- iPad topik
- Milyen házat vegyek?
- Samsung LCD és LED TV-k
Gondoskodik róla az EU, hogy az Apple felnyissa a rendszereit
it Az Apple-nek meg kell nyitnia a rendszereit a riválisok felé, ebből az EU nem enged.
Kiderült, mekkora aksi van az iPhone 16-okban
ma Mindegyik telep nőtt, legtöbbet az iPhone 16 Pro hízott.
2024-ben M1? Nóóórmális?
lo Elérkezett az idő a lassan hat éves Mac Mini leváltására. És mivel már egy ideje foglalkoztat a gondolat, miszerint...
"A Proxmox Virtual Environment (röviden: Proxmox VE, PVE vagy proxmox) egy szerver virtualizációra optimalizált nyilt forráskódú Debian alapú Linux disztribúció. Lehetővé teszi a virtuális gépek és konténerek egyszerű telepítését és kezelését web konzol és command line felülettel. A programcsomag két LXC és OpenVZ konténerek, valamint a KVM alapú virtualizáció kezelését támogatja" (Wikipédia)
Hivatalos oldal: https://proxmox.com/en/
Hivatalos fórum: https://forum.proxmox.com/Véreshurka hozzászólásából
amargo
válasz tasiadam #1368 üzenetére
Most átfutottam így vélhetően minden jól van integrálva: [link] . IAM-ban azért annak az 1 user-nek a roles/policies providerek stb kezelése az érdekes, de a fentieket átfutva az EKS-ed integrálódik majd ebbe a környezetbe szépen, tehát nem lesz semmi gond
“The workdays are long and the weekend is short? Make a turn! Bike every day, bike to work too!”
Shummo
válasz tasiadam #1386 üzenetére
Köszönöm szépen mindenkinek a segítő hozzászólásokat. Maradok Intel vonalon.
Alábbi gépek közül melyiket lenne célszerű választani hosszú távra gondolva (fogyasztást + hangosságot is figyelembe véve, ) Hátha valakinek van tapasztalata
Dell 3060 - i5-8500T (35W) / 8GB ram / 240 Gb Nvme / +wifi+SATA is mehet bele (nettó ár: 65k)
Lenovo tiny M720q i5-8500T(35W) / 16 Gm ram / 256 Gb Nvme +sata mehet bele (ár: 60k)
HP elitedesk 800 G4 i5-8500 (nemT-65W) / 8gb Ram / 512 Gb Nvme + wifi(ár: 70k+ erre még kell szánni, hogy mehessen bele + HDD, ha esetleg a plusz erő miatt megérné) -
Chal
válasz tasiadam #1410 üzenetére
Elég rugalmas, mivel csak egy alkalmazás, ezért a standalone telepítője mellett elérhetőek deb csomagok is, így egy mezei Debianra is lehet telepíteni (tulképpen ugyanúgy, ahogy a PVE-t is). Nekem a NAS-ként is funkcionáló, debian alapú vm-emen van, simán hozzáadtam csak a PBS repot, apt install... és ennyi. Ha ez megvan, akkor PVE oldalon fel tudod venni. Úgy oldották meg, hogy a PBS egy speciális storage type, szóval a storage-oknál tudod felvenni, de persze storage-ot olyan formában nem ad a PVE-nek mint a többi opció.
Maga a vm futhat azon a PVE-n, amit ment, ez szerintem nem akkora dealbreaker, pláne nem otthon, főleg akkor nem, ha oda van adva a vm-jének egy külső USB drive, és azon van a backup repo. Nálam kicsit speciálisan van megoldva, mert van egy remote PVE-m is, amin szintén fut ugyanígy egy PBS. A két PBS össze van kapcsolva (van ilyen feature benne), és egymásra replikálják a backup repoikat. Így mindkét helyen van egy local és egy remote mentésem mindkét környezetről (napi, heti, havi, stb.. jobokkal).
Az alatta levő blob storage amúgy parádés, inkrementál, dedup-ol, encryptel, tömörít, tape-t is kezel, tényleg mindent is tud, és valami veszett gyors. Valamint annyira kompakt, hogy file szinten hordozható a repo. Proxmox fórumon csevegtem régebben egy dev-el, mondta, hogy nyugodtan mentsem le kézzel is akár sima file szintű copyval, csak arra figyeljek, hogy közben ne fusson job (magát a blob storage-ot be akartam tolni AWS Glacierbe, de aztán letettem róla, de amúgy simán járható).
