- Autós kamerák
- Milyen házat vegyek?
- Kompakt vízhűtés
Már elstartolt az AMD nyári játékpromóciója
ph Ezúttal a Navi 32 XL és XT GPU-val szerelt videokártyákhoz kaphatunk két, tavaly megjelent programot, amiket egy négyes listából válogathatunk ki.
Mesterportrékkal érkezett a Honor 200 Pro
ma A Honor AI a Studio Harcourt módszerén edzett, a Pro mellett befutott a Honor 200 is.
masteranr
válasz imiadmin #4251 üzenetére
Szia imiadmin.
A segítségedet szeretném kérni abban hogy a telón lévő jelenlegi romot odexelni tudjam.Az xda fórumán Link olvastam erről ám azok nekem egy kicsit kínainak tűnik.A scriptet letöltöttem amit le is futtattam cwm-ből,újraindítás után létrehozta a terminál emulátort.Nem tudom mit kell ebbe beírnom illetve nem értem mi a teendőm a továbbiakban.
Előre is megköszönöm. -
masteranr
válasz imiadmin #4331 üzenetére
Képzeld végre sikerült szereznem egy T-mobile 918a 2.3.6 romot ami 1 simes ...
... oly régóta keresgéltem és persze full magyar backup. Igaz van rá néhány alkalmazás telepítve de ettől függetlenül szuper. Ja igen és képzeld , megnéztem a telóval van-e firwmare frissítés hozzá ... jelentem van !!!
Most akkor elviekben az OTU-t ha ráereszteném akkor az csinálna egy full gyári romot ??[ Szerkesztve ]
masteranr
válasz imiadmin #4336 üzenetére
Értem és köszönöm.Még annyit ha lehet kérdeznem hogy ebből a romból ki lehet-e nyerni azokat a fájlokat amivel ezt a romot tenné fel az otu ??
Mivel ilyen volt nekem is az eredeti...sajna telcel-es fájlokkal volt hajlandó az otu együtt működni...azt tenné akkor vissza...[ Szerkesztve ]
masteranr
... hát akkor valószínűleg már a mac címeim se az eredetiek mivel párszor újra flasseltem a telót többféle rom fájljaival mivel tégla volt (gyári mentést persze nem csináltam előtte) és sosem írtam át ezeket... nem is tudtam hogy kell ilyet csinálnom...
masteranr
válasz imiadmin #4339 üzenetére
imiadmin :
" A recovery-ből készült mentésből nem lehet kiszedni... viszont egy MTKdroidTools_v230-vel tudsz csinálni mentésrt, ami kiszedi... csináltass egy ilyen backupot és kérd el csak a PRO_INFO file-t... töltsd rá a telódra Flash Tool-al (elötte írd át a te MAC címeidre) és aztán mehet az OTU... "
... ezt pontosan hogyan kell ?? Légyszives résztletesen mond el ... Köszönöm.
gyulaszu
válasz imiadmin #4426 üzenetére
Eddig azt próbáltam, hogy a recovery-ből formáztam minden partíciót.
Visszaolvasok és kipróbálom ezt a proinfo dolgot is.A másik dolog, hogy az általad korábban felrakott cwm_236_918dmix_bugless.zip -ből visszaállított (üres) rendszer miért nem enged play ről telepíteni, másnál nem fordult még elő?
gyulaszu
gyulaszu
válasz imiadmin #4428 üzenetére
OK, köszi, azt hiszem előréb vagyok.
Most ott tartok, hogy nem találom a PRO_NFO-ban a mac címeket, amit vissza kellene írjak a sajátjaimra.
A notepad++ programmal próbálom, de nem látom benne sehol
Valahol olvastam hogy hex módban kellene megnyitni, de azt az opciót sem találomgyulaszu
masteranr
Kipróbáltam a 3 fájlos flash tool-al való flashelést de így is reklamál az OTU hogy a legfrissebb verzió van fent...ilyenkor mi a teendő ??
Van egy TELCEL-es pro_info amivel hajlandó lefrissíteni , újratenni a romot ám az spanyol és nincsen benne magyar nyelv... abban esetleg át lehetne írni valamit hogy magyart tegyen fel ??
köszi.[ Szerkesztve ]
lalszi
válasz imiadmin #4449 üzenetére
Én a /system/etc/firmware/ mappába másoltam és tökéletes lett utána.
Ebben a hozzászólásban találtam meg, köszönet érte: http://mobilarena.hu/tema/re_alcatel_one_touch_918d_dupla_villam/hsz_4225-4225.html -
gyulaszu
Helló,
nálam is fejlemény van, mivel én egész nap csak sim kártya nélkül próbálgattam a telefont, este mikor betettük a célszemély kártyáját, akkor derült ki hogy ez is "dobálja" a hálózatot.
Én a 4225-ben linkelt állományt szedtem le és tettem be a \system\etc\firmware\ könyvtárba.
