- Az Apple megszerezné a klubvilágbajnokság közvetítési jogait
- Alapértelmezett konfiguráción sok Core CPU-nak lehet stabilitási gondja
- Microsoft Surface
- bb0t: Gyilkos szénhidrátok, avagy hogyan fogytam önsanyargatás nélkül 16 kg-ot
- GoodSpeed: ASUS ROG STRIX B650E-F GAMING WIFI - Memory Context Restory (MCR)
Lunar Lander Beyond teszt
gp Nagyon sok évtizeddel az eredeti Lunar Lander megjelenése óta ismét ezen a címen jelent meg Atari logóval egy játék. Vajon mennyit javult a játékdesign a hetvenes évek óta?
Sokat fogyaszt az AI, egyre több az adatközpont, kell az atomenergia
it Az AI-t kiszolgáló adatközpontok olyan nagy energiaigénnyel bírnak, hogy egyre több atomenergiára van szükség.
Megbírságolták a Razert a Zephyr maszkok miatt
ph A cég elég olcsón megússza az ügyfelei félrevezetését, de az üdvözlendő, hogy az Egyesült Államok hatóságai nem siklottak el az ügy felett.
válasz TheReMiXeR #163 üzenetére
Te Rover-t nem ismered?
Mellesleg nekem MSI a karim, így piros a színe, akkor az enyimé az jó -
Jaj ne is mond, ép ma pakoltam egy ilyet át hozzánk a Humánpolitikai osztályról.
Volt itt korábban egy olyan nyomtató, hogy nem akart nyomtatni, mint kiderült egér pisi tette tönre az LPT portot.
Most jut eszembe, ha megtalálom azt a képet, amin egy szép egér rajta egy alaplapon, úgyhogy megkeresem ha addig élek is. MOD: (püff neki már töröltem korábban)
[Szerkesztve] -
válasz TheReMiXeR #1037 üzenetére
Ilyeneket kell ''megpróbálni'' felvilágosítani a nagy harci helyzetről. Ha rábeszéled arra, hogy nálad vegyen, akkor sokszor fogsz vele találkozni
Nem vagyok boltos, de: Tőlem is kérdeztek olyat, hogy venne egy Sulinyetes gépet moncsival, és én melyiket ajánlanám, hát erre első kérdés:
-mire kell?
-játékra...
-hát az nem lesz olcsó (mint kiderült lehet bővíteni, szóval mondtam neki vegyen bele egy normális VGA-t + memóriát és akkor talán már elviselhetó lesz) -
válasz TheReMiXeR #1041 üzenetére
Lottószámokat tudnám ennyire
válasz TheReMiXeR #3285 üzenetére
Baloldali vagy, vagy a jobboldali
Canon S100-as (otthon van egy) széria ilyen volt amibe BCI-24 patron kell (600Ft a fekete+színes), de találtam neked egyéb festék árakat, hátha van ezek között olyan is, ami jó a mostani nyomikba.
CANON UTÁNGYÁRTOTT PATRONOK
BCI-24 black - 230Ft
BCI-24 color - 320Ft
BCI-3BK - 460Ft
BCI-3C - 360Ft
BCI-3Y - 360Ft
BCI-3M - 360Ft
BCI-6BK - 360Ft
BCI-6C - 360Ft
BCI-6Y - 360Ft
BCI-6M - 360Ft
PGI-5 BK - 370Ft
CLI-8 BK - 320Ft
CLI-8 CY - 320Ft
CLI-8 MG - 320Ft
CLI-8 YL - 320Ft -
Ez fájt
UI: De hüjék vagytok
Off lesz bocsi érte, de szakértő kell
Adott 1 TP-Link router, amelyen csatlakoznának az internetre, de csak azt írja ki hogy LINKING, kipróbáltam nálam is (ahol van másik fajta TP-Link és azzal műkszik nekem, tehát nem kábel és beállítási probléma) és ott is ugyanez a probléma, a szervíz meg azt mondja jelenleg is azon keresztül neteznek, nem értem ott miért működik, és máshol miért nem. Mi okozhatja ezen jelenséget egyáltalán ?[ Szerkesztve ]
válasz eziskamu #11912 üzenetére
Reseteltem is, de semmi, most ép a szervízben van és vígan működik állítás szerint, nem tudom mit kezdjek én vele (speciel én semmit, max újra bekötöm és kipróbálom majd ha visszaadják), megpróbálom rábeszélni az illetőt, hogy beszéljen a boltosokkal, hogy üzemeljék ők be a routert, és ha nem megy láthatják hogy bibi van (egyébként tanácsért felhívtam 1 boltos ismerőst és spec pont van náluk 1 ugyanilyen esetű routerük, a hiba okát még nem tudják, nem tudták megmondani, szóval lehet nem egyedi az eset)
A leginkább az zavar, hogy nálam se ment, ahol 1 másik ilyen márkájú meg igen, a boltban meg megy (nem láttam, de azért gondolom hogy nem hazudnak a boltosok, mert ez elég kisösszegű dolog, hogy megérje hazudni) -
Bocsi az Offért
Lenne 1 olyan gép amivel szenvedek (régi P3-as), XP van rajta, és mikor bootolna be, akkor a bejelentkező képernyő környékén mindig újraindul. Ilyenkor eddig azt csináltam, hogy memóriát ki, vissza, és működik, tehát semmit ezen kivül (lehet más is mozdult, de nem nyúltam semmihez ezen ivül), de ezzel sosem oldódik meg, mert másnap ha indítanám akkor jelenség előlről kezdődik.
