A mobilos témát keresni kell a Computexen, de akad
ma Nulladik és első napi összefoglaló, meg némi személyes vélemény a 2020-as csúcsmobilok kapcsán.
Computex 2024: bemutatkozott a Biostar alaplapok AMD-s zászlóshajója
ph A Valkyrie szériás, X870E vezérlőhidat felvonultató modell combos tápellátó áramkörökkel, MI-s funkciókkal és gazdag felszereltséggel büszkélkedhet.
Router gondok
kali
legenda
kali
legenda
próbáld ki minden eszközzel külön, hátha valami külső hiba okozza a problémát!
hibás kábel, hibás hálókártya...stb, és ha minden eszközzel csinálja külön is, akkor leszűkíthető a kör a router hibájára!
esetleg próbáld frissíteni a firmware verziót, vagy amennyiben az utolsó van fent, úgy azt újrahúzni, utána reset, és próba - hátha csak a firmware adatbázis/állomány sérült... -
kali
legenda
wifi hálózaton nagyon sok eszközt nem illik/szabad frissíteni, pláne nem, amennyiben kábeles kapcsolódási lehetőség is adott!
a router esetében először is a reset ajánlott, amennyiben nem éred el az adminisztrációs felületét! nullázás után alapra áll minden, a gyári értékekkel tudsz kapcsolódni az adminisztrációs felülethez!
a routerhez kapcsolódó eszközök esetében a mac adress csak akkor kell, ha aktív a mac adress szűrés, de az alapban kikapcsolt állapotban van!
ahogy a center leírását nézem, azon csak menü alól adott a reset!?!? -
kali
legenda
válasz CrusherW #8742 üzenetére
digi 80/25 pppoe alá az olcsóbb javaslat tp-link tl-wr1043nd (link) szokott lenni, ez gigabit képes, a 100-as routerekben nem sok tartalék marad, ha adott netes sebesség alatt húzósan terheled!
40/20 alá olcsóbb kategóriában az alsóbb osztály is bőven elég, azonos szekcióban a 700-as, 800, vagy 900-as sorozat típusai! -
kali
legenda
válasz CrusherW #8744 üzenetére
a linkelt tl-wr1043nd már gigabit képes, az már bőven sok 80/25 alá is, rengeteg tartalék marad benne, én a nem gigabit képes routerekre (700-as, 800-as és 900-as széria) írtam, hogy kevés tartalék marad bennük 80/25 esetén!
a drágább kategóriában is a gigabit képes típusok javasoltak, a gyártók például; asus, netgear, linksys...stb - csak ezeknél már mondhatni nagyságrendnyi ugrás van a tl-wr1043nd típushoz képest! -
kali
legenda
próbáld ki úgy, hogy a wpa-psk módot nem automatán használod, hanem fixálod erre; aes
illetve ha az xp csak sp2, akkor külön javítás kell wpa2 alá, vagy sp3!Gubek-Einste; a tl-wr743nd egy ap client router, teljes ap funkcionalitással!
peter710; a használt csatornát próbáltad módosítani?
kali
legenda
válasz sp@rtan #8840 üzenetére
a wifi eltér a két router (illetve hgw és router) esetében, de az nem tükrözi feltélenül a valós tudást, mivel az ellenolddóal hardveres milyensége - a két eszköz párosítása -, illesztése, beállítása, de még az oprendszer milyensége is számít(hat)!
akik nem állítják be teljes részletességgel, azoknál gyakran az szokott alap lenni, hogy az egyik router esetében jobb a wifi szórás, a másiknál gyengébb, pedig van olyan, hogy az egyik router esetében mondjuk 6-os az lapértelmezetten beállított csatorna, a másiknál meg 11-es, és adott környezetben előbbi jobb, mint utóbbi - szélsőséges példa, de nem ritka hiba, pedig a csatornát könnyű ugye módosítani!
ez nem közvetlenül neked szólt, arra írtam, hogy - sajnos - a fikázások nagyobb hányada ilyen és hasonló "hibákról" szól![ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz Batistuta7 #8982 üzenetére
először is arra gondolok, hogy esetlegesen nem megfelelő módban használod a routert; ap client router vagy ap router módban fut?
kali
legenda
válasz Batistuta7 #8984 üzenetére
akkor nem is kell tovább keresned a hibát!
ap router módban konfiguráld be megfelelően, és nem lesz gond![ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz Batistuta7 #8988 üzenetére
a router nélküli netes problémával, legalább lehet csesztetni a szolgáltatót!
kali
legenda
válasz Batistuta7 #8990 üzenetére
a tl-wr743nd nem sima wifi router, hanem tud ap client módot is, ami hasznos dolog, csak neked arra adott esetben nincs szükséged!
amúgynincs mit! -
kali
legenda
válasz Batistuta7 #8992 üzenetére
például wifi útján felcsatlakozol vele egy wifi hálózatra, és azt kábelen osztod tovább!
