- Hard Disk Sentinel: S.M.A.R.T., okosan
- Apple asztali gépek
- Pendrive irás-olvasás sebesség
Mobilaréna teszt: Honor 8 - tisztelet a kivitelnek
A fórumban a PH! lapcsalád moderációs szabályzata és a hatályos magyar törvények érvényesek. TILOS a WAREZ, valamint a telefonkészülék függetlenítéséről történő bejegyzések, továbbá szakmai topikban tilos hirdetni.
clon
válasz McCann #28934 üzenetére
Nem lehet, hogy a sérülés utáni melegedés az akkumulátor zárlat miatt történt és teljesen lemerült biztonsági tartalék sem maradt. Csatlakozásnál ugyan megpróbálja felismerni de mivel abszolút 0 az akku ezért először töltene rá de ha zárlat van akkor ördögi kör mert az usb tölt de a zárlat le is szívja.
Én nem próbálkoznék ha érdemes akkor szerviz (nem tom' mekkora a kár így a költség kalkulálása sem könnyű - mert a kijelző csere árazható, de a melegedésnek oka volt utána ami egyéb károkat is okozhatott).
clon
válasz tamas.nick #28947 üzenetére
A pécsi MM is leadási pont a tmx-nak ([link])
clon
válasz tamas.nick #28949 üzenetére
Ezzel nekem az a gondom, hogy akkor van így ha pl. leadási helyen nem megfelelő a hibaleírás vagy egyáltalán nincsen (mert ugye leadási pont, úgyis tudják mit kell csinálni oszt' akkor minek részleteznénk a hibát fél oldalon ha elég az is "rossz a teló"). Ugyanis a fogyasztóvédelemnek mindegy leadási ponton adod le vagy postán adod fel ha ugyanaz a leírás akkor nem lehet különbség a javításban.
A tmx most terjeszkedik országosan és a posta mellett leadási pontokkal szerződik. Nekik nem érdekük, hogy valaki a leadási ponton csalódjon mert akkor minek fizetnének érte (mert ingyen nem csinálja az MM).
Gondolom van róla papírozás de fel sem merült a fogyasztóvédelem...[ Szerkesztve ]
clon
Az szifon notch nem volt tervezve kikapcsolhatónak, de az igény miatt belekerült. A "későbbi" notch telefonok esetében szerintem ez nem kérdés, hogy belekerül a kikapcsolhatóság és ezzel gyakorlatilag notchmentesíteni lehet a kijelzőt
clon
válasz Lackooo84 #29154 üzenetére
Igen. De gondolom te is tudod, hogy 2 fejlesztés között ki KELL adni a közte állapotot is (notch) mert pénz és nem kevés de ezzel mindenhol lehet találkozni nem csak a mobilok esetén. Most majd szépen mindenki átterelődig a notch telefonok felé, mert nem lesz más. Lehet kapálózni vagy toporzékolni de efelé halad a legtöbb gyártó. A notch nem fog elbukni csak ahogy jött hirtelen úgy fog távozni mihelyst meg lesz oldva a teljes kijelző és a notch-on levő dolgok megfelelő elhelyezése.
Szerintem amit elfoglal a notch kijelző árába gyakorlatilag elhanyagolható a telefon többi részének költségéhez képest pl. 64GB-ról 128GB-ra +20000Ft ez nagyobb lehúzás... -
clon
válasz Lackooo84 #29157 üzenetére
Nem lesz hosszú életű abban az esetben, HA a teljes kijelző használhatóbb lesz. Ez tényleg csak köztes állapot, de pár évig azért biztos itt lesz, mert amikor kijönnek a teljes kijelzővel akkor a közép és alsóbb kategóriáknak el fogják "sózni" a raktárkészleteket.
Azért látszik a gyártók sem fényezik agyonra mintha valami "csodát" alkottak volna, inkább csak reklámozzák az eladás miatt . -
clon
Azért érthető, hogy nem írnak dátumot. Gondolom ki van adva NEM lehet szivárogtatni H8 Oreo esetén semmit. Ennek oka lehet maga a H10, amire próbálják ezzel is átterelni a H8 nagy számú tulajdonosaiból akit csak lehet. Persze ennek ellentmond a H10 "limitált" dbszáma vagy csak ez is egy jó kis PR fogás, hogy "már az első nap elfogyott a készlet" és hiánycikk lett a nagy érdeklődésre való tekintettel
clon
Nem értem ezt a mobil fotós kamera problémát. A képek nem a mának készülnek, így 5 év múlva már senki nem fogja észrevenni a mobil-mobil fotó közti különbséget mert mindegyik sz*r lesz (minőségileg) akkor visszanézve mint most az 5 évvel ezelőtti képek esetén. Ami most egy hajszálnyi különbség meg +25e ár az később visszanézve kidobott pénz lesz
clon
válasz malnabokor #29370 üzenetére
Ez egy komoly ám de "sovány" lista a megjelent telefonok típusához képest Arról nem is beszélve, hogy egy márkán belül is alig akad olyan ami 2 év után kapott főverziót.
