetmentes táphoz van vkinek bármiféle progija?
Hátulján ott a com port, gondolom vmit lehetne vele bűvészkedni, előző tulaj szerveren használta, ahol körüzit dobott szét a klienseknek, hogy akksira váltott és ne terheljék.
Ami progit találtam azt azt mondja h nincs usb-n szünetmentes..ott biztos nincs, lévén h RS232-es comon csücsül->valszeg más progi kell neki.
Ebben kérném a segitségeteket.
Előre is köszönöm!
[Szerkesztve] -
Proci85
irták itt h blazerrel is volt hasonló..nos a koliban is volt pár ilyen csoda, és ott sem ment addig, mig a rendszergazdi fel nem programozta soros porton. Pont blazerrel szivott ő is. Javaslom nézz utána, lehet semmi baja nincs, csak be kell állitani valami sw-vel.
Pár mp-re akksiban van annyi bika h eltartson egy gépet. 12V/7Ah-es zselés akksival ladát inditottunk nem1x és meg se zakkant neki -
Proci85
nekem apc back-ups 400-as van, adatkábel nincs a gép-szünetmentes között.
Ha elinditom a gépem és 230-at kirántom az ups alól, tuti akkor kapcsol ki ha low baterije van vagy végkifulladásig? csak mert zselés akksinál 11 volt alá nem ajánlatos ha csökken a kapocsfeszültség, tönkremegy az akksi -
Proci85
1. köszi
2. Rákerestem google-n de egy konkrét akksi találatott sem adott, ellenben a zselés akksira igen, és a képeken is ugyanolyan motor akksik voltak, mint ami az enyémben is. Nem kötekedésképp mondom, csak még sosem hallottam ilyet
A zselésre még szokták az ólom-zselés jelzőt is használni.
Google első találat ólom-zselésre:
''12V 7,2Ah ólom zselés gondozásmentes akkumulátor riasztókba''
^^ Ilyen van nekem is -
Proci85
Adott egy APC BACK-UPS CS 500.
Ezen ugye csak 1 gomb van aminek hosszú nyomásával be ill. ki tudod kapcsolni.
Ha tápot adok rá, akkor a battery világít, anélkül, hogy a gombhoz nyúltam volna.A gomb nyomására nem reagál, nem csippan, olyan, mintha lefagyott volna.
Ha akku nélkül adok rá tápot, akkor vibrál a battery LED. Szerintem 50Hz körüli frekvenciával vibrál.
Ha új akkut kap, ugyanez a szitu. Semmit nem tudok vele csinálni, ezen a ponton megállt, beragadt.Találkoztatok már ilyennel? Mi lehet a gondja?
Évek óta használom, semmi baja nem volt. -
Proci85
Olcsó csináld magad megoldás:
1-2-3-x db 12V/7Ah akku, DC-DC STEP-UP konverter, ami 12V-ból 19V-ot csinál neked. Ezt beküldöd a laptop tápcsatlakozójába (veszel hozzá odavaló csatlakozót) és gond megoldva.
Ilyen konverterem van 150W-os, remekül muzsikál.
Az én DELL D630 valami 2 magos procival 15-18W-ot fogyaszt.
12V-ról szerintem 1.5-2A-t enne.
Fontos még a kimerülés figyelése. 10.5V alá NEM szabad meríteni. Erre tudsz tenni kis volt mérőt, néha figyelni vagy túlmerülés elleni védelmet fabrikálni néhány alkatrészből. -
Proci85
válasz cintula187 #6859 üzenetére
Kizárt, ahogy a neve is mondja, túlvesztől véd meg, kV nagyságrendben.
Ott sem lekapcsolnak, csak elvezetik a túlfeszültséget.A legkommerszebb APC szünetmentesek is tudják azt, hogy ha 180V alá vagy 260V fölé megy a hálózati feszültség, akkor leválasztanak a hálózatról és akkuról adják a tápot a géped alá.
Ezt 1-2 másodpercre is megteszik, ha kisebb "lökést" éreznek a hálózatban. -
Proci85
válasz cintula187 #6861 üzenetére
Szimpla áramszünet vagy feszültség csökkenés.
Proci85
válasz adriankoooo #6881 üzenetére
Úgy szoktam megoldani ezt a kérdést, hogy szerzek egy táp->monitor közé való kábelt, általában 500 Ft-ért beszerezhető és levágom az egyik végét, elosztót kötök rá. A szünetmentesre való csatlakozót meg csatlakoztatom a szünetmenteshez.
