The Thing játék jön a Nightdive csapatától?
gp Úgy tűnik, hogy végre kapunk egy remaster kiadást a több mint húsz éves játékból.
Szilícium-karbid chipekkel tompíthatnak az AI energiaéhségén
it 1 százalékot tud spórolni az Onsemi, de ez is elég lehet ahhoz, hogy 1 millió háztartást 1 évig ellássanak árammal.
Computex 2024: MI lázban égnek az MSI noteszgépei is
ph A Stealth, Summit, Prestige, illetőleg Modern szériák kínálata szépen kibővült, és az Intel Core Ultrán felül egyes SKU-k AMD Ryzen AI 300 CPU-kkal jönnek.
Samsung LCD és LED TV-k
sandró60
válasz fortnight8 #111634 üzenetére
A Tools menüben rá klikelsz az usb bemenet lévő eszközre-elő kel jönni egy menünek ahol választhatod a biztonságos leválasztást
sandró60
válasz FollowTheORI #111730 üzenetére
Volt nálam is olyan,hogy be volt állítva,hogy ne frissítsen.Ideig óráig rá kérdezett.Nem engedtem.Egyszer csak azt veszem észre,hogy frissíti magát.Szerintem van egy "figyelő" limit az elutasításban utána mégis megteszi.
sandró60
válasz berczellya #111879 üzenetére
Gondolom nem a tv formázta?
Akkor nem láttál volna semmit.Így én azt csinálnám,hogy teljes formázás Windows alatt.Az adatoknak már"annyi".Amúgy amikor befejezed a HDD-használatát a tévével,hogy választod le?
Én a tévét kikapcsolom akkor húzom le az USB-ről.így nem károsodik. -
sandró60
válasz berczellya #111923 üzenetére
A szerviz menüből Factory resetet indíts,ha még nem volt.A frimware frissítés után nekem ezt mondta a Samsung.Lehet,hogy az előzö FW-ből maradt valami.
Előte a csatorna menüt mentsd pendrive-re.[ Szerkesztve ]
sandró60
válasz berczellya #111925 üzenetére
Kikapcsolt tévé.
Info-Menü-Mute-Power aránylag gyorsan kell nyomkodni.
Itt megtalálod a Factory reset felirat.A távirányító billentyűzetét használod,de CSAK A FÜGGŐLEGES irányba mutató LE-FEL billentyűt,ha rámentél entert nyomsz-középső bill.A készülék kikapcsol magától és újra indul.
Csak saját felelöségre!!!!!!!!!!!![ Szerkesztve ]
sandró60
válasz dethroner #111928 üzenetére
Úgy ahogy írod.Látom értelmesen elolvastad amit írtam a kollégának.
Azt hiszem neked is H 6400-van.Én már tavaly beállítottam a bluetooth fejhallgató engedélyezését.Lapoz vissza a fórumban ott részletesen le van írva.
A szervizből a power gomb megnyomása a kilépés.[ Szerkesztve ]
sandró60
válasz berczellya #112020 üzenetére
Örülök,hogy sikerült.
Nekem is az egyik FW-frissítésnél.Factory resettel lett csak jó. -
sandró60
Én is most kínlódok egy monitor-tv távirányító bekapcsoló gombjával.Hol kapcsol-hol nem.Ilyen hibám már volt a másik tévé irányítójával.Azt szétszereltem és alkoholos vattával az érintkező panelt megtisztítottam és jó lett.Ehhez azért nem nyúlok,mert garanciába jövőhét szerdán kapok egy új távirányítót.
sandró60
Ezt olvastátok?
4K tévé -
sandró60
válasz gyuri00 #112196 üzenetére
Western Digital2.5"HDD ajánlott.A winchestert az 1A-usb-hez kell csatlakoztatni,hogy meg legyen megfelelő áram ellátás.
Nekem csak 750 GB van ebből a márkából kb 5-éve.Egyszer kellet újra formáznom,Azóta semmi probléma
A felvétel milyenségétől füg.SD-HD[ Szerkesztve ]
sandró60
válasz fborbely72 #112279 üzenetére
A hangszóró beállításnál ezek szerint a Bluetooth fejhallgató menüpont nem jön elő?
Factory reset volt?
