- Amazon Kindle
- A régi node-okra koncentrál a szankciók miatt Kína
Rossz üzlet az EV-kölcsönzés
it Küszködik az EV-kölcsönzés miatt a Hertz Global, még több EV-t adnak el.
A Video AI lehet a One UI 6.1.1 ütőkártyája
ma Vagy hogy fogja a mesterséges intelligencia manipulálni a mozgóképeket?
mh197
Huh, végre valaki, aki ismeri ezt a típust!
Nekem az a SMART 600-am van, amelyik elől érintőgombos, vagyis nem olyan kapcsolós, mint a BACK sorozat. Ja, és álló, vagyis nem ilyen monitor alá helyezhető, vagy ilyen lapos kiadás, hanem a szimpla szép téglatest kialakítású.
Az ok, hogy a régebbi powercsuti kell hozzá, de attól még a win beépített ups részének is látni kellene az értékeit nem? Mert ha nálam rá van dugva a gépre, és kiválasztom az xp-ben a típust, akkor nincs semmi. Több típus esetén, illetve más márkamegadást is próbálkoztam, de semmi.
A kábellel az a helyzet, hogy házi készítésű. Megtaláltam neten egy rajzot a a megfelelő lábak összekötéséről, és az alapján készítettem el a kábelt. Ha jól emléxem 2 fajta volt, mind2 megépítettem, de egyikkel sem ment. Az egyiknél kifejezetten lassab lett a gép, és néha fagyott is. Ha hazaérek, előásom a gépemen van otthon a rajz lementve, és felrakom, hogy milyen kábelt is építettem. Gondolom nem volt rossz a rajz, mert több helyen is megtaláltam a bekötést, és ugyanez volt mindenhol a SMART-okhoz rajzolva.
A kábelt úgy készítettem, hogy ugye multiméter, vettem sima soros hosszabbító kábelt, amiben ugye minden szál be van klötve a csatiba. Középen a kábelt kettévágtam, megkeresgettem minden szálhoz melyik csatipólus tartozik, a megfelelőket összekötöttem, a többit leszigeteltem, tehát elvben ugyanazt megépítettem mint a gyári. Többször is bemértem, hogy a megfelelő csatilábak legyenek összekötve, szóval ezen a részen nem lehetett gond. Most így, amennyire emléxem az egyik féle kábelrajzon 2, a másikon 4 lábat kellett összekötni. A 2 vezetékes verzió egyáltalán nem ment, a 4 vezetékes meg fagyasztott. De ezekról bővebben írok este, ha hazakeveredem a gépemhez, és akkor pontosítok. -
mh197
Itt van a kétféle kábel, amivel próbálkoztam :
Megcsináltam a SMART-custom cable -t is, és a 9400024C kábelt is. A másidik esetben a 9400024C kábellel fagyott , illetve lassult a gép.
Akkor létezik egy harmadik is ezek szerint? Mármint 9400024B? Vagy az az első kábel, vagyis a custom cable a B jelzésű?
Szerk. : Az első kábel ugye a smart-cutom egyáltalán nem műxöt, attól ha rádugtam semmi nem történt.
[Szerkesztve] -
rlazol
köszönöm válaszod, de nem értem tisztán ezt a mondatot: Trust 600VA, mekkora, milyen monitorok? CRT-vel kettő is, nem egy életbiztosítás, akkus üzemben ne induljanak el az UPS-ről, erre figyelj csak!
Mind a kettő 19''-s CRT, az egyik egy N110-es MACOM, a másikat nem tudom (nem otthon vagyok per pill), de hamarosan le lesz cserélve egy 17-es (vsz LG) Flat-ra. Ha jól értem, rádughatok egy elosztót, csak ne gagyi legyen.Az orvosom szerint elmebajban szenvedek. Ez butaság. Minden percét élvezem!
xeri
Kösz a tippeket. Még nem tudom, leszek-e akkora spíler, hogy ezt megcsináljam, de egyelőre egy súlyosabb probléma merült fel: a két nappal ezelőtti - többé-kevésbé sikeres - teszt után ma már semmit nem bír el a ups: elmegy az áram és rögtön lekapcsol, még ha csak egy 20W-os lámpa is van rajta. Addig is, amíg lesz időm méricskélni (az akksik feltöltése előtt még rendben volt a töltőfeszültség): lehet, hogy mégis halottak az akksik, hiába savaztam őket, vagy más baja is van a cuccnak?
mizu_
Sikerült lebeszélned a Trust-ról.
