- Computex 2024: évente hozna új Instinct gyorsítót az AMD
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Autós kamerák
- Milyen hangkártyát vegyek?
- Computex 2024: a Noctua elkészült a D15 felfrissített változatával
Volt olyan piac, ahol mindezidáig egyetlen IP69 minősítésű telefon sem volt
ma Ez a piac pedig India. Volt, amíg az Oppo be nem dobta az F27 Pro+-t.
ph A cég csúcstermékének minden apró elemét optimalizálták, de nem ez volt az egyetlen érdekesség a standon.
Elden Ring - Túl a 25 millión
gp Nagyon sokan beszerezték a játék a megjelenés óta, alig egy hét múlva pedig végre befut a várva várt DLC is.
Kasya
Amiket eddig osszegyujtottem a telefon teljesitmenyevel kapcsolatban:
Reddit alapján a GPU-t lekorlátozták (undervolting és underclocking), mert sem a fogyasztas, sem a hotermelés miatt nem lenne jól használható mobilban a jelenlegi RDNA 2. Erre a fozott romok adhatnak majd varhatoan valamilyen megoldast, nyilvan mas kompromisszumokkal.
Reddit kulcsszavak: exynos, rdna, angleErre ratesz egy lapattal, hogy az RDNA 2 Vulkan-t használ natívan, és az ANGLE project által fordít OpenGL-t. Emiatt szinten akadhatnak akadasok. Itt kossetek belém, nem merultem bele a reszletekbe.
A harmadik, hogy AA felkapta a hírt, miszerint lehet, hogy a Samsung 10000 app esetén előre meghatározott leszabályozást használ. Ezzel meghosszabbítva az uzemidőt és szintén elkerülve a melegedést. A Samsung ezt jelenleg vizsgálja.
Ezt mondjuk nem bánnám, mert nagyon jó eredményeket lehet vele elérni, csak orulnek ha manualisan is lehetne szabalyozni.szerk: basszus, ez a főtopik es eddig "barlanban eltem"?
Kasya
Átmentve a másik topikbol, hogy megkövethessem magam kesobb (helyesirasi hibakkal egyutt):
2022-02-26 14:29:571,5 heti tapasztalataim alapján:
Környezet:
Munka és szabadidő.
Kinti (semmi közepén változó helyeken)- és benti munka, este játék, éjjel pedig olvasás (manga és könyv).Alvás nincs...Telefon beállításai:
Adguard VPN, adaptív/élénk/WQHD kijelző.Amiről váltottam:
Note8 --> Asus Rog 3 (SD 865+) --> S22UTapasztalat:
- A Note funkciókra nem tudok rosszat mondani, nagyon hiányzott. Vagyis egy dologban igen, de azt lentebb fejtem ki. A toll is érezhetően gyorsabban ír, mint korábban, kisebb a latency.
- A Samsung ökoszisztéma is patent (Smart Things, Samsung eszközök kommunikációja, stb.). Sony BT fülessel is. Asus itt problémás volt, hiába "Android és tudja"...
- Kamera rendben van. Note8-hoz képest az Asus is visszalépés volt, úgyhogy én itt hatalams előrelépést érzek. Ugyanakkor igen, vannak szoftveres hibái a képminőségben. Nem vészes, ha nem javítanák is rendben lehetne, de bízom benne hogy ez csak jobb lesz. A gyenge fényviszonyos képek remekelnek. "Előkap és lő" szinte minden szituációban jól működik, de vannak helyzetek amikkel a párom S21-e jobb képet lő. Manuálban viszont már nincs gond. Ezért is gondolom, hogy az sw a ludas...
- Aksi szuper. Rog 3-mal (amit 80%-os aksi szinten használtam) egyenértékű időt tudok vele produkálni. Note8-hoz (1200 ciklussal) viszonyítva meg ég és föld.
- Kijelző no comment. Hibátlan, nincs rózsaszinesedés, se csíkozódás, semmi hiba. Színprofil se tolódik el a Hz váltásoktól. Min és max fényerő is hozza azt, ami minden igényt kielégít. Ami nagyon hiányzott Asus után, az a teljes kijelzős alkalmazások. Majdnem minden helyzetben kihasználható a fullos kijelző...imádom. Sajnos az alkalmazások többsége nincs kontrollálva a Samsung által és fix 120Hz-en futnak.
- Hangszoró jó, de nem kiemelkedő. Mély nincs, közép-magas orientált. Podcastra kiváló, zenére közepes (hangos, de minőségben alul marad). Asus és és föld e téren. Ugyanakkor a telefonálás....
