The First Descendant - Napokon belül megkapjuk a megjelenési dátumot
gp Hamarosan vége a várakozásnak, reméljük a fejlesztők tartják magukat az ígéretükhöz.
HTC Desire (codename: Bravo)
arpy17
válasz llaszlo #40627 üzenetére
egy egyestés próbám volt a 2.1-el. gyors volt, hozta a GB MIUI sebességet, nem fagyott, nem indult újra magától, stb. nem volt időm rendesen belakni, másnap munka, ment vissza a GB backup...
hogy a 2.3 miben tud többet, arra én is kiváncsi vagyok...
a kamera szerintem programfüggetlenül nem tudja a videót, (talán a gyártói support hiányzik leginkább kb a froyo óta... )próbáld ki, te valszeg jobban tudod, mire kell leginkább figyelni
SONY Xperia Ion <= HTC Desire <= Samsung Galaxy 3 <= HP 614c <= Mio A701
klambi
válasz llaszlo #40640 üzenetére
"Van valami jól működő ICS..."
akkor helyesbítek! igen van:[link] igaz béta de nekem 100%bár mondjuk nekem a 2.3.7 volt fent és semmi különbséget nem tapasztaltam a 2 rom között. (A kinézet különbségein kívül... ) Minden ugyan olyan jól megy!
"Mond szépen angolul: Gyors róka!"
r4z
válasz llaszlo #40647 üzenetére
shankie90: Ide látogass el
Bocs Laci, véletlenül neked címeztem.
Into the void, into the emptiness, into the place beyond form
CB
válasz llaszlo #40707 üzenetére
Nekem is az a gyanúm, hogy valamit nem a leírás alapján csinál, pedig tényleg nagyon érthető a leírás.
Én is a telefonban partícionálást ajánlottam neki a 40667 számú hozzászólásban. Le is írtam a lépéseket. Persze mi tudjuk, hogy pofon egyszerű, és sejtem hogy nála biztosan valami apró lépésen siklik félre a dolog.40 éves DIMPLE whisky eladó! Érdeklődni privátban.
Foose
(40705)-re: miből gondolod,hogy mindenkinek van otthon linux cd??? Úgy csináltam ahogy le van írva PZoley oldalán,de ha pontosan akarom követni a leírást,akkor az első lépésnél meg is állhatok,és ezt már többször nem írom le. Nem arról volt szó hogy nem értem,hanem arról,hogy a leírást követve találkoztam pár akadállyal,mert nem tudtam azt csinálni,amit írnak. Kerestem máshol is leírást,hátha valahol máshogy is lehet más progival,de mindenhol ezzel a progival találkoztam. Ennyi... Mivel jobbat nem tudtam,tegnap este muszáj volt így,általad említve a recoveryben partícionálni. Lett 130MB belső memó Ez van.. (mivel nem olvastad a korábbi hozzászólásaimat,nem tudod,hogy tegnap reggel már egyszer ment a gép úgy,hogy recoveryben partícionáltam. DE: nem látta a pc a memkarimat valamiért,ezért kezdtem mindent pc-n partícionálni.) És ezzel szeretném lezárni a témát,mert ha ennyiszer leírom és nem hiszitek,hogy nekem nem ment a dolog LEÍRÁS alapján,akkor többet már nem tudok mondani... Peace
Lehet ismersz régebbről,Nrg néven :) Mostanában SirDannyL
Zoly75
válasz llaszlo #40971 üzenetére
a2sd nincs, ext van.
közben kiderült, hogy ez az eredeti cyanogen, amit a cyanogen honlapjáról lehet letölteni.
link2sd van a telefonon, abban van olyan, hogy dalvik cache linkelése, az segít?
Amúgy meg az a fura, hogy ha linkelem az alkalmazásokat a link2sd-vel, akkor nem csökken a belső tárhely. Ez normális? -
dani3l
válasz llaszlo #40957 üzenetére
Föltetted a 2.4.13-as miuit? Ha igen, neked normalisan müködik? Csak mert nekem relative sok fc volt mar (3 nap alatt kb annyi, mint a mw 5.0-val 3-4 honap alatt), meg nem igazan müködik az a2sd. 2 nap alatt elfogyott az internal memory ugy, hogy csak par alap progit tettem föl, viszont az ext particiobol egy bitet nem hasznalt fel..
cekkk: Wow, az erdekes, en eddig a vol down + power-röl, meg a menü + power-röl hallottam. De mindegy, lenyeg, hogy sikerült.
Szerk.: Bar most kiprobaltam, es a menü + power-re nem csinal semmit, akkor lehet, hogy a back volt, csak rosszul emlekeztem.. Vol down-nal a bootloaderbe visz azthiszem, back-kel meg a fastbootba.[ Szerkesztve ]
CB
válasz llaszlo #41079 üzenetére
Biztos mással volt elfoglalva.
