- Milyen processzort vegyek?
- Computex 2024: léggel, vízzel – egy MSI VGA mindenek felett (videóval!)
- Adatmentés - HDD - SSD - Flash
Tényleg jön a The Thing: Remastered
gp Egyelőre nem kaptunk megjelenési dátumot, de elvileg még idén megkapjuk az új változatot.
Ingyen osztogatja a Samsung a Galaxy Watch FE-t
ma Pedig még nem is létezik. Közben befutott a szuperfényes Watch Ultra specifikációja.
Szelley
Egy kis érdekesség jutott eszembe még tegnap. Beállításokban található ez az "energiatakarékos üzemmód". GB-n érezhető volt a lassulás, wanam12.2 pedig általában így használtam a telefont, ugyanis semmi észrevehető akadás vagy lassúság nem volt, viszont az üzemidő sokat javult! Most Goa-ba bekapcsoltam, laggol össze-vissza.
Egyelőre nem igazán fogott meg ez a rom, mert normál használat mellett sincs olyan smooth mint wanam12.2-je Nem tudom hogy ez User error lenne, kapott kódos resetet install előtt a készülékem, szóval teljesen tanácstalan vagyok! Remélem 2-3 nap múlva ha belakom normálisabb lesz, mert ha nem akkor nézhetek más után -
Szelley
Szelley
válasz C.Brigante #33939 üzenetére
töltsd 100%-ra és tolj egy battery calibrationt! Nekem is jópárszor eljátszotta ezt régebben wanam romja 3-4 töltési ciklusonként hozott egy minősíthetetlen akkuidőt, miközben cpuspy szerint szépen aludt, betterbatterystats szerint pedig semmi durvább wakelock nemvolt. Calibration mindig segített!
Szelley
válasz bigmasterg #33994 üzenetére
Tolj egy kalibrálást ezzel! 100%-os töltöttségnél kell kalibrálni. (root kell hozzá!)
Szelley
válasz dipeti #34315 üzenetére
Már teljesítették! SGS2-nél még hardver gond van azért nem tudták portolni rá.
Nem vagyok programozó, nem értek hozzá mi merre hány méter, de tudtommal annyit csináltak hogy mostmár az UI nagyobb prioritást kap mint a háttérben futó dolgok. Mint ios-nél.[ Szerkesztve ]
Szelley
válasz bigmasterg #34340 üzenetére
MHL adapter kell hozzá hogy ki lehessen kötni tv-re, viszont ehhez kell folyamatos tápellátás a gyári töltővel. Ha Bluetoothos egér és billentyűzetről van szó akkor kifogástalanul működik a dolog, viszon OTG-n nem tudom mennyire kivitelezhető hogy áramfelvétel közben adjon is le feszkót az usb-s egérnek és billentyűnek.
Más: Megjött a 2Ah-s akksim Nagy köszönet Rotate kollégának, amiért a lusta picsám helyett ki tudta keresni nekem Amazonból az ideális árú terméket Így már egész pofás a fogása tok nélkül is a telefonnak[ Szerkesztve ]
Szelley
válasz tferi47 #34347 üzenetére
Nem ajánlott...húzd újra Odinnal, vagy pedig ha biztosra akarsz menni akkor KK5 reparttal és utána vissza Lpo. Ha közbe még egy 3 fájlos LPQ-t megjátszol KK5 után, azzal csak jobb lesz!
Nexusking: Mióta létezik sgs2, az első gb rom (2.3.3) alatt is működött már az OTG funkció, az MHL adapterrel már akkor is ki tudtad lőni hdmi tv-re a kijelzőn látottakat, valamint bluetoothos egér és bill is működött már akkor is! 4.0.3-ak alatt vacakolt az OTG egér és bill, de pendrive ott is ment. 4.0.4 alatt minden visszaállt a helyére Szóval full gyári rommal root nélkül is működik a dolog![ Szerkesztve ]
Szelley
válasz nexusking #34358 üzenetére
Nekem van egy ilyenem, ezzel óvatosan kell ügyködni mert pendriveot beledugva már eléggé feszíti az aljzatot. Másrészt van egy ilyenem is, de ebből lehet hibás darabot is vásárolni, ugyanis megtörhet a kábel vagy pedig van hogy rosszul kötik be és kihagyják az "érzékelő" szálat ami küldi a jelet a telónak hogy most nem felvenni kell feszkót hanem leadni.
Szelley
válasz Something_ #34864 üzenetére
vagy microusb hiba vagy akksi hiba. Hagyd hűlni 10-15percig majd próbáld újra bekapcsolni.
Szelley
válasz Something_ #34897 üzenetére
Ha lenne kéznél egy másik akksi amit kipróbálnál, és azzal is ezt csinálná akkor valamiféle zárlat lehet az ok. Több mindenkinek szarakodott már, próbáld ki esetleg óvatosan megtisztítani a microusb aljzatot!
Szelley
válasz Something_ #34917 üzenetére
Nem lesz para...beégést is szó nélkül cserélik, annyi szerencsénk van a samsunggal hogy nagyon rugalmas és jó a szervizük! Hála istennek nekem még nem kellett szervizeltetnem, de anno volt aki foltosodás miatt gariztatta a kijelzőt, majd amit kapott ismét foltos volt és azt is kicserélték!
Szelley
egy kis off! szánalmas...