APC Back-UPS ES 700VA-ról tudna nekem valaki mesélni?
Alapból van-e hangja?
Ha átvált akkus üzemre van-e hangja?
Kinek mennyit bír?
Chieftec 450W-os tápom van, tehát tápcsere is lesz. Ez az UPS nem Chieftec aktív PFC-s tápokkal összeakad-e? Pl.: FSP bluestormmal (a II-essel). -
_Petya_
Igen, egész biztosan lemerülést jelzett, ez egy windows 2003 szerver, nem PowerChute van rajta, mert az nem tudott esemény esetén scriptet futtatni, nekünk meg szükségünk volt erre a funkcióra, így a windows beépített UPS kezelőjével használtuk.
A tátok típusát felírom. Ja, és ha nem gond, felvehetlek MSN-re? Úgy könnyebben el tudom mondani a helyzetet, a másik topiccal kapcsolatban (relé meghajtás) is szeretnék még kérdezni. Köszönöm előre is!
A PFC kikötés is érdekelne, erről kaphatnék infót? Feltételezem házilag is kivitelezhető a dolog, és persze gari ugrik...
PetyaFontos feladatot soha ne bízz olyan gépre, amit egyedül is fel tudsz emelni!
mh197
Köszönöm a választ , én is hasonlóra gondoltam, hogy valami trafó zúg benne, de gondoltam hátha vmelyik kissebb tekercsnek van ilyen hagja, de ezek szerint nem. Na mind1, egyébként nagyon frankó cucc, csak ne zúgna annyira.
Remélem azért nem lesz semmi baja az idő múlásával ebből, mert tényleg nem halk?!
Perpill kikerült az előszobába, így elég elviselhető alváskor -
toth_janika
válasz didyman #1102 üzenetére
Bocs a láma kérdésért, de láma vagyok az elektrotechnikához!
''akkus üzemben akár 30-50A-t rángat ki az akkumulátorból, ezekhez tudni kell kábelezni és saruzni, mert pillanatok alatt tüzes kanóccá válhat a vezeték!''
Ezalatt mit értessz?Flickr - http://www.flickr.com/photos/toth_janos/
Imy
Nagyon jó kis összefoglalás, és mind jónak tűnik!
Én APC Back UPS CS 350-et vettem Vaterán 8000-ért, eredeti csomagolásban (doboz nélkül!), még az aksi sem volt benne sosem, még rajt volt minden papír..... Igaz 1 éves 2006.07.25-ös gyártású.... Még van a Vaterán 1, ha valakinek kell, nem Én árulom!) Max így lehet csak 1-2 évet bír az aksi, de nem nagy költség egy uj akumulátor, és még akkor is régen az új ára alatt vagyok jóval. Az APC-re meg nem jellemző, hogy könnyen tönkremenne, jópár ismerősömnek van APC, de még senkinek sem híbásodott meg. -
Imy
Még egy kis apró hiba....
A savas olómaksikat (az UPS-ben is az van, csak zárt kivitelben, az elektrolit felszívatva) TILOS teljessen kisütni, mert az éllettartalmát jelentőssen csökkenti.Az olómakumulátorokat akkor kell kisütöttnek tekinteni, ha cellafeszültsége eléri az 1.8V-ot (6 cellás 12V-os akumulátornál 10,8V!). -
Tuareg0
Ezt Te vagy egy másik moderátor berakhatnád az első hsz-be (vagy legalább a hozzászolás számát/linkjét). Igen hasznos, és én is csak véletlenül, a topicot böngészve találtam rá.
És egy konkrét kérdés. Adott két, ugyanolyan akkumlátorral szerelt UPS. Az egyik, amelyik kváziszinuszos (vagy akármilyen, de nem szinuszos) jelet állít elő, és egy passzív PFC-s táppal használva. Illetve a másik, a szinuszos kimenetű aktív PFC-s táppal.