Az előttem linkelt megoldás ugyanennek a gyári verziója, árban nem is rossz.Itthon meg úgy csináltam meg, hogy lengó aljzatot szereltem a levágott végére. Így bármilyen elosztót beledughat az ember. Most épp 6-os kapcsolós elosztó van bedugva.
Proci85
válasz z123456789 #6914 üzenetére
Nem úszod meg. Ehhez kell egy komoly elosztó, pl. amit néztél 14-ért, de máshol 7-8-ért is akad + kell egy szünetmentes.
Ha a kettőt együtt akarod megkapni, vagy alig találsz vagy jó drágán. -
Proci85
válasz z123456789 #6929 üzenetére
"Gondolom ez a zajszürös már olyan hogy az ingadozásokat is kivédi."
Nem valószínű. A zajszűrő inkább a hálózatot védi meg a PC és egyéb tápok keltette magas frekvenciás zajtól.
Tehát nem a te készülékedet védi, hanem a készülékeidtől védi az elektromos hálózat zavarásátSzóval továbbra is túlfeszvédő elosztóra van szükséged és nem ront semmilyen minőségen. Áramtalanítani pedig nem biztos, hogy mindig tudsz. Ekkor jól jön a védelem.
Proci85
válasz Szakbarbár #6934 üzenetére
Igen, amúgy nem egy nagy humbuk-ra kell gondolni. D szintű védelem van benne, filléres alkatrészekből te is össze tudod rakni ami benne van.
Általában varisztor van benne (kék korong alakú alkatrész) ami a túlfeszt a föld felé vezeti, ha az eléri a 280-300V körüli értéket.
Az adatvonal védelmét hasonló cucc látja el, csak kisebb küszöb feszültséggel, pl. 20V-nál már levezet.
[link][ Szerkesztve ]
Proci85
Proci85
"/Kaptam egy UPS-t két madzaggal.Egy hálózati,meg egy számítógépcsatlakozóval.Csakhogy én a fűtési keringtető szivattyumat akarom védeni! /"
Tekintve, hogy egy számtech eszközre gyártott csatlakozót akarsz nem számtech eszközzel összekapcsolni, sejthető, hogy home made átalakítás nélkül nem úszod meg.
Fentebb írtuk páran: Vehetsz olyan hosszabbítót, aminek egyik végén olyan csati van ami a szünetmentes hátuljába megy (ahol kijon a 230V), másik vége pedig sima dugvillához való aljzat. 500-1000 péz.
VAGY fogod és a gyári kábeled PC oldali felét levágod és dugvilla aljzatot kötsz rá. -
Proci85
válasz Teasüti #6968 üzenetére
"UPS-nek nem pont az az egyik feladata, hogy megvédjen az ingadozástól?"
Korábban írtam, beállítható egy limit, pl. 180 V alatt és 260 V felett akkura vált. Ezt tudja a legbénább is. A jobbak finomabban tudnak kimenő feszültséget szabályozni. A gagyibb csak akkura vált, ha a beállított sávon kívül van a betáp oldalon lévő feszültség.
Beállítható továbbá az érzékenysége is. Pl.egy kis tüskét, tüllövést lekezeljen-e, mert pl. beröffentetted a flexet és adott egy löketet a hálózatba.
Általában közepes érzékenység sok háztartásban jó. Az érzékeny már indokolatlanul sok akkura való átváltást eredményezne ami feleslegesen koptatja a relét.Villámvédelem: nem magától a vllámtól kell félni, mert annak becsapódási esélye igen kicsi. A másodlagos villámhatás viszont sokkal többször kialakulhat. Elég ha a "közeledbe" becsap valahova a villám. A nagy villámáram a falban, szobában lévő vezetékekben nagy feszültséget indukálhat. Akkorát, amekkora kinyírja a motyód. Ez a feszültség viszont sok esetben kezelhető megfelelő védelemmel.
Ha nincs is II, III. szintű védelem, a kis APC szünetmentesekben vagy elosztókban lévő védelem azért bizonyos szintig véd. Jobban, mintha nem lenne ott semmi Nyílván a rajta lévő kA-t csak akkor tudja levezetni, ha az előző fokozatok is ott vannak. Anélkül kevesebbet. -
Proci85
válasz Teasüti #6973 üzenetére
"csak annyit olvastam a kézikönyvben az érzékenységre, hogy "alacsony", meg "közepes, magas", stb."
Gondolom nem lehet pontosan meghatározni, meg általában faék embereknek íródott, azoknak meg kár is mélyebben belemenni.
Vélhetően itt arról van szó, hogy meghatározott(?) meredekségű (V/s) feszültségemelkedést és esést figyel, amire reagál.Jobb híján tapasztalati úton kell kikisérletezni. Több helyen is csak ezt a tanácsot olvastam. Fel lehet rakni magasra, max ha sűrűn kapcsol, visszább venni az érzékenységből.
