- Computex 2024: extravagáns üveg-alumínium házköltemény az In Wintől
- Computex 2024: asgardi ASUS ROG UPS játékosoknak
- Computex 2024: MagSafe külső SSD és Apple Lokátoros burkolat az MSI-től
- Computex 2024: színes e-papírral tenné egyedivé a laptopok megjelenését az ASUS
- GoPro Topic
Akciófigyelő 2024: PlayStation Summer Game Fest leárazások
gp Számos játék szerezhető be az eredeti áránál olcsóbban, érdemes lehet a teljes listát átböngészni.
New York visszafogná a közösségi média algoritmusait
it A fiatalokat védenék azzal, hogy megtiltanák a tartalmak algoritmikus vezérlését a fiataloknál, szülői hozzájárulás hiányában.
Router gondok
kali
legenda
válasz benneleszek #4463 üzenetére
nézd át a beállításokat! ami esetlegesen okozhatja a problémát;
- dissconnect after x minutes…
- lease time
ezeket kell/érdemes nagyobb/maximum értékre állítani!
bizonyos kapcsolatok (például pppoe) esetén automatikus újratárcsázás kell![ Szerkesztve ]
kali
legenda
próbálj ki több csatornát is a routeren, hátha egy a közelben lévő azonos, vagy szomszédos csatornán lévő wifi hálózat akad össze a tiéddel, és nyomja el azt!
ezen alkalmazás segítségével keress olyan csatornát, ami szabad - és lehetőleg a két szomszédos értéke is; wirelessnetview (nem kell telepíteni, csak futtatni!) -
kali
legenda
válasz crashbandi #4504 üzenetére
wifi ellenoldal pontos típusa?
kali
legenda
válasz crashbandi #4507 üzenetére
azért kérdeztem korábban az ellenoldali wifi modul típusát, mert a 80 megabit/sec sebesség wifi hálózaton történő átvitele már nem olyan egyszerű, nem minden n szabványos eszköz képes rá! lehet, hogy a jelenlegi párosítással, még tiszta környezetben sem menne át több, és 6x megabit/sec körül van a vége!
adott környezetben meg pláne jó eredmény a jelenlegi sebeség! -
kali
legenda
válasz halesz89 #4510 üzenetére
az smc routerek legtöbb típusa kerülendő - többek között az általad leírt jelenség miatt is -, nem bírja a terhelést, idővel eldobja magát...stb!
esetleg próbáld meg frissíteni a firmware verzióját - ha van hozzá újabb -, vagy reset, majd beállítod újra! ha cseréled, akkor lehetőleg ne smc legyen a következő választás! -
kali
legenda
válasz halesz89 #4513 üzenetére
titkosítás nélkül olvasható a forgalom, sok "hasznos" infó kinyerhető, sőt! valóban nem elég a mac adress szűrés, önmagában nem, csak titkosítással párosítva ér valamit! ha ráültek a wifi hálózatodra, és úgy terhelik, azt könnyű kiszűrni; a router adminisztrációs felületén láthatod, hogy milyen munkaállomások használják a kapcsolatot!
ha kikapcsolt wifi mellett, csak vezetéken használva - utolsó firmware, illetve megfelelő beállítások mellett - is problémás a router, akkor valóban nagy gond van! -
kali
legenda
válasz halesz89 #4515 üzenetére
torrent vagy más jellegű húzós letöltés nem fut? mert azt a terhelést pláne nem bírja a legtöbb smc router!
új router kérdésben itt nézelődj; milyen_routert
kellene majd ~ ár, valamint a neted típusa és sebessége - hogy milyen - wifi szabványos - router legyen!?!? -
kali
legenda
válasz halesz89 #4518 üzenetére
nem mondom, hogy lehetetlen, de nagyon kicsi a valószínűsége...
de miért nem dobsz a hálózatra egy wpa/wpa2 titkosítást, és máris kiderülne!?!? az általad megadott jelszó ismeretének a hiányában, az esetleges betörő hiába ismeri a szükséges mac adress azonosítót, és módosítja az övét a megfelelőre, nem tud felcsatlakozni a hálózatra! illetve a log is árulkodó lehet, ha csak kábelről használod a netet, és akkor is feljelentkezik wifi hálózaton a mac adress azonosítód - annak ellenére, hogy esetlegesen be sem kapcsoltad adott notit -, akkor gond van!
