Októberben jön a Starship Troopers: Extermination teljes változata
gp A végső kiadás PC mellett már PlayStation 5-re és Xbox Series X/S-re is elérhető lesz.
A kánikula elviseléséhez hardverek is kellhetnek a napernyő mellé
ph Tajpeji kiruccanásunk hetén többek között notebookok, monitorok, NAS, szimulátor-kiegészítő és kompakt hűtő igyekszik árnyékot találni.
LG Optimus L9 - nagyravágyóknak [olvasd el az első hozzászólást!] FÜGGETLENÍTÉS / WAREZ TILOS!
kertsa
kertsa
Hogy a kezdőlapon kicsi ikonok legyenek, hol tudom állítani?
kertsa
válasz Milestone2 #10818 üzenetére
Most v20h van.
kertsa
A 6.0.4.5 recovery van a telefonomon. Arra készülök, hogy nyissam a bl-t és előtte szeretnék egy backup-ot készíteni, de... can't mount backup path hibát ír ki, mikor nyomok a backup to external_sd-re.
Mi a bibi?
kertsa
válasz Milestone2 #10823 üzenetére
Valamiért nem ismerte fel a külső sd kártyát. Kivettem majd visszatettem és jó lett.
A prannk féle bl nyitást szeretném megcsinálni. Annyi nem értető belőle, hogy a recoveryt honnan telepítem újra? Ezt le kell szednem valahonnan?
A többi része az elég szájbarágós? Mert akkor eligazodok rajta
kertsa
válasz prannk #10832 üzenetére
Már itt elakadtam
Csatlakoztasd a telefont akksi nélkül.Villog az OMAP4430 az eszközkezelőbe. Ha nincs fent tedd fel. HA fent van töröld le és rakd fel újra. Ne rakd vissza az aksit!
Nem jelenik meg az eszközkezelőbe az OMAP4430, hanem ez az ablak ugrik fel 5 másodpercenként.
(#10833) joci221 nekem is 8.1 x64 van fent...
kertsa
Töröltem a telefonról a gyári naptárat, viszont így nem működik se az aCalendar, se a gmail naptárja. Hogyan tudom visszatenni a gyári naptárat a telefonra? Hol találok hozzá app-ot?
kertsa
CWM recovery alól milyen verziókat tudok feltenni a telefonra?
kertsa
válasz Milestone2 #11281 üzenetére
CWM 6.0.45 és v20p. Szeretnék kipróbálni valami jól lecsupaszított, minden sallangtól mentes ROM-ot, ami persze stabil A BL még zárt a telefonomon.
kertsa
válasz Milestone2 #11283 üzenetére
Nem tudom... azért kérdeztem Köszi!
kertsa
Pofára esett a telefonom és kicsit pókhálós lett a kijelző A drága szervizen kívül van más lehetőség a kijelző cserére?
kertsa
válasz sarkanyolo2 #11334 üzenetére
Köszi!
kertsa
Ezzel kapcsolatban tudnom kell valami fontosat? Most v20h van rajta a telefonomon, rootolt és a legfrissebb cwm. Így elkezdhetem?
kertsa
válasz Milestone2 #11619 üzenetére
Esetleg másik bootloader nyitó módszer ami működik? Nem ragaszkodok a fent linkelthez.
kertsa
Zárt bl-re melyik CM-et lehet feltenni és hogyan?
kertsa
válasz Milestone2 #11649 üzenetére
Régi-régi... de azért annyira nem követem a fórumot
Most van a telefonon cwm. Készítek a jelenlegi rendszerről backupot, majd a cm9 telepítése után arról is, akkor a két rendszer között tudok váltani? Inkább felhasználó, mint teszter Nem szeretem, ha valami nem működik megfelelően.
kertsa
válasz Milestone2 #11651 üzenetére
Pedig van fent cwm. V20p és v20o között váltogattam egy darabig vele, mígnem már jó ideje v20o-t használok.
kertsa
válasz Milestone2 #11653 üzenetére
Hogy elsődleges vagy másodlagos, azt nem tudom. Bootnál hang le gomb mikor villog home.
kertsa
válasz Milestone2 #11655 üzenetére
És honnan tudok leszedni egy cwmből telepíthető cm9-et?
kertsa
válasz Milestone2 #11657 üzenetére
köszi
kertsa
Hogyan tudok v20o-n az alapértelmezett betűkészletek helyett másikat beállítani?
kertsa
A telefonom nem szinkronizàlt semmi google àltal nyújtott szolgàltatàssal tegnap òta. Ma eszembe jutott, hogy törölni kell a felhasznàlòi adatok közül a fiòkot és újra hozzàadni. Ez egyszer régen màr bevàlt. Most nem oké. Van màs megoldàs a factory reseten kìvül?
kertsa
válasz Milestone2 #12056 üzenetére
www.apkmirror.com és a factory reset sem segített. Lehet a google háza táján hiba? Bár ez sem vigasztal, mert a factory reset törölt minden adatot...
kertsa
válasz Milestone2 #12058 üzenetére
Mikor hozzáadnám a fiókot azt írja, hogy nem lehet megbízható kapcsolatot létrehozni.
kertsa
A telefon gyári email szolgáltatása bejelentkezik a gmail fiókba, a gmail nem. És érdekes, hogy a FR sem segített. Az is érdekes, hogy FR után v20p-ből v20h lett...
Hamarosan elérkezik az idő, hogy lecserélem, mert 1 hónapon belül ez a második ilyen eset. A legutóbb csak egy offline frissítés segített. Most sem lenne ezzel semmi gond, ha nem linux lenne a laptopon
kertsa
Tegnap estére megoldódott a probléma. A googlenél volt valami geb@sz.
kertsa
Utolsó alkalommal az LG gyári frissítőjével sikerült életre keltenem a telefont, a root jog megmaradt. Viszont a v20h-val nem voltam elégedett, ezért tegnap tettem fel v20p-t LG Flash Tool 2014-el, és a root jog odalett. Bootloader zárt és nem is szeretnék vele szórakozni, a root bőségesen elég. Milyen lehetőség van v20p-t rootolni?
kertsa
válasz Milestone2 #12197 üzenetére
Köszönöm!
kertsa
válasz Milestone2 #12204 üzenetére
Igen... még a CWM-et szeretném telepíteni... lehet megkísérlek egy BL-nyitást is... hamarosab úgyis csere lesz egy iPhone-ra
kertsa
Mi az a lehetőség, amivel v20p-n nagy esélyel tudok BL-t nyitni ? Márha a szoftvernek van hozzá köze. Win8.1 van a gépemen.
kertsa
válasz Milestone2 #12292 üzenetére
Tudnál adni egy közvetlen linket ahonnan le tudom szedni a CM9-et. Nálam is így van fent CWM és kipróbálnék már egy nem gyári romot
kertsa
Telepíthetek másik supersu-t a telefonra? A gyári frissült 2.40-re, viszont a bináris frissítése sikertelen...
kertsa
válasz Milestone2 #12307 üzenetére
Ebből a zipből hogyan tudom frissiteni? Sry a rookie kérdésért
kertsa
válasz Milestone2 #12309 üzenetére
Telepítette, viszont a bináris frissitése továbbra is sikertelen
kertsa
kertsa
Beruháztam egy új telefonra, így az L9 visszakerül a dobozába.
Köszönöm, hogy sok sok kérdésemre válaszoltatok!
Minden jót!
- EA Sports WRC '23
- PlayStation 3
- Samsung LCD és LED TV-k
- WoW avagy World of Warcraft -=MMORPG=-
- Filmvilág
