- Hálózati kábelek és szerelésük
- Házi hangfal építés
Sokat fogyaszt az AI, egyre több az adatközpont, kell az atomenergia
it Az AI-t kiszolgáló adatközpontok olyan nagy energiaigénnyel bírnak, hogy egyre több atomenergiára van szükség.
iPaden is vége az App Store monopóliumának
ma Ősztől lehet alternatív alkalmazásboltból telepíteni az EU tagállamaiban.
Hamarosan indul a SERUM korai hozzáférése PC-n
gp A belső nézetes túlélőjáték premierje május végétől lesz elérhető.
bagyulajuve
Keresek "jófajta" UPS-t.
Ami rá lenne kötve:
1 számítógép (idle 75 W, max terhelés alatt 300 W - ez szerintem sosem áll fenn)
1 monitor (Acer k272hul, 40 W)
1 Tv (Samsung NU8052 - 99 W van a hátulján feltüntetve) + PS4pro (160W?)
1 router (ez nem biztos, mert másik szobában van és ez lehet külön kap egyet)Pl ez oké? vagy a 800-as is elég?
Jelenleg csak túlfesz védőn vannak a készülékek. Amúgy ezeket lehet egymásba dugdosni - mondjuk utóbbiba az UPS-t?
Resistencia eterna
bagyulajuve
válasz bagyulajuve #13290 üzenetére
ja és lehetőleg halk legyen, mert a hálószobában lesz elhelyezve
Resistencia eterna
bagyulajuve
bagyulajuve
válasz Cs1csó #13296 üzenetére
Aha, kezdek "meggyőződni"
Vagy csak a gép lenne a szünetmentesen, a többi maradna a túlfeszvédőn és ha valamit frissíteni kell, pl firmware-t akkor teszem át őket, így akkor lehetne az általad ajánlottnak a 950-es verziója (APC BACK-UPS BX950U-GR 950VA), ami kb 18-20k-val olcsóbb (és talán halkabb is?)
Resistencia eterna
bagyulajuve
végül egy APC EASY UPS BV 1000VA (BV1000I-GR) rendeltem be, jövő héten érkezik meg elvileg
Resistencia eterna
bagyulajuve
válasz Cs1csó #13347 üzenetére
Szia! A hét közepén megérkezett a megrendelt APC Easy UPS BV 1000I VA.
Ami rá lett kötve:
a korábban emlegetett számítógép+monitor+TV+Ps4proAmit elvártam, hogy a nem terhelés alatt lévő gép+monitort+TV-t elvigye vagy a tv+terhelés alatt lévő ps4pro-t elvigye pár percig, amíg kikapcsolom/elmentek mindent
Amit kaptam:
Hagytam kb 36 órát az első próbatételig, hogy töltsön fel biztosan az akksi
Ha kap áramot: csendes, "tovább adja" az áramot, viszont kicsit fura szagot ad ki
Ha lekapcsolom az előtte lévő túlfeszültségvédőt akkor a következőket tapasztaltam:
1. Csak TV ment --> villog + sípolások (ezt nem figyeltem meg pontosan hogyan) - kb 2 percig így ment, utána visszakapcsoltam az áramot
2. Számítógép terhelés alatt (battlfront 2 futott) + monitor + tv bekapcsolva --> a gép újraindult, de a TV nem kapcsolt ki, és villogás+gyors sípolások egymás után --> visszakapcsoltam az áramot
3. Számítógép (terhelés nélkül) + monitor + TV + ps4pro (bekapcsolás és nem terhelés, bár tudom, hogy indításkor is nagy az áramfelvétele): egyből villogás + sípolások --> kb 30 másodperc múlva kikapcsoltam a PS4pro-t, majd kb még 30 másodperc és az UPS kikapcsolt és vele együtt a TV is
Hát még akarok egy tesztet: tv+ps4pro játék közben (szgép kikapcsolva), de most várok a töltéssel.
kb ennyi egyelőre
Resistencia eterna
bagyulajuve
bagyulajuve
válasz cinemazealot #13374 üzenetére
Igen, akkor volt a restart.
Szabályosan leállítottam a számítógépet, párhuzamosan a ps4-gyel.
Köszi a lehetséges magyarázatokat!
Resistencia eterna
bagyulajuve
Folytattam az APC Easy UPS BV 1000I VA tesztelést, miután hagytam az akkumulátort töltődni mintegy 26 órán keresztül:
Egy "sima", csak számítógépet és a monitort érintő vizsgálat volt:
Az áramról való lekapcsoláskor egy word dokumentum és néhány böngésző lap volt megnyitva (tehát gyakorlatilag terheletlen volt a gép).
Gyorsan elmentettem a dokumentumot, és utána csak neteztem összevissza, voltak videók is, kb 7-8 lap között ugráltam. Meg ezt a hozzászólást írtam.Az UPS 14 percig és 47 másodpercig ment, majd jelzett, hogy alacsony az akksi töltöttsége. Ezután visszakapcsoltam az áramot.
Ezen az alapteszten tehát szerintem átment.
Resistencia eterna
bagyulajuve
Még egy tesztnek alávetettem az APC Easy UPS BV 1000I VA-t. PS4 ment terhelés alatt volt + TV bekapcs, de a számítógép ki volt kapcsolva. Simán volt arra időm, hogy a ps4-et és a tv-t is rendben kikapcsoljam. Most nem mentem el időben addig, hogy a jelzés az alacsony töltöttséget mutassa.
Resistencia eterna
bagyulajuve
Gondolom ez elég a gépemhez, mondjuk 10-15 percig?
CyberPower CP900EPFCLCD 900VA
ebben van venti? akksi könnyen cserélhető?konfig:
Gigabyte B85-HD3 *** i5-4590 + AF Ben Nevis *** 24 Gb HyperX Fury RAM *** EVGA 1660 Ti 6 Gb *** Patriot burst SSD 480 Gb + Toshiba + Samsung HDD-k *** Seasonic Core GM 650 W
elvileg 280 W a fogyasztáscsak a gép lenne rajta, a monitor egy APC UPS easy 1000-sen van egy TV-vel és ps4-gyel
olvasgatva a topikot eléggé ajánlott termék itt, szóval ebben gondolkodok elsősorban és hát 60k kb a keret
köszi
Resistencia eterna
bagyulajuve
válasz Stanley-B. #15837 üzenetére
köszi!
az bőven jó, mert akkor a melót jól bírja, olyankor sokkal kisebb a terhelés
az meg, hogy játszok néha nem igazán fontosResistencia eterna
bagyulajuve
válasz s:zozo #16222 üzenetére
nálam jó ideje teszi a dolgát, TV+PS4pro van rákötve jelenleg
emlékszem nekem is erős műanyag szaga volt, akár égett gumi szagnak is nevezhetném, de egy idő után eltűnt a szag, most direkt megfogtam és valóban elég meleg, de azért még épp kézzel fogható (ezt én normálisnak veszem, hiszen állandóan töltődő és hálózaton lévő akkumulátor van benne)[ Szerkesztve ]
Resistencia eterna
