- Megjött az ASUS 240 Hz-es, fényes WOLED monitora
Az Apple szerint ejteni kell az USA trösztellenes perét
it Az Apple megkért egy bírót, hogy ejtse az USA igazságügyi minisztériumának és 15 amerikai államnak az ellene indított, trösztellenes perét. Azt is megmondták, hogy miért.
Retró játékgépet csinál egy applikáció az Apple TV-ből
ph Sokak számára teheti vonzóvá az Apple TV-t, hogy lehet rajta Commodore 64, NES vagy PlayStation 1 játékokat futtatni.
Xperia Pro-C néven új csúcs Sony kompaktot pletykálnak
ma Állítólag 6 hüvelykes kijelzővel és 1" típusú kameraszenzorral próbálkozhat a Sony következő Pro modellje.
jones965
Modder
válasz szab.tam #2783 üzenetére
Az alaplap tartó váz gérbe van vágva, és a sarki csavarok az illesztésbe vannak menetelve. Nincs ezen semmi meglepő, csupán pontosan kell vágni. A belső részen pedig sarokvassal vannak rögzítve.
A lemez 1,5 mm-es és úgy van előfúrva, hogy a menetfúró a lemezből kihajló részbe is vágott menetet. Így kb 2 mm-es a menethossz.
A ventik lefelé fognak fújni, mivel ennél a módnál nem a hatékonyság lesz előtérbe helyezve. Nagyon nem is fog működni ez a gép, hacsak valamelyik gyerkőcöm előbb-utóbb el nem kunyerálja.
jones965
Modder
jones965
Modder
válasz seniman #2834 üzenetére
A plexi vörös, alatta van fekete lemez (is). Ez a gép alsó része lesz, és nem átmennek rajta a csövek, hanem ebben áramlik majd a víz a csövekhez.
FID: dekopírral a plexit, a kömatex-et pedig szikével. Aztán lukfúró, állványos fúró, amit ma átalakítottam esztergává, azzal készítettem el a csatlakozók alá a belső menetes gyűrűket.
jones965
Modder
válasz seniman #2843 üzenetére
Le vannak nyomás próbázva, természetesen összeszerelés előtt azért pár órát tesztelni fogom. Remélem nem lesz vele semmi gond.
FID:- miért nem kellett volna, ezt mondhattad volna előbb is. Most hogy a fenébe kössem be a félbevágott csatlakozót?
Ramses07: köszi, próbálkozom, bár azért vannak nem kis nehézségek. Azért próbálok úrrá lenni rajtuk.
Andrew_31: majd eldöntitek, mennyire lesz az.
jones965
Modder
válasz tailor74 #2847 üzenetére
Köszönöm az elismerést!
Amit csinálok, szimplán hobbyból teszem, mindenfajta szakipari előképzettség nélkül, hacsak nem számoljuk ide a műszaki vénámat, illetve a több mint 20 éves műszaki üzemeltetési és beruházási gyakorlatomat.
Ez a mod is csak a fejemben lett összerakva, ha belinkelném azt a rajzot, amit a szponzoromnak készítettem, hogy illusztráljam mit is fogok építeni, lehet kinevetnétek, függetlenül hogy ráadásul gépészeti műszaki rajzot is kellett anno tanulnom.
A számítógépek átépítésével több mint 5 éve kezdtem el foglalkozni, azóta fejlesztem folyamatosan magamat.
Vannak szintek, amiket szeretnék mindig elérni, aztán ha megvan- mint a magasugróknál-, feljebb rakni a lécet.
Ez a mostani munka is kihívás számomra, kíváncsi vagyok hogyan tudom teljesíteni.ViZion : remélem nem lesz gond a tömítettséggel. A vízcsatornák széleinél körbe acrilfix oldószeres ragasztót alkalmaztam, elméletileg vízálló. Iszonyatosan erős kötést biztosít, napfényen 10 perc alatt eléri a kötési idő 100%-át.
jones965
Modder
Zajlik a teszt üzem.
jones965
Modder
Köszi srácok!
ViZion : nyilván még sok dolog fog rákerülni, többek közt a kábelek rendezését segítő elem is.
A porosodás kérdésen még agyalok, elképzelhető, hogy egy plexi ház készül hozzá. Ez még nyitott kérdés. -
jones965
Modder
Még egy kis finomítás, de már működik.
jones965
Modder
válasz Ramses07 #2924 üzenetére
Nem kevés munka órám van már benne, az tény.
Nem is annyira a plexi csövezés volt a kihívás, hanem az alsó panel, amiben a víz tövábbáramlik a következő csőhöz. A kialakításból adódóan a plexi csövekbe alulról bele lesz világítva ledekkel, az este teszteltem, szerintem látványos lesz.
jones965
Modder
Köszi mindenkinek!
tailor74: amennyire ismerem magamat, még a héten szeretném ténylegesen befejezni.Ezek közé tartozik a világítás is. Gondolkodtam RGB vezérlésen is, de a bordó plexi és a vörös folyadék miatt nem nagyon érvényesülne. De majd kipróbálom.
csabi112: jó kérdés. Első körben jön ki a céghez az irodámba, a többit a szponzorral megbeszélem. Jövő hétig összeütöm a logout cikket is.
jones965
Modder
jones965
Modder
válasz csabi112 #2990 üzenetére
Köszönöm az elismerő szavakat, csakúgy mint a Többieknek!
Az írásból kiderül a miért. Annyit elöljáróban, hogy nem szponzori kérés volt, hogy gyári állapotban legyen a kártya, hanem én döntöttem így. Ez a kártya gyárilag kombinált hűtésű, ebben a modban ez a lényeg.
Majd még az idén lesz lesz olyan mod is, amiben sorakoznak majd a fullcover blokkok. Abba is tervezek egy kis vizes kanyart építeni. -
jones965
Modder
válasz tailor74 #3015 üzenetére
Mindig is tetszettek a fából készült dolgok, lévén az egyik természetes anyag. A megmunkálása sem túl nehéz, amennyiben vannak megfelelő szerszámok.
Nagyszerű dolgokat, jelen esetben pc házat lehet belőlük építeni, bízom benne -és az eddig látottak alapján nem is lehet másként-, hogy ez is egy nagyszerű munka lesz. Kitartás, türelem és az eredmény nem marad el.Kiegészítettem az ígért világítással a cikkemet.
jones965
Modder
Amennyiben növeled a víz mennyiségét, úgy nő a víz hő tehetetlensége. Amennyivel később melegszik fel, nyilvánvalóan később is hűl vissza. A víz fajlagos hővezető képességéből adódóan ( illetve bármilyen hűtőközeg esetén) a bevitt hőérték számít. Ez pedig adott rendszer esetén állandó.
jones965
Modder
Elhihetitek, mennyire meglepődtem ma délután, mikor felnéztem az oldalra.
csabi112: jelentkezésemet leadtam, aztán majd meglátom.
jones965
Modder
Upgrade: mindkettő kategóriában elfogadták a nevezésemet a DCMM-re.
jones965
Modder
& all. Köszönöm!
A bi-tech.net-en is július hónap sracthbuild indexe lett.
- Apple gyártói garanciával, bontatlan, iPhone Se 3 kártya-független, apple világgaranciával
- iPhone 13 Pro Max 128GB Gold/ PATIKA ÁLLAPOT!
- Google Pixel Buds Pro
- EVGA RTX 3070 Ti 8GB XC3 ULTRA - bontatlan - eladó!
- ÉRKEZETT Legújabb Bontatlan Új M2 IPAD PRO 2022 11 128GB - 256GB Wi-Fi Azonnal Deák Térnél Átvehető.
