- Videós, mozgóképes topik
- Házimozi haladó szinten
- Objektívek topikja
Füstös rózsaszínben is elérhetők a Sony csúcsmodelljei
ma Az 1000X szériás fül- és fejhallgató kapott egy nőiesebb opciót.
Színpadon a hardverzenekar
ph A hangeszközöké és monitoroké a rivaldafény, de asztali gépekről, komponensekről, notebookról és egérpadról is szó esik.
Őszi WTCR-es AC bajnokság az Elantra/Cupra duóval okt.3-án rajtol!
lo Az idei őszi Assetto Corsa bajnokságunkban, a jelenkori túrautós bajnokság krémjét, a WTCR-es autókat keltjük életre....
bakter24
válasz Lawrence74 #12381 üzenetére
És az, hogy nem ér végig a fő-terület, az azt jelenti, hogy a futó appok/ablakok alatt van egy csíknyi a háttérből? Vagy csak a statusbart érinti a jelenség?
"Negyvenkettő - mondta Bölcs Elme végtelen méltósággal és hidegvérrel."
bakter24
válasz Lawrence74 #12390 üzenetére
Az nem zavaró szerintem egyáltalán. Azt hittem, a teljes működést érinti (appoknál is van csik) Részemről ez elfogadható kompromisszum a vékonyabb csíkért Ha ez segít a döntésben Ha meg később jön ihlet vagy segítség hozzá, akkor majd lesz következő verzió
bakter24
válasz Lawrence74 #12411 üzenetére
Igen, ezt már megnézem, illetve hogy pontos legyek, ha már hozzányúlok, akkor csinálok mentést, és megnézem a v4-et is.!
bakter24
válasz Lawrence74 #12448 üzenetére
Na, épp most csináltam a gépemen egy Lawrence74 mappát Hétfőn legkésőbb lesz időm feltenni mindkét romot
bakter24
válasz V.Stryker #12456 üzenetére
Attól nem is félek, hogy cserbenhagy. Egyéb okokból nem kezdek már most bele (holnap reggel indulunk, ma most hétkor értem haza, és fél üveg Egri Bikavérnél tartok, mert már sok volt a hétből Namost a "részegen nem fórumozunk" házi-szabályomnál sokkal fontosabb szabályom a "részegen nem flashelünk" )
bakter24
válasz V.Stryker #12458 üzenetére
Szerencsére mindig is spórolósan piáltam, így alacsonyan van a limit Anyagilag nagyon megéri Énis párszor már ráfutottam, hogy okosra ittam magam. A régebbi időkben írtam duplán a DVDet tévedésből, mostanra modern idők, már winyók formázódtak le hihetetlen módokon. Na akkor hoztam pár háziszabályt. Éljen a péntek este így csütörtökön
bakter24
válasz V.Stryker #12460 üzenetére
Látod, a rutin megfizethetetlen, mindig mondom!
Az egyik kollegámnak már van 3db személyi ig-a, mert ő meg mindig elhagyja, de megtalálják neki! Az ő életviteléhez illik a tartalék-személyi!
bakter24
válasz Etikusz #12572 üzenetére
Az első és a 3.ugyanaz, ha megnézed a képet, a második meg nagyon nagy (hosszú) szóval szerintem az 1-3-ik.
(a 3. előnye a Google-fordított leírás a teszveszen, az plusz nevetés, ingyen )
Csak hogy a többiek is derüljenek:
"Használd az autóban tölteni olyan eszközöket (digitális fényképezőgépek, PDA-k, mobiltelefonok, tartozékok és USB), hogy számíthatnak USB a hatalom! Ez az adapter csatlakoztatható az autó szivargyújtó válni táplált USB port."
"Szabadalmaztatott áramköri lap célja, hogy megvédje az értékes minialkalmazásokat rövidzárlat."
bakter24
válasz bostone #12607 üzenetére
Van, kaptál papírokat, azok között volt egy táblázat, hogy mennyit kell fizetni, ha előbb ki akarsz szállni, de az csak az eszközre vonatkozik, a hűségidő bontása további költségbe fog fájni, ha a szakítást teljes körűen gondoltad. Nem igazán éri meg, ez a hűségidő lényege.
bakter24
bakter24
válasz bb.bocs #12681 üzenetére
Valahol azt írták? Nade mindegy is, ha most rámásolod a gyári FW-t microSD-re, és elindítod a frissítést egy jó leírás ( ) szerint, akkor mit csinál a készülék?
bakter24
válasz bb.bocs #12689 üzenetére
PM ment, de a linked eléggé..üres...
