Nyárköszöntő hardverszemle
lugosi
MODERÁTOR
válasz HarleyCustom #2955 üzenetére
Örülök ha bevált. Ha mások is visszajeleznek, vagy megírják a saját konfigjukat, akkor lehetne vele esetleg bővíteni az összefoglalót.
lugosi
MODERÁTOR
Teljesen egyetértek.
Mint ahogy egy barátomnak megfogalmaztam, ezt nem is nevezném igazi dual simnek, azt mondanám, hogy ez 1.5 sim. Mert az egyik simet csak féloldalasan lehet használni. Egész egyszerűen nem lehet mind a két kártya 4G-n, ezt tudomásul kell venni jelen állapotban.Először, amikor úgy próbáltam, hogy csak e-SIM, vagy csak fizikai SIM, és működött rendesen, nekem felmerült az is gondolatként, hogy úgy csinálta meg eleinte az apple, hogy nem "dual" sim, hanem vagy-vagy single sim, nevezzük mondjuk gyors simváltásnak. Arra gondoltam, hogy viszont rájöttek, hogy ezzel nem jöhetnek elő, és aztán az a döntés született, hogy dual simként kell kijönnie, és ilyenre sikerült csak megoldani. Ezt alátámasztja a kezdeti szenvedés, hogy eleinte nem volt elérhető egyáltalán, aztán kiadtak egy frissítést, amiben elérhető lett (mármint az esim), majd utána megint nem volt regisztrálható egy ideig, utána újra.
Szerintem egész egyszerűen ezzel vagy elszámították magukat, vagy kevés volt a fejlesztési idő, vagy későn jött, hogy ezt mégis bele kell tenni, nem tudom.
Az való igaz, hogy ha csak az egyik kártya van 4G-n, akkor szépen működik. Mivel nem látom értelmét, hogy egyszerre két netkapcsolat legyen, így ezt feláldozható dolognak tartom, annyi csak, hogy az egyetlen dolog amit ezzel a megoldással le kell mondani, az a mind a két kártyán működő volte.
Valószínű, hogy ott van a hiba forrása, hogy egy modem van a telefonban, és azt meg tudták oldani úgy tűnik aránylag stabilan, hogy egyik simet 4G-n, a másikat 3G-n tartja*, de ha mind a kettő 4G-n van, akkor nagyon rövid időn belül vége van a hálózati kapcsolatnak.
*az jutott eszembe, hogy mi van akkor, ha nem vagyok 4G lefedettség alatt, és az esim is visszavált 3G-re. Akkor leteszi 2G-re a fizikait, vagy egyszerűen csak automatikusan vesztem a hálózatot megint?
Ja! És még egy probléma: ha nem aktív a fizikai sim, akkor a telekom mobilfizetés nem működik. Azt írja ki, hogy nincs elérhető hálózat. Ha bekapcsolom a fizikai simet is, akkor felad egy olyan kérdést, hogy milyen számot akarok használni fizetésre, ekkor beírhatom az esim számát, megjön rá a megerősítő kód és működik rendben, mindaddig, amíg egyszer úgy nem indítom el a mobilvásárlás appot, hogy nem aktív a fizikai sim, mert akkor újra nincs hálózat, és újra validáltatni kell a fizetésre használt telefonszámot (persze csak azután, hogy visszakapcsolom a fizikai simet - úgy természetesen, hogy azon se internet nincs, sem azt nem használom fizetésre, tehát nem azért "nincs hálózat", mert az lenne a netes sim).
lugosi
MODERÁTOR
válasz HarleyCustom #2973 üzenetére
Elvileg úgy lesz jó.
lugosi
MODERÁTOR
válasz ckaresz122 #3028 üzenetére
A te telefonodat bátran csavargatjuk szerintem bármikor ha gondolod! 😀
lugosi
MODERÁTOR
válasz Szajbee27 #3042 üzenetére
“Szemezgettem egy Pitaka MagCase-el és autós vezeték nélküli mágneses Pitaka töltővel is, de nem vagyok meggyőződve arról, hogy a szuper budapesti utakon fent tudna maradni a tokban a mágnesekkel.“
Én ezt használom, az elmúlt években nem sikerült olyan úton járnom, hogy megmozduljon (6s Plus óta használom).
lugosi
MODERÁTOR
válasz davidsz #3075 üzenetére
Így van nálam is pontosan. Én a teáltalad leírtak alapján kezdtem kikísérletezni, hogy hogy érdemes beállítani, tény hogy nálam is csak akkor működött normálisan, ha csak az egyiken volt 4g. Még úgy is, hogy adat 4G sem lehet a második kártyán is, azon a 4G-t teljesen tiltani kell, különben ledobja a hálózatot.