Nálam is működik azóta...
Köszi mindenkinek
ÜdvBTW: hogy lehet az, hogy az OTU hibás verziót tesz fel?
gyulaszu
suste
válasz imiadmin #4460 üzenetére
nem írtam, nem érdekel
csak egy ilyen telefn van a családban....viszont kinlódok a ROM felrakással
most vettem észre, hogy az OTU-s helyreállítás után az állapotnál 2.3.5-öt ír
lehet ez volta baja az érintőpanelnek? mert akkor 2.3.6 volt
próbáltam SP_Flash_Tool -lal rátenni custom recovery-t, sikerült is a "recovery_2_3_5-6.zip" -ből származót, de utána ha abból felteszem a "andread 3.2 i2e.zip" -et, akkor nem indul el a telefon
mit rontok el?
vagy hogy csináljam? -
suste
válasz imiadmin #4466 üzenetére
de akkor nekem miért rak fel az OTU 2.3.5-t?
és hogy rakjak erre pl "andread 3.2 i2e" ROM-ot?most megpróbáltam újra az OTU-t a ez előzőleg OTU által újrarakott 2.3.5-re ráengedni, és ismét nekiállt frissíteni
mondom jajj de jó, akkor biztos most lesz 2.3.6
hát nem
telepítés lefutott, telefon indít, és ugyan az a 2.3.5 jött be, ami rajta is volt
akkor hogy hogy nem írtaki az OTU, hogy nem kell frissíteni, és miért indult el a frissítésű???
nem értem ezt a telótaz OTU-t tegnap szedtem le az Alcatel oldaláról (one-touch-upgrade-s-2-8-0-setup.exe), így azal csak nincsen baj
az mondjuk érdekes, hogy a menüben nincsen 918D, csak sima 918, de ezt mintha már írták volna itt
viszont az Alcatel oldalán a letöltéseknél a 918/918D/918/MIX egyben szerepelszóval akkor most mit próbáljak ki?
az andread meg a többi ROM is csak 2.3.6-ra tehető fel? ha igen, akkor miért nem írják oda a ROM készítők?
hogy teszek fel 2.3.5-re 2.3.6-ot, ha az OTU nem frissíti fel?
kéne egy működő, tiszta, sallangmentes ROM a 918D MIX -emre!!!
köszi! -
suste
válasz imiadmin #4468 üzenetére
egyelőre sikereült felvarázsolni az Andread-ot
SD kártya formázás nélkül próbálgattam eddig, mert nem írták sehol, hogy ez létszükséglet, lehet ez volt a baj
mert most formáztam az SD-t a recovery-vel, és így elindult egyből
így marad ez a 2.3.5
ég és föld a gyárihoz képest a sebessége, remélem stabil lesz, és majd a hálózatot sem dobáljaegyébként mi az érdemi különbség a 2.3.5 és a 2.3.6 között?
suste
válasz imiadmin #4472 üzenetére
ha az ext-et meg akarnám növelni (azt hittem +256 lesz, nem csak 256, így lehet jó lenne az 512, bár a RAM is kevés lesz gondolom), akkor elég hogy recovery-ben újraformázom az SD-t, aztán reboot?
vagy újra kell rakni az Andread-ot?swap-et hol látom, hogy használja-e?
pilaka
válasz imiadmin #4582 üzenetére
Megtettem , semmi változás. Olyan gépre is rádugtam ami sosam látott telefont. 4 gépen próbáltam. Unknow device mindegyiknél sajnos.Mi lehet a gond? Az aku teljesen feltöltve , másik akuval is próbáltam , vagy négy kábellel. A telefon indul az android lógoval és kisvártatva a T-Home logóval , majd újraindul és ismét ugyanez.
endre79
válasz imiadmin #4607 üzenetére
Az számít hogy ez a rész hol van? szucsati leírás alapján én a kártya elejére tenném, de más hozzászólásokban több helyen a kártya végét írták.
Amúgy nem lett teljesen kerek az újrahúzás, a sim1-be tett kártyával nem tudja felépíteni az adatkapcsolatot. sim2-ben megy a 2g.
Ötlet? -
endre79
válasz imiadmin #4609 üzenetére
imiadmin köszi a tippeket, a telefon birizgálása időbe telik, közben használni is kéne. Pláne hogy a munkahelyi számom is benne van Na de talán holnap lesz idő a tuningra újra.
Találtam korábbi hozzászólások között egy 7-8 pontból álló tégla állapotból kiinduló élesztést pont tőled ("4098), meg utána is volt info pont a modem.img cseréről stb.
téglásítani már tudok , most már ideje lesz megoldani a rendes újraélesztést is. -
endre79
válasz imiadmin #4614 üzenetére
Próbáltam próbáltam, de nem jó. Egyszer sikerült az hogy a sim2-be rakott "főkártyán" bekapcsolva hagytam az adatkapcsolatot, majd power off. Sim kártyák felcserélése, hogy a főkártya kerüljön a 3g-s helyre, aztán teló be és megvolt a rendes kapcs.
