- Szabadon fejlesztheti az OLED tévébe szánt paneljeit a Loewe
- iPad topik
- Komolyabb Windows frissítést tervez idénre a Microsoft
Mozgásban a The Casting of Frank Stone
gp A PC-re és konzolokra érkező alkotás a tervek szerint még idén elérhető lesz.
Dobozos verziót kapnak az IGP nélküli AMD Ryzenek
ph A 8000F-es sorozat ezzel bárki számára beszerezhetővé vált.
PHM
PHM
Nem tudtok ajánlani valami olcsóbb programozható relét, mint az Omron Zen?
Kijelző nem kell, csupán 4-5 digitális bemenet és 4 relé kimenet.
Előre is köszönöm.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz JAGER 10 #7074 üzenetére
Közben magam is keresgéltem, s ezt találtam:
EATON EASY512-AC-RCX jelentősen leárazva.
Hátha érdekel még valakit.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz Bazs1ka #7224 üzenetére
Erre a feladatra szvsz bármelyik programozható relé megteszi,
ha van legalább 18 digitális bemenete, és 12 digitális kimenete.
A bemenetek esetleg kiválthatók 6 analó bemenettel, de akkor
ellenállásosztókkal kellene mókolni, cserébe egyszerűbb lenne a program.
A programozható relék előnye, hogy általában van hozzájuk szimulátor,
ami a próbálgatást nagyban megkönnyíti.[ Szerkesztve ]
PHM
Balról jobbra:
L+: +24V táp.
M: -24V táp.
Földelés.
L+: +24V kimenet, ez megy vissza a bemenetekre.
M: A kimenet negatívja,ezt kösd össze az "1M" ponttal, az a bemenetek
közös viszonyítási pontja.
Azért így van ez, mert így a bementekhez akár független tápot is használhatsz.
.0-.5: digitális bemenetek.
2M: A 2 analóg bemenet közös negatívja.
0 és 1: A 2 analóg bemenet pozitív pontja.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
A kimeneten az "1L" a 4 kimeneti relé közös pontja.
Azaz van 4 relé kontaktusod, de azok egyik fele egy közös
pontra van kötve.
Oda bármit köthetsz, akár 230V-ot is, vagy a betáp +24V-ját,
s akkor mind a 4 kimeneten azt fogod kapcsolni.
A kijövő 24V-ot a bemenetek táplálására szokás használni.
(Nem találtam meg az adatlapon, mennyire terhelhető.)Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
Ha valaki hajlandó lenne kölcsönadni néhány napra egy
Siemens Logo! programozó kábelt, nagyon hálás lennék.
Módosítanom kellene egy programot, de sehol nem lelem a kábelt.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
RS-485-ös hálózattal kapcsolatos kérdésem lenne:
Adott 12 db tartály, amelyektől bejön 1-1 védőcső a központba.
Mindegyik tartálynál van ugye 1-1 műszer, ami RS-485-ön kommunikál.
Tehát fizikailag csillag topológiám van.
Hogyan tudom ezt a 12 kábelt összehozni a PLC RS-485-ös bemenetével?A másik kérdésem:
SIEMENS LOGO! BM 230RCEo 1P 6ED1052-2FB08-0BA0
Etherneten kommunikálna, ha tudnám az IP címét.
(Valószínűleg megváltoztatták annak idején, mikor programozták.)
Hogyan lehetne kideríteni az IP címet, vagy gyári alaphelyzetbe állítani?
Előre is köszi, ha valaki tud segíteni.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
Igazából az a probléma, hogy az efféle ügyekben abszolút kezdő vagyok.
Elsőre arra gondoltam, hogy 4 eres LYCY (2 csavart érpár) kábelt
használok, és az első és utolsó készülék kábelét kötném a PLC
2 RS-485-ös bemenetére, gyűrű topológiát létrehozva.
A távolságok kb 8-tól 16-18 méterig változnak.
Tartályonként 4 eszközzel, + az oda-vissza távokkal ez már
nekem is nagyon soknak tűnik.