- Telefonálás kiváló. Szuperül hallanak mindig, és én is másokat. Asusnál voltok gondok, de az, aki nem tudta hogy váltottam az első rekaciója mikor megszólaltam az volt, hogy "őő wow...mi történt a hangoddal, olyan tiszta".
- Internet. Na itt a Samsung 10 év alatt sem tudott előrelépni. Adguard is simán bekeverhet neki, wifi-4g váltás nem tökéletes gyenge térerő esetén sem és képes random eldobni hálózatot úgy, hogy "minden rendben". Samsung betegség, ami valakinál előjön, valakinél nem. Volt a Adguardnak is gondja utolsó frissítéssel, fenntartom a lehetőséget, hogy az zavart be. Kemény összehasonlítani mondjuk a bika erős Asus dual-channel wifi kepesseghez...nagyon elvoltam kényeztetve vele, úgy érzem.
- Teljesítmény. Vegyes érzéseim vannak. Először is, a szintetikus tesztek alapján jó a teljesítmény CPU-ban, GPU-ban pedig nem rosszabb mint egy SD 865+. Tehát ebbő kiindulva az elvárásom az volt, hogy a ROG 3-nál nem lesz lassabb....és az lett. Nagy levegő, sóhaj...
Tehát a Note funció. Toll a kézben, gombját benyomom, majd legyintek egy V-t a képernyő kivágáshoz...eltelik 2 sec, majd bejön a funkció.
Edge panel behúz...szépen 120Hz-en bekúszik..vagyis bekúszna, mert féluton megakad egy ms-re. Betültődött a RAM-ba, utána már nincs gond. Csak első indításra....
A telefon animációit mindig kikapcsolom. Samsung esetén ez főleg kell, mert nekem idegesítően lassúvá teszi a napi használatot. Ugyanakkor előjön az, amit amúgy nagyon jól takar...mikrolaggok. Kicsit úgy érzem magam, mintha egy felső-közép kategóriás SOC lenne a telefonba. Összességében az sem, mert a Samsung A51-em nem produkál ilyet. Hogy ez a Samsung UI-ra írható e? Nem. Egyes nem jól optimalizált játékok alatt is érezni ezt. Mintha egy "szétoptimalizált, aksikímélő" kernel futna rajta XDA-ról.
Ezt erősíti az is, hogy "Energiatakarékos módban" a 70% CPU szint is bőven elég kellene lennie sokmindenre...de nem elég. Legalább 50%-os korlátozásnak érződik. Mondom ezt úgy, hogy bújtam elég moddolt romot és az Asust is széjjel lehetett tuningolni gyárilag. Az Asus jelenleg azt mondom, hogy vajsima, iszonyat gyors és rezponzív. Hozzá képest az S22U visszalépés. Pedig a SOC elvileg nem az. Eltudom képzelni, hogy optimalizálatlan még a telefon és mielőbb frissítik.
Másik akadási pont pl: gyári téma alatt ha a kijelzőt bekapcsolja az ember a homokszemek "szétszóródnak" effekt játszódik le. Effekt alatt ha bejön a "jelszó, ujjlenyomat" feloldás, akkor az animáció 3 fps-sel fejeződik be. És nem mindig...alkalmanként.
Több ilyen kis apróság is van, amik a napi használatban előjöhetnek. Ha viszont az animációkat legalább 0.5x-re felteszem, sokat javul a helyzet...de nem így kéne elfedni a problémát.
Játékok amúgy jól teljesítenek, a melegedés nem roszabb, sőt, összességében nagyon elégedett vagyok vele és jobb, mint pl. Note8-nak volt.
- Melegedés eddig egyszer volt. Megjött a frissítés, majd ujraindulás után folytattam a mangák letöltését és játszottam, töltőn. Alapvetően utóbbi két tevékenység töltés ellenére sem melegítette fel a telefont. De nem bírt 38 fok alá menni a telefon, és a 41 fok fölé csak azárt nem ment, mert a töltést leszabályozta. Utána én húztam le töltőről. Kikapcsoltam a kijelzőt és visszament 37 fokra. 5 perc használat után megint 40 fok... újraindítás segített (valamint lefeküdtem, de reggel már nem volt gondom vele). Így biztos vagyok benne, a frissítés keltett valami zavart az erőben.
Genshint nem telepítettem, nem is fogom, mert nem fog meg. Nincs telefon amit ne kínozna meg. YT-on amúgy is vannak videők róla.