(Rossz az aki rosszra gondol)Más: Ma délután kocsikáztam haza, amikor a telefonom vibrált egyet, majd újraindult. Innentől kezdve a zöld HTC feliratig jutott el, majd újraindult. És így tovább......akksi ki. Otthon nem segített más, mit recovery-ből wipe data/factory reset.
Sajnos már a MIUI sem a régi. Voltak már előjelek, kb. 7-8 naponta fagyott.
Most lakhatom be újra.40 éves DIMPLE whisky eladó! Érdeklődni privátban.
arpy17
válasz llaszlo #41128 üzenetére
írd be a gugliba hogy apk downloader ha jogtiszta kell
(ha nem, akkor priviben folytathatjuk)
XDA-n kicsit részletesen : itt (vagy egy régebbi cikk magyarul)[ Szerkesztve ]
dani3l
válasz llaszlo #41134 üzenetére
Pl igy, igy nem kell a zippel szarakodni. Letöltöd a ruu-t (ha nincs fönt a htc sync akkor fölteszed), radugod a telefont a gepre, aztan elinditod. Amikor vegzett egy full gyari 2.2 lesz rajt.
Ha nem a gyari hbootod van, akkor innen leszeded a downgradert, az viszont csak a zipes modszerrel megy, kitörlöd a downgradet a vegeröl, fölmasolod a memoriakartyara, aztan inditod a telot bootloaderbe es downgradeli maganak. Ehhez elvileg nem kell goldcard. -
llaszlo
válasz llaszlo #41144 üzenetére
Egy biztos felülírta a hboot-ot, mert megváltozott a verziója. Viszont még mindig ott virít az AlphaRev felirat legfelül és az S-OFF is.
Most HBOOT-6 93.1002
Korábban AlphaRev 0.93.0001 volt.Hogyan lehet S-ON-ra visszaállítani más módszerrel?
Szerk:
#41145) RazorGTR1
Nem frissítettem az oldalt. Mindjárt megpróbálom.
HBOOT-ot hogyan lehet downgradelni? Tegyek fel valami AlphaRev-et?[ Szerkesztve ]
Zoly75
válasz llaszlo #41942 üzenetére
A legfőbb plusz, amit adott, amellett, hogy az értesítő rész nekem sokkal jobban tetszek, hogy a kollégám orra alá dörgölhetem, hogy ezen van JB az S2-jén meg nincs. Főleg, mivel ettől a kollégától vettem a telót.
Jegelni mivel lehet? Link2SD-t nem akarom felrakni, mert szerintem az beletúr a mount scriptbe, ami az A2SD miatt lehet necces. Titanuim Backup Pro meg fizetős. Más ötlet?
Skillet
válasz llaszlo #42014 üzenetére
igen, elképzelhető. mr x már visszaírt, hogy utánanéz. írtam is neki, hogy köszönöm, de nem kell kezét-lábát törnie miatta, mert jól működik minden.
csak érdekel.beállítások-megjelenítés-akkumulátor jelzés. itt ki tudod kapcsolni, hogy merülésnél ne jelezzen. vagy megtaláltad már?
Mess With The Best! Die Like The Rest! 8G GALANT VR4^ever
Skillet
válasz llaszlo #42016 üzenetére
akkor egy újabb dolog amit én még nem láttam ugyanis én sehol sem találkoztam 15%-os bármivel hihetetlen tőlem ez a nemtörődöm hozzáállás a viber-ről is megfeledkeztem, pedig már vagy egy hete fent van a rom, de csak ma telepítettem
aksival kapcsolatban én csak azt találtam, amit írtam. beállítások-megjelenítés-stbMess With The Best! Die Like The Rest! 8G GALANT VR4^ever
roccat2012
válasz llaszlo #42034 üzenetére
Most vettem pár napja, de hogy pontosan mennyi idős nem tudom.
2010 végén jött ki, de hogy mikor vették meg, az kérdés.
A srác akitől vettem nem nagyon értett hozzá, beszámította anno valamibe amit eladott. Nem nagyon használta mert neki ez túl sok volt azt mondta, ezért vált meg tőle, és hozzám került.
2.3.7 volt rajta amikor vettem, cyanogenmod 7.2.0.1-bravo.
Ez annyira nem jött be ezért visszatettem a gyári 2.2 froyo-t és most meg a telefonon keresztül frissítettem 2.2.2-re.
Lehet,hogy ha 2.3.3-at felteszem azzal nem kapcsolna ki? Ha jól tudom ez az utolsó hivatalos frissítés a desire-re.
Miből látod, hogy ez javított teló? Mit lehet leszűrni ebből a PVT-ből és mit lehet tudni a hboot verzióból?