A tévét idítsd újra.Elöte a csatorna menüt mentsd pendrive-re[ Szerkesztve ]
sandró60
válasz fborbely72 #112283 üzenetére
Megnézted a szervizmenüt,hogy megmaradt a bluetooth engedélyezése?
Amúgy a tévé típusa?[ Szerkesztve ]
sandró60
válasz prosectura #112329 üzenetére
Nem sok az a 3-méter?
Közelebbről szoktak ilyet nézni.
Én az 55" fhd tévét 2-méterről nézem-talán még ez is sok[ Szerkesztve ]
sandró60
válasz KKKK1984 #112358 üzenetére
Nem csak frissíteni,de előbb párosítani kell a tévével.
Leülsz a tv élé kb olyan távolságba ahonnan nézni szoktad.
Bekapcsold a tévét>a hang menüben hangszóró beállítás itt>bluetooth eszközök megnyitod.Utána a fejhallgatón megnyomod a >párosítás gombot.Elvileg egy kis idő múlva megjelenik a fejhallgató neve.OK-t nyomsz.Ezt után már élvezheted a hangot.
Ha így se működik akkor tévéd bluetooth verziója nem kompatibilis.[ Szerkesztve ]
sandró60
válasz KKKK1984 #112363 üzenetére
Én ma kaptam meg ezt a bluetooth fülhallgatót innen [link].
Van egy fejhallgatóm,de nagynak találtam ezért váltotta le ez.A hangminőség vetekszik a fejhallgatóéval.
Az ára gyakorlatilag töredéke.A nagyobb társának.
A TV egyből megtalálta párosításkor.
Apropó eladó a bluetooth fejhallgatóm-Többi ph aprón!#prosectura-tudom elvi,de én nem foglalkoznék vele.
Ez olyan,mint amikor egy autóban nem működik egy fő darab[ Szerkesztve ]
sandró60
válasz KKKK1984 #112370 üzenetére
Írd már le,hogy milyen bluetooth fej-fül hallgatóval próbálkozól?
Nálam is a mai nap folyamán amikor próbáltam a fülhallgatót párosítani nem lehetett a tv-hez,mert előtte a telefonnal párosítottam és nem választottam le.Amikor leválasztottam utána már a tv is felismerte. -
sandró60
válasz diablo666 #112887 üzenetére
Fogsz egy gyufaszálat vagy egy fogpiszkálót.A tévé fejhallgató csatlakozóba óvatosan benyúlsz és egy kicsit le vagy fel nyomva a belső érintkezőt talán megszünteti az"állandó"kapcsolat tartást.Magyarul beragadt az a rugalmas érintkező
Vagy,mint én meg az ilyen tévé tulajdonosok vesz egy bluetooth fejhallgatót és .....ez már egy másik történet.[ Szerkesztve ]
sandró60
Elnézést,hogy bele "kotyogok"
Nálam is volt olyan(3D) tévé,hogy a menüben kellet"bóklászni",ha beakartam valamit állítani.Ezért vettem olyat amin volt-3-D billentyű
Olyan sincs,hogy SOURCE" gomb?Vagy a menüben."forrás" választás?
Lehet,hogy egy "régebbi"-hagyományos billentyűzetű távirányítót kell beszerezni?[ Szerkesztve ]
sandró60
válasz szimla65 #113063 üzenetére
Akkor a menű -se jön elő-azért egy ilyen értékű vásárlásnál mindenképp meg kellet volna nézni,hogy működik-az 5-6 óra nem mérvadó a működés szempontjából.
Amúgy melyik cégtől vetted?Internetes vásárlásnál bőven benne vagy a cserébe vagy a pénz visszafizetésbe.Minnél előbb küld vissza vagy,ha lehetséges akár személyesen is visszaviheted.
- Samsung QE75QN90B Titan Black mèg 2-èv garanciával!!! AKCIÓS!! UTOLSÓ ÁR!!
- Naim Mu-So 2 Wood Edition - Makulátlan, akár beszámítással
- SMSL DO400 asztali DAC és fejhallgató erősítő, Bluetooth 5.1 LDAC MQA-CD 32bit 768kHz DSD512 eladó
- Corsair Virtuoso vezeténélküli gamer fejhallgató
- !HIBÁS! XGIMI Horizon Pro