Valami tipp esetleg van -
válasz ati012 #15805 üzenetére
Hát van itt 1 gagyi táp, megnézem azzal (az a fura az egészben ha kiveszem a memót, vissza, meg max BIOS reset akkor elindul utána ugyanazon beállítással, de másnap előlről kezdi)
UI: Úgy került a gép hozzám, hogy nem indult az XP, na jó telepítsük újra, ekkor elindult a telepítő, majd megállt, és utána elfelejtette a CD-t látni, szívtam mire rájöttem, hogy a BIOS-ban még 1 dolgot állítani kell (csak tudnám menetközben mi lett vele) utána ment, de a fenti jelenség megvan azóta is.
válasz ^Clown #15808 üzenetére
Nem, nem merült le
Most meg na usgyi megnézem mi van vele, nem nyúltam direkt hozzá, bekapcs, megjelenik az egér, és tölt, tölt, semmi, na mondom reset, csökkentett mód megy, újraindít, és lám elindul. Kikapcsolom, majd újra be, és megint megy. Érdekes, szóval nem kontaktos dolog lehet ez.[ Szerkesztve ]
Maszekban csinálom, tele vagyok műszerekkel, meg alkatrészekkel
Nem ér annyit az a gép, hogy szenvedjek vele órákat.UI: Most meg a laptomom szivat, rohadtul nem megy (lehajtottam a fedelet és 1 óra múlva vissza a géphez), nézem, ventilátor fel se pörög, vinyó az igen, de kép meg nuku, hmm, ez nem az én napom lesz.
UI2: Szervízes nem vagyok, ahhoz szerelési tapasztalat kellene, meg egyebek, ismerek sok embert, hogy ért sok mindenhez informatikából, de hogy gépet szereljen hát még a belsejében se tudja "mi merre", mert nem dolga.
És ez elég baj, hogy nem oktatják, mert itt kezdődne a gép hozzáértésének alapja, én is csak majdhogynem saját káromon tanulom meg a dolgokat, volt nem 1 olyan, hogy másnak fogalma nem volt, én meg megcsináltam, és viszont.
Most viszont a laptomom jobban érdekel, rohadtul nincs pénzem javíttatni, remélem holnap kiderül, mi lehet a baja, és nem több 10.000 Ft. -
Ejj milyen vitát kavartam
Egyébként szívességből kért telepítésről volt szó, csak ép eleve rossz volt az alaplap mint kiderült (megkérdeztem a tulajt, és felvilágosított, én meg szívatom magam), mert az 1-es memó foglalat már rég rossz rajta, szóval alaplap kuka, mert forrasztgatni, meg egyéb javítást 1 P3-as alaplapon csinálni nem látom értelmét, mert olcsóbban vesz egy másikat.
Forrasztani meg azért nem tudok/akarok, mert nem csináltam már évek óta, illetve középsuliban is csak demo szinten, így meg nem kezdek hozzá, mert több kárt okozok, mint hasznot.UI: A laptopom meg most jobban zavar, bár lehet elintézem valahogy a javítását, hogy ne legyen nekem sokba.
Asus szervízzel kapcsolatosan érdeklődnék, kinek van tapasztalata ...
Priviben a részletekről
Köszi -
válasz Sethdobaloah #23229 üzenetére
Sokan mennének akkor felétek, mert erre se igazán adnak ennyit, még a normálisabb munkáért se.
Privibe küld ár el, mégis hol adnak ennyit -
Szépet az uraknak (és a kevés hölgynek aki a szakmában van)
Gondolom sokaknak feltették már a kérdést, hogy 8-án lejár az XP támogatása, és mit is kéne csinálni. Mit ajánlotok az illetőknek, a régi gépeken (kb. 10 éves) nyilván a Win7, 8, 8.1 nem fog futni olyan jól, meg neki az nem kell meg ilyen válaszok jönnek, de akkor végülis mit tanácsoltok nekik ? -
Én is így vagyok vele, csak hepciásak, hogy akkor nem lesz biztonságos, meg így meg úgy, mert megjelent a felirat, hogy 8-án lejár a támogatás. 1-2 ember már hívogatott, hogy mi lesz, elmondtam nekik, hogy igen, amik eddig jöttek frissítések, na azok már nem lesznek tovább, de ezután is használható lesz a gép, max egyre több olyan dolog lesz, ami nem lesz XP támogatott, de a jelenlegi dolgok menni fognak.
