- Raspberry Pi
- Apple notebookok
- Apple asztali gépek
Elden Ring - Túl a 25 millión
gp Nagyon sokan beszerezték a játék a megjelenés óta, alig egy hét múlva pedig végre befut a várva várt DLC is.
Honor 200 Pro - mobilportré
ma AI portrémóddal támad a Honor, csúcskategóriába kúszott árazással.
polonic
Értem, köszi. Spb backuppal már csináltam mentést majd próbálkozom. Mondjuk annyira nem vészes, csak azért voltam kiváncsi, hogy ez mennyire befolyásolhatja az akkus üzemidőt?
ziggi_zug
Feladatkezelőnek tényleg azt használj amit erdoke belinkelt
Mondjuk ezt most pont a gyárival néztem, és a nézetben váltottam át a folyamatokra, ott látszott. Alkalmazás nézetben nem látszik.[ Szerkesztve ]
polonic
Igen közben már megtaláltam én is. Mégis van egy kis probléma, ha ki van lőve az exe, akkor nem működik a 3 kis kijelzőcsik, ami BT wifit és a GSM modult jelzi vissza. Úgyhogy marad. Viszont az akkut kicsit szívja. Tegnap kb 3-4 körül töltődött fel és már csak 40 %-on van. Majd megy fel ROM rá, azzal remélem nőni fog az üzemidő, csak jönne már a hivatalos. De lehet megunom a várakozást, aztán egy szervíz ROM landol rajta.
Limonade Joe
Erdőke!
PDA:i900XXHHC/CJHHC
TEL:I900XXHH9
IGO8 8.0.0.55127 (Pannonos ajándék, 7ország A, CZ, PL, D, Ro, SL, HU)
Amikor az eset történt, még nem volt semmiféle POI frissítés. Korábban gond nélkül ment.
De ami a lényeg, hogy az eset óta is megy rendesen. (kop, kop kop)
Az egyetlen korábbiaktól eltérő művelet az XTRA bekapcsolása volt.Még szerencse, hogy ilyen lassan futok. Ha eltévednék, kevesebbet kell visszamennem!
fkorei
Sajnos nem standby-ba megy le, legalább is a kijelző nem kapcsol ki, és nem mindig ugyan annyi idő után bontja a kapcsolatot...van amikor teljesen jó..
A 2. dolgot rosszul irtam, szoval az a lényeg, ha autómatára van állitva a hálózatválasztás, akkor netezés közben előfordul hogy hiába veléthető a hsdpa hálózat...( mivel eddig azon ment a net) egyszercsak átvált sima G-be, aztán ugye belassul modem sebességre. Persze csak ha autómatára van állitva. Ilyenkor szétkapcsolás, majd visszaáll 3G-re majd ujra rá a gépre...de ezt kikerültem azzal hogy fixen beállítottam a hálózatot...
Az első dolgot nem értem..miért kapcsol szét...Bt-on keresztül még nem kapcsolt szét magátol...azon keresztül "stabilabb" volt, igaz még nem sokat használtam úgy..
ziggi_zug
Az lehet, bár ésszerűtlen, mivel Omnia eleve csak WQVGA felbontással létezik. Telepítésnél azt írta ki, hogy a WM egy korábbi verziójára készült, ami szintén ésszerűtlen, hiszen Omnia csak 6.1-es WM-mel létezik. Úgyhogy akármi is az oka, kerülendő.
Még fejlődöm... csak azt nem tudom, hogy előre vagy vissza
sbazsi
tudom, hogy így lehet bekapcsolni a lámpát, de van-e rá valami program? úgy értem amit elindítok. pl ha ki akarnám tenni soft-key-be. vagy spb menübe...
nem akarok a kijelző felbontásánál nagyobb képet hozzárendelni, de pillanatnyilag kb ugy néznek ki a képek az inesoft caller id-ben, mintha 100-150 pixelesek lennének, az eredeti az meg 1024*768-as...
az inesoftban a classic skin van, és épp az volt a kérdés, hogy inesoft nélkül van-e másik megoldás, mert egyelőre csak ezt találtam.egyébként olvasgatok, meg minden, de mint látod, még mindig nem kaptam választ a kérdéseimre.
sbazsi
ezt a kérdést feltehetnénk a hívás fogadásánál is. amikor spec zavaró, és a caller id-n kívül más megoldást eddig nem találtam. egyékbént tudom, hogy kint van hardveren, de lehet kitenném valahova mint program. nem feltétlen a today soft key-nek, hanem pl start menü vagy spb mobile shell. pl főleg azért érdekel, mert ha el lehet úgy indítani, hogy nem csak 2 percig ég, hanem kikapcsolásig, azt tudnám értékelni.
feltettem rá kb 800x600 - 1024x768 méretű képeket, és amikor hozzárendelem egy contacthoz, akkor ezeknek veszi egy kicsinyített mását. fenn van az inesoft caller id progija, ami egész nagy képet tesz ki a hívórol, de sajnos elég rossz minőségben, látszik, hogy valami bolha képet nagyít...
az lehet, hogy valahol a registryben módosítható, és az is lehet, hogy itt a topicban/eoldalon van megoldása, de én még nem találtam meg.
runner 125
runner 125
Ahaaa értem.
..akkor még várhatunk arra h hazai Samsung emelje ezen készülékek garis idejét is..
Pedig az LCD-kre már 3évet adnak..
Noh mind1.
Köszi.
Üdv.M"Kinek a pap, kinek a wlan" :-) • A forum arra hivatott, hogy a kérdéseiteket ott tegyétek fel, s ne privát üzenet formájában felém! Köszönöm!