Relé csere engem is érdekelne, 2 szünetmentesben is már el vannak használva az érintkező pogácsák és nem küldi ki néha a hálózati feszt a kimenetre akkus üzemnél. -
Proci85
válasz didyman #6980 üzenetére
Azokat a reléket annyira nem kell félteni, ha márkás, minőségi, akkor az UPS-t túl fogja élni, egy Omron G2R is 100.000 kapcsolásra garantált.
Sajnos legalább 3 APC szünetmentes van a padláson ilyen hibával.
APC Back-UPS 300 (BK300I)
APC Back-UPS 400 (BK400I)
APC Back-UPS CS 500A túlfeszvédelemhez nem kell másik eszköz, hogy a ráírt értéket le tudja vezetni,
Több helyen olvastam, hogy az APC és egyéb túlfeszvédő elosztó gyártók akkor adják a dobozra írt garanciát (és szavatolják a ráírt feszültség/áram értékeket levezetését), ha a villámvédelem előző szintjei is megvalósulnak.
Ha az elé rakott túlfesz védelem szólal meg előbb, az utána lévő már semmi vizet nem zavar, mert mintegy sönt, kizárja a körből az előtte lévő védelem. Ezen a fokozaton ahogy emelkedik a feszültség, bekapcsol az őt megelőző fokozat. Egyre erősebb terhelhetőségű, de lassabb megszólalású.
Kell elé fokozatos védelem, mert a varisztor sajnos kevés önmagában.[ Szerkesztve ]
Proci85
válasz WayneGace #6547 üzenetére
Elvileg azért nem szabad az FSP Nano után túlfesz.védő elosztót használni (ezt egyébként én is több webshopban lévő Nano kommentjében olvastam), mert a kimenete akkus üzemmódnál kvázi szinuszos. Egyenáramból csinál neked váltakozóáramnak tűnő valamit. Szinusznak hazudja magát, de sok esetben csak valami négyszöges, trapézos csoda lesz belőle.
A lényeg, hogy ezt úgy éri el, hogy az egyenáramot megszaggatja, ebből négyszögjelet csinál. A négyszögjel teli van felharmónikus jelekkel, amik nagyfrekvenciás jelek.
Ezek a nagyfrekis jelek összeakadhatnak a túlvesz.védő elosztóval, mert az elosztóban van néhány olyan alkatrész, ami nagyfrekvenciás jelre vezetni kezd. Így védi a rádugott eszközt a hálózati zavaroktól, pl. flexel a szomszédod
Ezek pont a földdel vannak összekötve, így az energia egy részét szépen a föld felé levezetik.
Ezért írják, hogy biztosabb nem rákötni ezeket az elosztókat. Elé viszont minden gond nélkül lehet és érdemesebb is, hiszen így az UPS-t is véded.
Ez az egyszerű UPS+túlfesz. elosztó kombóra vonatkozik.Mint nem rég olvashattuk itt a fórumon, komolyabb UPS-oknál viszont más okból nem érdemes.[link]
Proci85
Jól sejtem, hogy itt elírás az AVR? FSP NANO600 szünetmentes táp
Proci85
válasz Teasüti #7057 üzenetére
Valaki kérdezte fentebb a fogyasztásokat, főleg az FSP Nano esetében, ahol végül kiderült, hogy jaj de jó, 3W.
Azt hittem akkor nagy szám ez az érték és már-már elgondolkoztam, hogy lehet nekem is le kellene cserélni az APC-t, majd lemértem a saját APC back-UPS CS 500 szünetmentesemet.
Kikapcsolt állapotban 1W, bekapcsolva, terheletlenül 2W, percenként 1-2x felugrik pár másodpercre 3W-ra, gondolom rátölt egy picit az akkura cseptöltéssel.Nem tudom, hogy a 2 szünetmentes új ára közötti különbséget elhanyagolva van-e más érv a Nano 600 mellett? Mivel APC Back-UPS CS 350-500-650 -ek a hardveraprón 10 alatt mennek és ez a Nano-val ellentétben menedzselhetőbb (Ingerküszöb, érzékenység, akku szint, terhelés, stb). Komolyan elgondolkoztam, hogy beszerzek egy FSP Nano 600-at, de végül nem tudtam mellette ész érveket felhozni. Méretük is nagyjából egyforma. Max a hátulján lévő dugalj a Nano-nál rendes dugvillás.