Talán már írtam, de ha tennének még bele egy kis munkát, és kapna mondjuk egy vSphere támogatást, meg pár enterprise funkciót, akkor a Veeamnél pisolghatnának, hogy most mi lesz...
válasz tasiadam #1414 üzenetére
Nekem VM-ben fut a PBS és oda van adva neki egy 120-as SSD. 3x annyi mentés fér el adott helyen dedup és tömörítéssel mint a sima Proxmox mentéssel.
Arra kell figyelni, hogy ne felejtsd el a garbage collection és egyéb jobokat ütemezni, mert úgy jársz mint én, hogy nem érted miért fogyik el a hely ha törölsz mentéseket akkor isSwift 1.3 GLX, Garmin Fēnix 6s, EOS R, Dell T110 II, iPad Pro, iPhone 15 Pro, Unifi
Chal
válasz tasiadam #1438 üzenetére
Pont ezt mondom, csak én Proxmox vonalon, lxc-t értettem alatta, tetszőleges kedvenc OS, és arra egy pip install home-assistant, és készen vagy, ez a HA Core. De ugyanez menne dockerrel is. Mellé lehet tenni influxot, tetszőleges sql-t, z2m-et, akármit, 90%-át az OS gyártó repojából, ami mindig egy sokkal jobban összerakott, stabilabb, átgondoltabb termék mint a szedett-vedett HA OS.
Shummo
válasz tasiadam #1413 üzenetére
Na sajnos csak kérnék még egy kis segítséget.
Azt vettem észre, hogyha felcsatolok egy drive-ot egy VM-be (nálam egy Debian VM-be), akkor másik VM-be mar nem tudom hozzáadni.
Esetleg milyen megoldást tudtok javasolni, hogy akár több VMis el tudja majd érni a driveot?
Illetve a nextcloudot mindenképpen szeretném külön rakni, mert korábban meggyűlt már vele a gondom. Ehhez VM-et vagy LXCt ajánlotok? -
Ranger^41
válasz tasiadam #1492 üzenetére
nem jutottam előrébb
root@pve1:~# df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
udev 9.7G 0 9.7G 0% /dev
tmpfs 2.0G 1.2M 2.0G 1% /run
/dev/mapper/pve-root 39G 5.7G 32G 16% /
tmpfs 9.7G 34M 9.7G 1% /dev/shm
tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock
/dev/sda2 1022M 9.7M 1013M 1% /boot/efi
/dev/fuse 128M 20K 128M 1% /etc/pve
//192.168.0.2/backup2/proxmox 5.5T 4.5T 1.1T 82% /mnt/pve/blackbox
tmpfs 2.0G 0 2.0G 0% /run/user/0
Annyi info még talán fontos lehet, hogy smb-re próbálok backupolni, lehet annak köze a kínomhoz? -
válasz tasiadam #1506 üzenetére
"restrict.. to half a core" azaz MAGONKÉNT a felére korlátozza.
Ennek (úgy általában a CPU limitnek) virtualizációnál előnye nem sok van, hátránya annál inkább."After successfully ignoring Google, FAQ's, the board search and leaving a undecipherable post in the wrong sub-forum don't expect an intelligent reply."
5leteseN
5leteseN
válasz tasiadam #1511 üzenetére
Úgy tom, hogy van ilyen. Csak példának hoztam fel.
De a "valahova a gépre telepített Windows(11) futtatása az azon a gépen induló Proxmox virtuális drive-jára átmásolva, az eredeti drivere helyett" meghatározás közelebb áll a magam elé kitűzött feladathoz.[ Szerkesztve ]
5leteseN
válasz tasiadam #1522 üzenetére
Valami olyasmi lenne a "Sweet Dream", hogy egy pendrive-ra telepített boot-olós Proxmox, megnézi az észlet(változó, extrémen nem különböző, tipikusan desktop) hardvereken(és a saját pendriveján is !) található op-rendszereket, majd megkérdezi, hogy ezek közül melyiket kérem indítani, és ezt
A: saját helyén futkorászva, Proxmox nélkül,
B: a Proxmox virtuális-drive-ján, Proxmox alatt, virtuálisan rohanva, alig lassabban a szokásos sebességénél.,
Igyekeztem érthetően leírni, de ...Az is lehet, hogy az A üzemmód alatt is kell a Proxmox, mert szegény nem "csak" egy boot-manager.
5leteseN
válasz tasiadam #1524 üzenetére
Ouu...