Ugyanazt a konfigot, külön-külön mindkettőre rákötve az APFC kombó akksija fogja tovább bírni (az aktív pfc nagyobb korrekciója miatt)?
Tehát, a passzíc pfc hatásfoka mondjuk 0,6, az aktívé 0,8. A konfig fogyasztása a táp felől 300VA, ebben az esetben a UPS felől 300/0,6=500Watt ill. 300/0,8=375W lesz a tényleges teljesítményfelvétel ? A villanyóra felől pedig mindkét esetben ugyanannyi?
Ha nagy hülyeséget írtam, úgy elnézést. Lehet moderálni.
[Szerkesztve] -
wwenigma
Jómunkásember
válasz didyman #1161 üzenetére
Ehh.... köszi az infókat. A TV 72es sikkepcsöves Orion. Bekapcsoláskor kis pici sipolas, sztatikus kisulesre utalo szörcsögés, majd par masodperc mulva ad képet.
Utanaolvasok megeccer, hatha valaki csinalt ilyet mar. Köszi!Steam: http://bit.ly/1rRuf8p , Origin: wwenigma -- | -- Jiayu F1 / G3C / OT995 cuccok: http://bit.ly/1w44CI2 -- | -- ZTE V5 Red Bull -> http://bit.ly/1mgtfrd -- | -- Xiaomi RN3SE -> http://bit.ly/2r8DlV7 -- | -- Live Stream: twitch.tv/wwenigma
nyunyu
válasz didyman #1866 üzenetére
A gép csapja le a biztosítót? Akkor ezt ki kéne vizsgálni, hány A-es, milyen karakterisztikájú (A, B, C, D) a megszakító? A géppel minden rendben van?
Balaton-parti kavezo verte magat a masfel millas, nemzetkozi erintesvedelmi minositesekkel rendelkezo Siemens villanyoraszekrenyere, mert az milyen jo, aztan amikor hozzanyultam a pult fem reszehez, az razott.
Kollega meg majdnem lefordult a letrarol, amikor le akarta emelni a gepet a polcrol.Faszi persze valtig allitotta, hogy biztos sztatikus feltoltodes miatt van.
Ja, de az csak egy pillanatra csipne, es nem bizsergetne...De az se lehetett rossz, amikor az Edasz szereloi kotottek be forditva a 3 fazist a vitorlasemelo daruba
Hello IT! Have you tried turning it off and on again?
galóca18
válasz didyman #1865 üzenetére
Köszönöm a választ!
Csak akkor megy a gép, ha valaki itt ül előtte, amúgy minden esetben ki van húzva a konnektorból, még a modemet is kihúzzuk belőle, mert azon keresztül is bejöhet a villám. Ez nálunk már bevett szokás verőfényes időben is.Sajnos nincs földelt konnektor a szobában. A kiépítése nem rajtam múlik, akkor már rég lenne. Veszélyesebb a szünetmenteset így használni, mint a gépet?
Ha igen --> Szeretnék még élni egy kicsit.
Ha nem --> Milyen márkát ajánlasz, ami nem zúg, nem csipog, nem kattog, nem szörcsög és hasonlók, ezen kívül (biztos, ami biztos) garantáltan teljesen egyedül is képes kikapcsolni a gépet? A tápom: Enermax Modu82+ 425W, aktív PFC-s. Olvastam, hogy az aktívval nehézkes ez a dolog. És milyen erőset vegyek? Nekem már az is jó, ha áramszünetkor 5 percig bírja, így bőven belefér az elég hosszú kikapcs. időm is.Éjszakai bagoly vagyok. Világosban ritkán netezem. :)
canniball
válasz didyman #1840 üzenetére
Hát ha meg tudnám nézni akkor sem tudnám mi micsoda...
"Már az APC is kínában, indonéziában vagy mexikóban rakatja össze a vackait. közel sem az, ami 10-15 éve volt.."