Visszakanyarodva a te kérdésedre: A zselés akkukat a kapacitásuk max. 10%-val illő tölteni, tehát egy 12V/18Ah-s akku-t 1.8A-rel. Teszi ezt ~12V-on, tehát 12*1,8A=21,6W. Rászmolva az energiatátalakítás vszteségét (230V->12V) 25-30W-ot vehet fel a hálózatból pluszban töltés közben. Ha 2x18Ah-s akkud van, akkor az előző teljesítmény x 2.
Proci85
Linuxra létezik olyan, hogy APCUPSD. Úgy látom, hogy windowsra is megírták már. Ez elvileg több UPS-t kezel és elég kényelmes. Linuxon kicsit fapad + konzolról is elérhető, de talán winre pont ilyet keresek. Csak a lényeg van benne.
Proci85
válasz didyman #7088 üzenetére
Azt tudom, hogy valójában felitatott elektrolit van benne, de ezt a trükköt nem ismertem. Ugyanúgy desztilált vízzel öntöd fel, annyira, hogy beigya? Mert itt ugye kicsit nehezebb a helyes elektrolit sűrűség beállítása, mint auto akkunál, ahol a "vonalig töltöm azt jóvan"
Proci85
válasz adriankoooo #7094 üzenetére
Hello
Én használok. Milyen infót hiányolsz?
Proci85
válasz adriankoooo #7097 üzenetére
Ez valami webes cucc?
Az apcupsd csomagban van apcacces vagy valami ilyesmi. Azzal kapásból sok okosságot kiolvashatsz. Van hozzá több GUI is, pl. a gapcmon. Régi, fapad, de jó.
Tud: hőmérséklet akku feszültség, hálózati feszültség (voltcraft fogyasztásmérővel nézve max 1-2V-t téved), UPS aktuális kimenő teljesítménye. Grafikonon rajzolja ezeket az értékeket.
Utolsó akkus üzemmódra váltás és visszaváltás ideje, stb.
Szóval jól hitted, sok okosság kiolvasható vele.[ Szerkesztve ]
Proci85
válasz adriankoooo #7099 üzenetére
A kimeneted szerint ez csak Back-UPS 500, nem CS 500, mert a Back-UPS CS 500 (BK500EI) ilyen apcaccess kimenetet ad: [link]
Proci85
Ha non-stop megy a gép, akkor jól jöhet a PC-vel történő kommunikáció.
Magam részéről a APC Back-UPS CS 350VA BK350EI vagy 500-as változatra tenném a voksom. USB-s adatkbáele segítségével le tudod kérdezni az akku állapotát és hozzá való progival beállíthatod, hogy végkimerülés előtt állítsa le a gépet. -
Proci85
válasz Teasüti #7154 üzenetére
Az elektrotechnikában számtalan esetben a földelést és a negatív pontot több helyen összekötik az áramkörön.
Saját műszeres méréssel tudom, hogy ha pl. a szünetmentest rosszul földelt aljzatba teszed, akkor csúnya feszültségek tudnak jelen lenni. Volt, hogy olyan helyre került a szünetmentes, ahol a Nulla-Fázis között 230V-ot, Nulla-Föld között ~120V-ot mértem. Ennek eredményeképpen konkrétan több kondenzátor felső fém lapján fázis és ~120 váltakozó feszültség mérhető. ->> Gyakorlatilag a rossz föld potenciál ráment az egyenáramű alkatrészekre. Pl. kondenzátor palásta, FET-ek hűtőtömbjeire. Vélhetően azért, mert a földelés és az egyenáramű negatív/árnyékolás a földdel össze volt kötve.
Hasonló jelenségeket mértem akkor is, amikor földeletlen aljzatba tettem a szünetmentest. Ennek meg az lehet a magyarázata, hogy a kapcsolóüzemű cuccokokat nincs mi leárnyékolja és szórják magukból az indukciós erővonalakat, ami feszültségként megjelenhet bizonyos részeken vagy eleve átszivárog itt-ott, amit a földelés alap esetben levezetne.Az elektronikában gyakran összekötjük a földet az egyenáramű negatív táppal vagy alakítunk ki a NYÁK fólián egybefüggő részt, ami negatív. Ez árnyékol és ezt általában földhöz is kötik.
Itt van előttem egy Back-UPS CS 500 panel, a földelés rögtön az USB-s adat kábel csatlakozójához megy, pedig az full egyenáramú rész
Szóval igen, a földelés, a negatív, árnyékolás címén simán rajta lehet a házon.
Proci85
A APC BX500CI leírása szerint
Line Interactive, AVR-es. Árát tekintve feltünően jó, 13-15 ezer körül kapható. Tapasztalataitok szerint, ez ennyiért tényleg rendes AVR-t tud?
Köszi -
Proci85
