Szankciókat kapott az USA-tól a DeepCool
ph A vállalat elvileg tiltott termékeket értékesített Oroszország számára.
Computex 2024: Új multiportos gyorstöltők is vannak a Ugreen kínálatában
ma A Nexode S széria tagjai között akár 100 wattosat is találni, USB-C és USB-A portokkal, tenyérnyi méretben.
Router gondok
mezis
SwissAirplan #36342 üzenetére
OpenWRT-vel még megpróbálhatod.
Annyi a kockázat, hogy Broadcom az IC-je, azokban meg akad olyan, amelyik születési hibájából kifolyólag nem alkalmas a repeater üzemmódra. Pl. D-Link Dir-300/B1.
Arra kell figyelni amikor a gyári fw.-t tennéd vissza, olyat kell felkínálni, amelyik nem tartalmaz u-boot szekciót.
mezis
mezis
mezis
mezis
BUZZLGHTYR #36377 üzenetére
Üdv.!
Ha szerencséd van, akkor a lapos WiFi-je is működhet AP üzemmódban.
A WiFi routerek is beállíthatók AP üzemmódra. Az újabbak akár automatikusan.mezis
mezis
togaba #36380 üzenetére
"....a router ..............a ludas?"
Igen, a router a ludas.
Pontosabban a WiFi routerek, AP-k, repeaterek.
A SZOMSZÉDOKÉ ! Azokat kellene kikapcsolni.UTP kábel és 5GHz. Az ajtó félfa is fúrható, szőnyeg szegély mögött is akadhat hely. 14mm-es lyukon az UTP csatlakozó is átfér, a kábel meg lehet akár 100m-es is.
mezis
mezis
SwissAirplan #36391 üzenetére
Üdv.!
"Vagy más lehet a gond?"
Meglátjuk. AP-nél, repeaternél és a kliensnél (antennáik környékén) is.[ Szerkesztve ]
mezis
mezis
mezis
Timyyy #36436 üzenetére
Üdv.!
"Mi van ilyenkor?" : Kezdjük egy környezet tanulmánnyal. (íPhone-ra is van valami hasonló.)[ Szerkesztve ]
mezis
mezis
Timyyy #36443 üzenetére
Android-os a mobil vagy iPhone ?
(Androidra nagyon sok WiFi Analyzer van...)
Mobilon engedélyezni kell a WiFi-t[ Szerkesztve ]
mezis
mezis
dreizwanzig #36451 üzenetére
üdv.!
- WiFi-n vagy dróton kapcsolódsz a WR841-hez ?
- Ha WiFi -> [link]mezis
mezis
dreizwanzig #36453 üzenetére
WiFi-n "nem jó "Kicsi csomó nagyot kíván!"-t játszani. Inkább az 5 - 7 csatornákkal próbálkozz.
Az 5GHz igen gyenge. Közelebb kell menni.
Elég az első két kép. A 3.,4. inkább antenna beállításhoz, szerencsésebb helyek kereséséhez való.mezis
mezis
dreizwanzig #36456 üzenetére
" Raadasul eddig minden jo volt.": Eddig is az 1-es csatornán ott nyomultak a szomszédok és akkora forgalmuk volt mint mostanában ?
mezis
mezis
Crouch91 #36466 üzenetére
"2 Wifi hálózat látszik, az egyik a szolgáltató készüléke a másik az enyém.
Összességében mivel panel lakás, látok vagy 25 hálózatot."Most akkor 2 vagy 25 ? (Ha tovább számolsz, lesz az 30 is !
Panel: -> 5GHz. minden helyiségbe, UTP kábellel csatlakozva a routerre.
mezis
mezis
mezis
Fredy02 #36516 üzenetére
Lehet, hogy az a 10 eszköz már sok neki. Nincs egy 2,4GHz.es WiFi router, ami UTP kábellel csatlakozna a modem-WiFi-routerhez és WiFi AP üzemmódban "besegítene" ?
Szakadozás csak olyankor van, amikor megy a TV is ?
A modem-WiFi-router nincs túl közel valamilyen elektroszmog termelőhöz ? (Dugasztáp, TV,...)
mezis
mezis
Sidorovich #36520 üzenetére
Üdv.!
Lássuk, hogy állnak a dolgok ott nálatok a hálószobában !
mezis
mezis
Sidorovich #36529 üzenetére
Nem szükséges pro változat. Találtál egy kevésbé zavart csatornát (és úgy látod, hogy nincs még szükség az 5GHz-es sávra), akkor ennyi kell a WiFi scanner-ből. Esetleg még lehet a WiFi "adó"-nak jobb helyet keresgélni vele.)
UTP kábel: Az a legjobb, ha annak a végén lóg egy újabb WiFi AP. (De nem azonos névvel !)
mezis
mezis
Sidorovich #36531 üzenetére
Újabban háztartási célú (és árú) eszközök is vannak: Mesh.
Én nem költenék rá. Az automatikusan legerősebbhez-nek akkor is működnie kellene, ha az SSID különböző. Mert igaziból a BSSID-t (MAC address) kellene használnia azonosításra. Az meg nem lehet azonos!
Ha különböző SSID-ket használsz, akkor külön kutató munka nélkül is legalább fogod tudni, hogy éppen melyik AP-hez csatlakozol.
Azonos SSID-k tudnak ám kavarni is. Nem véletlen, hogy újabban a gyártók is alapbeállításnak már egyedi SSID-vel látják el a WiFi-s eszközeiket.
mezis
mezis
bigdady #36629 üzenetére
A tápegységek működési módjuk következtében több-kevesebb elektromágneses sugárzást bocsájtanak ki. Ez a közelükben lévő elektronikus eszközök működését zavarhatja. (Nem kell ahhoz 2,4GHz, hogy zavarjon.)
"Tartomány üres ": Mármint AP-t nem talált az ezeket kereső sw. Egy WiFi-s füles, egér ugyancsak használhatja a 2,4GHz-es sávot adás üzemmódban, de az nem jelenik meg az AP listán.
mezis
mezis
Gubek-Einste #36654 üzenetére
Más baj lehet ott. Pl. nem mentette el a beállításokat. Régen volt az, amikor egy áramszünet amnéziával járt együtt. Valahol a ferritgyűrűs memóriáról a félvezetős memóriára való átállás környékén....
mezis
mezis
mezis
