- ASUS ROG Ally
- Amazon Fire TV stick/box
- Telekom TV SmartBox: szolgáltatói set-top box alacsony korlátokkal
- Milyen processzort vegyek?
- Az Xbox Series X|S konzolnak három új verziója jön idén
Az AI miatt vehetnek sokan új iPhone-t
it Nagyon sokan régóta nem vettek új iPhone-t – találgatnak az elemzők, hogy az Apple Intelligence miatt rohannak-e majd az emberek új Apple mobilt vásárolni.
Destiny 2: The Final Shape - Mi vár ránk a jövőben?
gp A készítők egy rövid videóban beszéltek a rövid- és hosszútávú terveikről.
Router gondok
kali
legenda
válasz daverally #7021 üzenetére
akkor még próbáld ki azt, hogy a notit is rányomod kábeles kapcsolattal a routerre, úgy vélhetően kiderül, hogy a router lan része problémázik, vagy az asztali!?!?
amennyiben a router a hibás, úgy esetleg azon egy firmware frissítés/újrahúzás, gyári állapot visszaállítása, és végül újrakonfig!
amennyiben az asztali a hiba forrása, úgy amit arra korábban is írtam! -
kali
legenda
válasz Intruder2k5 #7047 üzenetére
router nélkül gondolom nem tudja két munkaállomáson kipróbálni egyszerre...
ha a torrent megy ezerrel, csak a böngészés és az msn hal be, akkor nem feltétlenül a router dob hátast, illetve ez a legjobb router esetén is előfordulhat ilyen jellegű forgalom mellett, sőt... bár konkrét szakadást is írt, ott már más a helyzet, de (szintén) nem csodálkoznék, ha jobb routerrel, vagy router nélkül is előhozható lenne a jelenség, húzós torrent mellett...
nem tudom/értem, hogy miért kell mindig erőltetni a router "tűzfalának" a kikapcsolását, ideális körülmények között szerintem nem kavarhat(na) be!?!?[ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz Intruder2k5 #7050 üzenetére
amiket linkeltél, ott 5-ös szériás routereknek szól a javaslat - ahol is gyengébb a motor...stb, ott esetlegsen még számíthat valamennyit -, meg akkor is szokta/szokták javasolni, amikor elérési, port...stb hiba van, aminek ugye nincs köze a router teljesítményéhez/teherbírásához!
a javaslataimat már leírtam, de ha valakinél nehézséget okoz például a firmware frissítése/újrahúzása, azzal nem tudok mit kezdeni...
nem kellene úgy hozzállni, hogy tp-link router, és akkor mér nem lehet jó! például egy rt-n10 is pont úgy behal húzós torrentes terhelés alatt, mint a tl-wr741nd - konkrét tapasztalat, a minap akarták lecserélni az rt-n10 routert, mert folyton szakadozott, meg dobálta a wifi kapcsolatot, mivel két gépre is tolta a torrentet, de visszavettem a torrentes beállításokat, és úgy már frankón működött, sikerült meggyőzni a tulajt, hogy maradjon, nem rossz router az!
mellesleg akinek problémát okoz egy router beállítása vagy frissítése, annak mindegy, hogy milyen gyártó termékéről van szó... -
kali
legenda
esetlegesen nem vicc, mivel a környzeti tényezőket - nagyobb (fém)tárgyak...stb -, a távolságot és a falak számát és milyenségét nem a router - vagy annak típusa - határozza meg főként! pláne nem, egy mobiltelefon esetében, ahol köztudottan gyenge wifi modul és apró antenna az ellenoldali tulajdonság!
amit esetleg megpróbálhatsz;
- firmware frissítése (amennyiben nem az utolsó van rajta!)