De utána ha ki-be kapcsolom az adatkapcsot akkor megint nem csinál semmit a sim1 slottal, csak a sim2-vel.a modem.img cseréje nem oldotta a meg a dolgot. aztán most feltettem az egykor bugless néven futó komplett csomagot is, de ua. a helyzet.
Legközelebb megpróbálnám visszarakni otu-val a gyári állapotot, de előtte lepurgálnék mindent a telóról. Amit csak találok wipe funkciót, factory resetet, cache törlést és sd kártya leradírozást az mehet minden? Vagy kinyírhatok valamit amire az otu is csak pislogni fog?
endre79
válasz imiadmin #4619 üzenetére
Ez a teló már lassan le fog cserélődni....ezért merek vele próbálkozni. Mondjuk nem akarom telepakolni mindenféle cuccal, egyelőre elég a telefonálás, üzenetküldés és navigáció. Jól jönne még egy elfogadható minőségű fényképező rész, de nem tudom hogy két simes telefonokból van-e bármi olyan típus aminél erre odafigyeltek.
A böngészőnél fejlemény: beépített böngésző és telepített firefox azt mondja nuku, még megpróbáltam az opera minit azzal megy. Na erre varrjon gombot valaki
endre79
pilaka
válasz imiadmin #4647 üzenetére
Köszönöm , hogy válaszoltál!
Hol találom ezt az Orange rom-ot? A google mindenfélét kidob csak a témába vágót nem...Egyébként nem értem..:.a rom és rom-rész "gyűjteményemből" csak a "CMW Recovery Alcatel 918" csomagot volt hajlandó hiba nélkül feltenni....azután trükköztem és az Europe 2.3.5 scatterét toltam be de csak a pro infót tartottam meg és lecseréltem a dsp bl-t és a preloader- t a "CMW Recovery Alcatel 918" csomagban lévővel és csodák -csodája feltolta hiba nélkül...Most az OTU bekapta és tol rá valamit ..remélem nem a 2.3.6-ot ismét. -
pilaka
válasz imiadmin #4652 üzenetére
Mindent próbáltam..(.Orange-t is) az Europe 2.3.5 önmagába sehogy nem megy fel...külön -külön a blokkjait fel tudom tolni a telóra scatter trükkökkel és így "becsapom" az otu-t, ami le is szed valamit, viszont a telóra nem hajlandó feltolni. Ha zip-ből feltolom az andreadot a 2.3.6.-ra , akkor az nem működik a telón és az otu nem hajlandó le sem tölteni semmit , mert szerinte a legújab cucc vann fenn... a működő 2.3.6 telóra szintén ezt írja ki . Van flash toolos és MTK droidos mentésem ugyanilyen 918D mix 2.3.5 rendszerről , melyik modult hagyjam ki , ha ezt akarom feltolni egy másik telóra ? Ezt még megpróbálnám...
pilaka
válasz imiadmin #4654 üzenetére
Igen, az volt a célom(ami a másik ugyanilyen telónál pofon egyszerű volt az útmutatók alapján), hogy egy működő 2.3.5 rendszer legyen a telón. Működő 2.3.6-ot simán feltolok. A 2.3.5 semmilyen módon nem sikerül ...az OTU 2.8.0 ha neki is kezd nem hajlandó feltolni mert hibaüzenettel kilép a telefonra való feltöltés közben.Ha 2.3.6 alól CWM-el tolnám fel az andread 3.2 i2e-t , felmegy de nem működik (már a kis droidnál befagy).
Tehát jelenleg egy működő 2.3.6 rendszerem van a telón.(OT-918D mix).[ Szerkesztve ]
- Milyen légkondit a lakásba?
- Xbox Series X|S
- NBA és kosárlabda topic
- Új, bontatlan iPhone 13 128GB Midnight (fekete) gyári független
- Iphone 11- 128Gb- piros - kártyafüggetlen
- Iphone 12- 128Gb - áfás számlával
- iPhone 14 Pro Max 256GB, garanciális, független, 100% akku (karcmentes, ütésmentes) eladó
- Samsung Galaxy S23 Ultra, 1 hetes! Garancia 2027.06.05.!!!
- Redmi Note 12 pro 5g 6/128gb Csereis
- Xiaomi Poco X5 5G 6+6gb/128gb 2 év xiaomi garancia !
- BONTATLAN Új Iphone 13 128-512GB 1év hivatalos Apple garancia gyári független Deák Azonnal Átvehető.
- BONTATLAN Új Iphone 14 PRO MAX 128-512GB Független 1év GARANCIA Deák Térnél Azonnal Átvehető