(OFF)közben meg is előztek! (/OFF)[ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz Batistuta7 #8996 üzenetére
igen, jól gondolod!
kali
legenda
válasz Drbonci #9050 üzenetére
firmware frissítés/újrahúzás, majd reset és újrakonfig - ha nem hardveres hiba van, akkor segíthet!
wifi esetén más/minden csatorna kipróbálása!
új router típusa; milyen_routert
jó/jobb ár/érték arányú olcsó router; tp-link tl-wr741nd vagy tl-wr740n - ezek már 5 - 6 e ft között is! -
kali
legenda
válasz Parameter #9061 üzenetére
próbáld ki más/minden csatornán a wifi szórást, esetlegesen már a megfelelő csatorna kiválasztása megodja a problémát!
lehet, hogy eddig csak te használtad adott csatornát, ezért okés volt, de most egy másik - nálad is elérhető - hálózat ráköltözött arra, vagy valamelyik szomszédos csatornára! -
kali
legenda
válasz Drbonci #9064 üzenetére
routeren teljes reset (a router áram alatt, és a reset gomb legalább 10 másodpercig benyomva tart), majd a munkaállomás és a router lan portja megfelelő kábel segítségével összeköt, 192.168.2.1 címen böngésző alól a router adminisztrációs felülete elér (nem biztos, hogy minden böngésző alól megy, ie általában mindig okés), jelszó alapban nincs megadva, firmware update szekció, firmware állomány betallóz, update, ok...stb!
a frissítés után ajánlott ismét egy teljes reset, majd konfigurálás!
szükség esetén, a munkaállomáson a tűzfal vagy más védelmi alkalmazás kilő a frissítés idejére![ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz Drbonci #9066 üzenetére
net nem kell! telepítő cd nem kell! (nincs rajta illesztő, sem más olyan állomány, ami külön kellene!)
teljes reset volt? kábel jó? védelmi alkalmazás nem fogja a kapcsolatot?
a jelszónak annyiban lenne jelentősége, hogy kérné a belépéskor!
a teljes reset arra hivatott, hogy mindent visszaállít a gyári értékre, még azt is, ha esetlegesen módosítva lett az adminisztrációs felület elérési címe!
a tl-wr841n az 300-as és mimo képes wifi router, a tl-wr741nd csak 150-es lite-n, a középső pedig 3g/3.75g router, erre akkor van szükséged, ha mobilinternetet akarsz megosztani![ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz Drbonci #9070 üzenetére
esetedben mondhatni mindegy, hogy 700-as vagy 800-as széria, egyedül akkor ajánlottabb a 300-as mimo képes router (800-as széria), ha a wifi ellenoldali modul is mimo képes, mert akkor valamivel jobb a szórás, nagyobb távolság, több fal...stb átvihető!
a jelenlegihez képest már a 700-as is jelentősen jobb hardveresen, tehát terhelhetőbb és stabilabb, de maga csak a netes sebeséged nem indokolja a cserét! -
kali
legenda
válasz Drbonci #9072 üzenetére
mimo szempontjából az mindegy, hogy neked milyen neted van, a router és az ellenoldali wifi modul között lehet adott a mimo kapcsolat, de csak két n szabványos 300-as eszköz között! nagyon lesarkítva; mimo esetén 2 * 2 vagy 3 * 3 antenna kapcsolódik össze, és ezáltal jobb a kapcsolat, mint 1 - 1 antenna esetén!
kali
legenda
pedig ha állítottál be jelszót a router adminisztrációs felületének eléréséhez, és azt nem tudják, akkor nem is férhetnek hozzá ahhoz!
a router adminisztrációs felületének elérési ip címe más tészta, de azt a router nem változtatja automatikusan, azt neked kell manuálisan![ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz roberto211 #9084 üzenetére
kicsit bővebben?
- mennyi a kábeles net sebessége?
- mennyi megy át - wifi hálózaton - a notira?
- milyen szabványos a wifi modul a notiban?
- milyen környezetben van használva a noti? router és noti távolsága, esetleges falak száma...stb? -
kali
legenda
válasz roberto211 #9088 üzenetére
az 5 cm sem okés, a túl közel is lehet probléma, mint ahogyan a nagyobb távolság, és a több fal is!
a notiban az n szabványos modul is lehet több típusú, lite-n és azon belül mondjuk csak 65 megabit/sec maximális kapcsolódási sebességű, és ezen esetben máris nem elvárható a 80 megabit/sec valós átvitele, de még a 150 megabit/sec kapcsolódási sebességűnél sem gyakori, sőt! amennyiben 300 megabit/sec névleges kapcsolódási sebességű, úgy érdemes ellenőrizni a beállításokat, hátha javítható a jelenlegi átvitel!
érdemes megnézni a notibn lévő wif modul pontos típusát, és az alapján eldönteni a további teendőket...
mondjuk az minden esetben alap, hogy érdemes minden csatornát kipróbálni![ Szerkesztve ]
● Olvasd el az összefoglalót!
- Formula-1
- Milyen autót vegyek?
- World of Tanks - MMO
- Futás, futópályák