- beállítások ellenőrzése (összes csatorna kipróbálása, hátha egy azonos vagy szomszédos csatornán üzemelő másik hálózat bekavar, illetve transmit power ellenőrzése, hogy high értéken legyen!)[ Szerkesztve ]
kali
legenda
eltérő/másik szolgáltató/szolgáltatás esetén illik mindig nullázni (reset vagy gyári beállítások/állapot visszaállítása) a routert, majd az aktuális szolgáltatásnak megfelelően újrakonfigurálni! amik a problémát okozhatják; nem mindegy a netes kapcsolat típusa; dynamic ip, pppoe...stb, bizonyos esetekben/szolgáltatóknál szükség lehet a mac adress klónozására, legyen engedélyezve a dhcp, illetve legyen megadva akkor ip tartomány, hogy a szükséges számú ip cím kiosztásra kerülhessen, valamint legyen kikapcsolva a mac adress szűrés, vagy a használni kívánt munkaállomások hálózati kártyájának a mac adress azonosítója szerepeljen az engedélyezési listában!
a bekötés gonsolom jó, de; net a router wan portjába, munkaállomások a router lan portjaiba! -
kali
legenda
válasz macka55 #7100 üzenetére
részemről már ott probléma jelentkezik abban amit leírtál, hogy a két eltérő szolgáltató/szolgáltatás miatt illett volna egy reset/gyári állapot visszaállítása, majd újrakonfig!
ja, és nem ppoe, hanem pppoe, illetve a upc egy ideje már nem erőlködik a mac adress azonosítással, pláne nem fp 30 vagy felette, mivel adott csomagok esetén 3 publikus ip cím használható azonos időben, 3 eltérő mac adress azonosítóval rendelkező munkaállomásról!
esetleg abban más a dolog a két szolgáltató között, hogy a upc bizonyos esetekben nagyon ritkán újít ip címet, én anno néha 5 - 6 hónapig is azonossal nyomultam![ Szerkesztve ]
kali
legenda
dhcp -> dhcp settings -> address lease time - ez alapban 120 perc, írd át a maximális 2880 értékre, majd mentés!
firmware frissítés szigorúan a verziónak megfelelő (v1, v2 vagy v3) utolsó verzióra, és frissítés után factory defaults vagy reset, majd újrakonfig!macka55; upc esetén már nincs mac adress azonosítás, csak volt! t-online esetén pedig van - upc féle - kábelnet is!
kali
legenda
nem feltétlenül router hiba lesz az, több oka is lehet!
- próbáld frissíteni a wifi modul illesztőjét a munkaállomáson!
- ellenőrizd a munkaállomáson a szoftveres tűzfal - vagy más védelmi alkalmazás - beállításait a wifi által létrehozott kapcsolat esetén is! (a wifi más/külön hálózat, ezért esetlegesen más beállítás/profil vonatkozhat rá!)
- próbáld más titkosítási beállítással! (milyen titkosítást állítottál be?) -
kali
legenda
a router szempontjából mindegy, kezeli a wpa2(-psk)/wpa(-psk) - aes/tkip módokat, a kérdés az, hogy az ellenoldali wifi modullal, illetve annak illesztésével és esetlegesen a szoftverével mi a helyzet! a legjobb a wpa2-psk - aes titkosítás, de minimum a wpa-psk - aes ajánlott, persze megfelelően hosszú és bonyolult jelszóval; nagy-, és kisbetűk, valamint számok kombinációja a legjobb!
dvd_R+;
kali
legenda
válasz macimeister #7135 üzenetére
első router lan portjából kábel a második router wan (nem pedig wlan, mert az a wifi!) portjába! biznyos esetekben a dhcp is maradhat mind a két routeren - én is úgy használom -, ellenben a dhcp tartomány, az alapértelmezett átjáró...stb nem ütközhet! amennyiben a fentiek szerinti probléma van, úgy dhcp második routeren kikapcsol, illetve dhcp tartomány módosít...stb!
kali
legenda
válasz macimeister #7143 üzenetére
nem lesz úgy jó a dhcp, nem elég csak az utolsó érték tartományának a módosítása!
leírom, ahogy nálam működik;
első router esetén a wan kapcsolat típusa adott - amit a szolgáltató/szolgáltatás igényel -, a második router esetén dinamikusra kell állatani!
