Szupervékony külsővel jöhet a Mix Fold 4
ma A Xiaomi viszont nem ezt, hanem a Mix Flipet hozhatja a nemzetközi piacra.
Előzetes élménybeszámolókon az Elden Ring: Shadow of the Erdtree
gp A DLC alig két hét múlva végre elérhető lesz PC-n és konzolokon is.
A Biden-kormányt is zavarja a big tech és az adatközpontok energiaéhsége
it Az energiaéhes adatközpontok és a big tech egyre növekvő igényei miatt elindultak a megbeszélések az USA kormánya és a tech szektor között: klímabarát áramtermelést akarnak.
Xiaomi Mi A1
utolsó módosítás: 2019.11.07
bepken
mcwolf79
Először a 04.26.-i RR-re próbáltam felfrissíteni a mostani RR ROM-ot. Na ez valamit elbarmolt (wifi). Utána gondoltam ha már baj van felrakom az AEX-et tiszta telepítéssel. Fel is ment minden gond nélkül, de wifi ott sem volt (plussz ugye kamera gond). Utána gondoltam visszarakom a backup-ot,amit a legfrissebb RR ROM-ról csináltam ,gondoltam könnyebb felrakni arra a wififix-et,mint újrahúzni az egészet. Igen ám, de az meg valamiért nem fogadta el a biztonsági rajzot, amit újraindítás után kér. Úgyhogy most újraraktam a legfrissebb RR ROM-ot, felraktam rá a wififix-et, és újratelepítettem mindent.
EnnyiXbox Series X GT: Mcwolf79xy PSN ID: x_mcwolf_79_x
Grecky
Fotózásra GCamból az Arnova's v7beta9-et, de ez sokat fagyott, azóta már a scrubber_GCameraP2XL-t használom, az nekem tökéletes.
Videózásra a Footej Camera Premiumot, ebben az audio-videó bitráta is módosítható, valamint az ISO-t és a záridőt is jól be lehet lőni, hogy tartsa a 25-30 FPS-t, low light mellett.[ Szerkesztve ]
Hardveraprós hirdetéseim-> https://goo.gl/AmFu78
st3v3np3t3r
akkor erre mondjam azt hogy a 8.0.0-át miért adták ki ha ilyen apró hibái vannak... ennyi erővel a 8.1-et is kiadhatták volna rég, legalább kicsit frissebb build lenne...
az sd kártya hibát leadtam visszajelzésben...
Galaxy S23 5G 256GB//HP Victus 16+Rog Ally RC71L//Korábbi hsz-eim #97246720 név alatt...
st3v3np3t3r
nekem a volte felesleges, dominósok nem élvezhetik... csak ezért nem leszek megint előfizus... jobban örülnék inkább a 8.1-nek hivatalosan, mot beta 8.1 van fent, eléggé tűrhető... a gyári 8.0val sincs gond játékok terén...a beta 8.1en még nem próbáltam...
mobilizmo
A format /data-t már a twrp boot után meg kellene csinálni? Mert akkor nekem nem hagyja: Failed to mount '/data' (Device or resource busy). Lehet hogy mégis slot-ot kellene váltanom. Vagy előbb fel kell telepíteni a twrp-t és utána a wipe /data?
Bonyolult problémákra mindig akad egyszerű, könnyen érthető, téves válasz.
mobilizmo
Félreértetted, nem ezt kérdeztem:
Warning #2Bonyolult problémákra mindig akad egyszerű, könnyen érthető, téves válasz.
retesz147
Köszi, szuper, 1000 hála!
DroidMester írása alapján kell feltenni jelenleg is az AEX-et? Most ugye stock 8.1 van fent BL nyitva és root magiskel. Lépések megegyeznek?