A másik lehetséges út egy, vagy több switch beépítése, ha létezik ilyen.
Sajnos a tartályok közt már nem tudok kapcsolatot létesíteni, mert
bebetonozták a csöveket.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
Közben kiderült, hogy gyűrű nem lesz, mert 32 eszköz a max.
2 vonal lesz 24-24 szenzorral. Félek, hogy szopóroller lesz a vége...
LOGO!:
Elfelejtettem írni, hogy a fejlesztő rendszerben van "detect" gomb,
csak éppen nem csinál semmit.
Próbáltam switc-en keresztül és közvetlenül a PC-re kötve is.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz Tomika86 #7715 üzenetére
2 vezetékes bekötés esetén a vezeték ellenállását kompenzálja a PLC.
Azaz a 4-es és az 5-ös pontokon méri a vezeték végén lévő feszültséget.
Esetedben, mivel kicsi a távolság, elég lehet a 2 vezetékes bekötés.
Ez úgy történik, ahogy a rajzon szerepel: 3-4 és 5-6 pontok összekötve
a PLC-nél, s ezek mennek a motoros szelephez.
Tehát nem csak a 3-as és 6-os pontokat használod.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz spkkill #7778 üzenetére
A Tia portal kezeli a Logo!-kat? Ezt még nem próbáltam.
Siemens LOGO! Soft Comfort v7.0 x64-et használtam hozzá,
de az újabb gyártásúakhoz már a 8-as verzió kell.
A Siemens honlapjáról letölthető a program, + az update, s a leírással ellentétben
a trial verzió is képes menteni, illetve beégetni a programot.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
PHM
válasz PSTi_98 #8422 üzenetére
A vészkör negáltja egy RS tároló RESET bemenetére, a nyugtázó gomb
pedig a tároló SET bemenetére megy, s a kimenet lesz az engedélyező jel.
Így a folyamatot csak akkor tudod indítani, ha a vészkör rendben van,
és megnyomták a nyugtázó gombot.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
Azért egy PLC bemeneteit kimérni nem ördöngösség szvsz.
Oda kellene mennie az ajtó érzékelők jelének.
Mivel nyitva hibát jelez a PLC, joggal nem aktiválja a mágnestekercseket.
Rajz szerint mérd végig sorban, egyenként az ajtó érzékelőket.
Itt a kontaktor(oka)t nem igazán értem.
Milyen jelet adnak és hova mennek az érzékelők? Kontaktus illesztőkre?
A rajz sokat segített volna...Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
" valamiért az ajtó érzékelők előtt is van relé"
Ebből arra következtetek, hogy valamilyen reteszfeltétel teljesülésekor húz be az a relé,
és ad tápot az ajtóérzékelőkre.
Ilyenkor célszerű a rajzon a PLC bemenetéhez csatlakozó érzékelő kimenetén megnézni
a feszültséget, majd ha ott nincs meg a 24V, sorban haladni visszafelé.
Ilyen célra a legjobb egy passzív feszültségkereső.
(Pl. egy ellenállás + 2, ellenpárhuzamosan kapcsolt led. Ezzel sokszor a kontakthiba
is fülön csíphető.)
Privátban írok egy mailcímet.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
- Samsung Galaxy A55 - új év, régi stratégia
- EAFC 24
- Ukrajnai háború
- Koreai autók topic (Kia, Hyundai, stb.)
- Netflix
- Mi nincs, grafén akku van: itt a Xiaomi 11T és 11T Pro
- Android játékok topikja
- Hibátlan - GIGABYTE B550M Aorus Elite alaplap - AMD AM4
- Oehlbach új Bi-wire átkötő (hangfal áthidaló) "jumper" szettek audiofiltől közel High-End hangzásig!
- Precision 5770 17" FHD+ IPS i7-12800H RTX A2000 32GB 1TB NVMe IR kam., gar
- Apple iPhone 11 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciávsl
- Apple iPhone 11 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