alapértelmezett átjáró az első router esetén 192.168.0.1 a másiknál pedig 192.168.1.1
dhcp tartomány az első router estén 192.168.0.10 - 192.168.0.x (x > 10) a másiknál pedig 192.168.1.100 - 192.168.1.x (x > 100) -
kali
legenda
válasz macimeister #7145 üzenetére
igazán nincs mit!
az jutott még eszembe, hogy amennyiben mind a két routeren van és megy is a wifi, úgy ajánlott eltérő ssid megadása, illetve ne azonos vagy szomszédos csatornát adj meg, hogy ne zavarják/nyomják el egymást![ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz robertel #7147 üzenetére
amennyiben csak wifi szempontjából nem volt elérhető, úgy esetlegesen segíthet a wifi bizonyos beállításainak a módosítása - például a csatorna módosítása, ha elérhető közelségben dolgozik másik wifi hálózat azonos vagy szomszédos csatornán -, ellenkező esetben akár más gond is lehet!
mellesleg nem árthat a routernek, ha néha újraindítod![ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz robertel #7149 üzenetére
a titkosítás milyensége elvileg nem okozhatja az említett problémát!
newgamer; wep2 titikosítás nincs, a lépcsők; wep, wpa és wpa2! olyan módot kell kiválasztani, amit a felcsatlakoztatni szándékozott wifi modul is kezel! a régebbi wifi modulok például nem kezelik az újabb módot, illetve a régebbinek számító xp sp2 sem kezeli például alapban a wpa2 módot, sp3 vagy külön javítás kell hozzá!
kali
legenda
válasz newgamer #7152 üzenetére
wpa-psk/wpa2-psk módot állítottál be? a csatlakozási kérelemkor nem is kéri a jelszót?
a wifi modul csak a win 7 által alapban adott illesztést kapta meg, vagy a specifikus gyártóit is?
amennyiben leírod a router és az ellenoldali wifi modul (esetlegesen noti, ha arról van szó) pontos típusát, úgy esetlegesen egyszerűbb lesz konkrétumot írni![ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz newgamer #7157 üzenetére
akkor vélhetően a wifi modulos oldalon lesz a hiba! illesztéses kérdésre a válasz? mert többször találkoztam már olyannal, hogy a win 7 által alapban adott illesztéssel nem működött megfelelően a wifi modul, csak azt követően, amikor a specifikus gyártói illesztést megkapta!
kali
legenda
válasz Intruder2k5 #7199 üzenetére
az ar-5007eg super-g képes, egy megfelelő router mellett 26 - 28 megabit/sec sima ügy, nekem például anno az asus wl-520gc (125m) routerrel stabilan átvitt ennyit, ha bekapcsoltam a routeren adott kiterjesztést!
kali
legenda
a g és a b szabvány között főként átviteli sebesség szempontjából van különbség, alapban a g szabvány elméleti maximális sebessége 54 megabit/sec, a gyakorlatban ténylegesen ez ~ 20 megabit/sec, a b szabvány esetén ezen értékek 11 megabit/sec és ~ 4 megabit/sec!
milyen mobiltelefonnal használod a wifi részt? milyen wifi szabványt tud a mobiltelefon? -
kali
legenda
amennyiben több típusú telefonnal is jelentkezik a probléma, úgy - ahogy te nevezted - az öszvér lehet a hiba forrása!
próbáld meg a firmware frissítését - még akkor is, ha a javítások között nem szerepel számodra semmi érdemleges -, és arra ügyelj, hogy előtte is utána is történjen meg a gyári beállítások visszaállítása, és a végén konfiguráld be megfelelően! -
kali
legenda
a tl-wr741nd vagy a tl-wr740n is bőven elég 30-as net alá, kábelen a duplájánál is többet tud, és megfelelő ellenoldal esetén - ideális környezetben - wifi hálózaton is bőven többet tud, mint 30 megabit/sec!
