- Házimozi haladó szinten
- 1000 Hz-es játékos monitor TCL CSOT recept szerint
Rövid előzetesen a Star Wars Outlaws PC-s kiadása
gp Az NVIDIA-nak köszönhetően nyúlfarknyi videót kaptunk a játékból.
ph A Samsung idei kiadású, Mini LED háttérvilágítású okostévéje járt nálunk.
A Blizzard 2007. május 19-én a Blizzard Worldwide International keretein belül bejelentette, hogy fejlesztik minden idők egyik legsikeresebb RTS-ének folytatását, a StarCraft II-t. A játék alapjaihoz nem nyúltak, a második részben is három fajjal szállhatunk harcba: a rovarszerű zerg-gel, a kolonizáló földlakó terran-nal és a hi-tech űrlény protoss-szal. Rengeteg új egység mellett régi ismerősökkel is fogunk találkozni, a történet pedig a Brood War után veszi fel a fonalat.
rt06
válasz whitezo88 #22551 üzenetére
az uj ligak megjenelesevel kicsit atrendezodtek a ligak
egy vereseg meg nem jelent semmit, mivel - mint mar tobbszor leirtuk - a besorolasod (es a fel/le dobalas is) az mmr mozgoatlagabol szamologik (szoval siman elofordulhat, hogy egy nyert meccs utan fokoz le, vagy egy buko utan leptet feljebb)Politikailag korrekt, valamint munkahely- és gyermekbarát aláírás, amiben egyáltalán nincsen p*na.
rt06
válasz AlyArkhon #22559 üzenetére
ez alapjan el lehet indulni, bar a vhcapture-t tovabbra sem ertem, minek kevertek bele, az egeszeben kihagyhato
a trukkos resze az encoder beallitasa, de ha kerdesed van, szivesen segitek
ha meg mar igy szoba kerult, be is inditom a stream-et, hatha jobban megy, mint tegnap
rt06
válasz CurrentValue #22569 üzenetére
nem biztos, hogy jol jarsz azzal, ha az en jatekombol akarsz tanulni (foleg, mert olykor nem csak te, de en sem tudtam, mit csinalok)
inkabb nezd hirakoshinji-t, tole tenyleg lehetarra amugy nincs valakinek otlete, hogy hogyan lehetne megoldani, hogy:
- w7 alatt hallani lehessen, amit en mondok, ugyanis az en stream-en a jatek, a zene es hirakoshinji (ts-en keresztul) hangja hallatszik, az enyem nem, ugyanis fmle-ben csak egy hangforrast tudok kivalasztani, az a rendszerem hangja, de ha abba beleteszem a mikrofont is, akkor visszhangzik nalam, ugyanis hangfallal vagyok
- xp alatt hogyan lehet tobb hangforrast is rogziteni, ugyanis hirakoshinji vagy a rendszerhangot, vagya mikrofon hangjat tudta kivalasztani a stream-hez, a kettot egyutt nem (igy ott meg csak az o mikrofonja hallatszik)[ Szerkesztve ]
rt06
rt06
válasz Teki1986 #22576 üzenetére
van stereo mix, viszont azon csak a kimeno hangok hallatszanak (jatekm, masok beszede, zene)
ahhoz, hogy az en hangom (mikrofon) is hallatszon, be kellene jelolnom a mikrofonnal, hogy visszahalljam, viszont ekkor - mint irtam - a hangszorok miatt visszhang lennePolitikailag korrekt, valamint munkahely- és gyermekbarát aláírás, amiben egyáltalán nincsen p*na.
rt06
válasz CurrentValue #22578 üzenetére
ha linkelsz egy battle.net profile link-et, akkor tudok pontosabbat mondani, de ha tippelnem kellene, 1v1-ben nem volt besorolva az illeto, ezert kellett letolnod az 5 placement merkozest
ezt minden jatekmodhoz le kell tolni, ahol korabban nem voltal besorolva, raadasul csapatjatekban minden csapattarssal es randomban is (tehat ha mi ketten elkezdenenk 2v2-zni, akkor eloszor 5 besorolo merkozesunk lenne, mivel egymassal meg nem jatszottunk, hiaba van akar mindkettonknek tobb 2v2 besorolasaha mar be volt sorolva valahol, s te is jatszol abban a modban, akkor eleinte az o tudasanak megfelelo ellenfeleket fogsz kapni, de idovel rajon a rendszer, hogy megvaltoztak a kepessegeid es par (tiz) meccs utan a sajat kepessegeidhez illo ellenfeleket fog dobalni
rt06
válasz CurrentValue #22582 üzenetére
van egy magyar leiras is, viszont ezt nem igazan tudom ajanlani, tele van hibakkal, pontatlansagokkal
angolul lehet igen jo infokat talalni teamliquid forumon, pl
Comprehensive Ladder Guide
SC2 Ladder Analysis: What YOU Need to Know
SC2 Ladder Analysis: Part 2Politikailag korrekt, valamint munkahely- és gyermekbarát aláírás, amiben egyáltalán nincsen p*na.