cx29: Ez akár normális is lehet, ha nagyon telerakod programokkal, vagy akár csak egy olyan van, ami hajlamos ilyesmire (pörgetni a rendszert a háttérben) Ha megtalálod a felelőst, azzal megoldod a gondot, amit úgy tehetsz meg, ha újratelepítés után egyenként teszed fel a progikat, és vársz köztük, hogy jelentkezik-e a probléma.
bakter24
válasz V.Stryker #12735 üzenetére
Többeknél csinálja, szóval nem cserélik gariban, még nem jöttem rá, mivel függ össze, mert nekem volt, hogy lehúztam a töltőről, majd vissza, és elmúlt, jó volt egy ideig, később megint nyomkodtam a töltőn, és megint nem érzékelt (egy töltési cikluson belül!) Szóval ez van, feature Töltés közbeni biztonsági érzékenység-csökkentő technológia
bakter24
Alul mágnes? Ha a tabon alul gondolod, akkor az nem mágnes, hanem a dokkoló csatlakozói, ami tartalmazza a töltéshez szükséges lábakat is. Azokon lehet áram, ha töltőn van, habár sosem mértem. De ha izzadt volt a kezed, lehetséges, hogy rövidre zártad.
bakter24
Hát ki tudja, a zsibbadás valóban nem tűnik üzemszerű működésnek.
Amúgy nem tudtam, hogy mágneses a csatlakozó, ennyi előnye már volt a dolognak részemről Ráadásul nem is valami gyenge bóvli mágnes! Jó lesz vigyázni, hova teszem, nehogy letörölje a bankkártyám
bakter24
válasz Lawrence74 #12759 üzenetére
Viszont ha már így benne vagyunk a mágnes-témában: Akkor hogyan működik az iránytű a slimben, ha van benne egy ekkora erős mágnes? Nem vagyok egy atomtudós, de hogy lehet leárnyékolni egy ilyen erős és közeli mágnest úgy, hogy az érzékelő, ami működteti az iránytű appot, az helyesen érzékelje a föld távoli és gyenge mágneses mezejét?
bakter24
válasz tamasgal #12780 üzenetére
Első hsz friss, találsz benne linket Lawrence74 munkásságára, azokat ajánljuk kollektíven
bakter24
válasz eladohardver #12883 üzenetére
30-as faktorú krém kell(ett volna) rá, akkor tutira nem ég meg
bakter24
Első hsz -> Leírás -> FAQ...!
De mivel most épp jó kedvem van
"- K: A készülék teljesen lemerült / sokáig állt kikapcsolva, és most hiába teszem fel töltőre, csak az oldalsó gombok villognak. Mit tegyek?
V: Ha teljesen lemerül, ezt csinálja. Előfordul. Akksi ki, töltő vagy usb kábel bedug, bekapcsol akksi nélkül, ha bekapcsolt teljesen, akksi vissza menet közben. Tölteni fogja, és ha feltöltött, onnantól újra normálisan működik.Egy másik módszer, hogy egyszerre rákötni az USB-n PC-re, és a töltőre is, és így indítani. Így indul, és tölti rendesen."
Affene, megelőztek
bakter24
válasz DenverX #12958 üzenetére
Tölt sima microUSB-ről, de csak kikapcsolt kijelzővel és lassan. (a gyári 500mA-os töltőnél legalábbis ez a helyzet) De használható úgy is. A régi nokia töltőnél amúgy épp egy hangyányival vékonyabb kell neki
bakter24
Én most a Magnum-ot nézem rajta, HW dekódolással akad a kép csúnyán, de átváltva SW-re, minden pöpec. XVID/MP3 Dual formátumban van. Képméret: 528*384, TVrip, 889kbps. Táblán pont jó. Szóval inkább szerintem a kulcs a képméret lehet, meg a bitráta, mint a kódolás formája.
szerk: MX player, gyári rom (még mindig, sajnálom, akik hittek bennem ) ezt lehagytam!
bakter24
válasz Ailton #13161 üzenetére
Nem vesztett a lelkesedéséből, csak most - épp mint egy éve ilyenkor - mindenkinek kérdése van válaszok helyett... Aminek azért örülök, mert személy szerint tutira vettem, hogy ezzel a készülékkel már nem fog történni semmi érdemi, elveszik a többi közt. De tévedtem, és örülök neki!
bakter24
Srácok, pár napig nem nézek erre, és akkor ez fogad? Hát szabad ezt? Mi itt kérem szeretjük ezt a készüléket. Többen vágytuk a 4.0-t, másoknak nem volt annyira fontos. De abban egyet értett mindkét tábor, hogy esély annyi van rá, mint a ritka fehér hollónak színben hozzá illő élettársat találni...
