Computex 2024: a GeIL memóriái között akad olyan, ami 10 GHz fölé merészkedik
Csak 2025-ben érkezik a Little Nightmares III
gp A sokak által várt folytatás sajnos nem fog idén megjelenni, kicsit tovább kell rá várnunk.
aAron_
válasz CirrMee #20881 üzenetére
Ez érdekes, stress test közben is leveszi az órajelet, azokban a zöld CPU throttling végig 0%-on. Ha jól látom ezt kéne nézni.
Throttling hőmérséklet triggeren lehet valahogy állítani? Nem hiszem, hogy 75 °C-nál ne lehetne kicsit magasabban.
Érdekes ettől függetlenül, hogy ennyit romlott a hűtés hatásfoka, pedig tiszta a gép, és még csak nyár sincs.
What is your ikigai?
heavygrip
válasz CirrMee #20913 üzenetére
Nem hinném,elől van egy venti ami befelé fúj, hátúl meg egy másik ami kifelé. Ja igen,és azt nem tettem hozzá, hogy ugye ez tegnap este 9-10 tájékán volt,nyitott erkély ajtóval, ami közvetlen a gép előtt van.
Tehát jó volt a szellőzés, jó volt a külső környezet, akkor nem értettem mire fel ment föl 5000 es fordulatra. Mi lesz nyáron??? Valami van,de nem tudom hogy mi, 0-8 % on megy a cpu, cpu z-t figyelem mindíg, alapjáraton a core voltage 0,924 v, terhelésnél 1,45 v. Valami miatt melegszik.They are rage,brutal, without mercy,but you,you will be worse, Rip and Tear until it is done.
idegen lény
válasz CirrMee #21027 üzenetére
Csak ezt a mondatot nem tudtam értelmezni: "Játékra jobb az i3-nál, de sokkal drágábbak a 1366-os alaplapok." Csak attól félek, hogy a húzástól hamarabb tönkremegy a processzor.
AVerMedia Game Capture HD C281 játékfelvevő olcsón eladó! Xbox360, PS3 és Wii játékokhoz! Pesten házhoz viszem!
stigma
válasz CirrMee #21732 üzenetére
Hali, köszi az infót részben igazad van, mert ha em tuningolok akkor szinte mindegy, mert 2-5 fok lesz max a különbség szerintem is. pl.: mostani tuningmnentes procim vagy a aptopot melyet újrakennék.
Ha tuning van akkor a folyékony fémes pasztával azért 10-15 fokot tudok nnyerni , igaz csak loadban.
Segítséget köszi, tegnap 1 órát utánaolvasgattam a dolgoknak valószínű hogy megvan a ,,nyertes" melyiket vegyem meg.
....iPhone 13 / iPad 9th Gen. Wifi 64GB...
Sztyepadzso
válasz CirrMee #21959 üzenetére
Köszi a tippet, de én - főleg az első ugrást nézve - nem ezt látom: a teljesítményfelvétel gyakorlatilag stagnál ennél, apró, tizedwattos ugrások vannak csak, és láthatólag sűrűbb mintavételezés.
Itt ha van egy ugrás, az szerintem lehet 15 W is, mert ha ennyi kell a renderhez, annyit vesz fel. De a hőmérséklet nem hiszem, hogy ugrik ekkorát két mintavétel között, hacsak ki nem hagy egy-kettő mérést. Valamennyire szerintem ennek is egy emelkedő görbét kellene leírnia, köztes hőmérsékletekkel, csakúgy, mint a hűlésnél. akkor talán nem pörögne fel így(egyszerűen nem hallom, hogy igazodna a terheléshez-vagy visít(relatíve), vagy nem hallom...) -
válasz CirrMee #22110 üzenetére
ott valóban a processzor terheléssel van a baj (vagyis tényleges terhelés történik)?
nem lehet, hogy a háttértárat éri el valamiért lassan és csak "csorognak" az adatok a cpu meg "malmozik"?ThuG4LifE:
Memória nélkül is valamennyi életjelnek történnie kéne azért.
Ha a táp feszültség értékei jók azért be kéne indulnia. Bár kérdés, CPU tápfesz résznél mit dugtál rá a tápból, azt nézem az alaplapon van egy 8 és egy 4 pines "extra" csatlakozó.
A másik ötlet ami eszembe jutott, az alaplap szállítása hogy történt. A CPU benne maradt a foglalatban? volt kivéve-berakva közben? (a foglalat lábak jók-e).Megint másik ötlet, elektrosztatikus kisülés ... elég egy "óvatlan hozzáérés" feltöltött állapotban és valamit "kinyírhat" (ezért érdemes leföldelni magunkat szerelés előtt és lehetőleg nem műszálas zokniban szőnyegen szerelni közben.. meg kerüljük a műszálat csökkentve a statikusság esélyét.. meg a környezeti terhelést).[ Szerkesztve ]
The human head cannot turn 360 degrees... || Ryzen 7 5700X; RX580 8G; 64GB; 2TB + 240GB + 2TB || Samsung Galaxy Z Flip 5
Narandil
válasz CirrMee #22222 üzenetére
Akkor el is dőlt. Lesz az is. Köszi!
ASUS Prime X570-P, Ryzen 7 5800x, ASUS TUF 6900xt, 2x 16 gb Crucial Ball. Sport DDR4 3200MHz CL16, WD 1000GB BC, Kingston A400 240GB, Samsung 500GB EVO Basic, Phanteks Enthoo Pro ház, ASUS ROG Strix 1000W, Alpenföhn Brocken 3, ASUS ROG Strix XG32UQ monitor
BogyóBP
válasz CirrMee #22319 üzenetére
Nekem is volt az emlitett kártyából és volt vele gond. Firefoxnál kirajzolási hiba stb, aztán persze javitották.