ami még fontos; a router adminisztrációs felületére történő bejelentkezéshez szükséges jelszó nem maradhat alapon, írd át egyedire!
az ssid átírása is ajánlott egyedire! -
kali
legenda
válasz halesz89 #4520 üzenetére
arra értettem, hogy az smc routerek aránylag gyengék hardveresen, nem bírják a húzós terhelést, több wifi kapcsolat esetén hajlamosak eldobni a jelet, megszakítani a kapcsolatot, néha még a wifi szórás is megszűnik, és csak a router restart segít! komolyabb letöltés esetén még kábelen is képes behalni a router, a proci elég hamar elfogy!
kali
legenda
pont ellenkezőleg; a upc mostanság egyre kevésbé harcol a torrent ellen!
az smc router önmagában is bátor vállalkozás, torrent párosítással meg pláne...
szerintem eddig sem a szolgáltató hibája volt a probléma forrása, hanem a gyenge router dobálta el magát! torrent alá normális router kell, ami bírja a terhelést, és az említett smc router nem ilyen! ha nem akarsz új routert venni, akkor vedd vissza a torrent beállításait, a kapcsolatok számát...stb, hátha segít! gyanítom router nélkül jobban hasít a torrent is! ha igen, akkor láthatod, hogy mi a probléma! esetleg némileg segíthet még a firmware frissítése a routeren - ha nem az utolsó van fent... -
kali
legenda
ha routr nélkül is adódik a probléma, akkor már csak szoftveres, beállítási, vagy modemes hiba lehet! vélhetően rossz reviziós firmware verziót töltöttél le, azért nem megy fel!
ha sikerül leszűkíteni a hibát a routerre, és a finomhangolás, valamint a firmware esetleges frissítése sem segít, akkor valóban haldokohat a router, megérett a cserére! mondjuk te első körben azt írtad, hogy a router cseréjén kívül kérsz megoldásokat, így van mit kísérletezgetned... -
kali
legenda
pedig ki - ki alapon normálisan kitesztelni csak úgy lehetne, hogy router + egyik munkaállomás, router + másik munkaállomás, majd ezeket router nélkül...stb! a torrent kiiktatásával is érdemes lenne kipróbálni, hátha az fekteti el időnként valamelyik hardvert, illetve közvetetten amiatt történik a kapcsolat eldobása!
kali
legenda
a router a maga kategóriájában nagyon is erősnek számít a jel továbbítása tekintetében, megfelelő beállítások és ellenoldal mellett ha gyenge a jel, akkor más - átlagos - eszközökkel még olyan sem lenne!
azt senki sem mondja meg látatlanban, hogy hány falat, szobát...stb kellene megfelelő erősséggel átvinni adott esetben a jelnek, mivel nagyon sok befolyásoló környezeti tényező létezik (falak vastagsága, anyaga, távolság, más környzeti tényezők; nagyobb fém-, vagy tereptárgyak...stb), de nézd át a router és az elenoldal beállításait, és hangold össze rendesen a két eszközt, hogy a legjobbat kihozd a párosításból!
a router esetében az utolsó firmware verzió legyen fent (2.0.1.1), a data rate, radio power...stb legyen maximumon, és a frame bursting legyen engedélyezve! továbbá több csatornán is próbáld ki a kapcsolatot! -
kali
legenda
válasz Rebirth II. #4920 üzenetére
dhcp -> dhcp settings -> address lease time; tedd maximumra; 2880
nem hiszem, hogy a firmware verziójának a függvénye, és vélhetően moddolt firmware sem segít a problémán - ha egyáltalán a router a ludas a dologban... -
kali
legenda
válasz bluuzia #4965 üzenetére
bár nem írtad, hogy mekkora valós sebességnek a harmadát produkálja a router, de amennyiben például nem 120 megabit/sec sebességű (upc) neted van, hanem mondjuk 80 megabit/sec vagy az alatti, akkor azt a tl-wr941nd routernek tudnia kellene (100-as wan és lan portjai vannak, tehát azok korlátot jelentenek a 120-as net esetében), ezért vélhetően beállítási probléma lesz! ajánlott egy reset, majd megfelelően újrakonfigolni a routert! ha régebbi a firmware verziója, akkor esetleg egy frissítés, bár már az első firmware verzióval is elég jó a router! ja, gondolom kábelen adódik a probléma, és nem wifi hálózat esetében?!?!