Macrodroid:
Igen, jó kis program, van alternatívája is, de én ezt próbáltam. Llamat használtam sokáig, de már ott is csorbulnak a funkciók az új droidok miatt. Még kezdő vagyok, alig használom ki tudását, de nagyon sokmindenre megtanítható. Pl. beérek irodába-> leveszi a csengés hangerejét, beülök kocsiba, csatlakozik BT-hez-> indul a waze, kapcsol a GPS, forog a kijelző, stb...Imádom, hogy csak 1 impulzst adok/kap és sok mást megváltoztat.[ Szerkesztve ]
Xiaomi 13 eu dev...
retesz147
Köszi!
De akkor az a TWRP az aktuális, ami ott van linkelve és a AEX-ből pedig a legújabb?
Ilyen váltásossal még nem találkoztam, nekifutok
Ha nem váltok, akkor csak simán minden TWRP-s installal megy, semmi más "hókuszpókusz" nem kell?Érdemes más Kernelt feltenni (void, moun)? Vagy az alap is jó?
Ha érdemes, hova kell beszúrni a kernel telepítést?
Ide:
- Telepíted a MAGISK-ot - ez nem ajánlott, hanem KELL!
- Kernel telepítés
- Wipe dalvik/cache
- Reboot systemÉs csak ezután bootoltatom be először a ROM-ot?
mobilizmoöszi! De nem fc-zik, hanem nem tud végrehajtani műveletet.
Azt meg pl én pont nem használom, mert csináltam egy olyan makrót, ami éjjel 1 és reggel 6 között mindent kikapcsol (wifi,4g, BT, sync), csak telón és sms-en vagyok elérhető.
De igazából ez még működik is, azok nem működnek, amik a cellainfót és a wifi SSID-t figyelik, valószínűleg ezekről 8.1-en a progi nem kap infót a droidtól, ezért nem tudja végrehajtani a műveleteket.[ Szerkesztve ]
Xiaomi 13 eu dev...
retesz147
Hát ezt nem hiszem el, hogy nálad működik, persze örülök, csak nem értem, akkor nálam mi baj van. Valamelyik progival összeakadhat? De van közel 80 progi... Grrr...
Milyen eseményeket figyeltetsz vele? Wifi ssid, cellainfó?
Gps-t tudod vele kapcsoltatni valamilyen esemény teljesülésekor ki-be tudod kapcsoltatni GPS-t?Sch_a: Nálam is bekéri, eltűnik egy pillanatra, majd újra megjelenik a pin és be tudom ütni, és el is fogadja.
Xiaomi 13 eu dev...
macilaci78
Nálam
kb 60pontosan 61 alkalmazás van telepítve, ebből egyetlen egy játék, az is passziánsz, a többit is használom legalább heti rendszerességgel.
Semmit nem befolyásol a felhasználói élményben, szerintem a 40%-kal több telepített alkalmazás nem teszi használhatatlanná a telefont, legfeljebb lomhává.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
acsati
Köszönöm szépen a hosszas válaszodat! Akkor ahogy látom, ezek nem olyan könnyed és egyszerű dolgok a rendszerben. Majd akkor hétvégén visszatérek rá és ténylegesen elolvasom a linket is amit adtál, nem akarom elkapkodni. (csak amióta olvastam, hogy ott azt a villogást el lehet tüntetni, azóta már zavar )
MadMancs
Ne állíttasd vissza szerencsétlennel a rendszert. Valószínűleg simán APN gond lesz. 2 SIMmel használom és 8.1 update után Telekomos auto a WnW APN re, Telenoros a NET APN re állt át. Persze hogy egyik se ment. Visszaállítottam internet.telekom illetve online ra azóta is tökéletes a net. Hotspotot napi szinten használom és működik külső app nélkül is.
(Hajnal óta nem gyári rendszerem van de előtte is ment)st3v3np3t3r:
LiOS unofficial és official között mi a különbség? Hajnalban kipróbáltam a legújabb RR, LiOS 15.1 legújabbat és az AEX et. Végülis AEX nél maradtam ez jött be legjobban. Még CM7 él ismerkedtem meg vele egy ZTE Blede en, egészen CM12 ig (S4 mini) és szerettem. De ez a LiOS valahogy nem adta át azt az érzést amit anno megszoktam.
