- Apple notebookok
- A hagyományos tápcsatlakozónál marad az új Arc VGA-család
Samsung LCD és LED TV-k
pw12345
válasz sandró60 #110971 üzenetére
Ennek nagyon örülök, használd egészséggel, remélem nálam is sokáig tart majd. De az lett volna a lényeg, hogy az M széria működik-e ezekkel a funkciókkal.
A monitorokat csak a távos miatt linkeltem, mivel a későbbi típusokon a rendkívül hasznos E-Manual, meg képarány gomb foglalja a PIP és a Sport helyét. Vagy a minőségi gombfosztott változatot mellékelik.Semmilyen winchesterrel nem próbáltam ha ez így működik rá sem kötném, még a penyót sem kezeli. Mégis milyen lenne a megfelelő USB kábel, Samsung? A márkátlan TV-ken 1m-es noname kábellel is vígan megy, Samukon meg 30 cm-sen sem, az egyiken csak világít a PD és nem találja az eszközt, a másikon 1 perc lejátszás után ledobja, van, hogy ki is fagy. Kábel nélkül megy a pen, csakhát a gyári aljzatba bedugdosni (nagyon minőségi, az egyikbe úgy kell beletaposni, meg kiszaggatni, a másikba meg nagyon bizonytalanul, nyeklik, nyaklik, míg a hosszabbítóba határozottan, könnyen csatlakozik), meg hátul kotorászni, nem tudom mi lenne, ha a falon lenne a készülék.
Én még olyan HDD-t nem láttam, ami közvetlenül csatlakozna (ki is szakadna az aljzatból, meg eltakarná a többi csatlakozót), valamilyen kábele mindegyiknek volt.(#110973) wertigo1984
Milyen szolgáltatónál vagy? A koaxnak rendesen be kellene menni, különben kontaktos és eldobálja a jelet: szétesik a kép. Túl nagy a végződés, amit a szolgáltató rászerelt, nálam is úgy kell beletaposni. Vagy cseréld egy minőségire, vagy próbálj egy koax hosszabbítót, ami könnyen belemegy a TV-be a zsinór másik végére pedig ráerőszakolod a szolgáltatói véget.
A szolgáltatói jel is lehet harmatgyenge, vagy épp túl erős, a tunerek sem minőségiek manapság:
nálam a feszültségvédős elosztót is ki kellett iktatni a rendszerből, mert a digitális jel nem jött át csak az analóg, vagy még az sem az előző analóg TV-vel működött. Így abban reménykedem, hogy a szolgáltató szekrényében van valami védelem az áramlökés ellen és nem küldi rá a készülékre egy kósza vihar alkalmával. -
pw12345
válasz sandró60 #110979 üzenetére
Az enyém nem ennyire puccos, noname kábel (nem mintha a roline márkának számítana nálam), de, ha az a kurta sem ment, a majd 2m-es biztos fog. Másik készüléken én is használom, csak a Samun nem megy.
Nézesse a hóhér, emiatt nem cipelem a szervizbe, örülök, hogy ad képet ez a szemétdomb. Nem is biztos, hogy erre jó pofát vágnának, lehet odaböknék, hogy szabálytalan, meg garvesztés gyanús a hosszabbító használata. Csak, azt nem tudom mi az anyjukért nem elöl vezetik ki legalább az USB-t, amit, amúgy is cserélget az ember, a HDMI-t, meg az RF kábelt, nyilván nem rángatom ki naponta. Mivel két különböző fajta (legócskább) csatlakozóval szerelték. Mindkettő a legalja (jaa, hát BM., azért, xart ne vegyél!), az egyik monitor TV PLS (ez szorul, rohadt karmok vannak benne, amik kivételnél lehántják az USB fatert), a másik a J legócskább FHD verziója, 5002 asszem (nem lötyög, de nem kellemes becsatolni, nem olyan, mintha pl. a PC portjára kötném, autós műsorban az ilyen sebváltókra szokták mondani, hogy, mintha egy vödör takonyba csatlakozna a váltókar, de nem esik ki, vagy ilyesmi ).
A panelja a gyártó szerint VA, de a neten több helyen PLS-t írnak, szerintem meg egy kalap ... nem mestere a feketének -
FrezeR
válasz sandró60 #111062 üzenetére
Ha ki van kapcsolva áramtalanítva és a Mindig Tv szabadon fogható adóit nézem a tv beépített tunerén keresztül, akkor is ki-be kapcsolgat 3-4 percenként. Ha visszakapcsolom a beltérit és "rááll" annak a bemenetére a tv, akkor meg folyamatosan ki és be kapcsolgat. amíg ki nem kapcsolom a beltérit.
