Computex 2024: monstrumhűtő a DeepCoolnál (videóval!)
ph Az Assassin IV széria legújabb verziója egy vapor chamber talpat kapott, így már 300 wattig használható.
Tényleg jön a The Thing: Remastered
gp Egyelőre nem kaptunk megjelenési dátumot, de elvileg még idén megkapjuk az új változatot.
Sziasztok. Van egy APC BE550G-GR szünetmentesem. Az egyik éjjel összerogyott, nem ad ki feszültséget és folyamatosan sípol..
Lehúztam róla minden fogyasztót, aksit cseréltem egy újra, de semmi sem változott..
Ha 220-ra van dugva megpróbálom bekapcsolni akkor azonnal sípol. Ha kihúzom a 220-ból akkor csak 20 másodperc után sípol folyamatosan, pedig semmi fogyasztó nincs rádugva.Szétszedve semmi elváltozás / égés nem látható, 2db 40A biztit láttam rajta, de azok nem szakadtak meg. Aksi nélkül be sem kapcsol.
Programja szerint túlterhelés, de semmi sincs rádugva. Programja a bejövő feszt ~jól méri.
Mi a baja? Otthon javítható? Megéri szerízt keresni? (gari már évekkel ezelőtt lejárt)
válasz cyber86 #10770 üzenetére
Lehet hogy értelmetlen ez a 230-as UPS..
Három dolog kell nekem szünetmentesen:
- ADSL modem
- Wifi Router + Pendrive
- Synology NASMindhárom 12V-ról üzemel. 12V 7Ah aksi adott (kettő is)..
Két dióda, 1db ellenállás, az egyik meglevő dugasztápja, csípőfogó, forrasztópáka és csinálok saját szünetmentest... Tuti tovább fogja bírni mint az eddigi 12--> 230--> 12V konvertálgatásos játék volt. Egyedül az asztali PC és nyomtató marad szünetmentes nélkül.. na bumm, van laptop.[ Szerkesztve ]
válasz cinemazealot #10774 üzenetére
Nem szeretném ha lekapcsolna, nyugodtan merülhet 6V-ig is. A zselésaksinak ritkán ki kell ezt bírnia a netes leírások szerint..
Igazából az lenne a kérdésem hogy a 12V 7Ah UPS aksit mivel töltsem 230V-ról? Vegyek egy olcsó töltőt és fixen kössem rá az aksira? Milyet? 12 v 15V? fél v 1A? vagy időnként le kellene kapcsolni a töltést és meríteni az aksit?
Másik kérdésem hogy a NAS-on eddig használtam USB bemenetről a UPS hálózatkimaradás riasztást leállításhoz. Van ilyen külön eszköz amit ezután is tudnék használni aksival? pl eBay-ről?
válasz cinemazealot #10780 üzenetére
Akkor tisztázzunk pár dolgot mielőtt a félreértések vígjátékába torkollik a beszélgetés.
"Ha nagyobb távolságot akarsz áthidalni"
Nem akarok. Eddig is mindhárom dugasztáp ebbe a UPS-be volt dugva, ezután is így lesz, csak nem 220-as APC gyártmány, hanem 12V-os saját gyártmány lesz.. Sőt az eddigi dugasztápok 12V-os vezetékeit fogom továbbra is használni, nem kell hosszabb..a NAS dugasztápját teljes egészében fel fogom használni, mert ez 12V (terheletlenül 12,3V) 6A stabilizált és továbbra is erről fog menni a NAS, plusz a modem és a router is... A másik két dugasztápból (modemé és a routeré) csak a kábelekre lesz szükség, a 220-as gumó kukázható..
- Az eszközöknek (de főleg a NAS HDDinek) 12V-ra van szüksége
- Az akkumulátor 12V-ról nem tölthető fel, ehhez 13.8V-ra van szükség. (kisüléskor 12.7V-os)Konklúzió:
- kell egy 13.8V-ot biztosító töltő áramkorlátozással, erre ideális egy 10ohm 10W ellenállás vagy egy 12V G4 izzó..
- hálózati üzemben a dugasztáp látja el az eszközöket 12V-al
- hálózatszünetben az aksi biztosít max.11.9V-ot vagy merüléssel kevesebbet. Ehhez kellenek a diódák*, illetve a dugasztáptól való elszeparáláshoz, (ugyanis szerintem a dugasztáp meghibásodhat ha kikapcsolt állapotban a kimenetére feszültséget adnék).* Azért dióda mert még a LowDrop stabilizátorokon is túl sok feszültség esik.