rt06
válasz whitezo88 #22589 üzenetére
na nem megy a korai tamadas, ne eroltesd
en ujabban raszoktam, hogy toss-szal 3gate+robo-val nyitok, eleg jol lehet fogni vele mindent
ha az ellenfel toss, szinte tuti, hogy 4gate-et probal, ekkor az immo igen jol jon
ha az ellenfel zerg, akkor attol fuggoen, mire megy, vagy (massling eseten) mass zea megtamogatva par sentry-vel, stalker-rel, forge, +1 attack (zergling ket utes lesz 3 helyett) es minel elobb folmenni colo-ra, vagy tobb stalker, kevesebb zea, es immortal (roachling ellen)
ha az ellenfel t, akkor charge zea + immo/colo, attol fuggoen, hogy marin, vagy maraduer a hangsulyosabb a seregeben
altalaban, miutan elsore megfogom az ellent, lehet is ledobni egy exp-et, ami utan johetnek a colo-k es a zealot charge
vagy ha nem tamad, mert exp-elt, lehet megindulni mikor megvan 1-2 immoPolitikailag korrekt, valamint munkahely- és gyermekbarát aláírás, amiben egyáltalán nincsen p*na.
rt06
akit erdekel, homestorycup3 elso napja megy eppen
ma es holnap csoportmeccsek vannakPolitikailag korrekt, valamint munkahely- és gyermekbarát aláírás, amiben egyáltalán nincsen p*na.
rt06
rt06
sajnos a gep nem birta a stream-et ugy, hogy ket zerg is volt, igy azt lelottem
viszont itt egy replay egy kozel 53 perces 2v2-rol, ahol a palya minden nyersanyagat (1-2 gaz gejzir kivetelevel) kitermeltukPolitikailag korrekt, valamint munkahely- és gyermekbarát aláírás, amiben egyáltalán nincsen p*na.
rt06
rendkivul alapos es reszletes balance vita (kicsit pontatlanul lejegyezve)
huk: i think protoss is the best race now, then terran, and zerg...
valasz (ezt nem tudom, ki volt): i agree with you but, i'd put zerg on top
huk: ...it's been this way, since roach become 2 supplies instead of 1
valasz: so you think, roaches should be 1 supply?
huk: no, i think roaches suckPolitikailag korrekt, valamint munkahely- és gyermekbarát aláírás, amiben egyáltalán nincsen p*na.
rt06
válasz Winner_hun #22644 üzenetére
szakadozik a netem
rt06
basszus, whitera kicarrier-ezte darkforce-ot
rt06
PTSL 2v2 kupa, nyolc csapattal, nemsoka indul (elvileg percek kerdese), van stream, es ami erdekesseg, bele lehet halgatni a csapatok voip kommunikaciojaba
rt06
válasz föccer #22655 üzenetére
kb mikor stream-et valtottak, azutan kezdett akadni, azt mondtak, naluk van a problema (valoszinuleg a jatek, vagya videotomorites, mert a hang folymatos volt)
rt06
rt06
az underline entertainment megint alkotott, ezuttal a zerg jatekot eloterbe helyezve
rt06
lassan kezdodik a negyedik napi stream
nyertesagi donto: HuK vs NaNiwa
vesztasagi donto: Tarson vs MC (sajnos Tarson megverte IdrA, igy nem lathatunk IdrA vs MC merkozest)
es termeszetesen lesz a nagydonto is (a vesztesagi donto nyertese es a nyertesagi donto vesztese kozti merkozes utan)
backetszerk.: el is kezdodott a Tarson vs MC meccsel
rt06
mint mar szobakerult korabban, az, hogy 3-4 bazist kiepits, fenntarts, 70+ drone-t legyarts, nem keves zsetonba kerul, s ha ugyanezt az osszeget az ellenfel egy bazison egysegekre kolti, akar csinyan meg is tud buntetni
raadasul, mint irod le is szedegette a bazisaidat, ami megtobb koltseget jelentett szamodra, ami a fenntartast illeti