ASUS ROG Strix B660-F Gaming WIFI | Intel Core i5 12600KF | 2x16GB G.Skill Trident Z5 RGB Silver DDR5 6000mhz CL36 | Asrock RX 6700XT Challanger Pro 12GB | Kingston NV2 1TB NVMe + Kingston NV2 500GB NVMe | Acer Nitro XV272up 27" | be quiet! Pure Power 10 CM 500W | Lian Li O11 Air mini | Creative 2.0
Sanyi2007
válasz CirrMee #22464 üzenetére
Olyan fórumtárstól van, akitől százezrekért rendeltem, és sosem volt semmi gond a termékkel. közel ezer pozitív, 0 negatív értékeléssel. Elméletileg lehet rossz, de igen kicsi erre az esély. Viszont amikor vettem a gépet, és mondtam hogy i3 proci ment bele, a srác jelezte hogy nem biztos hogy fog menni így, neki volt más konfiggal hasonló helyzet, és oda kellett a 2x4 csatlakozó. -utánaolvastam, és az egész net meg azt írja, hogy ehhez a procihoz nem szükséges.
rb26dett
válasz CirrMee #22504 üzenetére
Szia, asus p7h55 lap van alatta, alaplap ajánlotta oc-n volt nekem instabil magasabb órajelen, a manuális oc-vel még nem próbálkoztam soha, nem tudom mit merre kéne állítani, de akkor ha jól értem általános felhasználásba nemigen lenne előnye a phenomnak hiába az 6 magos.
GoTReX
válasz CirrMee #22542 üzenetére
Az a baj hogy 1 hete már simán mehet így csak most tettem fel a harvermonitort. Gondolom ha nagyon túlmenne a határon akkor biztonsági protokol újrainditaná.
Megnéztem és nem lötyög a hűtőborda, szóval holnap veszek pasztát és újrapasztázom.
XBOX ID: GoTReX #4839 KERESEK: JÓÁRASÍTOTT BLUE Switches billentyűzetet
GoTReX
válasz CirrMee #22545 üzenetére
Hello
Ez a szerintem iszonyat gagyi és enyhén bosszantó műanyagtüskés megoldás nem fogta rendesen mert eltört... Rendeltem is, úgyhogy a héten meglesz és elvileg megoldódik. Valószinüleg nem feküdt fel rendesen a procira és elenyésző a hőelvezetés. Most ez az egyik sarok kimaradt de 37 fokot produkál friss pasztával, remélem ez volt csak a hiba.
dokee78
válasz CirrMee #22652 üzenetére
Ez az Core i5 i5-4460 jó lenne,de az alaplap topikban régebben azt mondták az Asrock H81 Pro BTC R2.0 lapra,hogy nem bíznának rá 65w fölötti CPU-t!
Pedig a support listán ott van.
SunMount3r
válasz CirrMee #22749 üzenetére
Közben meglett: a Prime95 volt az, amire emlékeztem, azzal toltam egy Stress Test-et (csak úgy alap beállításokkal, amit feldobott) ami több, mint két órányi futás után ezt eredményezte:
Le is állítottam már. Hát fagyás, vagy kikapcsolás nem volt, de jól sejtem, hogy ennél jóval alacsonyabb is lehetne a hőfok ilyenkor? (T4300-as proci).De akkor tolok rá egy Aida-t is.
SunMount3r
SunMount3r
válasz CirrMee #22764 üzenetére
Azt tudtam mi a Throttling, csak a "TT"-t nem. (Nekem a Thermal Take jutott róla eszembe, úgyhogy még félig el is találtam ).
Akkor ami az Aida-s képemen látszik a teszt közben az egyértelműen a throttling eredménye?
No akkor majd torrent letöltés közben nézem a MHz-eket is, nem csak a hőfokot, hogy akkor is throttling-ol e...
SunMount3r
válasz CirrMee #22835 üzenetére
H264ify csak akkor érdekes szerintem, ha gyenge a procirész. Anno az A8-7600 alól is leszedtem az addont, mert erőlködés nélkül vitte az 1080p-t VP9 esetén is, az i5-2400-nak se lehet gondja.
De persze igen, használható nyugodt szívvel az a h264ify.[ Szerkesztve ]
solfilo
Zlin50
válasz CirrMee #22964 üzenetére
Szóval a TF2 hűtő akkor hibásnak tekinthető?
A gyári Intel hűtő ventilátora az alaplappal (Asus P6T7 WS) működik.
Az alaplapi BIOS-ban Ultra Silent /Silent / Normal / Turbo mód beállításra van lehetőség. A gyári hűtő bármelyik módban forog.
A gyártó oldalán az található, hogy a lappal kompatibilis.[ Szerkesztve ]
"HA-SIA, HA-SIB, HA-SIC ... AEROTRIGA forever"
- Samsung Galaxy Watch4 és Watch4 Classic - próbawearzió
- AMD CPU-k jövője - amit tudni vélünk
- Jövedelem
- Hobby rádiós topik
- Magisk
- Beszámítás! Intel Core i7 2600K 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Intel Core i5 4570 4mag 4szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Intel I9 14900KS 24mag/32szál - Új - Eladó! 250.000.-
- Intel 1200-as Procik
- Xeon E3 1230 V3 LGA 1150 processzor i7 4790 i7 4770 teljesítménnyel
