- Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 - Kína (válasza az) iPad(r)e
- iPad topik
- Apple notebookok
Oukitel WP35 - az 5G-s faék
ma Kedvező árú, 5G strapamobil bukkant fel szerkesztőségünkben.
Az EU szerint a ChatGPT még mindig nem felel meg a szabványoknak
it Az EU adatvédelmi tanácsa azt mondja, hogy a ChatGPT még ma sem felel meg az adatpontossági szabványoknak.
ph A Bloomberg videointerjújában utalt erre a Dell és az NVIDIA vezére.
Xiaomi Redmi Note 3 Pro "Qualcomm" 2/16 és 3/32 - KENZO
WhiteWalker
válasz Siriusb #21297 üzenetére
+1
batai15: Haaat a mem kezelés lehetne talán jobb , de én nem veszem észre CM után a különbséget.
CM nekem nem ment az ujjlenyomat olvasó, az 5GHz és 2.4Ghz közötti wifi váltás/kapcsolodas, a képernyő fordulás sem volt a legtökéletesebb...így hirtelen ennyi a CM ellen. -
WhiteWalker
Egy dolog hiányzik nekem a CMbol ami MIUIn nincs , az utolsó két app között gyors váltás. Pár nap után ezt hianyolom csak.
WhiteWalker
Ha feltennem a Radon Kernelt a MIUI-ra , utána hogy tudom vissza rakni a gyári MIUI kernelt ha mégsem kell a Radon?
WhiteWalker
válasz bozarjoska #21311 üzenetére
"Incremental ROM pack" közül melyiket kell leszedni? Mert elég össze vissza van számozva- datumozva a novemberi kiadás...
WhiteWalker
Szépen mindenki vissza áll MIUIra?
WhiteWalker
válasz bozarjoska #21369 üzenetére
Ha jól mazsoláztam ki akkor ezt kell megcsinálni:
"100% Working on my Redmi Note 3 Snapdragon
ROM : RN3 SD Special Edition MIUI7 Ported
Android Version : 6.0.1 Marshmallow
TWRP : Alka
Bootloader : Unofficial UnlockSteps to follow on this ROM, else you will face force closes
1. Go to /system/ & copy build.prop to internal storage for backup
2. Open the system/build.prop with text editor
3. Scroll to the last & leave a space after the last line
4. Add the below lines#Camera2 API
persist.camera.HAL3.enabled=15. Add one more blank line after above line & save the file.
6. Go to Settings > Installed Apps > Camera > Clear Data > Clear Cache > Force-Stop
7. Go to Settings > Installed Apps > Gallery > Clear Data > Clear Cache > Force-Stop
8. Boot into TWRP > Advanced Wipe > Wipe Cache & Dalvik > Reboot to System
9. Open MIUI Camera > Swipe from Left > Select Manual Mode > Enjoy
10. If you face bootloops, boot into TWRP > File Manager > Copy build.prop from internal storage to /system/ > Wipe Cache & Dalvik > Reboot to System"és elvileg asszondják a gyári kamerával is megy...?
WhiteWalker
válasz V.Stryker #21456 üzenetére
GD-n van mentés azt csak MIUIra lehet vissza tölteni - bár azt nem tudom hogy pl GS vagy EUra is vissza lehet tölteni...
De a letöltött appokat azt Titanium Backuppal vissza lehet húzni, bármelyik rendszerre ( kivétel azok az appok aminek root kell)
De pl RR rom full backup sem megy fel nyilván más CM romra...
WhiteWalker
Az agyam eldurran ettől a telefontól, de komolyan...
Most csináltam egy ZCX backupot a rendszerről , reboot , erre nem olvassa a SIM kártyákat ,villog össze vissza és az alábi hibaüzetet kapom: com.android.phone has stopped
Rá gugliztam a neten , minden varázsigét megnéztem amit irnak , de semmi ...Jah , nincs "phone" alkalmazásom az alkalmazás listában... APK-ból sem hajland telepiteni...
WhiteWalker
Volt ez a kálváriám...
Nem akartam frissiteni , de gondoltam hátha helyre pfozza a rendszert...
Updaterből leszedte a 6.12.1-es frissitést , reboot , majd nyekk!!! és brick!!!Agyf@sz....persze a wines gépen a driverek sem jelentek meg, csak az eszközkezelőben annyi, hogy "android phone"... és EDL-be vilogott a led a telón.
A fastboot.edll parancs pedig csak végig futott a gépen, aztán kilépett...