gaborh; más wifi képes eszköz kapcsolódik a router által szórt wifi hálózathoz? tehát (jól) működik a wifi? próbáltad több/minden csatornán? mert néhány mobiltelefon nem szereti például a szélsőséges csatornákat!
kali
legenda
nem biztos, hogy a szolgáltató okozza a hibát! azt kellene tudni, hogy más wifi képes eszközön működik-e adott router által szórt wifi hálózat, így a telcsiben - annak beállításában - keresendő a hiba, vagy a router bállításaiban?!?! a router kikapcsolt "tűzfala" esetén is adódik a hiba?
kali
legenda
a router adminisztrációs felületén (is) kellene elenőrizni, hogy milyen ip címet oszt ki, rendesen megtörtént-e a csatlakozás?!?!
amikor csatlakozik a telcsi a router által szórt hálózathoz, akkor nem kéri jelszó beírását, csak simán csatlakozik? a telcsi jelzi, hogy csatlakozott a hálózathoz? a telcsi a wifi kapcsolatnál kiírja a kapott ip címet...stb?[ Szerkesztve ]
kali
legenda
nézzük át az alapoktól;
leírás; link
wireless settings -> wireless module function; enable
wireless network name (ssid); akármi
broadcast wireless network name; enable
wireless mode; 11 b/g mixed mode (vagy g only, mivel az iphone is b/g szabványos)
wifi channel number; alapban 6, de próbáld ki minde csatornán, mert a telcsi nem minden csatornát szeret, illetve azonos vagy szomszédos csatornán működő, a közelben elérhető hálózatok is bezavarhatnak!
extend range; disable
firewall; enable - de próbáld ki disable állásban is!
mac adress control; disable
wireless security; wireless encryption; no wep, no wpa/wpa2 (ha titkosítás nélkül működni fog, akkor érdemes majd beállítani a titkosítást!)
---a log adataiban nem látszik, hogy a telcsi felcsatlakozott a router által szórt hálózatra?
a dhcp kábelen megfeleően működik? tehát oszt ki ip címet a vezetékes gép(ek)nek? van akkora tartomány engedélyezve, hogy elegendő számú ip cím kiosztásra kerülhessen?[ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz rayoliviero #4983 üzenetére
ha más típusú/paraméterekkel rendelkező nethez használja, akkor gondolom nullázva lett a router, nem? ha viszont nem, akkor a titkosításhoz beállított jelszót megkapta?
kali
legenda
válasz rayoliviero #4986 üzenetére
akkor meg a korábban leírt beállításokkal is kellene, hogy menjen, vagy akár alapon is - ha ő nem nyúlt bele, és nem állított el valamit, de nagyon, vagy nem hibás/hibásodott meg a router hardveresen...
kali
legenda
válasz rayoliviero #4988 üzenetére
bár én is inkább beállítási problémára tippelek, de attól, hogy nálad tökéletesen működött, még simán lehet hibás/meghibásodhatott hardveresen, minden elromolhat, az smc routerek meg pláne nem a csúcskategória...
kali
legenda
válasz rayoliviero #4990 üzenetére
azt én sem tudom, az ilyen irányú kérdéseimre még nem válaszolt...
kali
legenda
válasz rayoliviero #4992 üzenetére
de a dhcp...stb kérdésre még nem válaszolt, és egy gépet úgy is rádugok neked a routerre, hogy a net menni fog a routeren keresztül, de a wan port nem kap netet - úgy pedig a wifi netes használata esélytelen! szóval azért csak pontosítani kellene...
kali
legenda
akkor engedj valakit fizikailag a routerhez, aki eléggé ért hozzá, hogy a beállításokat/működést ellenőrizze - és a hardveres hibát esetlegesen kizárja -, mert a távolból a korábban leírtaknál több/más ötlet sajnos nincs...
bluuzia; akkor gondolom kábelen adott a problémás sebesség?!?! a kábeleket próbáltad cserélgetni, hogy kizárd annak a lehetőségét, hogy az egyik hibás/rossz? milyen típusú net? az mtu size (in bytes) értéke mennyi?
