- Milyen notebookot vegyek?
- Formálisan megjelent a Microsoft felskálázó eljárása
Kena: Bridge of Spirits - Bemutatkozott az Xbox változat
gp Végre bejelentették, hogy újabb platformra is ellátogat a teljes kiadás.
Hódít az AI, közben a Microsoft emberek százait küldi el a felhős részlegétől
it Folyamatosak a dollármilliárdos befektetések a felhő, az adatközpontok és az AI kapcsán, de a Business Insider jelentése szerint eközben emberek százait küldik el a Microsoft felhős ágazatától.
Mobilaréna teszt: Honor 8 - tisztelet a kivitelnek
A fórumban a PH! lapcsalád moderációs szabályzata és a hatályos magyar törvények érvényesek. TILOS a WAREZ, valamint a telefonkészülék függetlenítéséről történő bejegyzések, továbbá szakmai topikban tilos hirdetni.
rosejbli
válasz lsebestyen #32971 üzenetére
Ma jött meg aliról ugyanez a fólia. Október elején rendeltem.
rosejbli
rosejbli
válasz kárátékutyá #33036 üzenetére
Gépen hisuittal próbáld meg.
rosejbli
válasz kárátékutyá #33038 üzenetére
A bootloader nyitva van?
rosejbli
válasz nrg_52 #33093 üzenetére
Nekem ez a folyadék kb semmit sem ér. Kb 1 nap alatt kijön és mivel ez ilyen olajos cucc olyan, mintha zsíros kézzel tapiznám. Szóval mostanában ilyen porgyűrű szokott lenni a képernyő körül és ha elkezd lerepedezni, akkor lecserélem.
Így pár hét használat után azt kell mondjam, hogy a cafele fólia jobb, mivel a chyi kicsit mintha "ragadna", a cafele szinte teljesen olyan érzés, mint a képernyő volt.
Ez a brotect airglass mennyire védi, ha leejtem? Tapintásra mennyire más mint a kijelző? -
rosejbli
válasz zsolt19900 #33134 üzenetére
Valszeg a rádióban van valami ócska bt chip. Én azt figyeltem meg, hogy a márkásabb cuccoknál nincs ilyen gond, viszont az ilyen pár dolláros kínai cuccokkal meg előjött,mivel azok nem igazán szeretik, ha több eszközt is kell kezelni. A legegyszerűbb megoldás az, hogy először a telefonon kapcsold be a bluetootht és menj be a beállításokba, majd miután bekapcsolt a rádió egyből menj a párosításra, nekem így egyből szokott menni. Ha meg ketten vagytok párod véletlenül se kapcsolja be a telefonján a bt-t.
rosejbli
válasz zsolt19900 #33136 üzenetére
Nekem az 1$ bt receiver is ezt csinálja, szóval még mindig áll, hogy a chip a ludas. Sajnos ezek egy valamire rácsatlakoznak és utána másra baromi nehezen. Ha te használod többet, akkor töröld a telefonokból a párosítást meg a rádióból is és a tieddel csatlakozz először.
rosejbli
válasz leslieearth #33142 üzenetére
Ezt remélem már meg is reklamáltad, ha nem, akkor szerintem tedd meg minél hamarabb.
rosejbli
rosejbli
válasz anonymus89 #33157 üzenetére
Frissítsd a hisuitot először.
rosejbli
rosejbli
válasz lsebestyen #33361 üzenetére
1-2 hét.
rosejbli
válasz kiralytom #33624 üzenetére
Ha több a készenlét, akkor kevesebb a képernyőidő. Részben ezért is felesleges mindenféle kontextus nélkül dobálózni itt vele a fórumon. Ha folyamatosan nyomkodod, akkor lehet fél napot sem bír ki, de sok a sot, viszont ha alig nyomkodod, akkor lehet kibír 3 napot is, viszont 1-2 óra lesz a max sot.
