Újabb forrás erősíti meg a CMF Phone specifikációját
ma És árat is mellékel. Az összegek valószínűtlenül vonzóak, még annak tudatában is, hogy kedvezményekkel és engedményekkel értendők.
Dragon Ball: Sparking! Zero - Középpontban a karakterek
gp A premierikg még türelmesnek kell lenni, októberben debütál a teljes kiadás.
Problémák a Samsung 3 nm-es node-jával
ph Egyelőre elég gyenge, 20 százalék alatti a kihozatal a koreai cégnél, ezt szeretnék októberig 60%-ra növelni.
k.soma
1. Nem tudom, valami hibát írt ki recoveryben. Mintha a letöltött zip lett volna hibás, mert még a folyamat elején leállt a telepítés.
2. Egy ilyen listát kerestem én is xda-n de nem találtam. Köszi.Lehet adok mégegy próbát a Mesonak.
Azt mondják a munka éltet.. de a pihenésbe sem halt még bele senki.
jjeahh
köszi
kiváncsi vagyok a visszajelzésekre
valamit kipróbálnék 4.2 téren, ami nem elite...cm10.1 minden frissítéssel egyre használhatóbb, de még döcögős.
igazából most nagyon tetszik a trebuchet, ami a legújabb nightly-val lejött, soha nem használtam, mindíg lepucoltam root uninstallerrel, de mostmár nem olyan rossz...gyors, nagyon jók az animációk is, amikor belelépek az appdraverbe sem indul olyan nyögvenyelősen a lapozás, mint eddig...ez tipikus trebuchet betegség volt...legalábbis nálam..a kérdés...ha kiszedem cm-ből, és felpakolom mondjuk slimre, működni fog?
Fb: facebook.com/n.barni | Insta: instagram.com/n_barna/ | Strava: bit.ly/2HvMboG
jjeahh
nekem úgy tűnik nem az a screensaver, mint windows esetében...szóval olyankor nem indul, amikor lezáratlan leteszem a telefont, csak, ha töltőn van...és akkor sincs meg egy adott idő, amiután kikapcsol a kijelző, egyszerűen korlátlan ideig fut, ha nem nyúlsz hozza...esetleg rá lehet erőszakolni, hogy töltés közben mindíg álmodozzon...
az elején engem is idegesített, mert jó ötletnek tartottam, de csalódtam benne...remélhetőleg legközelebb testreszabhatóbb lesz...
(#14242) macsek18: link
Tonyk
Nekem addig nem is jött elő ilyen, amíg netet nem kapott.
Szóval nálam úgy gyorsult fel, hogy -mivel szűz telepítés volt-, beállítottam a WIFI-t. Így már 3-4 perc alatt végzett. Persze a google "zsűrizést" kikapcsoltam, mert meguntam a folyamatos kattintgatást. Valószínűleg a marketben akar kutakodni... vagy nem tudom.[ Szerkesztve ]
Nincs tökéletes ember. Például belőlem is hiányzik a hiba!
jjeahh
( V ) , nem másollak, de mivel ma kikötöttem a nova launchernél, meg a jvo-t ajánlottad, már egy az egyben ugyanazt a rom-kernel-konfig-modem-launcher-t használom, mint ami az aláírásodban szerepel...
elég érdekes a nova ezekkel az animációkkal, kicsit furcsa, de nem rossz trükk, hogy már nem csak hogy az ujjadot követi, hanem be is előzi azt, így előidézve a szuper-butter feelinget...
Tonyk
Nem bírtam kivárni, 41%-on állt vagy 20 percig. Lelőttem, újra indítottam, de megint u.i lassú volt. Lelőttem ezt is.
Utána visszatoltam adb-vel ES File Explorert, hogy vágólapra tudjam másolni a wifi kulcsom, beállítottam a netet, elindítottam a TiBa-t és láss csodát, pikk-pakk felszaladt minden.
Persze!