Szelley
order and chaos 1dollár!!!! sorry ha vótmá'
Szelley
válasz muveszur #35726 üzenetére
wanam 12.2-ben nekem így működött (redőny lehúz, klikk és csatlakoztat)...sajnos official ICS-ben csak úgy tudod megoldani a háttértár csatlakoztatást hogy: Beállítások -> Egyebek -> USB beállítások -> Tár csatlakoztatása
vagy pedig keresel GooglePlayen alkalmazást ami kiváltja ezt a menübe lépkedést -
Szelley
-.-' goa 5.1-re rátoltam wanam 12.3-t, lefrissítette a 203 alkalmazást és most "alkalmazások megnyitása" majd egy idő után bootanimáció, és kezdi újra az "alkalmazások megnyitását". Siyahot feltettem, toltam cache wipeot és dalvik wipeot, változatlan nem menekülhetek a data wipetól? :/
Szelley
sehol semmi jelenleg...bootanimációtól nem megy tovább volt data wipe, újra húztam a romot cwmből de semmi asszem odinozás lesz!
Szelley
válasz lcee79 #36119 üzenetére
keresgess rá! sok a nyűg az amoleddel! foltos...beég..ellenben nagyon jó a samsung szervíz! szóval kötekedés nélkül kicserélik, de sajnos van hogy az új darab is ugyanolyan foltos mint a régi. Ezt is ugyanúgy cserélik szó nélkül, de kellemetlen az embernek az ilyen
Én pl. kifogtam egy nagyon jó darabot, ha éjszaka kuksolok 2percet sötétben fekete képet bámulva, akkor látok a közepén egy pöttynyi foltot és ennyi! beégés is semmi, pedig féléve Holo-t használok, ahol tudok kék élő háttér, kék ikonok stb. (a kék jobban gyilkolja az amoledet) Plusz ugye sokan az amoled túlszaturáltságán háborodnak fel. Én pedig megőrülök érte annyira tetszik HDR képek a legbrutálisabbak rajta!
szerk.: sötétben olvasásnál sokkal kellemesebb az igazi feketéje miatt a szemnek.
classius.clay: javaslom átolvasni az első hozzászólást! ha már elolvastad, akkor olvasd el még 5ször![ Szerkesztve ]
Szelley
wanam siyahhal most 2szer egymásután telefonálás közben újraindult...dafuq?!
Szelley
hmm...az van hogy, ha sms-t kapnék akkor kifagy a telefon és nem kapom meg setcpu-t és di radiot tettem fel azóta, most azokat letörölve IS ugyanúgy kifagy vélemény?
Szelley
válasz G.Freeman #36300 üzenetére
modem és kernel felelős érte! az új modemektől nemhinném hogy lehet erősebbet találni, kernelnek meg rakj fel vmi siyah félét. Nem garantált, de hátha erősebb lesz!
TOZ: Nemtom multkor ki hozta le azt a hírt hogy placebo a batterystats törlése. Bullshit! Mégis miért lenne placebo? nem egyszer rinyáltam már anno hogy wanam 11.9-e csak úgy elkezdte enni az akksit, restart sem segített, deep sleepben volt a telefon is és a betterbatterystats se mutatott wakelockot... 100%-os töltésnél, battery calibration után megszűnt a jelenség. Ez nem placebo, ez tény![ Szerkesztve ]
Szelley
wanam 12.3 , speedmod kernellel: 16 órája húztam le a töltőről, 2óra 30perc kijelző idő, kb 1 óra netezés operamobileról, wifi + 1órás szink. volt egy 500mb netdownload is, és most áll 60%on
Szelley
Kedden 11kor vettem le a töltőről a telefont, mostanra merült le 1%-ra.
Kijelzőhasználat 5óra 1perc, 2óra zenehallgatás, 1óra 14perc GPS (Endomondo), kb. 30perc játék (TempleRun, FruitNinja), a kijelzőidő közel 80%-a netezés (Opera/Chrome). 2 napnak kb a felét töltötte Wifin, ekkor 30perces szink.
Képek: akksi (a telefont 3szor indítottam újra, valamint gépredugásnál 33%ról 36%-ra visszatöltötte tegnap) ; kijelző ; top progik
Mióta fent van wanam 12.3, ez volt az első (full) merülési fázisom!!Die HaPpY : Siyahhal nyugodtan wipeolhatsz!
R2D2: Mi ez az új avatar?[ Szerkesztve ]
Szelley
Aki nem hinné linkelem az eddigi üzemidőt ...khm... speedmod kernelem van!
Szelley
SmartOffice 2 , most csak 2dollar 10helyett
Szelley
Nekem annyi bajom van ezzel a wanammal, hogy ha lefagyott valami akkor ujraindul a telefon. Eddig csak leállt 5-6 másodpercre, majd kiirta hogy XY alkalmazás leállt. Lehet ez 4.0.4 hozadéka, de engem nagyon irritál. Eddig is ha Order&Chaos fent volt és smst kaptam, akkor megfagyott a telo pár másodpercre, majd miután kiirta hogy az alkalmazás leállt, megkaptam az smst! Most viszont a múltkori szopásom óta rájöttem hogy ha nem fagyasztom le ezt a játékot, vagy valami nem klappol mókolgatás közben, akkor csak a restart segit tapasztalat ezzel kapcsolatban valakinek?!