Tehát telepíteni kell az adott HW-re a meglévő op-rendszerek mellé?
Azt tudja esetleg, hogy telepítése után egy a Proxmox által létrehozott multibottal eldönthető, hogy a Proxmox indul-e, vagy a korábbi rendszer(ek) bootja?Mennyi idő/tárhely lehet egy erre előkészített telepítés
kutga
válasz tasiadam #1533 üzenetére
A Plexnek jelenleg csak a dlna részét használom, a lejátszást a tévé lejátszójára bízom, nincs transzkódolás. Úton van már egy amlogic alapú box, ami majd a dedikált lejátszó eszköz lesz.
MOD
inspiroyhome
Köszi neked is, egy raspberry is jó lehet erre a célra? 3b+ van éppen itthon, amit nem használok.[ Szerkesztve ]
Let the Zone take me if I am.
kutga
válasz tasiadam #1537 üzenetére
Ez a transcode nekem kicsit homályos. Igazából az otthoni hálózaton dlna-t használok, így ha jól értem, a lejátszást mindig az adott eszköz végzi, és ha elég erős, nincs szükség átkódolásra. A tv pl. így szépen viszi a 4k tartalmakat is.
Van otthon viszont Chromecast is, ha arra küldök tartalmat mondjuk telefonról, annak a képe már megakad a tévén.
inspiroyhome
Ha csak DLNA van ahogy irja is, akkor a transcoding nem a szerveren tortenik, hanem a TV-n. Transcoding nelkul is lehet magas CPU mint nalad, de DLNA eseten ez egy sima network file olvasasnak felel meg, aminek a teljesitmenyigenye nagyjabol nulla.
Most hogy jobban megnezem, valami transcoding van nalad. Ez lehet subtitle es hangsav miatt is. Nezd meg a teljes ffmpeg commandot, amit futtat.[ Szerkesztve ]
amargo
válasz tasiadam #1540 üzenetére
jellyfin logja fog ebben segíteni, kell ott lennie egy külön transcoding lognak is (emby-ben van). Ugye csak akkor fogja elkezdeni, ha valamiért a tartalmon alakítani kell.
A transcoding-ot nem tudod kikapcsolni, csak azt, hogy HW-ból próbálja vagy minden más esetben CPU-ból fogja.“The workdays are long and the weekend is short? Make a turn! Bike every day, bike to work too!”
BullZeye
válasz tasiadam #1602 üzenetére
Szerverben WD Red SN700 (PCIE3 1x sebeesség, tehát 1000mb/s körül ír és olvas) asztali gépben pedig SK Hynix PC801 (7TB írás és olvasási sebesség).
HDD pedig Seagate Exos 16TB, tehát nem ez a szűk keresztmetszet. Adatbázisok és programok amik folyamatosan írnak/olvasnak azok mind az SSD-re mentenek, a HDD háttértárként funkcionál, hogy gyors legyen...de nem az.
Eladó Yuka 1000 robotfűnyíró + sweeper!
MrTwister
válasz tasiadam #1609 üzenetére
Eleve így volt beállítva:
[kép]
Viszont shellből futtatva a frissítő parancsokat
[kép]
a nagy semmi történik, marad 8.0.3-on a GUI szerint is. Ilyenkor mi van?
Igazad van ViZion, de ha akarnám se tudnám frissíteni. Akkor kivárok, csak írjátok meg addig mi a megoldás, hogy tudjak majd frissíteni. Köszi![ Szerkesztve ]
Samsung Galaxy S20 Ultra@128GB Cosmic Grey##HP Elitebook 8540W@SSD@1TB HDD##ALPENFÖHN WING BOOST 2 PLUS 14cm PWM Blue * 4 db(2*front&1*rear&1*bottom)##RoS gém'tag:MrTuuist3r#2966
Geby
válasz tasiadam #1626 üzenetére
A gyári DELL kártya tud mindenféle RAID levelt, de nem cél azt használni. A proxmox simán megcsinálja a megfelelő RAID szinteket.
Ez jó ötlet, hogy rakjak bele két kicsi SSD-t aztán arra fel a rendszer és így a lemezt kiajánlani a guest rendszereknek....Egy darabig fájlszerver, valamint Windows biztosan lesz rajta olyan dolgokhoz amelyek szerveren kell fussanak. Később biztosan kell ilyen-olyan linux is majd. Egy kis üzemben lesz beállítva.