Aztán megnézem a MiFlash Unlockot...nah azt elinditotta , végig ment 100%-ig , majd reboot a végén és láss csodát elindult a telefon jelenleg pedig felrakta a 6.12.1-es global devet.Ez viszont még mindig megvan: com.android.phone has stopped , sim nuku...
batai15:: semmit nem csináltam , zcx backup volt , reboot , aztán már ez fogadott....hozzá sem nyultam , nem telepitettem semmit , még a camera2 apit sem irtam át...
WhiteWalker
válasz batai15 #21545 üzenetére
Lehet az lesz...de eddig mondom ,semmi gondom nem volt vele...Ezért sem értem ezt az errorrt...
ráadásul a google.android.dialert apk-t sem engedi telepiteni , szerintem az hiányzik neki...mivel nincs a készüléken ,a phone app...TWRP alól , hogy lehet apk-t telepiteni?
WhiteWalker
válasz WhiteWalker #21546 üzenetére
Yessss és működik
Még azt megpróbáltam , hogy ami Titanium Backuppal le volt fagyasztva cuccok , többek közt Mi appok , mindent kiolvasztottam , reboot , wipe dalvik/cache és restart... ééééééés : feltámadt -
WhiteWalker
Régebbi MIUI romot , hogy lehet vissza rakni az új helyett? Updaterbol? Vagy mehet TWRP alól ha a van?
Azért kérdem ha nem válna be a 6.12.1-es vissza tennem a 6.10.23-ast...[ Szerkesztve ]
WhiteWalker
válasz DroiDMester #21644 üzenetére
Köszi , akkor TWRP lesz.
Még annyi, hogy megmarad minden a telon? Semmit sem wipe-olnek , max a cache/dalvikot.
WhiteWalker
Szerintem megy vissza a 6.10.23-as dev rom.
Ez a 6.12.1-es kb 20%-kal kevesebbet tud akku időbe mint az októberi. -
WhiteWalker
válasz blakey #21686 üzenetére
Holnap még fent hagyom , de sokat nem várok tőle.
A felhasználás sokat számít persze , nálam így megy:
Dual simmel, állandó mobilnet , fényerő kb 25% , max fel óra beszélgetés .
Jah és Titanium Backuppal a felesleges dolgok fagyasztva.
A 6.10.23-as rom is így volt használva.bata15: nekem semmi bajom a MIUI-val , számomra tökéletesen megfelel. Ami hétvégén volt anomalia megoldva , azóta és a kezdetek óta sem volt bajom vele , mondhatom semmi szívás nincs vele , nem úgy mint a CM-mel. Szóval én csak pozitívat tudok mondani róla.S e egy leállás , se egy FC , de ez már a Note2 alatt is így volt.
Nem a tiszta telepítés a gond a gyengébb akku időben.[ Szerkesztve ]
WhiteWalker
válasz F.B.I. #21782 üzenetére
Azért bozarjoskaval
egyet értek , sajnos ezek a frissítések ebben a formában nem mindig jól sülnek el.
Alapszabály , ami működik azon ne változtass. Vagyis csak ha megéri.
Sajnos én a múlt heti malőr miatt felraktam a legfrissebb decemberi devet , de amint lesz időm megy vissza a 6.10.23.
Ezt a frissítési tendenciát , egyet előre kettőt vissza lépünk Note2-n is tapasztaltam.[ Szerkesztve ]
WhiteWalker
válasz Trianta #21917 üzenetére
Tudom , mire gondolsz.
Nah mikor állítod a saját domaines fiokod , kell egy email cim + pass , aztán később is kell egy user név (nem mail cim) + pass .... nah freemilesnél az utobbi lépcső hiányzik ha jól olvasom....
Azt nem tudom miért nem jelenik meg...de nekem a gmailbe appba nem lehetett saját domain fiókot hozzáadni , mert nem adta be a port és tanusitvány beállítást...
De most valami oknál fogva ismét megjelent.
Esetleg próbáld ki a Blue Mailt ,vagy az Aqua Mailt. -
WhiteWalker
ZCX twrp-t használok , és az a kérdésem , hogy van egy ZCX mappa a belső memórian , azon belül OTA mappa és két almappa: OLD és NEW . Ezek mappankent 1.5 gigasak.( MD5, boot.bak,system.bak fájlok)
Kellenek , vagy törölhetem őket?[ Szerkesztve ]
-Kérdés előtt kérlek olvasd el a topik összefoglalót!
-Hirdetni Hardveraprón lehet, a topikban nem!
- Vicces képek
- iPhone topik
- Szimpatikusnak tűnik a T Phone új generációja
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- EA Sports WRC '23
- Horgász topik
- DIGI kábel TV