És mikor a "semmiből" (nem ismerem asturel korábbi munkásságát, de az nekem is feltűnt, hogy csuklóból dobálja a linux parancsokat) feltűnik egy arc, és bedobja, hogy "amúgy van 4.0, én csinálgatom" és ekkor szintén előtűnik a gonosz ellenfele, mint valami Marvell képregényben, és jól leoltja, megmondva a frankót, hogy márpedig minek, meg különbenis, senkitse érdekel...
Nos, ha ér itt valamit a véleményem, akkor én sajnos a megnyilvánulásodon, kedves cx29 nem igazán tudok "egy jót mosolyogni". Egyrészt, mert ezen a fórumon nem szoktam ilyen színvonalhoz, mint, amit az említett hozzászólás képvisel, másrészt a való életben nem szoktam meg, hogy leszóljam mások munkáját, főleg olyan területen, amelyen magam nem vagyok jártas. Ha utóbbiban tévednék, (és nagy múltra tekintesz vissza rom-fejlesztésben) akkor kérlek, linkeld az eddigi saját erőfeszítést igénylő szellemi termékeid listáját, és örömest elnézést kérek tőled a vádakért.
De a miheztartás végett: Ez a kis rövidke fórum a ~13000. hozzászólásával és az oldalamon közösen felhalmozott ismeretanyagával kiérdemelt és elvár némi tiszteletet az idevetődöttektől.
Azt nem tudom, hogy asturel csak neked címezte-e az indoklását a fejlesztés felfüggesztését illetően, de ha így van, a fórum teljes lakossága nevében is sajnálnám, ha nélkülöznünk kellene a jövőben ezt a hirtelen jött lehetőséget.
bakter24
válasz direwolf #13315 üzenetére
Én értelmeztem, ezért is írtam az utolsó bekezdésemben, hogy nem tudom, hogy magában az a bizonyos komment váltotta ki a mester távozását, vagy más is volt, ami nem innen ered. De ettől még szerintem nem volt poén, amit írt cx29, és nem is igazán volt konstruktív. Vélemény, oké, joga van hozzá, oké. Megsértett vele valakit? Igen. (Ha a való életben is mondok valamit, ami valakinek rosszul esik, nem kezdem firtatni, hogy de miért, meg nem is volt sértő, stb, hanem azt mondom: oké, neked valamiért rosszul esett, elnézést. Ennél többet nem várnék el egy fórumon sem, de ez emberi dolog lenne szerintem, és nem túl elrugaszkodott elvárás) Főleg úgy, hogy jelenleg ez a "félkész rendszer" amit emleget, az egyetlen fejlesztés tudtommal, ami jelenleg zajlik a Slim és a ICS összefüggésében. Amire sokan vártak, mint a messiásra. Hogy ki miért akar ICS-t, és mit vár tőle, az mellékes ebben a dologban. Az világos, hogy nem neki szólt személy szerint, hanem kollektíven mindenkinek. Mintha egy építkezésen azt mondta volna, hogy minek ide ez a ház, jó volt itt a régi is, ami itt volt, minek kínlódtok vele. Engem ez zavart. Hogy a partvonalon kívülről beleszól, ráadásul feleslegesen cinikusan. Magam is kedvelem az irónia eszközeit, de ebben az esetben nem volt világos a célja.
bakter24
Ne értsetek félre, nem cx29-re vagy bárkire akarom ráhúzni, hogy miatta van. A hozzászólásában nekem ezen akadt meg a szemem, és emiatt írtam, amit írtam először: nagyon jót mosolygok hogy félig működő rendszerrel szenvednek emberek amivel csak gond van illetve ezen a részen: na és aztán mivel azzal se lesznek elégedettek arra is valami tákolmányt tesznek ami szintén félig se jó Csak azt mondom, hogy ha én magam fejlesztenék valamit egyedül és önszorgalomból, amit sokan várnak, és senki más nem vállalt be eddig, és valaki így nyilatkozna róla, lehet nekem is szarul esne.