A almát ki lehet venni mert saját telefon saját rendszer így az teljesen más.
Ha jól emlékszem a Nexus 5X és a 6P guugli referencia telefon teljes támogatással (nem tom' mi volt a hivatalos megnevezése de talán érthető a lényeg) így azokat sem kellene belistázni, mert ha a guugli a saját maga által támogatott telefonjára sem ad ki 2 év után főverziót az maga ciki lenne (arról nem is beszálve mekkora pénzt kértek értük megjelenéskor).Azért ha a listát vesszük akkor ezek nagy része megjelenéskor jelentősen magasabb árkategóriába tartoztak mint a H8 megjelenésekor.
clon
clon
válasz Lackooo84 #29599 üzenetére
Igen meg a Honor legelső telefonja is. Ne csináljunk úgy mintha egyértelmű lenne, hogy kap pl. turbo-t mikor a H8 Pro szerepel minden listán. A lassan 2 éves H8 már semmilyen újdonság esetén nem merül fel, ami nem jelenti azt nem kapja meg de azért nagyobb lenne a pozitív PR ha terv lenne, hogy kap valamit és be is írják a listába...
clon
válasz ANDROID??? #29747 üzenetére
Gondolom gondolnak a jövőre. Eladni egy aktuális rendszerrel jobban lehet (még akkor is ha ez nem annyira nagy cucc, de ha van rá hivatalos akkor még a vassal foglalkoznak ha nincsen akkor már nem).
clon
Most nem azért de az már eddig fix volt, hogy a H8 kap EMUI8-at de az Oreo-t technikai problémákra hivatkozva nem.
A cikk maga azt írja az O az EMUI8-al együtt jár, tehát az eddigi fix kommunikáció miszerint a H8 EMUI8 mindenképpen jön akár lesz O akár nem mi volt?Ez a hivatalos úgy van megfogalmazva, hogy mindenki azt láthassa bele amit szeretne
clon
válasz Micsurin #30172 üzenetére
Az szép, hogy kicsit ekézed azokat akik nem nem teljesen hisznek vagy hittek az O honor 8 megjelenésében, mert a Honor PR egy nagy "0" hiszen kijelentették, hogy a H8 technikai okok miatt nem kapja meg az O és még bizonygatták is ez így van vagyis lesz. Most mégis lesz (talán) és akkor ki is az aki se@@et csinált a szájából és "hamis technikai" adatokra hivatkozott?
Te meg ennek örülsz, hogy azok akik hittek akkor mikor kijött nem lesz most eláshatják magukat a negativitásukkal... -
clon
Nekem az oldal lekérdezés ugyanazt a dátumot írja mint a HiCare a garanciára.
Szerintem az Euronics beszerzésével lehet a gond annak ellenére, hogy Honor partnerként szerepel mégis becsúszik egy-egy ilyen garancia idős "csúszás". -
clon
válasz rosejbli #30235 üzenetére
A kocsi nem is ennyibe kerül, de ha a telefon és az autó költség arányát nézed %-ban hasonló de legalábbis nem akkora nagy az aránykülönbség.
Azért gyártják "szándékosan" ilyenre, hogy a szervizeltetésnek is legyen ára. Garancia nélkül már van benne profit és garanciába vélelmezhetően csak az akku miatt tovább fog használatban maradni így esélyes a garancia nélküli újbóli javítás. Amúgy üveg az egész és esélyes a lepattanás, repedés, törés és a keretet bárhogyan is véded megkarcolja a por is ha tokban van ha nincsen akkor meg bármi. Nem véletlen az sem, hogy IP védelem nélkül is "zárt" a telefon, hogy még véletlenül se cserélhesd az akkut úgy mint régen (értem az ujjlenyomat olvasó miatt amúgy is óvatosan kellene lepattintani a hátlapot, de itt lenne benne a csavar ha nem vagy óvatos rögtön +20e az leolvasó miatt).
A komplett cserénél pl. az ujjlenyomat olvasó előbb vagy utóbb biztos bekerül majd telefonba legfőképpen ha már elérik az megjelenés utáni 2. évet mert onnantól jelentősen lecsökken az alkatrészgyártás is.[ Szerkesztve ]
clon
válasz AngeloDivina #30858 üzenetére
A H8 és a P20 Pro nem egy kategória, így a képek összehasonlításának nem sok értelme van. Meg van a 2 telefon kezdő ára között 100e különbség...
clon
clon
Vagy letiltották az "olasz" proxy-t mert többen töltötték onnan mint azok akiknek eredetileg szánták az Oreot.
clon
...és aki nem jár a fórumra annak nem lesz H8-ra Oreo, mert Ő honnan tudja hogyan kell letölteni ? - mert ugye a proxy ip kell mert magyar ip alól nem engedi letölteni.
Amúgy a lengyelek már 2 hete megkapták OTA-n...[ Szerkesztve ]
clon
Rákerestem guglin: honor 8 oreo magyar
A hétköznapi user az 1 oldal után nem biztosan, hogy lapoz vagy komolyabb szintű keresési szöveggel sem fog keresni. Az első oldalon egyetlen helyen sincsen friss infó csak annyi lesz H8-ra Oreo.