Azért kérdezem mert ez az első androidos telóm, meg HTC-m is, eddig csak nokiáim voltak, így csak most ismerkedek ezzel a rendszerrel.
Skillet
válasz llaszlo #42033 üzenetére
az a helyzet, hogy nekem már 2x is kikapcsolt 18%-nál előtte párszor a kalibrálás után, még lement 0%-ig. már nem. és szerintem a 200mah határt is jól gondoltam. ugyanis, amikor kikapcsol a telefon, és megpróbálom töltő nélkül bekapcsolni, meg se nyekken. régen mindig volt benne annyi, hogy felállt a rendszer és már kapcsolt is ki újra. most kb 1-2 perc töltés után lehet csak bekapcsolni. vagyis tényleg csontig meríti az elektronika az aksit. és amikor töltöm, kb 85% környékéig töltődik, aztán onnan egyszer csak százra ugrik. ezt régen is eljátszotta. kalibráció előtt. kalibráció utána pár töltés-merítés tökéletes volt. már nem.
Faby
válasz llaszlo #42077 üzenetére
Igazából a rendszerben van nagy különbség, a CM7 ugye 2.3.7 alapú, a CM10 pedig 4.1.2. Szerintem a burkolat alatti változások megérik a fáradtságot az új rendszerrel.
A Cm7 talán egy napig volt fent, így sok különbséget nem tudok, de pl abban volt lehetőség a hívásnaplóban abszolút időt (pontos dátum, óra:perc) beállítani, a CM10 ben meg nem találok ilyet (mindig annyit ír, hogy 2 perce, 5 órája, 3 napja, engem ez zavar)
De ez csak egy olyan amire emlékszek, nem is biztos, hogy neked ez probléma.A barátok azok, akik jól ismernek és mégis szeretnek Téged!
#24633088
válasz llaszlo #42154 üzenetére
csak tudod mit nem értek, ha olyan nagyra vagytok itt többen is, miért nem birtátok megcsinálni, hogy teljesen stabil 4-es android fusson a dézin (csak azt fújtátok, hogy sosem lesz olyan mert nem lehet megcsinálni) mégis itt van tessék csak egy kis olvasás és utánnajárás kelett, és máris itt egy olyan ics ami úgy szuperál mint egy cm7 vagy miui gb rom. Azt csak mellékesen teszem hozzá, hogy megcsináltam a teljesen működő cm10 romot is. És amíg ti vacakoltok a kamerával meg meg egyéb "apró" hibákkal nekem van egy olyan mintha a "gyárban" így adták volna ki.
Ja meg sense 4.1 is abban is működik minden,csak olyan lassú mint a 3.5-ös sense portok. AZ MEG KI A FRANCNAK KELL!!![ Szerkesztve ]
#24633088
válasz llaszlo #42161 üzenetére
1: aki ezt az egészet elkezdte az a "cicafül" spanod volt és nem én!
2: nem kezelek le senkit!!! Ha úgy jött le sorry, és nem mondtam soha, hogy bárkinél is többet tudok itt (pedig mondhatnám).
3: nem vagyok frusztrált sem semmi más, egyszerűen dühít ha olyan emverek alkotnak véleményt olyan dolgokról amikhez nem értenek, és ha valaki szól nekik hogyha hülyék hozzá ne szoljanak bele még ők kérik ki maguknak!
4: mi ez a helyesírási mizéria bálatok?? úgy vettem észre (1 poszt is elég volt), higy akkor nyultok ehez ha nagyon fogást akartok találni csak nem megy. Könyörgöm ez egy fórum. (eltartana egy ideig ha mindenkinek összeszámolnánk a HELYESIRÁSI HIBÁIT "remélem jól írtam le" a tied is tanárú)![ Szerkesztve ]
Skillet
válasz llaszlo #42163 üzenetére
3.201-en áll. az empty mah meg 200-on, mégis bemegy 200 alá. lehet inkább a voltot nézi? és aszerint kapcsol le? nem sikerült dűlőre jutnom ezzel a programmal. azóta is úgy van, hogy lemegy mondjuk 15% alá, de azt hiszem nulláig nem merül le. figyelgetem amúgy mindig, bár az tény, hogy sokkal jobb, mint előtte. anno 30% környékén is nem egyszer kikapcsolt.
- iPhone 14 Pro 128GB Lila
- Eladó i14 128GB, ALZA vásárlás, akku 99%, garancia 2026.11 hó-ig
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A22/Samsung Galaxy A23/Samsung Galaxy A25/Samsung Galaxy A05s
- Telefon felvásárlás!! Huawei P20 Lite/Huawei P20/Huawei P30 Lite/Huawei P30/Huawei P30 Pro
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy Note 10+/Samsung Galaxy Note 20/Samsung Galaxy Note 20 Ultra