Kedvező árú mobil előfizetésekért keress bátran. +36708034865 <-- Tel/SMS/WhatsApp, http://mancsmobiltavkozles.hu , szabo.norbert@mancsmobiltavkozles.hu ,
x1port
Azért mert valaki leírja a véleményét még nem troll.
Nyilván pénztárca függő a vétel.
Én annyit mondtam hogy igenis vannak nyűgjei a telefonnak.
És csakazért mert olcsó még nem kellene hogy legyen.
Pocsék a hangja , pocsék a kamerája stb.
Ok. Viszont olcsó.
Most jöhetnek a kommentek hogy az enyém ilyen meg olyan jó...
Meg mókolás..custom rom másik kamera app..
Én nem akarok senkit meggyőzni és nem is szidom a telefont.
Olcsó kínai gagyi. Ennyi.
Jelenleg még én is ezt használom.
Most pl a legújabb bug , hogy újraindítás után nem tudom beírni a pin kódot. Nem dobja fel az ablakot.
Kb3-4. próbálkozásra csak .
Az automatikus fényerő katasztrófa.
A füles zúg.
Stb stb.
Hangsúlyozom, hogy számomra még egy használt A5 2017 is jobb vétel mint ez.
Ennyi. Én itt tényleg dobtam a témát. -
MODERÁTOR
Mint kollégám.
Aszongya, melegszik az S7-ese, pedig csak tükrözte a kijelző képét, miközben wifin/mobilneten streamelte a műsort.
A szerviz elhajtotta szerintetek?Xiaomi 13T - Eladó Xiaomi 11T 8/128 GB telefon: https://hardverapro.hu/apro/elado_xiaomi_11t_8_128_gb_telefon/friss.html --- olcsóbb lett!!!
mobilizmo
Valamit én is rosszul csinálok (pedig 1-2-szer korábban már sikerült). Ha utolsónak a twrp-t flashelem fel, akkor újraindítás vagy bekapcsoláskor a rendszer helyett mindig a recoverybe érkezik. Lehet, hogy a Magisknek kell az utolsónak lennie?
Ja és még egy. Elvileg megjelent 3.2.2 új twrp verzió, de még csak a saját oldalán van fent (twrp.me) img fájlban. Megpróbáltam azzal flashelni, de a partíció kiválasztásnál csak a boot jelenik meg. Ez így rendben van? Emlékeim szerint recoverynek kellene lennie.[ Szerkesztve ]
sch_a
Kicsit átgondolatlanul én is nekiestem, mert zavar hogy az AEX nem bírja ki nap végéig.
A data partíciót nem formáztam, nyomtam egy installt a frissített AEX telepítőre, aztán moun kernel, twrp, gapps (arm64, 8.1, nano kell nekem, ugye?) és magisk sorrendben felpakoltam mindent. Na most egy csomó mindent összeomlik, két kamera van, csak az egyik megy, névjegyeim nem látszanak és hasonló finomságok. De amit nagyon furcsállok, hogy a kernelnél nem a moun-t írja, hanem valami GodFather kernelt. (Gondolom ez jön az AEX-el).
Tényleg nem kellett volna nekiesnem, mert gépközelben sem vagyok.
Ha csinálok egy clean installt a fenti sorrenddel, utána jó lesz szerintetek? Ha jól a partíció-váltogatásra már nincs szükség telepítéskor. Vagy mégis?
- Minden ami hőszivattyú
- A Biden-kormányt is zavarja a big tech és az adatközpontok energiaéhsége
- Revolut
- Apple iPhone 14 Pro Max - sziget fesztivál
- Vodafone otthoni szolgáltatások (TV, internet, telefon)
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Renault, Dacia topik
- Milyen okostelefont vegyek?
- Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone 14 Pro Max 1TB - Makulátlan, akár beszámítással
- Apple iPhone 14 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy A54 8/128GB Garancia 2026-ig
- Samsung Galaxy A55 128gb Awsome Lilac - Újszerű, akár beszámítással