Kivétel azért van és az a huaweiblog (https://huaweiblog.hu/honor-8-android-8-0-oreo-frissites/) ami ráadásul még "félrevezető" is mert ott a cikk szerint a H8 OTA frissítéssel már magyarországon is elérhető.Szerintem nem kellen alapnak meg jónak venni, hogy OTA nélkül lehet feltenni egy frissítést amire azt mondták "technikailag a H8 nem alkalmas". Szétkürtölték, hogy a H8 nem fog kapni Oreot majd maszatoltak lehet mégis lesz, stb. ez a Honor "terméktámogatás" legalábbis hazánkban.
Mint a ahogyan a másik fórumban a Honor_HU (Hivatalos) is írta Lengyelország megkapta augusztus közepén OTA-n... -
clon
clon
válasz Lackooo84 #32052 üzenetére
Igen értem amit mondasz, de annak is van oka, hogy "nem" mindenkinek hozzáférhető mert a hétköznapi user rányom a frissítésre és megkapja " a legfrissebb verzió fut" pedig nem.
Csak egy van amire gondolni tudok, hogy a nagy "maszatolás", hazudozás (a H8 nem alkalmas hardverileg az O-ra) után így próbálnak kimenekülni PR szempontból, hogy van Oreo de csak PC-n keresztül aki OTA-n keresi az meg vélelmezhetően magát a "nem lesz Oreo H8-ra" részt is kihagyta így neki nem tűnik fel. Ez az egész ráégett a Honorra, mert ugye mégis csak elbírja a H8 is az Oreót
Én nem várnék rá sok frissítést a H8 Oreo esetén, szerintem már csak dacból sem lesz. Persze ez nem jó és tisztességtelen is, de megtehetik...
clon
válasz Micsurin #32169 üzenetére
Azért annak van valami oka, hogy nem OTA-n tolják ki hanem "csak" PC-n keresztül elérhető. Most már arra sem lehet(ne) fogni, hogy túlterheltség lenne a szerveren. Egyszerűen sosem fog megjelenni OTA-n mert akkor el kellene ismerni a hazugságkampányt, miszerint a H8 NEM alkalmas technikailag az O futtatására. Így aki nem használja a PC-s programot annak sosem lesz O a H8-án...
clon
válasz Lackooo84 #32175 üzenetére
Nem a hivatalossága ami megkérdőjeleződik, hanem aki nem HiSuite-ol annak sosem lesz mert neki a H8 rendszerfrissítés mindig a "legfrissebb rendszert" dobja holott hazugság mert az Oreo is van és nekik nem dobja fel.
Fölösleges védeni a "rendszert", mert biztos van oka az OTA elmaradásnak és azért csak az a "hivatalos(abb)" ha nem PC-ról kell felheggeszteni a friss rendszert egy telefonra. Értem, a HiSuite hivatalosságát csak aki nem ért hozzá, hogy azzal tegye fel az kimaradt és akkor nem mindenkinek elérhető így szelektív lesz a friss rendszer használata amivel ugye kizárnak egyeseket. 2018-ban lehet az ilyenen mosolyogni de a tény akkor is megmarad a H8 nem kapott nálunk OTA-n Oreot amire magyarázatot nem kívánnak adni mert "talán" nem tudják már úgy tekerni a PR, hogy jó jöjjenek ki belőle az igazság meg esetleg szégyenletes...ui.: bár a hun hivatalossága kicsit sántított legalábbis elég sokáig, mikor az IP-t át kellett írni egy olasz proxy szerverére
clon
válasz rosejbli #32187 üzenetére
Igen a háttér még mindig az "hivatalosan lehazuttuk a csillagokat az égről azzal, hogy a H8 nem O képes technikailag és akkor OTA-n kijön mert mégis, pedig nagyon erősködtünk, hogy nem fogja elbírni".
Azért vicces, hogy van aki azt hiszi ennek "ésszerű" oka van amiért nem jött ki OTA-n. A frissítés hogyan lesz azt is majd hisuit-on keresztül
clon
válasz ANDROID??? #33613 üzenetére
Igen csak nekik nem 2 év a garancia mint EU-ban hanem 1 év és így már máshogy néz ki dolog (most néztem én is a kínai eladású telefonok legtöbb garanciája a 12 hónap).
clon
válasz Sanyamaci73 #36275 üzenetére
Jogszabályi értelmezési probléma van, mert most mindenki a washingtonpost cikket mint forrást adja meg, de ott is az van a licence lejár(t) de az is ott van a google korábban nyilatkozott, hogy 2019 előtti Huawei/Honor telefonokra továbbra is ki tudja küldeni a frissítést csak a már nem GMS telefonok nem kapják majd meg.
Jelenleg nem változott semmi, majd most jönnek a jogászok a jogszabályértelmezéssel esetleg emiatt per lesz és ha lesz per akkor annak lezárásáig a frissítéseket lehet (kell) biztosítani.