Kiegészítés: Exynos:
- A Samsung bekaphatja. AetherSX2 és más emulátorok felejtősek.Pozitívum:
- gyakori frissítések (eddig egy jött, a többit megelőlegezem)
- minőség minden téren (kijelző, összeszerelés, kamera)
- összeségében megbízható társ
- jó aksi
- a ZRAM nem csak díszMedian:
- hűtés egész jó, de nem a legjobb, viszont legalább nem megy a vizallosag rovasara.Negatívum:
- tökéletlen sw, mikrolaggok, kiforratlan
- manuálisan nem állítható képfrissítés az alkalmazásoknál
- S Pen bal oldalt (jobbkezes vagyok)
- nem 100%-osan megbízható internet (néha ki/be kapcsolást igényelhet)
- GameLauncher plugin inkább dísz és több gondot okoz, mint hasznot
- nincs gyárilag call recorder
Összességében nagyon jó telefon. Átlag usernek több mint elegendő, power usernek meg lehet előjönnek a leírt problémák (vagy mások). Én annak ajánlanám a jelenlegi állapotában, aki friss Note szériát akar, vagy gazdaságilag megéri feljebb váltania. Illetve annak, aki megelőgezi a Samsungnak, hogy belátható időn belül sokat javítanak rajta.[ Szerkesztve ]
Kasya
Ez a Dual-Sim kikeszit. Olyan szinten standby, hogy a SIM2-t konkretan megszakitja ha huzamosabb ideig nem hasznalom. Utana pedig nem csatlakoztatja fel, amig arrol nem kezdemenyezek aktivitiast.
Mai eset:
Tegnap még rendben volt minden, a nap folyaman sokat hasznaltam mindkét SIM-et.
Ma délelőtt jött 3 nem fogadott hívas SMS ertesito. Ki se csorgott, masik fel szamara szimplán elérhetetlen voltam.
Visszahívom SIM1-ről, azonnal kicsorog (nem vette fel, ezért gondoltam hívom másik SIM-rol). Hívom SIM2-rol, ami 15-20 sec-ig némán kapcsolodott (gondolom a halozathoz), majd mikor mar majdnem kinyomtam, elkezdett kicsorogni.Ugy erzem, hogy kb 12 ora inaktivitas utan a SIM2-t lekapcsolja...
Kasya
Kiprobaltam a frissitesi rata allito programot.
Kivaloan mukodik, nem kell hozzá root, de egy ADB engedélyezés azért ajánlott.Ami elonye:
- A frissitési rátán kivul egyéb funkciokat is tud (Felbontashoz rendelheto beallitasok, energiatakarekossag, stb).
- Pro megvétele után (1200 ft) pedig egyéb hibernacios beallitasok is elerhetok.
- Az adaptiv kepfrissitest konkretan mindenen alkalmazza. Tehat azok a programok, amik normal esetben az Adaptív beallitas alatt fix 120Hz-en mennének, ott is siman leszabalyoz 10Hz-re, ha nincs a kijelzon aktivitas. Ez iszonyatosan jó!Hatranya:
- A legkisebb allithato ertek a 10Hz. Ez ala nem megy, tehat az 1Hz nem elerheto.
- A 10Hz csak Pro megvétele után érhető el. -
Kasya
- nekem ugy tunik, hogy a SIM2 eseten a szakadozás megoldodni latszik ugy, hogy a WiFi hangot, VoLTE-t kikapcosltam rajta, valamint csak 3G-re tettem az internetet. Remélem maradando a megoldas.
- BT hangot sokat használom kocsiban, zenét is, egyikkel se volt még gondom.
- GPU akadás hol tapasztalhato? -
Kasya
válasz stickrs #1471 üzenetére
Halozatszakadás a frissites ota elmult. A SIM2 hibernalasa masik probléma .
Exynos vs SD G1 teszt GOS off mellett.
Összefoglalva: a SD kicsit erősebb, de cserébe jobban melegszik és tobbet fogyaszt. Az Exynos kiegyensulyozottabb, de cserébe pár fps-sel gyengébben teljesit. -
Kasya
válasz sterby79 #1479 üzenetére
Crome-ba bizonyos oldalak csunyán laggolnak
A GOS valószínű a ludas, mert volt aki szintén panaszkodott a Chrome-ra, de a GOS deaktivalasa után megjavult a gorgetes is.A Galaxy max Hz egyes videos alkalmazások alatt is lemegy minimumra. Erre a Tasker tud megoldást adni. Szabályt kell hozni benne, hogy mely program alatt mi legyen a minimum Hz.
Ha a Tasker újdonság, akkor pár órát lehet ra kell szánni, hogy megértse a mukodeset. Utána viszont sokkal több funkciót fogsz látni benne...A többi esetben nem tudom mi lehet. A március 1. frissítés van fent?