Szvsz nem (feltétlenül csak) az összeszerelés helye a meghatározó, hanem hogy mit rak(at) bele a megrendelő...https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
válasz didyman #1885 üzenetére
Arra akartam utalni (és nem csak a UPS-ekre vonatkoztatva), hogy a megrendelő dönthet úgy, hogy (a gyártás helyétől függetlenül) igenis megkövetelheti a minőséget és nem gyártat ratyi terméket. Meg dönthet úgy is, hogy tesz rá csak kijöjjön óccsóból...
canniball
válasz didyman #1887 üzenetére
Te írtad, hogy "Már az APC is kínában, indonéziában vagy mexikóban rakatja össze a vackait. közel sem az, ami 10-15 éve volt..", erre írtam hogy ettől még lehet jó (ha az APC is úgy akarja). Ha tapasztalatból írtad amit (és nem csak a Made in China felirat alapján) akkor nem szóltam.
Traxx
válasz didyman #2035 üzenetére
Magyarán, ha jól értem: ha akkuról megy az UPS, és kikapcsolom a monitort, akkor ne próbáljam visszakapcsolni, mert ad neki egy lórúgást, és levágja az akksit? Egyébként áramtalanítani nem szoktam a moncsit, se magát a gépet, csak simán kikapcsolom a gépet, oszt jócc.
Amúgy ha csak simán indítom a gépet, akkor maga a monitor "újraéledve", tehát nem kikapcsolt kikapcsológombbal mennyire lenne megterhelő a szünetmentesnek? Vagy mindenképpen az volna a helyesebb út, ha megveszem azt az ominózus BK-600-at, és csak maga a gép megy róla? És még egy kérdés: az akkucserét leszámítva, mennyire megbízhatóak ezek a régi fajta dögök? Amúgy 5K körül lenne az UPS, plusz bele az akksi, mert ami van, az az eladó szerint már nem a legjobb...
Kiegészítés: a cégnél 2 gépet visz egyszerre egy BK-650, az egyiken egy 17 vagy 19-es CRT-vel, ezért gondolkoztam a monitor rákötésén. Igaz, mindkettő full integrált konfig, de akkor is...
"Amúgy a lekvár leszedésre jobb módszer is van: le kell nyalni... elképzelem, ahogy egy nagy PH!-s procitesztben fLeSsék nyalogatják a procikat" by Male (Hűtőpaszta vs. lekvár 2. rész)
Aylarth
válasz didyman #2033 üzenetére
Hali!
Köszi szépen a kimerítő hosszú választ!
Azon gondolkoztam, h. mivel járok jobban most ahogy néztem egy APC 800-as olyan 37 körül van, egy Inform Guard 1500-as pedig 34-ért. Szerinted melyik érné meg jobban? Mindenképp újjonnan szeretnék, csak ennél többet nem nagyot tudnék szánni - még ezekre is gyűjtenem kell - egy hónappal a gépvásárlás után.
Az Inform Guard az APC-hez képest noname 1500-val ér annnyit mint egy APC 800-as? -
Traxx
válasz didyman #2051 üzenetére
Akkor megveszem azt a BK600-at, és nem tökölök a monitorral.
Még egy kérdés...elég régifajta UPS ez a BK600, hivatalos speckót az APC oldalán sem leltem hozzá, csak egy pdf-et...tehát, a várható korát figyelembe véve, megéri megvenni, vagy az újabb fajták műszakilag jobb konstrukciók? Még egy: karbantartás az akkucseréken kívül szükséges?
Cobra.
válasz didyman #2045 üzenetére
Ennyire nem értek a dolgokhoz, csak saját tapasztalatból indulok ki. Va negy MGE 500-as szünetmentesem, ami elvileg 480VA-s és ez alapjáraton kb 150-160W-tal terhelve ~12-14 percet bírt ki, terhelés alatt meg amíg kiléptem játékból, már lement 60%-ra a rendelkezésreállási idő (tehát kb 300W terhelés mellett jó, ha 6 percet kibírt volna).
És ugye MGE nem gagyi kategória, tehát tudja, ami rá van írva.
- A személyre szabott reklám lehet a streaming következő slágere
- EAFC 24
- Retro teló rajongók OFF topicja
- Van, amit nehéz lett megtalálni a Google keresőjével
- Pécs és környéke adok-veszek-beszélgetek
- AI generálja majd a képeket a Photoshopban