Geby
inspiroyhome
válasz tasiadam #1659 üzenetére
Ez sajat topik, csak azt gondoltam ha mar en nyitom, alapbol jar es tudok osszefoglalot irni.
https://prohardver.hu/tema/otthoni_ai_ml_labor_nyilt_forraskodu_szoftverekkel/friss.html -
Shummo
válasz tasiadam #1671 üzenetére
Köszi a reagálást.
A VM-et leállítom, így nincs használatban jelenleg. (mondom usb-s tárnál ez ilyenkor visszatöltődött.)
lspci listázza.
de fdisk / blkid már nem mutatja.rmmod nvme >nem működik, mert ugye a rendszer nvme miatt használatban van.
Akkor marad, hogy tiltanom kell az automatikus indításta VMnek, ujra kell indítani az egész gépet, és akkor boot után nem kerül átadásra a VMnek az NVME.
code1005
válasz tasiadam #1676 üzenetére
Tehát egyidőben legalább 2 gépnek kell működni?
Mert nekem is 2 gépes clusterem van és akkor a PI-t lehet, hogy beállítom harmadiknak, csak e miatt. Azon nem is futna semmi.
Egyébként van rá megoldás, hogy ne az egész gépet kelljen oda adni a Proxmox-nak? Valami docker, stb.plata o plomo
tasiadam
update 2:
Minden nodenak onlinnak kell lennie, akkor lehet belőni az opcionális cuccot. Felment a pi1-re is, csak hát a kis node nem megy már
Siker. qurumhoz addolva, másik noda törölve, de azért még hisztizik, hogy a páros számú cluster nem annyira jó[ Szerkesztve ]
Gyermektelen, nem házas, másodrangú állampolgár
paizinho
válasz tasiadam #1700 üzenetére
Igen, amikor létrehozol egy VM-t és hozzáadsz VM disk-t, akkor a méret a tényleges foglalással nő. Ezt a részét értem / tapasztaltam.
Azt nem értem, hogy a tényleges foglalással miért nem csökkent a szabad hely mérete? Semmit nem csökkent sem a %-s foglaltsági arány, sem az elfoglalt méret.
Attól tartok, ha az OMV6 nagyobb foglalását törlöm, akkor sem fog változni a helyzet.Köszönöm szépen az eddig válaszokat / segítséget.
ViZion
válasz tasiadam #1709 üzenetére
Köszi, ezzel elvannak
Hááát, a gyermekem már futtatot pár helyen (free) szervereket, ahogy elnéztem nem sz@rral gurított a modoknál. Teljes új biomok, brutál barlangrendszerek, falvak, rengeteg állat és növény, jobb "grafika", stb... 2 GB felett is volt ram használat, pedig csak ketten vannak fent.Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
inf3rno
válasz tasiadam #1712 üzenetére
Akkor veszek valami olcsó videokártyát hozzá, más ötletem nincs. Ez egy asztali gépbe való alaplap, csak tud ilyen extrákat, hogy minden nélkül bootol.
Másik gép azért nem játszik, mert ezen nincs két NVMe foglalat, SATA-t meg nem akarok rendszer meghajtónak, vagy úgy egyébként betenni ebbe a gépbe. Maximum azt lehetne, hogy átszerelem az NVMe SSD-t a másik gépbe, telepítek, aztán meg visszaszerelem, de úgy emlékszem rohadt macerás ezen a gépen, úgyhogy inkább nem.
Buliban hasznos! =]
Chal
válasz tasiadam #1715 üzenetére
Ez már 1x éve nem probléma, mert az összes ethernet interface (kártya, switch, akármi) auto MDI-X -es. Kb. a gigabittel jött be a dolog, azóta nem kell crosslink kábel két NIC összekötéséhez, megy sima "egyenes" kábellel is.
inf3rno: Persze ez nem fog segíteni, mert ahogy most nem éred el a hálózaton, úgy direktbe kötve se tudod, az az 1db switch ami most pluszban van a két gép között, nem számít semmit. Persze próbálkozni lehet, de ahhoz az kell, hogy működjön a mostani rendszer, és csak hálózati problémája legyen, abból is olyan jellegű ami miatt a másik gépről még el tudod érni.
Szóval vagy vegyél egy usb nvme adaptert és azon telepítsd újra a másik gépen a rendszert, vagy vegyél egy videokártyát. Az utóbbi talán jobb választás, hiszen lehet, hogy meg tudod javítani a rendszert ha lesz konzolod hozzá, és nem is kell újratelepíteni.
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