Ügyhogy most tervezek egy ilyet. Még ki kell ötölnöm a jó és egyszerű kapcsolási rajzot hozzá..
válasz lehella #10784 üzenetére
A leírása szerint 15V betáp alatt nem tölti az aksit..! Ezen kívül az 'csak' egy gyors kapcsoló ami vált a két bemenet közt (ami feszültség a bemenetre kerül, az van a kimeneten is)
Mintha neked is 12V kellett volna, de ha nem baj hogy 15V lesz helyette és 15eFt-ba került..
válasz cinemazealot #10787 üzenetére
Ja hogy neki nem 12V kell hanem 5V.. Az más.
Nekem muszáj a HDDk (NAS) miatt a 12V szünetmentes végeredmény. -
12V kimenetre kötött 20mF pufferkondi szerintem megtartja a tápot amíg egy relé elereszt és rákapcsolja az aksit; (még nagy méretű autós 1F kondi sem kell)..
válasz lehella #10791 üzenetére
Ezen ICk gyári adatlapját néztem, és a szerint a kritikus szakaszon a be és kimeneti feszültség nem lehet ~1V-nál közelebb..
Az aksi 12.7V-ot ad, ebből nem tud 12V-ot előállítani, csak 11V vagy kevesebbet, de 16V-ból tud 12-t.. De ahogy merül az aksi már csak 10V lesz a 11 helyett..[ Szerkesztve ]
"Van felfelé és lefelé is konvertálni tudó elektronika fillérekért."
Ebben senki sem kételkedett.. Ha újraolvasod a hozzászólásom én másról beszéltem..
Egyébként ne az árverési árat hasonlítgasd, hanem a "Buy it now" árat, hiszen egy BMW autóra is tudok 300-Ft-al licitálni..."ez szintén a jobb hatásfokú"
Nem is a hatásfok/melegedés miatt aggódtam.. -
válasz lehella #10811 üzenetére
te írtad: "azt olvastam valahol, hogy a kimenet amit beállítunk az fix, független a bemenettől"
Ebbe a hitbe ringattak téged, de ez nem igaz.. vannak határai; hiába bizonygatták hogy: "Van felfelé és lefelé is konvertálni tudó..." csak beállítod a trimmert és mindörökké ott lesz a stabil 12V a kimeneten, természeti katasztrófáktól és háborúktól függetlenül. mindörökre..[ Szerkesztve ]
"Itt meg épp azt bizonygattad te is, hogy "Ebben senki sem kételkedett..." "
és így folytatódik a mondatom: "Ha újraolvasod a hozzászólásom én másról beszéltem.."Szóval csak tereled a szót, próbálod félremagyarázni a leírtakat..
"...bizonyos bemeneti feszültségtartományon belül..."
Utólag magyarázkodsz.. akkor kellett volna mondanod és nem most utólag..
Ha a matekdolgozatodat panaszolod a tanárnőnél hogy neked miért lett bukta, amikor a melletted ülőnek kitűnő lett pedig az eredmény is ugyanaz..? Azt fogja válaszolni: azért mert elfelejtetted lemásolni az értelmezési tartományt.. -
válasz cinemazealot #10843 üzenetére
Ezért szoktak jobb helyen (pl céges épületben, üzletházakban) álmenyezetet használni, mert a fölött tucatszám elférnek az utólag évek alatt behúzott vezetékek, csövek..
Szerintem valami hasonlót már érdemes lenne a lakásokban is bevezetni az egyre bővülő elektronikai eszközök miatt.. Jobb mint 2-3 évente újra és újra feltörni a falat hol itt hol ott..[ Szerkesztve ]
válasz Cs1csó #10888 üzenetére
Elég egyszerű letesztelni:
Ha pl egy 12V 7Ah aki van a szünetmentesben az = 84 Wh
Ha terhelés nélkül üzemelteted a ups-t akkor 84 Wh / 4h = 21 W fogyasztású, ha ennél kevesebb idő alatt is benyeklik, akkor még többet fogyaszt.. és még műszer sem kellett a méréshez, se megbontás.. -
válasz MaCS_70 #10891 üzenetére
Nekem mindenesetre több infót hordoz az így kapott adat, mint egy gagyi műszerrel mért érték az aksi saruján ami négyszög-tüske típusú (csak TRMS mérhető pontosan), de legalább hivatkozhatsz arra hogy nem tudtad az aksi valós kapacitását, ezért csuklott össze hamarabb a pontos mérés ellenére..