lugosi
MODERÁTOR
Miért kellene? Ezért kérdeztem amit kérdeztem. Azon a kártyán, amin beszélgetsz, azon nem kapcsolod be a 4G-t, a korlátlan adatot tartalmazó kártyádon pedig igen, és így nincs probléma. Ezért nem értettem, hogy miért kellene összevonni a kettőt egy kártyára, amikor pont dual simes telefont nézel.
lugosi
MODERÁTOR
válasz HarleyCustom #3234 üzenetére
Régen a beállításokon belül a mobilnetnél volt valami lag. De mostanra én úgy vettem észre, hogy az is megszűnt.
lugosi
MODERÁTOR
Ha elfogynak az androidosok a topikból, a szifonosok egymással veszekednek. -.-
lugosi
MODERÁTOR
válasz HarleyCustom #3439 üzenetére
Nem csúszósak a pitaka tokok. Jó a fogásuk.
lugosi
MODERÁTOR
1: a gyári névjegy app szinkronizál a google névjegyekkel, ha a google fiókot beállítod
2: ezt move to ios után nem tudom hogy lehet megoldani, nem vagyok otthon androidban semennyire
3: szintén
4: a face id-vel zárhatóság kivételével ezt tudja a gyári mail app, hátha a többiek mondanak zárható appot.Ha a gmail-ben lévő leveleidet nem szinkronizálja korlátlan időre visszamenőleg, akkor a gmail beállítási felületén nézd meg, hogy ott mi van beállítva, mert az imap szinkront azt hiszem alapbeállítás szerint csak az utolsó 1000 vagy hány emailre csinálja meg, de átállítható a gmail webes felületén.
lugosi
MODERÁTOR
válasz B-L-A-C-K #3522 üzenetére
Azért így használom az asztalit is, mert elolvasom, de az esetek nagy részében meg is kell válaszolnom (szakmailag alaposan), így az, amikor elolvasás után rögtön meg is válaszolom, és nem kezdek bele közben másba, az esetek nagyon kis részében van csak. A legtöbbször elolvasom, vagy átfutom, eldöntöm hogy ez most mennyire sürgős, mit kell hozzá előszedni, kivel kell esetleg konzultálni, jelölöm olvasatlanként, kilépek. Nekem kényelmesebb lenne, ha lenne ilyen asztalihoz hasonló beállítás, hogy ne jelölje automatikusan olvasottnak.
De ha van valami jobb módszered erre, hogy hogyan oldjam meg azokat az emaileket amikkel később még teendőm van, nagyon nyitott lennék minden ötletre. A jelölést próbáltam már, nem vált be. De én is érzem, hogy nem az a legjobb módszer amit csinálok, de jobbat egyelőre még nem találtam ki, de nyitott vagyok a keresésére. -
lugosi
MODERÁTOR
válasz HarleyCustom #3729 üzenetére
Nálam is volt ma ilyen, szintén telekomos vagyok.
lugosi
MODERÁTOR
Mármint mit? Hogy megoldható lenne a jutalék saját appon keresztül is? Szerintem biztosan.
Ha arra gondolsz, hogy anyagi okokból nem tudnak megegyezni, akkor arra azt válaszolom, hogy elmorzsolok egy könnycseppet a magyar bankokért, amelyek egész Európában a legjobb jövedelmezőségi mutatókkal bírnak a szektorban.
lugosi
MODERÁTOR
"de az Apple képes irreális elvárásokra és árazásra, bár ez gondolom nem sok embert lep meg, hiszen más területről (zene...stb.)"
Ezt hogy érted? Hogy kevesebbet fizetnek mint a konkurencia?
Csak azért mert úgy tűnik ez nem így van, utánakerestem és a nem igazán elterjedt napster fizetős szolgáltatáson kívül csak a tidal előzi meg, de az eleve azzal az alapelvvel jött létre, hogy minél többet fizessen a művészeknek.
A cikk szerint amit találtam az apple music többet fizet a művészeknek, mint a google play music, a spotify, a deezer vagy az amazon stream szolgáltatása. -
- iPhone 14 Pro 128GB Lila
- Eladó i14 128GB, ALZA vásárlás, akku 99%, garancia 2026.11 hó-ig
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A22/Samsung Galaxy A23/Samsung Galaxy A25/Samsung Galaxy A05s
- Telefon felvásárlás!! Huawei P20 Lite/Huawei P20/Huawei P30 Lite/Huawei P30/Huawei P30 Pro
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy Note 10+/Samsung Galaxy Note 20/Samsung Galaxy Note 20 Ultra