Ha áramtalanítom a tv-t és a mindig tv-s szabadon fogható adókat nézem utána csak a beltéri nélkül, akkor nem kapcsolgatott ki 4-5 percenként. De erre azért nem gondoltam még külön, mert reggel nem kapcsoltam be a beltérit hanem csak a szabadon foghatókat néztem a tv-n és úgy egy óra elteltével kezdte el a kikapcsolásokat és onnantól meg folyamatosan 4-5 percenként. Tehát akkor a beltéri csak rá volt kötve de nem volt bekapcsolva.
gyeniko
válasz sandró60 #111084 üzenetére
Drága még az M széria, olcsóbbak a kifutó K/KS modellek. Kevés a teszt és a tapasztalat, a fórumozók - részben az itt olvasottak miatt - addig veszik a régebbi modelleket, amíg lehet. Szerintem ez az oka, majd megszaporodnak a hozzászólások.
Nem tehetünk meg mindig mindent, amit kellene, de azt mindig meg kellene tenni, amit lehet!
rioter
válasz sandró60 #111088 üzenetére
pw12345, sandró60:
dvd kérdés: 1 usb csati van a tv-n, azért is kerestem azt az lg-t, mert annak elég egy kábelről megtáplálva. Lehet sajnos, hogy túl régi, bár a másik, amiben megpróbálta, a t24d590ew elvileg 2014 körüli... bár fura, hogy a Samsung oldalai közül jóformán csak az olaszon említik, a többi nem is ismeri.Kikapcsolás:
Van olyan menü, ahol be lehet állítani kikapcsolást, 15 perc a legrövidebb idő, az van már régóta beállítva, de ez azt írja, hogy 15 perc jel nélküli idő után kapcsol ki. Most, hogy újfent túrtam a beállításokat, ugrott be, lehet, hogy amikor a Windows kikapcsolja a monitort, onnan kell számolni a 15 perc kezdetét, ezt még azt hiszem nem vártam ki. Találtam még egy pontot, ahol be lehet állítani képernyő kikapcsolását, de az csak akkor elérhető, ha a "PC" forrást választom. Az, hogy a forrásra Hdmi/dvi pc-t ír, nem számít neki, akkor is tiltott. -
HUNited
válasz sandró60 #111140 üzenetére
Hallod most hogy mondtad, most nézem, hogy tényleg eltűnt a TV-ről a Skype (nem használom már, gyerekszobai TV lett belőle). Szép mondhatom, hogy eladnak egy kiegészítőt 30 ezerért, ami pár évvel később már nem is használható...
Akkor most ez a CY-STC1100 semmire sem jó? Hulladék? Ne is hirdessem? Vagy újabb modelleken még működik esetleg?
Kerni62
válasz sandró60 #111301 üzenetére
Mobilon irogatok, nem tudom hogy kell. Amúgy Wish oldalon szállítással együtt 1900 pénz volt és 10 nap. Én rögtön rendeltem egy jobbost és egy balost, de sajna csak egyszerre egyet lehet párosítani. Viszont müxik androiddal és almással is. Rendszeresen olvasom a topicot, és egyre inkább úgy érzem nem bántam, hogy negvettem a 55KU6402-t. Hibátlanul teszi a dolgát. Talán a betekintési szög zavar, de valamit valamiért. Még a Pana plazma után is csodálatos.
blakey
válasz sandró60 #111544 üzenetére
Szakmai fórumon ez nagyobb hiba, mint a helytelen írás, nem az első alkalom.
ELADÓ: iPhone 12 Mini gyári, bontatlan, fekete szilikon tok *** " Aki udja, csinálja, aki nem, az tanítja" - G. B. Shaw *** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
fortnight8
válasz sandró60 #111635 üzenetére
Hello,
SmartHub menü: Források: Ott rányomok és megnyitja az eszközt, vagy Információ és megnyílik egy ablak, ahol látom, a foglalt területet stb. Ezen kívül van még csatlakoztatási útmutató... Létezik, hogy amint átlépek másik forrásba, automatikusan le is választja? -
bul07
válasz sandró60 #111825 üzenetére
Ha kiveszik ha nem és amíg végleg be nem dobja a kulcsot nem fogok tv venni
Nekem amúgy is 2019-ig van rá garanciaAnnyira nem nyűgöz le a mostani kínálat
Mondjuk Plex-be be lehet rakni a Youtube-ot így ha ki veszik max használom abból
(#111826) gyeniko
Köszi, ezt nem használom
( ͡° ͜ʖ ͡°) Samsung Galaxy A52S / Samsung UE48H6400 / Touran 1.9PDTDI 90LE (2005)(BRU) ( ͡° ͜ʖ ͡°) ---->"A nők pedig olyanok, mint a parkolóhelyek. A jobbak mind foglaltak, a maradék meg vagy rokkant, vagy fizetős..." - By:elfelejtette
berczellya
válasz sandró60 #111882 üzenetére
Köszönöm a válaszokat! Kb én is erre indultam volna, Talán ez a jobbik rossz.