meg amugy is kifogtad az erre legmegfelelobb matchup-ot, probald meg a dolgot forditott felallasban (mind a tripla expandot terrannal, mind a onebase agressziot zerggel)
az meg, hogy 3 ghost elbir 40 linggel, szerintem realis, ha masert nem, akkor az aruk miatt
ha a gazt 1:1-ben valtjuk at mineral-ra (ami imho azert nem realis), akkor is 1000 (z) vs 900 (t) az egysegek koltsege
emelle a ghost light-ra 10+10-et sebez, ami azt jelenti, hogy egy ling ket loves, emelle jon meg a snipe, ami oneshot-olja a ling-et, s mar kezdesben kettore futja az energiabol (max energian nyolcra), hogy a cloack-rol ne is beszeljunksith7: amennyiben normalis erveket tudsz leirni, ugy johet barmi - az a baj, hogy ahanyszor valaki balance-rol akar irni, sokkal inkabb sajat hibai keresendok a hatterben, s ezekbol alakul ki a "haboru"
amennyiben ez nem megy, inkabb semmit[ Szerkesztve ]
rt06
válasz kovsol #22679 üzenetére
a kommentatorok is mindig a jatekosok korul kerulnek ki
ez talan az egesz kupa legjobb resze, hogy sajat maguknak csinaljak az egeszet, nincsenek meghivott kommentatorok, ninscenek szervezok, nincs semmi, bekoltoztek egy hazba es jatszanak, kommentalnak, elvannak
olyanokat latni itt, amit mas kupan nem igazan (idra gg-zik, mitobb, kezetraz az ellenfellel, meccs utan elbeszelget a ket jatekos)meg tegnap valamelyik meccsen hosszan reszleteztek, hogy valaki (mar nem emlekszem ki volt), milyen rettenetesen odaegette a barbeque-zott kajat
egesz mas hangulata van, mint a tobbi kupanak, meg igy stream-en keresztul is
rt06
válasz Winner_hun #22682 üzenetére
a bracket szerint MC nyert 3:1-re, viszont a 4. meccset csak en nem lattam?
kovsol: en is ezt hittem, viszont mikor lattam, hogy a gepnel mar HuK ul, raneztem a bracket-re, es ott 3:1 van, de ezek szerint nem csak en maradtam le a 4. meccsrol
rt06
nem tudja veletlenul valaki, hogy ki az az eleg eros akcentussal rendelkezo kommentator homestorycup-on? olyan szovege van neha, hogy beszarok
rt06
eg machine interju (pontositok, idra interju machine-nal)
a riporter a balace-rol faggatja machine-t (azaz idra-t), aki szerint a toss imba, a zerg gyenge ellene
keresztkerdes: if zerg is shit, why you stupid and play zerg?poeninterju mondjuk, de akkor is
rt06
megvan, whitera volt a bunos, most epp o kommental, es megint szoba kerult (termeszetesen a hus volt a hibas)
valamelyik mondj, hogy latott egy videot, ahol hatalmas langon bbq-ztak, erre a masik ravagtak, hogy az a special taktiks[ Szerkesztve ]
rt06
válasz Winner_hun #22697 üzenetére
es egyertelmuen, a leheto leghosszabb, amit egy 4gate-bol ki lehet hozni
ugy latom, huk nagyon biztos amikrojaban, zsinorban harmadszor megy 4gate mc ellen
rt06
válasz föccer #22701 üzenetére
attol is, ugyanis ha olyasvalakit ver meg, akinek alacsonyabb az mmr erteke, mint a sajatja, akkor kevesebbel no a sajat mmr erteke, mintha jobb mmr ertekkel rendelkezot verne meg
akadalyozni nem, csak kesleltetni fogjawhitezo88: nem kovetelmeny, hogy magasabb ligasakat (vagy akar csak jobb mmr ertekkel rendelkezoket) verjen meg (csak sagit gyorabban elorejutni)
rt06
válasz killerjohn #22710 üzenetére
mert megneztem volna mindezt egy ilyen lazabb kupan hogyan kezeli idra...