Különbség van tákolmány, és alfa állapotban lévő fejlesztés között. Szerintem ez eshetett szarul a mesternek,
bakter24
válasz batabe #13314 üzenetére
Szívesen helyet adok egy ilyen online petíciónak az oldalamon, ha gondolod/gondoljátok. (ma, vagy holnap felkerül a vadiúj oldalam a helyére (ezért nem jártam erre mostanában ), akkor lesz időm koordinálni egy ilyen kezdeményezést)
bakter24
válasz napocska2 #13383 üzenetére
Így van, így van. Tegnap délután már kértem egy moderátort, hogy cserélje ki a linket az első hsz-ben, mert már teljesen kész van az új oldal, de még nem tette meg. Gondolom, más dolga is van, majd ha holnapig sem sikerül, akkor ráírok megint. Addig is: Itt a közvetlen link !
bakter24
Üdv, kicsit karbantartom a leírásom, így volna pár kérdésem azokhoz, akik főzött romot használnak (bármelyiket!)
- A wifi bekapcsolásakori újraindulással mi a helyzet a főzött romoknál?
- Töltőre dugás, töltőről leválasztáskori ritka újraindulással mi a helyzet a főzött romoknál? (vagy csak engem tüntet ki ezzel a drágaság?)
- Wifi bontás tiltása kikapcsolt kijelzőnél hogy működik?
- Giroszkóp tengelyfelcseréléses hibájával mik az észrevételek a főzött romoknál?/Mivel végre kész vagyok az oldalammal, így kicsit átszabom, bővítem a leírást, belekerül asturel romja is, viszont mivel sok verzió van, azt nem tudom garantálni, hogy naprakészen tartom a változásokat, szóval van egy blog, vagy valami "what's new" amit linkelhetek az asturelrom-hoz? Továbbá jól jönne egy időmilliomostól leírás a felrakását illetően. Mivel magam még (mindig...) nem jutottam oda, hogy feltegyem, így saját kútfőből nem tudom ezt megtenni /
Egyenlőre ennyi lenne, köszi a segítséget
bakter24
válasz Szoszo94 #13477 üzenetére
Értem, hogy mit szeretnél, de ilyen program még nem bukkant fel ebben a fórumban. Amit linkeltem, azt még nem próbáltam, csak felbukkant már a neve, és a leírásában van ez: "Link2SD mounts the second partition of your SD card and makes OS mounts it at boot time."
Mivel mindenhol second partition-ról van szó a leírásában, azt hittem, azt tudja, ami neked kell (sdcard2-re pakolni)
bakter24
válasz hackeeeee #13549 üzenetére
...Megzavartad őket Amúgy nekem egyszer csinált ilyet, mikor kísérletképpen rádugtam egy multimédiás usb-s billentyűzetet. Kicsit meg is ijedtem akkor, akksi ki, és többet nem kísérleteztem azzal a billentyűvel, és nem is morgott többet
bakter24
válasz z00mhead #13571 üzenetére
Közérdekű: A leírásomból kivehetem a régebbi/másik recovery-t és ezt tehetem a helyére leírásostól? Nincs olyan, amit csak a régivel lehet megtenni, vagy olyan ok, amiért az is maradjon? (még egyiket sem használtam, csak ésszerűsítem a leírást, ezért teszek fel kérdéseket mostanság )
bakter24
Hölgyeim és Uraim! Történelmi pillanat! Feltettem a CM9-et!
/hatásszünet/ /magyarázat az új arcoknak: meglepően sokáig kitartottam a gyári FW mellett, lustaságból, de most megtört a jég. Ezért szólnak a fanfárok /Eddig el vagyok ragadtatva teljesen! A "klattyanás" visszatérésének nem örülök, de eddig minden más OK. (persze már-már rituálészerűen megint elveszítettem az összes adatom, mint legutóbb, amikor a Pirate 2.0 vol az újdonság, de már szinte meg sem lepődtem, mikor ki factory-reseteltem magam...)
A Wifi-fagyás már beköszönt, aminek szintén nem örülök, de már hajlok arra, hogy az inkább valami hardver-hiba lenne.
Ennek folyamányaként holnap a leírásban is szentelek neki némi figyelmet (addig nem akartam beleírni semmit, amíg nincs saját infóm a dologról, hogy ne írjak hülyeséget.)
Asturel remek munkát végzett/végez, sosem hittem volna, hogy erre a Slimre még lesz valami újdonság.
bakter24
válasz eladohardver #13685 üzenetére
Újraindulás volt pár, de nekem az mp3 egyáltalán nem akadozik (CM9, FolderPlayer, MP3 a külső SD-n, háttérben és kikapcsolt kijelzővel is folyamatos.)
- Robotporszívók
- iPhone topik
- Black Myth: Wukong
- MIUI / HyperOS topik
- Honor 90 - modellalkat
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
