Az Apple iPadOS-t is megrendszabályozza az EU
it Az EB közölte: az Apple iPad táblagépekre írt iPadOS rendszere is kapuőrnek számít, az üzleti felhasználókra gyakorolt fontossága miatt.
Dragon Ball: Sparking! Zero - Mester és tanítvány
gp Egyelőre még mindig nem kaptunk megjelenési dátumot a játékhoz.
Spyra: akkus, nagynyomású, automata vízipuska
Cs1csó
- low idle powert sokszor titkolják is nehéz rátalálni 10-20W-ot sajnos mind fogyaszt.
- a pure sine wave- sajnos alapban drágítja legalább 30-40%-al DE tiszta szinuszosra bármit lehet kötni mivel az gyakorlatilag olyan kimenetet biztosít mint a fali konnektor.- Létezik ilyen megoldás is - AVR inverter - [link] amihez nem is jár akkumulátor hanem ehhez külön kell vásárolni DE:
- 12V-os akkuból bármekkorát mögé lehet kötni (bármilyen 12V-os mögéköthető de persze jobb ha zárt szivárgás mentes típusú és nem sima autó akku)
- több akkut is rá lehet kötni és akár menet közben cserélni- persze ez elég csúnya főleg mikor mellette van több akku kötve a la natur.
Zárszónak azt talán, hogy kritikus eszközöknek amiknél sokszor nem is lehet tudni, hogy mennyire kényes a benne lévő villanymotor vagy egyéb alkatrész érzékelő stb. inkább kerül amibe kerül de tiszta szinuszos UPS-t kell rakni.
Cs1csó
Cs1csó
Cs1csó
Á, így már értem, igen keringető szivattyúhoz az inverter - akár több nagyobb kapacitású - akkuval a legjobb megoldás, főleg hogy tiszta szinuszos kimenetet adnak ami sokszor fontos a keringető szivattyú motorjának.
SŐT ha az inverter-t a kazánházba teszi akkor az sem baj, hogy nem UPS-ekhez való szivárgásmentes akkukat használ, csak legyen szellőzés.
Igazság szerint ha igaz amit írtál akkor egyiket sem ajánlom:
- SPS Power Inverter 300W azért nem mert ha jól értem nem tud bekapcsolni automatikusan?
- a " kínainál" pedig mókolni kell?Szerintem a SPS SOHO600-at ajánld neki ez direkt erre van kitalálva - ott a leírásban is - 30 ezer forint alatt megússza hazai garanciával. SŐT mókolni sem kell mert normál konnektor aljzata van:
frpeter
Egy rövid, de talán érthető cikk a keringetőkhöz való inverterekről, UPS-ekről: UPS-t keringető szivattyúhoz
UPSakku.hu - a legjobbak a legjobb áron
Cs1csó
Használhatod, az a legolcsóbb szinuszos UPS, és ha már egy pillanatnyi áramszünet esetén is kikapcsol a kazán akkor ezzel sem lesz gond ez az előnye. A hátránya, hogy tartós áramszünet áthidalására nem alkalmas mivel kicsi benne az akku tehát csak rövid ideig képes tartani a "szuflát" a kazánban (és a hozzá tartozó keringető szivattyúban) és ha lemerül akkor kikapcsol a kazán.
A "böhöm" (találó ) inverter + egy vagy két jó nagy akku drágább és sokkal több helyet is foglal és a hangja is nagyobb sajnos. DE ha kellően nagy akkut - vagy akkukat -veszel hozzá akkor akár órákig is tudja tartani a kazánt és ezzel a fűtést is.
cinemazealot
Szabadni szabad, de nagyon nem tanácsos. Ha az APC-t megterheled 700 VA-rel, azt az elé kötött HomeSin hogy fogja bírni a maga 300 VA-es terhelhetőségével?
Szerintem kezeld külön a két eszköz nyújtotta szünetmentesítést és hozz létre két külön áramkört! Válogasd ki a kis teljesítmény igényű és tiszta szinusz jelalakot igénylő fogyasztóidat, amiket ráköthetsz a HomeSin-re, az "igénytelenebb" és nagyobb teljesítmény igényű fogyasztóidat pedig kösd az APC-re! Mivel mindkettő UPS, a "gyorsaság" szerinti különbözőségük szerintem nem lesz releváns megbízhatósági szempontból.
cinemazealot
1. Mi az a "lámpavillás"?
2. Ha egy kis teljesítményű UPS-t beteszel két nagy teljesítmény igényű gép elé (nem feltétlenül alá), akkor garantáltan meg fogod tudni védeni őket a hálózati zavaroktól. A UPS ugyanis úgy leolvad, hogy a hálózati zavar el sem jut a gépekig.Kérdésedre tehát a válasz nem. Nagy teljesítmény igényű gép(ek) elé nagy teljesítményű UPS kell. Ha nagy teljesítmény igényű gépből több van, akkor a teljesítmény igényük összeadódik, tehát annál nagyobb UPS kell eléjük. Ha viszont csak zavarszűrésre van szükséged, szünetmentesítésre, akkor nem is biztos, hogy UPS-re van szükséged. Ha elárulod, mi az a lámpavillás, amitől védeni/szűrni szeretnéd a hálózati betáplálást, talán meg fogjuk tudni mondani, mire lehet szükséged.
cinemazealot
Az azonos áramkörön való hegesztés általában feszültségingadozáshoz vezet, az szokott úgy láthatóvá válni, hogy a lámpák fénye remeg vagy "hunyorog". Mondanám, hogy egy megfelelő teljesítményű (tehát legalább 1500 VA-es), AVR-rel is rendelkező UPS megoldás lesz számodra, de amit Te hunyorgásként érzékelsz, lehet, nem akkora feszültség ingadozás, amire az AVR már bekapcsolna. Ha viszont ilyen hunyorgás szintű hálózati zavart is szeretnél elkerülni, akkor online gépet javasolnék Neked, azt viszont ekkora teljesítményben biztosan nem kapsz meg 30-40 eFt körül.
Ahol tapasztalod a lámpa hunyorgást, van másik fázis is? Ha igen, azon is tapasztalható a hunyorgás (pl. asztali lámpát bedugva abba a konnektorba)? Ha nem, akkor a gépeket arról a fázisról kellene üzemeltetni. Ha igen (mert a hegesztő szomszéd az utca összes fázisát megrángatja), akkor szerintem az online UPS lesz a megoldás. Csak az általában nem olcsó.