Szóval először is letöltjük, és feltelepítjük az első hozzászólásban lévő linkről a drivert, amit fel teszünk, és fel is megy, de a Windowsnak valahogy nem látja. Utána ha download módban össze dugjuk a telefont a géppel, és előtte elindítottuk az Odin-t, akkor láthatjuk, hogy nem látja. Ez azért van, mert nincs fent a driver, illetve az eszközkezelőben ismeretlen eszközként van feltüntetve. No erre rákattintotok, és kiválasztjátok a frissítés pontot, majd kézileg keresitek ki, és választjátok ki. Amikor az inf fájlt kell megadni, akkor a C:\program files\ Sasmung\usb drive\25_escape könyvtárban az egyik inf. fájlt kell kiválasztani és meg kell keresni a "SAMSUNG Mobile USB Serial Port"-ot és azt feltelepíteni. A windows rinyálni fog, hogy nem biztos, hogy jó ötlet, de hagyjuk figyelmen kívül, és tegyük fel. Ha minden jól ment, akkor már az Odin látja majd a telefont, de utána azért biztonság kedvéért indítsuk újra az Odint. Így már tudunk romot, és kernelt cserélni. De nálam pl. megesett, hogy először fail lett, és utána telefon és gép között a felkiáltójel jelent meg, de másodjára elindítottam (a telefont újraindítottuk download módba), és utána már tökéletesen működött, mintha semmit sem csináltam volna.
bAtt001
azt véletlenül nem tudod hogy fat32 helyett nem támogatja-e a droid az ntfs-t?
múltkor felidegesített a fat hogy van egy x mennyiségű fájl amit rakhatok egy mappába. átformáztam ntfs-re gépen utána fel sem ismerte. így most random mappákban vannak a zenéim össze vissza, mert nem lehet ömlesztve
Tonyk
Köszi a tippet.
Kb. 2 hete csináltam egy ilyen tesztet. Írtam is itt róla, hogy olyan érzésem volt, mintha jobban ette volna a gyárival. Szóval szemre semmivel sem volt jobb a gyári, igaz ez még CM10 alatt volt.
Valahonnét tölthető standalone gyári kernel?Nincs tökéletes ember. Például belőlem is hiányzik a hiba!
( V )
nna kipróbáltam 3g-n éjszakáztatni: szerintem még rosszabb mint 4.1.2-n, 73%ról 42%-re ébredt és a fogyasztási görbe úgy nézett kim mint egy síugró pálya...
ma este net off körülmények között nézem majd meg
* Sᴀᴍsᴜɴɢ Gᴀʟᴀxʏ S23 Uʟᴛʀᴀ - Sᴛᴏᴄᴋ Aᴅʀᴏɪᴅ 14 * OɴᴇPʟᴜs 7T Pʀᴏ - ᴄʀDʀᴏɪᴅ 10.4 *
Sh4rKy
hali
egy picit offos kérdés, hátha tudsz segíteni ismét, az aktuális topicban nem kaptam semmiféle választ...
s2-esen (pontosabban i9100G) mitől lehet az, hogy nem tudok belépni se dl se recovery módba 3 gombos "trükkel"? viszont sikerült rá varázsolnom egy rootolást, és terminal emulatorból gond nélkül indul recovery is és a download is... picit parázok rárakni egy CM-et mert ha épp belefutok egy véletlen bootloopba akkor b*szhatom...
esetleg valami ötlet?Az is lehet hogy minden kincsem csak egy másodperc töredéke...
ther
Apropó ICS romok. Jelenleg F4k ICS-t használok, az akku ideje tényleg kiváló, viszont 1-2 funkció hiányzik számomra belőle, amit viszont a CM9.1 tartalmaz. Mi a véleményetek a CM9 akkuhasználatáról? Ha nem szembetlő az F4k-hoz képest azonnal váltok
Továbbá vagy Semaphore vagy Mackay ICS kernellel használnám, ti melyiket ajánlanátok (ha akkuidő a fő szempont)?
Aálírás
ther
Na majd most kiderül, hogy érzületre milyen, CM9.1 puding + ICS sema kernel. Funkciók terén nekem tökéletes, 1-2 héten belül megmondom, hogy használhatóságra milyen. Nem szoktam teszteket futtatni, meg akku statot nézni, egyszerűen annyi, hogy a megszokott használat mellett adódik e olyan eset, hogy "a fenébe már megint tölteni kell, pedig alig húztam le róla".
Én speciel amúgy örülnék annak is, ha egy GB romot fejlesztenének, van egy rakás funkció, amit lehetne benne implementálni, de mivel jött az ICS, ezért nem tették meg.
Aálírás
- olvasd el a nyitó hozzászólást!
- tilos a függetlenítés!
