The First Descendant - A legújabb fejlesztői videó a végjátékra összpontosít
gp Hosszú várakozás után jövő hónap elején végre megkapjuk az akciójáték teljes változatát.
OneSport OT05 - finomhangolás
D.Orion
D.Orion
Mai nap megadta magát öcsém gépében a HD7770 Engineering Sample vga. Valszeg memória hibás lett, mert pixelre széteső textúrák közepette egyszer csak lefagyott a gép és többet ezzel a vga-val nem adott képet. Másik 3 vga-val simán megy.
Szóval keresek minimum kb. ilyen tudású vga-t, persze olyat ami működik.
Illetve ha esetleg valaki ránézne, hátha életre lehet kelteni.
D.Orion
Üdv Srácok!
Szükségem volna 2Molex -> PCI-E 8pin átalakítóra.
Valakinek kallódik még otthon ilyen? Anno nekem is volt több darab, de szétosztottam a topikban.
D.Orion
D.Orion
RGB Computer-ben tudtam venni 2xMolex->PCI-E 8pin tápot, 370Ft-ért. Ha netán valakinek kell ott biztosan kap.
juliabrilke: Köszi, nekem is olyan van otthon. Lényeges különbség a két átalakító között, hogy az alaplapi 8tűs mind a 4-4 molex szálat használja. Míg a pci-e táp csak 3-3 molex szálat használ. Így már könnyű megkülönböztetni, mint arra rájöttem.
D.Orion
Marha egyszerű! Betelefonálsz és MEGKÉRDEZED! Nem itt a fórumon kell találgatni ilyen komoly témában. Bocs srácok, de öcsém is képes volt ezt megkérdezni novemberben mikor jött a baba.
D.Orion
válasz Bocsek #24183 üzenetére
Az alábbi térképre kattintva megnyithat egy olyan dokumentumot (.pdf), melyen bekapcsolható rétegekként jelenítettük meg a jelenlegi és a tervezett összes buszjáratot!
Ezt a térképet már múltkor is néztem, de nem értettem miféle rétegekről beszél az oldal. Aztán rájöttem, hogy le kell hozzá tölteni...
D.Orion
Hamarosan eladó lesz egy FSP Aurum Gold 400W-os tápegység. Dobozában, hibátlan állapotban. Eladás oka, hogy FX-8350 + R9 280X-hez már kevés lesz. Hiába no AMD cpu és vga fronton is szereti etetni a lovakat.
Ugyanitt keresek 550W-600W közötti hasonló minőségi tápot, csak Gold vagy Platinum jöhet szóba.
D.Orion
válasz justflash #24363 üzenetére
Hajlok egy i5 felé én is, 4. vagy 5. generációból. Mivel lapot is kell cserélnem.
De ez miért off?Sapphire Vapor-X R9 280X már megvan. Alkalmi vételként 40K-ért hozzájutott egy OEM példányhoz. Ennek is vicces a TDP értéke(2x8pin táp ). A GTX 960 4GB volt a másik alternatíva teljesítményben, az meg 60K környékén indul újként, használtan kb. meg nincs.
D.Orion
Értem én, hogy Belgium meg terrorfenyegetettség, de kissé túlzásnak érzem a 100méter alatt repkedő C-295-ös gépet dél-észak irányban.
D.Orion
Velencei-tó felett repült el, Agárd felől Pákozd felett elfordult és irány észak. Konkrétan olyan alacsonyan volt a falu felett, hogy a lófaszjóska 300méteres pákozdi dombokról nézve felülről lehetett látni a gépet és a dombok előtt húzta fel, de még ott se vitte túlzásba. Ez nem egy túl nagy gép, csak kétrotoros, de a tó szépen hozta a hangot.
Rambo: LMG-vel lelőhetted volna.
D.Orion
1GB-2GB-os microSD kártyát keresek, ha valakinek volna elfekvőben azt megköszönném.
D.Orion
Rendelkezik itt bárki is már új személyivel?
Anyum most csináltatott egy ilyen csodás újat, és a mellékelt levél alapján baszottul nem értem, hogy mit kell vele csinálni.
Most ez komolyan aktiválni kell egyszer neten? És ehhez komolyan kell egy kártyaolvasó terminál?
Mi a fasznak kell ezt aktiválni, hogy ha semmire nem használom csak max. egy rendőri igazoltatáskor veszem elő??? -
D.Orion
válasz justflash #25222 üzenetére
Igazából ha most rákölt kb. 650K-t a motorra és megfogadja a tanácsokat, akkor lehet egy olyan autója amihez 100.000km-en át motorilag nem kell nyúlni.
Egyéb kiadásokra számolhatunk még 650K-t, és utána már szinte új autó lesz, csak jobb alkatrészekkel. Feltéve ha nem volt összetörve már egyszer.
Igen ez kissé ironikus volt, de ez a valóság.Az biztos, hogy ha lenne 5M forintom egy ilyen projektre, akkor felújítanék egy RX8-at. Beraknám egy üvegbúra alá a vákumba és 20 év múlva mikor kigurul onnan, akkor 100M-ért adnám el.
D.Orion
válasz bandiras2 #25396 üzenetére
Űdv, ha egy beltéri ajtót gyárilag ilyen rosszul raktak be, akkor az no comment. 2-3cm? Az ajtólapot megemelni és akkor felül, hogy fér el a tokkban? Milimétereket lehet játszani a pántok egyszerű állításával. Senkinek se jusson eszébe átfurkálni csak úgy a pántok helyét.