Inkább csak az a furcsa, hogy 3 éve ugyanez volt a felhasználási mód...
Dehát voltam ügyfélszolgálatos, sokszor kiszaladt belőlem, hogy "uram a meghibásodás általában 'egyszercsak' szokott jönni, nem lassan." -
dethroner
válasz sandró60 #111926 üzenetére
Látom nagy barátja vagy a szerviz menünek, nekem még sose volt bátorságom, sem szükségem belemászni. De párszor felmerült már bennem hogy kéne egy nem samsung bt füles hozzá Szóval a menüben csak le és fel kurzorgombokkal navigálni, ha valamin változtatni akarok akkor enter és az enter megnyomása után magától újraindul a tévé? Vagy ki kell lépni a menüből valahogy?
A hét vezért feltámasztják majd ha legközelebb is győznek. DNS-üket lombikban őrzik, és Tóth Gabi szüli meg őket!
berczellya
válasz sandró60 #111924 üzenetére
Szeretném megköszönnni, úgytűnik, bejött a tipp!
Tehát a probléma (hátha másnak is előjön) UE40D6570WS évek óta gond nélkül használt külső HDD-kon lévő videó fájlokat elkezdte nem felismerni. Majd később már a könyvtár struktúrát sem látta, BETÖLTÉS spinner után a TV újraindult. Kínomban FW 1028.0-t feltettem (1018 helyett), de semmi nem változott.Megoldás (aminek javaslatát köszönöm): Szerviz menüben Factory reset,
Mondjuk leizzadtam, mert a FR-menüpontról nem látszik hogy rányomott-e az ember vagy sem, és a TV semmit nem reagált, csak a menüpontot mutatta... pár perc (életemből kb 1 hónap elteltével TV újraindult, gyári rezet, bár a (1028as fw maradt), elsőre pendrive teszt- Tv újraindul- anyázás, majd másodjára (van isten) pendrive-ot felismeri, hdd-t felismeri, rajta fileokat felismeri, könyvtár struktúra látszik, film indul. Huhh
Pietro 22
válasz sandró60 #112031 üzenetére
Olvastam igen, láttam, hogy másnak is lett már így belinkelve a kereső, és a fórumot is átbogarásztam. Csak így mobilról nehézkes, plusz csak a kérdések látszanak.
Arra gondoltam, hogy ha valaki használja már korábban, irt e már véleményt, saját tapasztalatot a tv-röl. -
Gabor0224
csendes újonc
válasz sandró60 #112085 üzenetére
Nyilván nekem is eszembe jutott rákeresni a google-ban, de csak 1 magyar oldalt találtam, ahol egyáltalán fel van tüntetve az M4 x L14 csavar, viszont ott sincs raktáron...
https://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=0ahUKEwi8r7rdrK_WAhVMa1AKHWnsAHoQFgg8MAc&url=https%3A%2F%2Fhqelektronika.hu%2Ftermekek%2Ftv-holder-1467-led-tv-asztali-talp-csavar-m4-l14&usg=AFQjCNFKJ6oJqk3rTB30kxbGb8UJlHCOrw
gyuri00
válasz sandró60 #112198 üzenetére
Akkor én is a wd közül fogok választani köszönöm a segítséget
HD minőségben nézném már akkor a filmeket csak érdeklődök hogy érdemes esetleg media lejátszót beszerezni vagy inkább pc-vel össze kötni a tvèt és úgy filmezni de ez a külső hdd tűnik a legegyszerűbb megoldásnak
silvergod
válasz sandró60 #112252 üzenetére
ja próbáltam de mégse dobta ki amit kerestem...nem baj megcsináltam mindent videót néztem róla
engedélyeztem a távot meg a BT fülest is..nem volt bonyolult..
Azért nem csináltam én se előbb mert volt garancia,most meg lejárt...de ezzel a távval most imádom!
Most valami olcsó és jó Bt füles kellene hozzá...mert a kis ebayes fülest nem látja valamiért,pedig menüpont van..de nem talál semmit.
Próbálta valaki esetleg valami ebayes/alis fülessel amivel működik is?
köszi[ Szerkesztve ]
Iphone 12/12 PRO tokok-fóliák-lencsevédők és Samsung S20--S20 PLUS--S10 Lite - tokok és fóliák eladók ---> aprón megtalálod
dethroner
Nem Meg még nem is tudom, itt mondtátok hogy sok bt fülesnek csúszik a hangja, ezért nem is tudom mit vegyek ami olcsó és jó. Mondjuk néha az M4 sport is az idegbajba kerget, amikor a kommentáror hangja hamarabb bemondja hogy gól, mint hogy a lövő játékos lába lendülne
Cég: Axon Labs Kft.