DeFranco; szoftveres részt próbáltad tesztelgetni a routeren? gyári állapot visszaállítása -> firmware frissítése/újrahúzása -> gyári állapot visszaállítása -> újrakonfig?
a routerhez csatlakaozó munkaállomáson, vagy a routert és a munkaállomást összekötő kábelben zárlat, túlfeszültség...stb? persze végső soron a router hardveres hibája is lehet, csak furcsa, hogy sorban mennek ki a lan portok...
melyik verziós router? v2, v3, vagy v4?[ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz DeFranco #7226 üzenetére
a router alján, a típus után megtalálod a verzió számát is! illetve a router dobozán is rajta van!
a kézzel összetekert vezetékeléssel az a gond, hogy - főként, ha nem jól lett megcsinálva - idővel a kötésnél melegedés, tágulás...stb léphet fel, sérülhet a szigetelés, illetve a kötésnél nőhet az ellenálás, és bár adott értéknél vélhetően nem jelentős mértékű a dolog, de azért - idővel - okozhat problémát!
azt sajnos nehéz látatlanban megmondani, hogy amennyiben a kábel (esetleges zárlat...stb) okozta a problémát, úgy a router lan portjai/ágai mennyire sérültek, vagy lettek használhatatlanok...
nekem van egy v3 verziós tl-wr941nd router (is), amiben még az erősebb (ar9132) motor dolgozik - ami a gigabit képes tl-wr1043nd típusban is -, nekem is a szerkrény tetején figyel, és nem mondható melegnek szobahőmérsékleten, inkább csak langyos!
az újabb v4 verziós változatban már egy gyengébb (ar7240) motor dolgozik, ellenben az valamiért jobban melegszik - de nem jelentősen, az sem mondható problémásan melegedőnek![ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz DeFranco #7228 üzenetére
vélhetően elég lesz a kábel végéből visszavágni, majd rendesen felcsatizni azt, de igény esetén műszerrel akár kimérhető, hogy az erek külön jól forgalmaznak, és nincs áthúzás vagy zárlat közöttük.
ezen v3 verziós router aranyat ér, a boltokban mostanság már csak a gyengébb motorral szerelt v4 verziós kapható! -
kali
legenda
válasz Specter32 #7271 üzenetére
tehát a router és a szolgáltató között szakadozik a kapcsolat, a router és a munkaállomások között nem - sem vezetékes, sem pedig wifi kapcsolaton? már amennyiben van wifi kapcsolat is!?!? wifi használata esetén vannak fenntartások a linkelt leírással, ha valaki nem tudja, hogy mit hogyan értelmezen, de a hiányos leírásod miatt ebbe egyelőre nem mennék bele...
teljes reset, majd újrakonfig! amennyiben nem segít, úgy firmware frissítése/újrahúzása, teljes reset, majd újrakonfig! -
kali
legenda
kinek mi tetszik, és mennyit szán rá...
amúgy a "szakemberek" véleményei is megoszlanak, mint minden más témában!
7-e széria vagy attól felfelé én már a tp-link routereket is bátran szoktam ajánlani, elég sokat telepítettem már ezen gyártó routereiből (is), és nincs velük probléma, de amennyiben több pénzt rászánsz, úgy nem ellenjavallott az asus vagy a linksys!
itt nézelődj és/vagy kérdezz; milyen_routert -
kali
legenda
amikor a pc bekapcsolásra kerül, azon nem indul el húzós torrent vagy ilyesmi, ami legyilkolhatná a routert? húzós terhelés esetén általában először a wifi modultól vonja meg a rendszer a teljesítményt, azon "spórol" elsőre!
illetve reset, majd újrakonfig? firmware frissítése/újrahúzása, gyári állapot visszaállítása, majd újrakonfig? -
kali
legenda
válasz A_ScHuLcZ #7393 üzenetére
szerintem; link
Intruder2k5; pedig a nagyobb hányadnál csak olyannak kellene a router közelébe kerülnie, aki ért hozzá, és képes beállítani! mint kiderült, ferke1 esetében sem a router volt a hibás, router nélkül is jelenkezett a hiba, hiába az irónia, meg a dráma...
kali
legenda
kali
legenda
● Olvasd el az összefoglalót!
- Háztartási gépek
- Microsoft Excel topic
- EA Sports WRC '23
- Eredeti játékok OFF topik