rt06
válasz föccer #22728 üzenetére
nem feltetlen kell cheez-elni, vannak minden fajhoz 1base taktikak
p-vel ugye ott a 4gate, t-vel lehet 2-3rax, vagy 1-1-1, esetleg z ellen 6rax, de meg z-vel is lehet menni 1base roachling allin-reaz idozitesekre kell figyelni, hogy a masik ne tudjon kitelepdni (foleg z-nel problemas)
whitezo88: ha nezel pro replay-eket, stream-eket, ott latni, hogy egyre inkabb kezd visszajonni a reaper (ugye a sebesseg boost kesleltetese utan teljesen megszunt a hasznalatuk), elsosorban felderites celjaval, de ha mar ugyis bent vannak a bazison, megragjak kicsit a parasztokat is
rt06
rt06
válasz DarthPeeter #22753 üzenetére
nem, platinaban nem csak azt ismerik (ez max ezust aljaig jelentheto ki es mar ott sem mindenkire)
en ugy velem, sokkal inkabb keresendo az ok abban, hogy latjak, hogy nulla vedelme van az ellenfelnek es beverheto egy mezei rush-sal
emellett ha derited az ellenfeled, es latod, hogy rush-ra keszul, jo eselyed van megfogni azt (de mindenkepp leynegesen jobb, mintha csak akkor esik le a dolog, mikor beallit a bazisodra)[ Szerkesztve ]
rt06
válasz whitezo88 #22782 üzenetére
viszont azt is nezd meg emelle, hogy miert tehetik meg ezt
nem (csak) a magas apm-nek es jo mikronak koszonhetoen, hanem elsosorban annak, hogy tudjak, mit csinal a masiknezd meg, hogy 1 pro mecsen mikortol, s mennyi ideig van bent a felderito paraszt a masik bazisan, mennyi informaciot tudnak arrol, hogy a masik mit csinal (leallt-e a paraszt gyartassal, hany egysegtermelo epulete van, mikor mit epit, etc)
ha idoben, s megfeleloen deritenel, a hasonlo cheese-ek ellen rendkivul hatekonyan tudnal vedekezni, ugyanis igaz, hogy ha felkeszuletlenul ernek ezek a cheese-ek, akkor igen hatasosak, viszont ha idoben tudomast szerzel roluk, s megfeleloen reagalsz, vedekezel, nem csak konnyeden megfoghatoak, de e megfogas nagyjabol el is donti a merkozes vegkimenetelet (hacsak nem vetesz szarvashibat)
rax cheese nem tudo, mit takar pontosan, de pl 6pool t-vel teljes fallal es 1 (azaz egy) marine-nal foghato, p-vel teljes fal es 1-2 zealot, vagy 1 cannon 1 zealot, z-vel pedig 10pool, 1 crawler es 6 ling komboval foghato
raadasul ha megfogtad, a leghalvanyabb ellentamadassal is valoszinusitheto, hogy nyersz, mert az ellenfelnek sem gazdasaga nincs (ezt ugye felaldozta, hogy gyorsan tudjon tamadni) sem egysege nem maradamugy van pro meccsen is cheese, lasd pl dreamhack donto (utolso meccs), vagy crossfire-on minden harmadik meccs
vagy epp tegnap volt ipl selejtezon(?) egy proxy2gate a jf vs cruncher meccsen (itt tudod megnezni, az elso meccs a xel'naga, a masodik metalopolis, az kell neked)[ Szerkesztve ]
rt06
válasz whitezo88 #22786 üzenetére
betelepult a sarokba? marmint a te bazisod sarkaba?
amennyiben igen, ugy ennek megfelelo neve a proxy rax (mint proximity, azaz kozeli barak)
amugy kozben szerkesztettem, nezd meg a linket[ Szerkesztve ]
rt06
meg 1-2 pro-cheese, amit most hirtelen talaltam
dreamhack summer 2011 donto (best of 5 5. meccse)
dreamhack invitational donto (best of 5 5. meccse)mint lathato, mindketo donto meccs a jatekosok megis cheese mellett dontenek
egyikuknek be is jottPolitikailag korrekt, valamint munkahely- és gyermekbarát aláírás, amiben egyáltalán nincsen p*na.
- Apple watch Series 9 45mm Apple garancia + 2028-ig biztosítás!!!
- Dell Precision 5570 ( XPS 9520 ) 15.6" FHD+/i7-12700H 14mag/16-32G/512G/Quadro A1000/IR/FPR
- Dell Precision 3571 15.6" FHD IPS i7-12800H T600 32GB DDR5 1TB NVMe SSD gar
- Latitude 5540 15.6" FHD IPS i7-1370P MX550 32GB DDR5 512GB NVMe SSD gar
- Eladó iPhone 13 Mini 128 GB Blue 100% aksi szép állapotú - 12 HÓ GARANCIA - S1324
