Olcsó USB WiFi AC adapter
Lőn világosság: megérkezett új fénymérőnk
ma A márka és a metódus maradt, gyorsan pótoltuk a Honor 200 Pro méréseit.
Kérdés előtt olvasd el az összefoglalót!
ntomka
ツ Headphones on - World off
ntomka
"APEX packages also require that you have a locked bootloader."
Ez mit jelent vajon? Nem rakhatom fel az új verziót nyitott bootloaderre?
ntomka
Valaki próbálta nyitott bootloaderre az ota-t?
ntomka
Nekem felment simán nyitott bootloaderre, cam2 api is megmaradt. Még néznem kell gcamot ami működik. Volte megint nincs Telekom SIM-en.
ntomka
ntomka
Végül is egy jó frissítés lett ez. Képesek 50 megás havi frissítésbe több hibát tenni, mint ebbe az 1.2 gigásba, és eddig mindenkinek megy a telefon. Szóval örüljetek.
ntomka
válasz anarchimedes #3741 üzenetére
Ja, fura, de úgy látom xda-n ez mindenkinek ilyen, akinél engedélyezve volt a cam2api korábbról.
Viszont lett VoWiFi-nk elvileg, be lehet már kapcsolni. Ki kell kapcsolni a carrier checket:
*#*#869434#*#*
. Aztán a telefon app beállításait kell megnyitni > Telefonos fiókok > a szolgáltatóknál egyenként lehet bekapcsolni.
Nekem digi-n volna ilyen szolgáltatásom, de nem jelzi valamiért, hogy aktív lenneツ Headphones on - World off
ntomka
A fejlesztői beállítások legvégén lehet picit finomhangolni a gyári témát, pl. ikonformát lehet választani (hatással van a quick settingsre is).
ntomka
Úgy tűnik visszavonták a frissítést (xda infó).
ntomka
Ha valaki szeretné, hogy a sötét mód automatikusan váltson neki, annak ajánlom ezt. Root nélküli, tökéletesen működik nekem eddig még úgy is, hogy kikapcsoltam az állandó értesítést az appra.
ntomka
ntomka
válasz darvinya #3785 üzenetére
Így van, ezt is engedélyezni kell az appoknak.
Engem most jobban zavar, hogy az állandó értesítéseknek hiába adom meg, hogy ne zavarjon és elmegy erre kicsibe, az ikonja ott marad a notification sávon. Erre nem találok megoldást. Előző verzióban ha lekicsinyítettem egy app értesítését (nemtom hogy volt pontosan, talán nem fontosként vagy nem prioritásosként kellett jelölni), akkor noti sávon nem jelent meg. Ez roppant zavaró, visszafejlődés.
ntomka
Egyébként tényleg nem olyan rossz ez a frissítés. Nekem most jól megy a volte bugot leszámítva. Meg talán még mindig van egy kis battery drain, de javult az is.
ntomka
ntomka
ntomka
válasz zoltannagy #3915 üzenetére
Ne zavarjanak mód nincs véletlenül bekapcsolva?
ntomka
válasz zoltannagy #3920 üzenetére
Sok frissítésre mostanában nem várnék, a vírus miatt ott most nagyon megállt a meló.