M.Andrea
igen nem volt beépített flash háttértáram még pda-n.
de: minnek 8 ill 16 giga, ha csak programok futkoznak rajta? Ne már hogy ennyi programot pakoljon valaki rá AS-en meg nem nagyon tudok nagy méretü file-okat mozgatni elfogatható sebességgel 0.5G kb 3/4óra...
Ja én a Resco-féle file expolert használom azt is rosszul teszem?
"Ha szerencséd van, minden megvan a flash memóriában, csak kell egy program, ami vissza tudja olvasni." -légysziLégyszi a nevét!
Nincsenek irreális elvárásaim sem, csak használni szeretném. néha pedig erősen megakadályoz ebben ez a készülék. Soha nem vagyok elfogult semmivel, ami az enyém, nem kivétel ez alól az omnia sem.
user error? nem vagyok mindenttudó, de úgy érzem a hibák nagy részéért nem én vagyok a felelős.[ Szerkesztve ]
M.Andrea
értem én, mit mondasz, más pda-n is a mem.kártyás megoldást használtam, de jó lett volna kihasználni a 8GB-ot... -akkor minek van benn?
mit értesz problémás programok alatt?
-köszönöm a progikat reggel tiszta fejjel neki esek.az user error-ról meg annyit, hogy kb 3 éve fogalmaztam meg, mik az elvárásaim egy számomra tökéletes "telefonnnal" szemben. Végre itt az Omnia, tökéletesen beleillik, és kínlódok. Úgy érzem értek hozzá kicsit, de hajlandó vagyok a fejlődésre, bár csak a készülékem is így "gondolkozna".
Na többet nem szidom, csak még annyit, hogy a fejlesztők/mérnökök még egy kicsit dolgozhattak volna rajta ott Samsungéknál, talán a mi életünk is könnyebb lenne akkor. -
Enjoy
Hol kell ezt a CP-ben beállítani?
Csak mert én szinte mindenhez a CP-t használom, de ugye zenelejátszásnál picit zavar, h folyamatosan világít a kijelző.
Le tudnád írni, h melyik menüpont alatt találok ilyent?
Erre a lekapcsolásra van vmi progi? csak mert írtad,h ráteszed (hozzárendeled) egy gombra a kikapcsolást. (softkey applettel, vagy ez is CP-n belül van? csak mert én nem találtam ilyet)[ Szerkesztve ]
► més que un club ◄
gabor_07
gabor_07
Rendben,köszönöm a választ. Várható valami frissítés,ami esetleg ezt kibővítené?
A főzött ROM-okról hallottam,de azt olvastam,hogy nem túl biztonságosak... Inkább megvárom a hivatalosat,ha egyáltalán valaha kijön...
Az eoldalon pedig már mindent megcsináltam :/U.i.: Boldog Új Évet Mindenkinek!
runner 125
soldier84
erdoke-nek igaza van,add el ha ész nélkül belenyúlsz,nem Neked való a WM.
Vegyél egy Symbian alapút.
Üdv.M[ Szerkesztve ]
Fcsabi
Emlékeim szerint valamikor szeptemberben, amikor még új volt a kütyü, jól működött a villogtató része, csak akkor még gyári alapbeállításokkal próbáltam (nem tudtam hogy ezt állítani lehet). Akkor az volt a furcsa, hogy kb negyed óra múlva abbamaradt a villogás. Még morgolódtam is, hogy ez így baromság, de aztán megtaláltam hogy hol lehet ezt az időszakot állítani. Nemes egyszerűséggel a "nincs korlátozás"-ra állítottam, mert úgy gondoltam, hogy villogjon addig, amíg észre nem veszem.
Ehhez képest most akkor kezd el villogni, amikor felélesztem a képernyőt, vagyis amikor már amúgy is látom, hogy mit mulasztottam el.
Ennek így konkrétan semmi értelme!
baluka
A hosszú í-vel tényleg igazad van, egyszerűen nincs a választható billentyűk között, mondjuk ez legyen a legnagyobb baj...
Mindenesetre én eddig egyedül a ZoomBoard-dal tudtam kizárólag ujjal, stylus használata nélkül hibátlanul írni, még a SmartZoom használata nélkül is, pedig nincs virsliujjam, csak olyan átlagos magyar... -
Maxximus
Igen.Az első nem működött azt írta ki, hogy nem tud kapcsolódni a szerverrel.Marad a második lehetőség....Ha jobban belegondolok ez kényelmesebb is. Thx
Fold 4,Note20 U+Watch Active 4+Tab S7 FE**i12 Pro Max+watch 7 SS**iPad PRO 12,9 ,Mac Air M1 **VIDEO:DJI Osmo Pocket&Mobile 3**DRON: Mavic AIR FMC,**ZENE:FIIO M11+FH5,Sharling M1,DragonFly Cobalt**FEJES.:AKG545,845BT,BOSEQC25,Audeze LCD2,Sony WH1000XM3,Focal s.Clas,Grado SR80e
wolfman
És ilyet tudna valaki csinálni? Vagy nagyon rizikós lenne feltelepíteni ilyet?
Csak azért gondoltam ezt, mert az alap programokat senki nem nagyon használja hanem mások által készített progikat (nem is csoda) és így tök felesleges az alap felszereltség, csak az értékes helyet foglalják!
„Ami mérhető, mérd meg! Ami nem mérhető, tedd mérhetővé!” – Galileo Galilei
mongi_
a készülékhez kapott cerkánál hegyesebb tárgyat
Konkrétan milyen hegyes tárgyat, nem szeretném összekarcolni sem a kijelzőt...
hivatalos magyar ROM is.
Ez mennyire publikus, hogy készülőben van az új ROM, ami hivatalos? Van valami honlap, ahol a fejlesztését nyomon lehet követni? Valamint a nem hivatalos ROM feltelepítése javallott?
booty time booty time across the USA