Dobj privit pár képpel. -
D.Orion
válasz bandiras2 #25414 üzenetére
Ja, hogy ilyen ajtó. Azt hittem, hogy egy mostanit sikerült valakinek ilyen jól beraknia.
Ez csak simán megszállt az idő súlya alatt, alátétezés, zsanér állítás, ezekhez pöppet nagy a távolság. Vagy a már említett zsanér áthelyezés(ha bírja még az anyaga).
Deicide: Ehhez sajnos ki kell szállni meg kell nézni mit lehet rajta állítani, de megoldható.
D.Orion
válasz 1stVikman #25436 üzenetére
Ha jól meggondolom, akkor van a gépemben egy FSP 400W Aurum 80+ Gold táp. Jövőhét szerdán délutántól nyaralok így elviheted tesztelni ingyen, ha megtetszik, akkor megbeszéljük a vételárat.
Nekem gond nélkül vitte a 955BE(4ghz), + hd6850 kettőst. Fx8300 + R9280X már sok volt neki ezért cseréltem le. Szintetikus terhelésben 440Wig bírja konnektorból, addig tartja a feszt is, védelmek tökéletesen működnek benne.
D.Orion
Átmenetileg kéne egy AM3 proci, mivel a mostani úgy néz ki, hogy vevőre talál.
Mondjuk egy Sempron 140 tökéletes lenne. De most komolyan, tényleg elég lenne. Valakinél esetleg?
D.Orion
Eladó:
Corsair Vengeance 8GB (2x4GB) 2133MHz DDR3 CL9-11-10-30 Intel XMP Mem profil, 1.5V, dobozos.
Kinézetre ilyenek
Ár: 13KSapphire Vapor-X R9 280X 3G D5 OC Version (UEFI) Dobozával, 1db 8tűs tápcsati átalakítót adok hozzá. Driver cd, marketing sallang, CF híd nincs hozzá.
Ha valami energiatakarékos Intel procid van, akkor egy 400W-os 80+Gold táp elég(FSP Aurum 400W Gold +i5). Minden más esetben 500W-os minőségi táp a minimum. Teljesítményben GTX 960 4GB OC-nál erősebb.
Ár: 40KGarancia minden esetben kipróbálási/tesztelési és megbeszélés tárgya. Hibátlan termékek így mondhatsz egy reális intervallumot, hogy mennyit kérsz rá.
D.Orion
Melyik szfvári autóklímást is szoktátok ajánlani? Nagybátyám Astra F gépében kéne ránézni. Megkeresni a szivárgást és feltölteni a rendszert.
D.Orion
Hardverapró:
Szánalmasan szar az egész! Nyomott áron se lehet eladni semmit, mert jönnek a jobbnál jobb mennyit engedsz a feléből ajánlatok. Corsair 2x4GB 2133MHz/CL9/1.5V 10K. Erre 7K és 8K-s ajánlatok jönnek, hogy most azonnal elviszi. Ennyiért vigye el magát egy hölgyhöz fizetett szolgáltatásra.R9 280X, 45K. Ő 35K-ért viszi, a másik 40K-ért. Vegyen az ilyen ejtőernyős leckét ernyő nélkül.
D.Orion
válasz #92888064 #25837 üzenetére
Jogos, le is nyugszom.
RX 480-al kapcsolatban: AMD fan vagyok, de valami nem kerek azzal a kártyával. Magyarázkodni kell a fogyasztással kapcsolatban(Abu is írt egy védelmező elemző cikket, de minek), a gyári hűtésről is derülnek ki érdekes dolgok már külföldi fórumon. Szerintem ott valami spórolás lesz és elég hamar elkezdenek majd dögleni vagy hibázni eme kártyák. Plusz mire nálunk beesik 80K alá a normál hűtős verzió... Addigra itt lesz az nV még jobb fogyasztással, jobb teljesítménnyel, ugyanennyiért.
D.Orion
Üdv! VGA és Ram elkelt. Van viszont több darab:
Eladó headset: Új SAMSUNG J5 HEADSET EO-HS3303WE a tipusszám, ilyen csomagoltak a 2015-ös Samsung Galaxy J5 mellé. Ár? Legyen a legolcsóbb bolti ár fele. Google-ra fel és lehet egy jó vételed! -
D.Orion
Üdv! Hétvégi átvétellel vennék 8-32GB közötti microSD kártyát! Kamerába kell fHD rögzítésre, így magasabb Class kell.
D.Orion
válasz Motion_Blur #26176 üzenetére
Brückler Bt.
Temesvári utca 27
(22) 339 248Apa-fia családi vállalkozás, nálam eddig bevált, és azoknak is akiknek ajánlottam.
D.Orion
Még mindig vannak eladó headset-ek: Új SAMSUNG J5 HEADSET EO-HS3303WE a tipusszám, ilyen csomagoltak a 2015-ös Samsung Galaxy J5 mellé.
- Már tudjuk, hogy mikor érkezik a NieR: Automata második szezonja
- EAFC 24
- Demót kapott a Steel Seed (PC)
- Honor 200 Pro - mobilportré
- Ukrajnai háború
- iPhone-t használók OFF topikja
- Le Mans Ultimate
