- Publikálta a Microsoft az MS-DOS 4.0 forráskódját
Snapdragon 8-as szériával várhatók a Honor 200-ak?
ma A Honor 200 állítólag a 8s Gen 3-at, a 200 Pro változat pedig a 8 Gen 3-at használja majd.
VR játék lesz az Batman: Arkham Shadow (Meta Quest 3)
gp Egyelőre csak egy teaser trailert kaptunk a teljes leleplezésre a Summer Game Festen kerül sor.
Kapnak egy rakás reklámot a Roblox játékosai
it Videohirdetésekre készülhetnek ezentúl a virtuális világokban a Roblox játékosai.
Imy
Nekem a noti mellett levő USB-s vinyóra kell, nem konfigra, esetleg a nyomtatót, és a hangszórókat is rákötöm, egyéb nem menne róla, ez max 100W ( ha minden fullra megy, de tipikusan 50-60W)....
3 év az nem sok, de egy gyors kikapcsra elég 30 sec, vagy egy rövidebb áramszünetre -
xeri
Elég lenne akksit cserélned, ha más bajod nincs a régivel, nem?
Ha sorba kötsz két kis szünetmentest, azzal csak az áthidalási időt növelheted, de a ráköthető teljesítmény kicsi marad (már ha arra gondolsz, hogy áramszünetnél előbb az egyik kapcsol be, majd amikor az lemerült, akkor jön a másik). Ha viszont azért vennél nagyobbat, mert kell a teljesítmény, akkor legfeljebb párhuzamosan köthetnéd a két kicsit, és eloszthatnád köztük a terhelést. -
nyunyu
A CS650-nél viszont némi kívánnivalót hagy maga után az alacsony és a magasfeszültség limit értéke...
Egyreszt allithato szokott lenni, hogy mekkora halozati feszultsegnel kisebb/nagyobb erteknel kapcsoljon a szunetmentes akkura.
Masreszt meg a konnektorbol jovo delejre vannak szabvanyok, 230V nevleges feszultseg +/-10%-kon belul kell lennie a tenyleges feszultsegnek az ido 95%-aban, de orankent par percre akar +/-15%-kal is elterhet.
Ezeket az elektromos berendezesek tervezesenel is figyelembe kell venni, ilyen korulmenyek kozott kell ugyanis mukodniuk, de egy par pillanatig tarto +20%-os tusketol sem szabad tonkremenniuk.
Vagyis feleslegesen turaztatjuk a szunetmentest a 196V-nal magasabb also, 265V-nel alacsonyabb felso hatarral.
(Mondjuk en sem allitottam at a default 208/253-at )[ Szerkesztve ]
Hello IT! Have you tried turning it off and on again?
Rundll32
Szoftverrel nem hinném, hogy gond van, amikor a szünetmentes átkapcsol akksira kb másfél perc mulva elkezd egy fura hangot kiadni ami egyre erősödik, nem tudom leírni de egy remegő hang, aztán paff elvágódik.
szerintem is akksi lesz. Holnap fel is hívom az Ipon-t ott garis a készülék.
Köszönöm a helpet mindenkinek.Rendszergazda vagyok, ha röhögni lát, mentsen!
*Ropi*
És milyen gép fut az 1000-es táp mögött?
Terhelve is van?Én azért vettem 600-ast, mert a 400-as ténylegesen kevés volt a konfighoz anno.
– Alkudozz rendesen. Ez nem ér tizenkilencet. – Az előbb azt mondtad, hogy húszat ér! – Jaj, ugyan barátom, gyerünk, alkudj!
*Ropi*
Nekem is van egy 1000-esem (meg egy 1500-asom is): az 1000-esben 1 héttel az 1 éves garancia lejárta után térdeltek le a Leoch akkuk. Az 1500-as most lesz 1 éves...
Így kell bekötni. A legvégén tedd rá a fekete vezetéket a fekete sarura, ekkor szikrázni fog mindenképpen (hangja is lesz), ez normális.
Weboldalam: http://karpatisandor.hu
*Ropi*
Egyiket sem ismerem.
9 AH-sat még bele lehet tenni, nagyobbat ne!
Akkucsere után először meg kell formázni azokat: rádugott fogyasztó nélkül 10-12 órán át legyen bedugva töltés alatt, majd utána köss rá valami 100 W körüli lámpát, hogy kikapcsolásig kisüsse (ekkor persze ki kell húzni a konnektorból, hogy akkuról menjen)! Ha teljesen lemerült (kikapcsolt magától) akkor dugd vissza, kapcsold be és töltsd megint 10-12 órát terhelés nélkül, aztán már használható.