Kasya
válasz sterby79 #1481 üzenetére
Igazából gátolni lehet, deaktivalni nem. Adguard, vagy Netguard kell hozzá. Azon belül tiltani kell az internet elérését a Game Launcher, Game Optimization Service és Game Sevicenek. Majd mindhárom alkalmazásnak törölni a gyorsító tárát és adatát. Utána újra kell indítani a telefont.
Szerk: latom, T0rnad0 megelőzött
Kasya
Tegnap délután blokkoltam a GOS-t. Ujrainditas utan nem vettem eszre valtozast, de más miatt kicsit kásobb megint ujra kellett inditanom a telefont. Este vettem csak eszre, hogy bizony szamit a blokkolás. Alapvetoen nem hittem volna, mert a jatekaim nem voltak a nyilvanossagra hozott listan...
A Lost Vault eddig szaggatott. Azt hittem, hogy szimplan csak a rossz optimalizalas miatt (mert Asus ROG3 alatt is szaggatott). Tegnap este ota olyan fluid, hogy el se hiszem.
Tap Wizard felbontasa valtozott, elesebb lett a kép.
Ma reggel pedig ugy vettem eszre, hogy a Waze is gyorsult osszessegeben. Itt fenntartom a lehetseges placebo hatast.A hatranya lehet, hogy tegnap este (lassu)tolton, a Tap Wizard-dal elertem a 40 fokos aksi homersekletet, minimum fenyeron... Pedig az a jatek normal esetben sem viszi kozepes fenyeron 35 fok fole az aksit.
Bongeszessel se tudtam 38 fok ala vinni tolton, csak ha letettem a telefont. Egy ilyen melegedessel mar talalkoztam az elso napon is, ezért nem tudom, hogy ez a GOS szamlajara irhato e. -
Kasya
válasz ForRedGlory #1537 üzenetére
És ez mit jelent az "average user" szamara?
Értelmezésem szerint csak annyi derult ki, hogy Galaxy keszulekek biztonsagi informacioit erinti a lopas. Vagyis ha ellopjak a keszuleket, akkor feltudjak torni...Remelem a bootloder resz az S22-t erinti es segiti az rom fozok munkajat .
Kasya
válasz szilasz007 #1670 üzenetére
Csak azt mondom, hogy a gyari funkciok oldalarol vannak negativ hatasok. Valakinek elfogadhato, valakinek nem.
Más:
Itt egy nagy kijelzovédo teszt. Nem feltetlen a markakat kell nezni, inkabb a megoldasokat. -
Kasya
85%-os töltés limit esetén mi történik, ha az aksi eléri a max szintet? 84% esetén újra feltölti, vagy onnantól hagyja merülni?
Kasya
Galaxy Buds Pro elarasztotta az aprot, ár alatt... Várható volt.
Kasya
válasz Dave Crank #2018 üzenetére
Rossz a link (nekem?).
Kasya
válasz ScourgeA #2025 üzenetére
Köszönöm. Azért is kérdezem, mert AOD üzenetben 85%-nal kiírta, hogy a cél elérve, töltés leall. De a GSam sem jeleníti meg külön, hogy a töltés ingazna-e.
Reménykedtem, hogy esetleg az Asus megoldásához hasonlót használnak, de látom ebben még mindig egyedinek számítanak. Ott van akit megkerulo töltés és időzített töltés is.
Kasya
Szakadozos SIM2 esetén a VoLTE és WIFI hang nem volt aktív. Most aktivaltam. Kíváncsi leszek, hogy teljesen megszűnik e a szakadás.
Kasya
válasz petya2012 #2599 üzenetére
Én elégedett vagyok vele, majdnem minden téren.
A kamera autó módja meg javulhatna, mert nem hozza az iPhone HDR szintjét, ugyanakkor minden másban kiváló.Egy dologra kell odafigyelni, hogy két SIM esetén legyen aktiválta a wifi hang és VoLTE szolgáltatói szintén. Azóta nincs SIM szakadás...
! Tilos a hirdetés, keresés, kí-
nálás, amelyek helye itt van :
- HardverApró
- Nem szavazza meg Musk 56 milliárd dolláros csomagját a norvég állami vagyonalap
- Ukrajnai háború
- EAFC 24
- Telekom mobilszolgáltatások
- Újabb államok perelik az Apple-t, mert sok pénzt szed ki a vevőkből
- Samsung S22 Ultra DS 5G 12/512GB Black Garancia: 2025.05
- Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy Note 20 Ultra 256GB
- Samsung Galaxy S22 5G 128GB Phantom Black, Újszerű Állapotú, Karcmentes, Független, Garanciális