Mostanában engem is egyre többen érnek el, hogy jajj lassú a gép, meg nem-e lehetne Win7-et rárakni, én meg tudom előre, mielőtt odaérnék a csodamasinákhoz, hogy ez is ilyen 10-en éves gép lesz, max 1GB memóriával, 40-es vinyóval (ami persze tele van).
Felvázolom, hogy megcsinálom a telepítést (nyilván nem a Win 7-re), de sokkal gyorsabb már nem lesz, lassan elgondolkozhatnak, hogy 20-30.000 Ft-ot félretesznek 1 használt gépre, vagy 60.000 Ft-ot költenek egy új gépre, de az teljesítményben keresztbe, össze-vissza lenyeli a mostanit. És ilyenkor jön elő esetenként, hogy ha már új gép, akkor monitor is kéne, akkor meg már laptop ...
Csak azt tudnám miért vannak úgy vele az emberek, hogy a gépet megveszik, és az örök élet +1 nap, nem kell költeni pár évente rá, ezt-azt cserélni esetleg, vagy újratelepíteni, mert jó az még ? de a kocsijukat viszik szervízelni, az nem számít, mert az fontos. -
Kis Off, bocsi érte:
2 napja telepítettem újra egy gépet, nemrég szóltak, hogy ha ott hagyják a gépet (pasz, hogy mennyi ideig, az nem derült ki, mert nem a tulaja telefonált), elsötétül a képernyő, majd visszajön a kép, de az ikonok eltünnek az asztalról. Ha ott ülnek a gép előtt semmi baja nincsen.
Javasoltam, hogy az alvó állapotba kerülés idejét vegye nagyobbra, másra nem tudok gondolni, mi lehet ez, mintsem, az alvó állapotból való felébredéskor valami gigszer van, de holnap majd ránéz aki telefonált.
Valakinek ötlete van-e esetleg, mi lehetne még ?Laptopokhoz: Volt Asus laposom, Északi Chip hibás lett, mondjuk megjavítattam (cégesen sikerült ), de utána eladtam, utána vettem egy Acer 522-est, majd egy 722-est, azóta is használom.
válasz wolfman #27432 üzenetére
Sokan azt nem képesek megérteni: hogy de régen jó volt ez a gép, most meg már kicsit lassan jönnek be az oldalak. Mikor meg eléülök én is, hát visszasírom még a 2-vel ezelőtti konfigomat is, mert egy 10-en éves P4-es az emlegetett cerkával, max 1GB Ram (de inkább 768, 512). Ilyenkor mondom neki, hogy ez nagyon gyorsabb nem lesz újratelepítéssel, költsön inkább 20-30.000 Ft-ot egy 2 magos használt gépre, vagy 60.000 Ft-ot egy újra.
UI: Sulinet, ehh, az én hátamon is feláll a szőr, mikor meglátom/hallom, hogy még akkor vették.
Szép napot.
Remélem nem zavarok a kérdéssel. Mi lehet a gond, ha bekapcsoláskor mintha beragadt volna a reset gomb, olyat csinál, hogy állandóan resetel ? (Kihúztam mindent, átnéztem, majd bekapcs után elindult a gép) -
Igazából 1,5 hónapja van összerakva a gép, heti 1-2 alkalommal volt bekapcsolva (másnak megy majd a gép, én csak alkalmanként használom addig is), de most 1 hét pihi után ilyet csinált, előtte jól működött. Lehúztam a Reset gombot, akkor is csinálta, szóval azt kizártam. Köszi azért a segítséget.
UI: Van Karácsony előtti fellendülés a piacon ?
Régi gépek javítása:
1-2 éve én is rájöttem, hogy inkább vázolom a helyzetet, hogy én most még rendbe rakom neki a gépet (ha kéri), de gondolkozzon el rajta, hogy 20-30.000 Ft-ért kb. 2-3x nagyobb teljesítményű gépet fog kapni, és nem fog ő se anyázni, meg engem se hívogatni, hogy sz@r a gép. Érdekes módon kezdik felfogni, megértik, és van pár olyan eset is, jó akkor legyen, lenne rá 60-120.000 Ft, ebből mit lehetne kihozni ...
- Kupon kunyeráló
- EA Sports WRC '23
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Commlite CM-EF-NEX Auto-Focus Adapter (Canon EF - Sony E)
- Üzletből, garanciával, legújabb Asus Vivobook 17" i7-1355U 10 mag 5GHz/16RAM/1TBSSD/17,3"FULLHD
- Üzletből, garanciával DeLL XPS 15 9500 i7-10750H 32GBRAM 1TBSSD/GTX1650Ti 15,6"4KTOUCH
- i5 12400f 3070 gamer pc
- DeLL Precision 7740 workstation, üzletből, I7-9850H/32RAM/512GBSSD/NVIDIA QuadroRTX3000/17,3"FULLHD