rosejbli
válasz Gedeon31 #33678 üzenetére
Húzni kell sorszámot, ha sorra kerülsz, akkor kapsz egy a4-es lapot, amit ki kell tölteni, utána leadod a papírt a telefonnal együtt, ott helyben berakják huaweies zsákba és kész. Sorbaálláson kívül nincs 10 perc az egész, viszont a számlát vidd magaddal, mert azon van egy csomó infó, amit fel kell vezetni a papírra.
rosejbli
válasz CartmanLand0 #33738 üzenetére
Nagy valószínűséggel az van, mint itt már 1-2 embernek, hogy az alaplap szar. Gariban kell javítsák, de lehet ez csak pár akkucserével később fog megtörténni. Érdemes felvenni a szervizzel (tmx) felvenni a kapcsolatot, hogy ez már másnál is előfordult és jó lenne, ha nem kellene felesleges köröket futnod ezzel.
rosejbli
Anno valaki keresett 360°-os tokot a telefonra.
Én most találtam egyet alin, be is rendeltem. Meglátjuk mennyire jó.Kb. egy hónapja van rajta a CHYI üveg a telefonon és valami tragédia egyébként. Arról már rég lemondtam, hogy a folyadék bennmarad a széleken, így inkább már csak a por gyűlik ott. Ez mondjuk lehet azért van, mert nem teljesen tökéletesen lett felrakva. Ez még nem is olyan nagy gond, a cafelével is így jártam. Viszont ez olyan szinten gyűjti az ujjlenyomatot, hogy az hihetetlen. Ráadásként pedig le sem lehet törölni általában, csak alkoholos szemüvegtisztító kendővel. 2-3 óra után olyan szinten koszos, hogy alig lehet rajta átlátni, pedig ez alatt nem is nyomkodom folyamatosan.
Annyi előnye van a cafelével szemben, hogy annak meg a széle töredezett le, ami már-már balesetveszélyes is volt.
Vettem brotect airglasst is, de azt még nem akartam felrakni, mivel látszatra is kisebb, mint ezek az üvegek.
A két üveg között meg volt rajta egy xprotect legalapabb üvegfólia, amivel nem is volt semmi baj, viszont annak a széle mindkét oldalon belelógott a képernyőbe.
Remélem ez a 360°-os be fog válni, mert eddig ha nem is a legesztétikusabb, de a legegyszerűbbnek ez tűnik.[ Szerkesztve ]
rosejbli
válasz Lackooo84 #33936 üzenetére
Nekem más telefonnal (Sony/Samsung?) csinálták már ezt, gondolom azóta sem változott sokat a helyzet.
Egyébként meg a szerviz honnan tudná, hogy te kifejezetten garanciális javításba adod le? Leadod, ha van rajta garancia és garanciális a hiba, akkor javítják, ha nem, akkor csinálnak árajánlatot, amit ha nem fogadsz el, akkor 5000. -
rosejbli
válasz stickermajom #33938 üzenetére
Igazatok van, a beküldő lapra rá van írva, hogy garanciális vagy fizetős javítást kérsz.
Mondjuk amennyiben te a garanciális javítást ikszeled és megtagadják, szerintem akkor is gond nélkül számláznak. Ezt kb 5 éves tapasztalat alapján mondom, lehet azóta megváltozott a dolog.
Egyébként nem is 5000, hanem 1500Ft posta+4300Ft vizsgálat, szóval 5800Ft.
- Linux - haladóknak
- Konteó topic
- World of Tanks - MMO
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy S23/Samsung Galaxy S23+/Samsung Galaxy S23 Ultra
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy S21/Samsung Galaxy S21+/Samsung Galaxy S21 Ultra
- Gyönyörű Huawei P10 Kék színben Új akksival és fóliás kijelzővel + bontatlan Mashup Case
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy S24/Samsung Galaxy S24+/Samsung Galaxy S24 Ultra
- Telefon felvásárlás!! Huawei P20 Lite/Huawei P20/Huawei P30 Lite/Huawei P30/Huawei P30 Pro