kali
legenda
válasz rayoliviero #5001 üzenetére
a belső hálózat létrejön a router és a telcsi között, viszont a wan portra érkező net valamiért nem megy tovább a - wifi hálózaton - kiosztott ip címre! először is a wan értékeket és beállításokat kellene ellenőrizni, mert valami nagyon nem kerek...
kali
legenda
válasz Kriszty #5028 üzenetére
van a router hátulján egy reset gomb - a wan port és a hálózati táp csatija között -, azt nyomd be és tartsd úgy 10 másod percig, ekkor gyári állapotra áll vissza a router! utána a gyári alap; 192.168.0.1 a felhasználó; admin a jelszó; oda semmit sem kell beírni!
kali
legenda
ajaj, nem egy ember akarta például cserél(tet)ni a wrt320n routert - a wifi gyengélkedése miatt - utólag egy az egyben tl-wr1043nd típusra - pedig azért van különbség árban...
persze nem általánosítok, minden gyártónál vannak gyengébb/problémásabb típusok![ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz herrober #5083 üzenetére
ha nem a legújabb firmware verzió van rajta, akkor érdemes kipróbálni egy frissítést!
húzós letöltés legyilkohatja egy - főként gyengébb - router hálózatát, de egy youtube videónak azért nem lenne szabad...
nem minden router problémás, normálisat kell venni, ami megfelel adott netes sebességnek, és hardveresen sem gyenge - és ez szerencsére nem jelent feltétlenül drágaságot is![ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz baly_hu #5098 üzenetére
az 54 megabit/sec elméleti sebesség a gyakorlatban valósan ~ 20 megabit/sec! (link)
ideális környezetben és megfelelő beállítások mellett a 20 megabit/sec közelében kellene forgalmaznia a hálózatnak! minden csatornán próbáld ki, valamint legyen friss - a lehetőségekhez képest - a wifi modul illesztője, a router firmware verziója...stb!
a 30 megabit/sec g szabványon valósan nem megy át - ahhoz már n szabványos wifi modul kellene az n szabványos router mellé -, ellenben a notidban lévő wifi modul nem sima 54-es, hanem super-g képes, és megfelelő router párosítással - ami szintén super-g képes - valamivel többre is képes, mint egy sima 54-es kapcsolat maximális valós sebessége, én például az említett wifi modullal és egy 125-ös jelölésű asus wl-520gc super-g képes router párosítással 26 - 28 megabit/sec valós átviteli sebességgel forgalmaztam! -
kali
legenda
az ilyenkor szokásos dolgokat érdemes kipróbálni; reset, majd újrakonfig, vagy firmware újrahúzása, majd reset és újrakonfig! ha ezek nem segítenek, akkor vagy haldoklik a router, vagy sajnos az is elképzelhető, hogy hardveresen egyszerűen gyenge, és nem nagyon bírja a terhelést...
húzós terhelést (torrent vagy ilyesmi) kap? -
kali
legenda
esetleg még próbáld meg firmware újrahúzás és reset után nem mentésből a visszaállítást, hanem manuális újrakonfiggal, mert amennyiben hibás beállítás...stb van, akkor a hiba is visszaállításra kerül! a firmware újrahúzása meg azért ajánlott, mert olyan jellegű hiba/sérülés is lehet, amit kijavít a firmware újrahúzása!
● Olvasd el az összefoglalót!
- (Újra)indítjuk a PH! YouTube-csatornáját
- Nők, nőügyek (18+)
- Sorozatok
- kraftxld: Diáklaptop - Dell Latitude 3140 - Királyunk ajándéka
- HP Pavilion 27-ca2006nb - ÚJ - 27" All-IN-ONE PC - i5-13400T, 16GB, 1TB SSD, QHD 2k, 350nit
- Dell Optiplex 7070 SFF:Kis tervező/gamer PC:i7 9700, 32GB RAM, 512GB SSD,Quadro P1000,4xmDP+HDMI,Win
- Dell Latitude 7400 - i5 8365u/8GB/256GB Nvme SSD/Windows 11
- Sigma 23mm f/1.4 DC DN (C) Sony E objektív
- Delta 3400RPM 113CFM Ventilátor 12cm / 500+ Raktáron
